94 Personne(s) en ligne (77 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 94
Echappement ligne groupe N
De Clermont Ferrand
Post(s): 19
Je souhaiterais poser une ligne échappement groupe N sur ma 2 litres 16s de 1996. J'ai 4 questions qui demandent des réponses sûres!!
1 J'ai vu qu'elle supprimait le cata, y a t il des modif de réglage moteur à faire par la suite?
2 Faut il remettre celui d'origine pour le contrôle technique?
3 Peut on raisonnablement rouler sur route sans être ennuyé par la maréchaussée?
4 Et pour finir, le Terminal Echappement Inox Inoxcar est il sympa au niveau bruit, facile à poser?
Merci pour les réponses rapides afin de bénéficier des - 20%, donc 305 euros chez GT2i.
https://www.gt2i.com/fr/terminaux-spor ... e-apres-1996-1x102mm.html
Contribution le : 16/12/2017 20:49
Re: Echappement ligne groupe N
sujet déplacé dans la bonne section!
-non pas de modification pour une simple ligne
-oui car tu retire le catalyseur
-non très bruyante avec le silencieux grN
https://youtu.be/9aEY5M0dz9g
avec un silencieux devil acier :
https://vimeo.com/12128599
Contribution le : 17/12/2017 10:59
De Clermont Ferrand
Post(s): 19
Merci beaucoup. J'ai mes réponses. Donc, un silencieux fera l'affaire!!!
Contribution le : 17/12/2017 11:11
0.000138 - SET NAMES 'utf8'
0.001012 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0b41f6f1c6637bfc940b38acd9cc4526'
0.000243 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20836
0.000098 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000057 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000235 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20836
0.000031 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20836
0.000032 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20836 AND approved = 1
0.000152 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20836 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000411 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20836
0.000076 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000096 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000280 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000348 - UPDATE online SET online_updated=1793904991, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000109 - -300
0.000264 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793904691
0.000188 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000474 - UPDATE online SET online_updated=1793904991, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000396 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793904991', online_forum = '13', online_topic = '20836' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000835 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.190.28.61','24.57.55.123','81.167.107.169','216.73.216.84','72.17.34.70','157.22.45.227','90.191.117.72','185.191.171.15','176.207.176.14','62.73.100.45','74.125.210.197','86.23.115.162','176.116.97.147','107.12.101.207','89.92.125.164','185.30.144.118','200.46.55.93','81.96.96.169','185.191.171.16','80.216.32.231','161.115.227.26','158.140.64.241','170.168.98.157','213.109.66.126','45.136.26.196','165.16.186.132','185.191.171.10','64.49.39.141','88.77.95.36','85.208.96.201','85.208.96.202','185.191.171.14','85.208.96.211','190.153.66.6','190.87.195.77','102.0.16.118','201.177.8.11','66.249.64.8','51.190.104.20','88.201.75.111','197.0.155.63','169.224.117.202','73.158.146.23','83.10.37.228','85.208.96.197','213.230.78.185','190.113.115.98','88.148.85.54','179.0.127.5','102.211.11.219','202.46.62.117','70.48.95.101','216.234.215.43','162.141.113.72','192.101.66.170','66.249.64.7','85.208.96.195','31.105.125.189','186.96.215.243','162.141.66.110','92.108.14.251','212.119.46.115','157.55.39.6','202.46.61.113','81.159.228.195','40.77.167.75','84.28.72.88','185.61.223.55','77.247.90.17','82.142.24.81','192.177.93.248','178.20.28.146','46.60.12.241','202.46.61.75','40.77.167.38','185.191.171.18','212.119.46.161') )
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20836'
0.000256 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20836' AND online_uid <> '0')
0.004803 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27049,1315)
0.000179 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27049,1315)
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27049
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 19 AND rank_max >= 19 AND rank_special = 0
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000083 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20836 AND pid = 0
0.000129 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 50
Usage de la mémoire: 8166248 bytes
