96 Personne(s) en ligne (73 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 96
Problème lève vitre éléctrique
De Longessaigne
Post(s): 6
Bonjour à tous,
Voici mon souci mon bouton lève vitre côté conducteur pour la vitre passager ne fonctionne pas ( malgré un démontage et nettoyant connectique ) mais côté passager ça fonctionne très bien. Je n'ai pas d'autre problème électrique sauf pas d'éclairage dans le coffre mais je ne pense pas que ce soit lié. Quelqu’un aurait une idée car je suis perdu?
Modèle 1.6e 1997 RXE
Contribution le : 19/08/2017 08:11
Re: Problème lève vitre éléctrique
De Vosges 88
Post(s): 136
les contacteurs a l'interieur du bouton sont tres fragiles pour ne pas dir que c'est de la m**** j'avais essayer de reparer un en le demontant, mais au final j'ai plus cassé que reparé, bon il marchote mais le plus simple procure toi un bouton, ils sont urilisé sur de nombreux models de renault
Contribution le : 21/08/2017 02:42
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
Inverse les bouton pour tester.
Contribution le : 21/08/2017 07:33
De Longessaigne
Post(s): 6
J'ai essayer d'inverser mais celui de la porte passager à les mêmes encoches que celui qui commande la vitre conducteur.J'ai regardé dans la jointure de porte en déconnectant la fiche qui sort du châssis, les cosses sont propres donc je vais passer à la casse pour trouver un bouton, ce sera certainement plus simple avant de tout démonter pour rien.
Je regarde ça et je vous tiens au courant.
Contribution le : 11/09/2017 08:28
0.000162 - SET NAMES 'utf8'
0.001016 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '90d847e556bacf421e9b02644d49e4d4'
0.000097 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000300 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377486
0.000064 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000066 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000221 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20743
0.000102 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20743
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20743 AND approved = 1
0.000292 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20743 AND approved = 1 AND post_id < 377486
0.000032 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20743 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000520 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20743
0.000287 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000128 - UPDATE online SET online_updated=1793906949, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000101 - -300
0.000129 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793906649
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000110 - UPDATE online SET online_updated=1793906949, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000186 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906949', online_forum = '33', online_topic = '20743' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000774 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','188.241.101.242','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','95.10.239.105','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','197.234.87.219','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','95.215.106.232','92.109.217.123','141.98.141.220','217.62.192.189','206.85.1.113','190.5.45.240','81.204.188.244','93.112.204.125','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','186.179.68.20','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','31.105.108.243','167.250.133.91','192.101.65.13','85.208.96.200') )
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20743'
0.000120 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20743' AND online_uid <> '0')
0.000093 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27061,7747,21)
0.000190 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27061,7747,21)
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27061
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000073 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20743 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8279544 bytes
XOOPS a mis 0.151 seconde(s) pour charger
