93 Personne(s) en ligne (80 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 93
Echappement ligne groupe N
De Clermont Ferrand
Post(s): 19
Je souhaiterais poser une ligne échappement groupe N sur ma 2 litres 16s de 1996. J'ai 4 questions qui demandent des réponses sûres!!
1 J'ai vu qu'elle supprimait le cata, y a t il des modif de réglage moteur à faire par la suite?
2 Faut il remettre celui d'origine pour le contrôle technique?
3 Peut on raisonnablement rouler sur route sans être ennuyé par la maréchaussée?
4 Et pour finir, le Terminal Echappement Inox Inoxcar est il sympa au niveau bruit, facile à poser?
Merci pour les réponses rapides afin de bénéficier des - 20%, donc 305 euros chez GT2i.
https://www.gt2i.com/fr/terminaux-spor ... e-apres-1996-1x102mm.html
Contribution le : 16/12/2017 20:49
Re: Echappement ligne groupe N
sujet déplacé dans la bonne section!
-non pas de modification pour une simple ligne
-oui car tu retire le catalyseur
-non très bruyante avec le silencieux grN
https://youtu.be/9aEY5M0dz9g
avec un silencieux devil acier :
https://vimeo.com/12128599
Contribution le : 17/12/2017 10:59
De Clermont Ferrand
Post(s): 19
Merci beaucoup. J'ai mes réponses. Donc, un silencieux fera l'affaire!!!
Contribution le : 17/12/2017 11:11
0.000112 - SET NAMES 'utf8'
0.000161 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001004 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '405335d510081f9f6ce5a39e17d2de53'
0.000107 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000116 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000297 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378087
0.000082 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000262 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20836
0.000141 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20836
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20836 AND approved = 1
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20836 AND approved = 1 AND post_id < 378087
0.000725 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20836 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000654 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20836
0.000116 - SELECT * FROM groups
0.000265 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001471 - UPDATE online SET online_updated=1793905747, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000492 - SELECT * FROM online
0.000917 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000375 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000917 - UPDATE online SET online_updated=1793905747, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001037 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793905747', online_forum = '13', online_topic = '20836' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000238 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000771 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.206.191.70','217.122.203.97','195.81.181.27','185.191.171.9','185.130.137.51','82.24.210.137','185.191.171.5','84.122.229.149','170.84.9.84','89.154.211.122','5.80.32.84','213.22.82.209','31.105.96.54','82.174.26.146','186.151.100.70','216.40.72.62','196.189.127.22','196.75.116.77','185.5.48.165','85.208.96.203','84.234.135.251','45.148.234.75','85.208.96.209','186.179.68.10','185.61.217.163','187.188.253.155','85.208.96.205','83.10.37.228','185.191.171.12','202.46.62.71','90.91.248.128','49.244.224.125','190.150.105.231','93.170.78.37','31.105.101.16','92.209.246.80','66.249.70.192','46.10.41.165','45.185.217.206','202.46.61.112','108.84.99.15','185.191.171.19','184.145.133.121','185.191.171.3','46.185.191.197','37.150.2.175','162.141.66.100','196.238.219.122','84.212.247.54','89.85.202.97','199.96.165.39','85.75.206.16','79.131.254.62','102.138.92.215','93.152.81.167','200.46.55.93','91.182.89.149','178.20.215.28','177.73.42.124','2.133.220.192','105.109.20.147','82.69.91.66','190.191.44.195','92.209.238.65','85.208.96.211','202.46.62.105','186.251.163.82','187.120.113.237','216.73.216.84','91.106.61.15','191.116.92.32','109.165.197.179','196.188.34.158','178.143.191.224','217.174.52.42','66.249.64.7','176.126.104.131','91.151.137.9','178.20.215.245','188.85.138.175') )
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20836'
0.000273 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20836' AND online_uid <> '0')
0.000082 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27049,1315)
0.000134 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27049,1315)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27049
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 19 AND rank_max >= 19 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000043 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000095 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000243 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20836 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8169176 bytes
XOOPS a mis 0.147 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.017 seconde(s) pour charger
