111 Personne(s) en ligne (73 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 111
(1) 2 »
Reportage sur le montage d'une plaque sandwich.
Post(s): 1851
Bonjour, une plaque Sandwich c'est quoi et à quoi ca sert?
C'est une plaque dans laquel passe l'huile moteur et il y a des filtages pour pouvoir mettre des sondes (Température d'huile, Pression d'huile...), elle ce fixe entre le moteur et le filtre à huile. Comme ca on peut poser des manomètres pour surveiller l'état du moteur.
Montage realisé sur une 1L6 16v avec clim.
Voila à quoi ca ressemble, La plaque sandwich avec le bon écrou* (Attention chez Renault il y a deux pas de vis, sur ma sandwich il y avait deux écrous, mais sur d'autre marque je ne peux pas vous dire si c'est la même chose.
J'ai mis du téflon pour avoir une bonne étanchéité,
La flèche rouge c'est pour dévisser le support du tuyo, car lors du remontage le filtre ne va pas passer correctement à cause de la nouvelle plaque, mais pas de problème le support peut être refixé à la fin sans problème.
On devisse le filtre à l'aide une clef à filtre (sens inverse des aiguille d'une montre)
Le filtre démonté,
Mettre l'écrou dans le bon sens sur la plaque,
Mettre un peut d'huile sur les joints,
Et bien mettre la plaque à la place du filtre à huile, ATTENTION au joint qui ne doivent pas bouger. Ici il faut serrer avec une clef de 27.
Posse de la sonde de T° d'huile. (le mieux c'est de mettre la sonde avant de fixer la plaque, c'est plus simple pour le serrage.
Puis poser le nouveau filtre à huile, c'est le même que d'origine, pas besoin d'un modèle specifique à cause de la plaque. Ne pas serrer comme des bourins, mais serré bien quand même un gros serrage à la mains c'est bon.
Petit rappel:
- Vidanger l'huile moteur avant démontage du filtre à huile,
- Débrancher la batterie (car l'alternateur est tres proche du filtre et lors des serrages Attention,
- Trouver le bon écrou, rien ne doit forcer,
- Boucher les portes sonde non utlisilé à l'aide des vis fournis,
- Changer le joint de vidange à chaque fois,
- Bien serrer la plaque sandwich en fesant attention au joint,
- Bien fixer le filtre à huile sans le bloquer à fond avec la clef,
- Remettre de l'huile moteur petit à petit pour voir les éventuelle fuite.
- Rebrancher la betterie.
- Rouler pendant quelques KM et verifier le niveau d'huile et faire l'appoint si nécéssaire.
Contribution le : 02/01/2008 16:01
Re: Reportage sur le montage d'une plaque sandwich.
De clermont ferrand
Post(s): 2492
trés bien ton reportage gordini comme d'habitude!
Jo
Contribution le : 02/01/2008 19:08
Post(s): 2013
Déchire ton reportage ! sa petouille vivement la fin de toute l'instal ...
Contribution le : 02/01/2008 20:46
De Paris
Post(s): 298
salut,
pas mal!... par contre le téflon ne vaut pas les produits détanchéité type loctite oléo-étanche!
A+
Contribution le : 03/01/2008 12:14
De Nord
Post(s): 650
Salut Gordini,
Est ce que cette plaque sandwich peut servir pour le montage d'un echangeur d'huile (radiateur)?
Merci d'avance.
FAB.
Contribution le : 03/01/2008 14:25
FAB alias Aspec
Clio...., Megane 3 RS
Post(s): 1851
Alors la aucune idée.
Pour le téflon c'est pas grave en faite, j'avais aussi posé la même question sur un forum de préparation, ce n'ais pas obligé dans mettre.
Contribution le : 03/01/2008 17:27
De Paris
Post(s): 298
il semble que non car elle ne force pas l'huile pour la faire passé dans le radiateur eventuel!... il te faudrait le modifier pour pouvoir faire cela!
A+
Contribution le : 04/01/2008 12:25
De clermont ferrand
Post(s): 2492
ben il y a bien une pompe a huile dans le moteur,enfin il me semble!car l'huile va bien quand méme dans le filtre un peu sous la pression de la pompe a huile!
Jo
Contribution le : 04/01/2008 12:45
De Paris
Post(s): 298
salut,
oui mais si la pression est la meme a l'entrée des 2 piquages lui ne circulera pas dans le radiateur!
