144 Personne(s) en ligne (113 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 144
#1 antenne electrique
tonydu21 Contribution le : 09/01/2018 19:04
Bonjour a tous propriétaire d'une Megane cc ide depuis peu j'ai l'antenne Electrique qui est hs pouvez vous m'indique ou je peu trouvé une antenne de remplacement qui s'adapte le mieux, car chez Renault a 550 euros c'est pas possible
merci d'avance
#2 Re: antenne electrique
equinox76 Contribution le : 13/01/2018 20:03
Sur Ebay il y a pour bien moins chère.
ton moteur fonctionne il encore ? car si il fonctionne il est possible de changer uniquement le mat
#3 Re: antenne electrique
tonydu21 Contribution le : 18/01/2018 12:04
le moteur dois fonctionné mais la parti qui ce mets dans le caoutchouc de l'aile est cassé c'est pour ça que je veux la changé
#4 Re: antenne electrique
tonydu21 Contribution le : 08/03/2018 20:55
Salut tous pour revenir sur mon pb d'antenne cela finir par ce résoudre j'ai trouvé un antenne sur ebay à 100 euros qui ce trouvé aux usa une fois reçu le module de l'antenne à claqué je l'ai fait réparé changé le manchon en caoutchouc et tout fonctionne
maintenant la remise en état et la révision pour l'utilisation cette été commence
bonne route a tous
#5 Re: antenne electrique
streethifi Contribution le : 28/10/2024 23:40
Bonjour
J 'ai bien acheté une antenne electrique , mais même mon Renault ne veut pas s 'aventurer
COnnaissez vous quelqu'un qui puisse la changer?
Merci d'avance
0.000158 - SET NAMES 'utf8'
0.001296 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '627e3ff02918fd0066bac591b2e26536'
0.000297 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20855
0.000067 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000041 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000296 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20855
0.000040 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20855
0.000036 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20855 AND approved = 1
0.000031 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20855 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000424 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20855
0.000214 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000309 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000609 - UPDATE online SET online_updated=1793906312, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000400 - SELECT * FROM online
0.000412 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000436 - UPDATE online SET online_updated=1793906312, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000210 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001016 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906312', online_forum = '33', online_topic = '20855' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000445 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001660 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.5','192.177.165.206','217.29.29.145','185.191.171.13','109.174.150.40','31.216.91.238','45.132.187.214','85.208.96.210','52.167.144.141','90.46.141.250','84.122.229.149','189.162.184.152','185.191.171.16','46.185.191.197','5.31.195.185','87.56.23.217','166.114.128.28','154.246.32.94','185.191.171.6','185.77.223.189','185.130.137.51','85.208.96.204','85.208.96.197','217.64.106.123','185.191.171.11','202.46.62.43','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','94.16.41.116','197.234.87.219','5.134.86.124','66.249.70.201','188.241.101.242','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','50.101.90.26','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','90.36.122.235','45.133.113.204','157.55.39.53','37.35.67.3','105.110.204.203','46.149.92.13','167.253.17.66','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','78.82.191.68','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','197.188.227.96','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','191.242.55.33','165.73.181.117','38.92.20.142','181.115.174.28','209.212.220.178','217.122.203.97','41.193.163.152','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','185.191.171.8','85.208.96.200','78.181.17.152','181.79.88.199','87.83.65.198','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','80.68.109.42','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000248 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20855'
0.000269 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20855' AND online_uid <> '0')
0.000072 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27298,1,27314)
0.000189 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27298,1,27314)
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27298
0.000042 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27314
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1 AND rank_max >= 1 AND rank_special = 0
0.000067 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000033 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20855 AND pid = 0
Total: 50
Usage de la mémoire: 8303440 bytes
XOOPS a mis 0.136 seconde(s) pour charger
