158 Personne(s) en ligne (124 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 158
#1 Problème lève vitre éléctrique
meg16 Contribution le : 19/08/2017 08:11
Bonjour à tous,
Voici mon souci mon bouton lève vitre côté conducteur pour la vitre passager ne fonctionne pas ( malgré un démontage et nettoyant connectique ) mais côté passager ça fonctionne très bien. Je n'ai pas d'autre problème électrique sauf pas d'éclairage dans le coffre mais je ne pense pas que ce soit lié. Quelqu’un aurait une idée car je suis perdu?
Modèle 1.6e 1997 RXE
#2 Re: Problème lève vitre éléctrique
ligoni Contribution le : 21/08/2017 02:42
les contacteurs a l'interieur du bouton sont tres fragiles pour ne pas dir que c'est de la m**** j'avais essayer de reparer un en le demontant, mais au final j'ai plus cassé que reparé, bon il marchote mais le plus simple procure toi un bouton, ils sont urilisé sur de nombreux models de renault
#3 Re: Problème lève vitre éléctrique
stef5457 Contribution le : 21/08/2017 07:33
Inverse les bouton pour tester.
#4 Re: Problème lève vitre éléctrique
meg16 Contribution le : 11/09/2017 08:28
J'ai essayer d'inverser mais celui de la porte passager à les mêmes encoches que celui qui commande la vitre conducteur.J'ai regardé dans la jointure de porte en déconnectant la fiche qui sort du châssis, les cosses sont propres donc je vais passer à la casse pour trouver un bouton, ce sera certainement plus simple avant de tout démonter pour rien.
Je regarde ça et je vous tiens au courant.
0.000148 - SET NAMES 'utf8'
0.000124 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001049 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '627e3ff02918fd0066bac591b2e26536'
0.000121 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000369 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20743
0.000083 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000100 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000082 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000218 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20743
0.000024 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20743
0.000026 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20743 AND approved = 1
0.000026 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20743 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001595 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20743
0.000387 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001251 - UPDATE online SET online_updated=1793906273, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000300 - SELECT * FROM online
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000657 - UPDATE online SET online_updated=1793906273, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001139 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906273', online_forum = '33', online_topic = '20743' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001227 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.5','192.177.165.206','217.29.29.145','185.191.171.13','109.174.150.40','31.216.91.238','45.132.187.214','85.208.96.210','52.167.144.141','90.46.141.250','84.122.229.149','189.162.184.152','185.191.171.16','46.185.191.197','5.31.195.185','87.56.23.217','166.114.128.28','154.246.32.94','62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','94.16.41.116','197.234.87.219','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','188.241.101.242','85.208.96.206','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','196.238.219.122','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','90.36.122.235','45.133.113.204','157.55.39.53','37.35.67.3','105.110.204.203','46.149.92.13','167.253.17.66','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','197.188.227.96','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','191.242.55.33','165.73.181.117','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','41.193.163.152','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','185.191.171.8','85.208.96.200','78.181.17.152','181.79.88.199','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','80.68.109.42','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20743'
0.000188 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20743' AND online_uid <> '0')
0.000065 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27061,7747,21)
0.000195 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27061,7747,21)
0.000083 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27061
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20743 AND pid = 0
Total: 50
Usage de la mémoire: 8254000 bytes
XOOPS a mis 0.125 seconde(s) pour charger