Contribution le : 04/01/2008 13:32
Alors moi je vais te dire franchemnt ce que je pense:
Pour moi c'est de la connerie, ca sert a rien mais bon.Franchement qu'est jen ai a foutre de savoir mon huile a combien elle et de T°.
Je veux dire pas la que moi avt que je met ca faudrais vraiment que j'ai des tunes a claqué, je t'attaque pas mais je te dit mon avis propre
Enfin
Contribution le : 05/01/2008 12:45
Post(s): 1851
Oui tu peux donner ton avi, pas de problème, perso je trouve ca pas mal quand même et cela peut servire quand même, sur pas mal de voiture c'est monté de serie.
Contribution le : 05/01/2008 12:57
moi je trouve cela au contraire tres utile pour utiliser ton moteur corectement dans sa meilleure plage d'utilisation niveau temperature.
ca permet de t'apercevoir que l'huile chauffe lentement par rapport a l'eau et qu'il faut pas taper dans le moteur avant pas mal de killometres. sur les 16V tu arrive a juger la temperature grace a la pression d'huile et même quand l'eau arrive a bonne temperature il faut encore quelques kms avant de pouvoir s'amuser a plus de 7000trs. Et quand tu arsouille au max pendant pas mal de km la pression d'huile baisse car la temperature d'huile augmente. et une pression d'huile trop basse fait pas bon menage avec la mecanique.
donc pour celui qui aime respecter sa mecanique cela est tres utile au contraire. même si cela semble gadget pour la majorité des conducteurs
Contribution le : 05/01/2008 13:33
De clermont ferrand
Post(s): 2492
moi tout comme toi equinox je trouve sa vraiment trés utile!
sur ton combiné de bord tu la température d'eau mais pas la température d'huile donc c'est quand méme un plus!
Jo
Contribution le : 05/01/2008 16:41
Article ajouté
Contribution le : 07/01/2008 10:50
De clermont ferrand
Post(s): 2492
sa doit nous en faire un paquet d'article venant de gordini?
t'aurais pas une comission sur le nombre d'article que tu nous mets?
Contribution le : 07/01/2008 10:56
Post(s): 1851
Non c'est du bénévolat.
Lol.
Contribution le : 07/01/2008 12:47
Post(s): 1851
Bon tous les manos son posé, mais j'ai un problème de pression d'huile, à chaud l'aiguille devient folle, plusieur personne mon dit que cela pouvait venir de mon huile trop liquide (je suis en 5W30 au lieu du 5W40 d'orgine) les pros de la maca vous en pensez quoi?
Contribution le : 19/01/2008 02:54
De Nord
Post(s): 650
La 5W40 et la 5W30 il n'y a pas de différence énornme.
Par contre la pression d'huile evolue tres vite quand ton moteur est chaud, elle descend tres vite et monte tres vite quand tu accélére.
il faut que tu regardes si elle stable à regime moteur constant.
A plus.
FAB.
Contribution le : 19/01/2008 08:47
FAB alias Aspec
De GRENOBLE
Post(s): 43
Trés bien ton article gordini!
Une petite astuce qui evite l'achat d'une plaque sandwitch consite a monter une sonde de température en lieu et place du bouchon de vidange.
J'avait fait ca sur ma R19 1,4E avec AAC technoprofil et 2 carbu weber de 205 rallye.
Pour info j'avais egalement monté un radiateur d'huile de R19 Turbo D avec Clim qui est equipée d'origine d'une plaque sandwitch qui va bien avec le radiateur qui se fixe dans l'aile. Super efficace et je m'en étais sortie pour moins de 30€.
Contribution le : 20/01/2008 19:33
De GRENOBLE
Post(s): 43
Post(s): 644
Qu'est-ce que tu entends par "folle" ?
Sur ma 11 turbo, le manomètre de pression d'huile était gradué de 0 à 6.
A chaud, au ralenti, l'aiguille était sur 3.
En marche normale, toujours à chaud, l'aiguille était sur 5.
Dans les bouchons, elle faisait le yo-yo au fur et à mesure des redémarrages. J'utilisai de la 10W40 et le moteur était en parfait état.
Contribution le : 20/01/2008 19:42
Megane Coupé RXI
Post(s): 1851
Par exemple je roule et hop d'un coup l'aiguille arrive a 0 et bouge plus, apres elle monte au max et revient à 0. A chaud au ralenti je suis à 0 en marche normal je suis à 2 et si j'acc 4 voir 5.
Contribution le : 20/01/2008 21:18
De Nord
Post(s): 650
ATTENTION!!!
Si tu mets de l'huile trop fluide, la pompe n'arrive plus à monter en pression!!!
Il faut impêrativement que ta pression soit de de 2 à 3 bar au ralenti à chaud sinonsoit tu as un probléme de mesure soit un probléme de pompe soit ton huile est tro fluide.
Personnellement je penserai plus à un probléme de mesure.
Cordialement.
FAB.
Contribution le : 21/01/2008 11:32
FAB alias Aspec
Post(s): 1851
Comment ca un problème de meusure?
Contribution le : 21/01/2008 13:53
De Nord
Post(s): 650
Comment est branché le manométre?
Entre ton indicateur et ta plaque sandwich?
C'est peut être de là que viens le probléme, enfin j'essaye d'être optimiste.
A plus.
FAB.
Contribution le : 21/01/2008 20:13
FAB alias Aspec
Post(s): 644
Moi je pencherai plutôt pour un problème de contact au niveau du cablage du manomètre ou à un défaut de la sonde, vu que tu n'as aucune fuite au niveau de ta plaque sandwich.
Si tu avais un soucis de pression d'huile l'indicateur en forme de burette rouge s'allumerai au tableau de bord moteur tournant.
Contribution le : 22/01/2008 10:41
Megane Coupé RXI
De Nord
Post(s): 650
Tout à fait Thierry!!!!!
FAB.
Contribution le : 22/01/2008 10:44
FAB alias Aspec
Post(s): 1851
J'ai rechangé l'huile hier (gratos j'ai eu de la chance), ca à l'aire d'être bon.
Contribution le : 22/01/2008 14:00
De Nord
Post(s): 650
et tu as mis quoi comme huile?
FAB.
Contribution le : 23/01/2008 06:52
FAB alias Aspec
Post(s): 1851
5W40 comme d'origine.
Contribution le : 23/01/2008 10:39
(1) 2 »
0.000111 - SET NAMES 'utf8'
0.001045 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '16e68482deac9ff667d2dd5e390a50ce'
0.000232 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5969
0.000059 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000081 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000212 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5969
0.000094 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5969
0.000062 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5969 AND approved = 1
0.000618 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5969 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000821 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5969
0.000106 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000251 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000430 - UPDATE online SET online_updated=1793910238, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000323 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000271 - UPDATE online SET online_updated=1793910238, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000645 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910238', online_forum = '13', online_topic = '5969' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000776 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.70.202','8.243.72.189','41.214.3.214','195.36.204.216','41.60.90.222','116.96.78.115','152.232.242.134','85.208.96.203','38.51.121.60','79.177.131.91','92.247.102.241','185.191.171.1','85.208.96.196','31.105.111.80','191.81.63.237','41.182.143.40','201.18.233.246','66.249.64.8','169.224.0.30','185.191.171.16','185.191.171.12','90.36.61.149','202.46.61.135','202.46.62.32','157.55.39.204','45.65.167.138','109.245.151.204','38.74.245.120','109.196.67.205','45.66.210.122','92.208.38.143','198.91.152.111','221.153.124.214','155.4.206.246','186.91.18.171','106.73.159.193','41.83.45.142','212.93.153.39','188.151.133.137','185.191.171.11','109.81.12.155','202.46.61.89','92.118.14.56','87.125.178.27','88.0.91.243','38.252.48.48','14.231.252.236','185.191.171.6','38.154.4.13','202.46.62.80','216.73.216.244','173.33.114.42','200.180.238.253','177.70.165.214','85.208.96.193','85.217.249.150','152.249.11.244','45.148.232.205','66.249.70.193','188.3.198.167','177.10.219.114','185.244.154.87','40.77.167.235','185.191.171.3','38.190.31.121','134.249.12.43','77.243.26.99','201.180.185.250','191.108.51.228','87.83.122.151','40.77.167.121','2.215.146.133','185.191.171.18') )
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5969'
0.000119 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5969' AND online_uid <> '0')
0.000549 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (754,1144,973,718,1804,888,1,1492,365)
0.000235 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (754,1144,973,718,1804,888,1,1492,365)
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=973
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=718
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 298 AND rank_max >= 298 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1804
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 650 AND rank_max >= 650 AND rank_special = 0
0.000401 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000283 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1492
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 43 AND rank_max >= 43 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=365
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 644 AND rank_max >= 644 AND rank_special = 0
0.000120 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5969 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10188560 bytes
