84 Personne(s) en ligne (56 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 84
antenne electrique
Post(s): 4
Bonjour a tous propriétaire d'une Megane cc ide depuis peu j'ai l'antenne Electrique qui est hs pouvez vous m'indique ou je peu trouvé une antenne de remplacement qui s'adapte le mieux, car chez Renault a 550 euros c'est pas possible
merci d'avance
Contribution le : 09/01/2018 19:04
Re: antenne electrique
Sur Ebay il y a pour bien moins chère.
ton moteur fonctionne il encore ? car si il fonctionne il est possible de changer uniquement le mat
Contribution le : 13/01/2018 20:03
Post(s): 4
le moteur dois fonctionné mais la parti qui ce mets dans le caoutchouc de l'aile est cassé c'est pour ça que je veux la changé
Contribution le : 18/01/2018 12:04
Post(s): 4
Salut tous pour revenir sur mon pb d'antenne cela finir par ce résoudre j'ai trouvé un antenne sur ebay à 100 euros qui ce trouvé aux usa une fois reçu le module de l'antenne à claqué je l'ai fait réparé changé le manchon en caoutchouc et tout fonctionne
maintenant la remise en état et la révision pour l'utilisation cette été commence
bonne route a tous
Contribution le : 08/03/2018 20:55
Post(s): 1
Bonjour
J 'ai bien acheté une antenne electrique , mais même mon Renault ne veut pas s 'aventurer
COnnaissez vous quelqu'un qui puisse la changer?
Merci d'avance
Contribution le : 28/10/2024 23:40
0.000109 - SET NAMES 'utf8'
0.050563 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001272 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3b1552444a3f9fe7068e3c99bec4f904'
0.000287 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378538
0.000082 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000057 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.004172 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000682 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20855
0.000401 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20855
0.000626 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20855 AND approved = 1
0.000396 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20855 AND approved = 1 AND post_id < 378538
0.000510 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20855 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001515 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20855
0.000152 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000043 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.001687 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000236 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000655 - UPDATE online SET online_updated=1793905382, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000408 - SELECT * FROM online
0.000092 - -300
0.000254 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793905082
0.000184 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000220 - UPDATE online SET online_updated=1793905382, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000133 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000873 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793905382', online_forum = '33', online_topic = '20855' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000741 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('193.56.20.216','185.191.171.8','82.174.26.146','87.58.192.51','85.106.157.136','190.5.37.222','66.249.70.193','185.191.171.15','85.208.96.209','85.208.96.204','102.211.11.219','202.141.53.37','144.76.23.213','31.105.111.224','66.249.70.192','66.249.84.39','168.222.30.35','130.49.9.119','146.19.78.235','82.24.234.194','202.46.62.2','185.191.171.11','202.46.62.1','88.203.120.76','64.49.39.109','37.114.150.33','82.22.239.31','177.131.77.132','5.183.252.197','103.115.158.82','179.0.127.5','212.119.40.43','85.208.96.207','185.61.223.30','136.169.155.183','1.55.95.221','84.50.221.175','85.147.110.244','40.77.167.7','185.191.171.1','187.0.233.82','66.249.64.7','31.105.113.78','92.130.80.145','186.19.123.106','5.91.183.159','85.208.96.211','109.177.246.61','140.235.0.242','216.73.216.84','85.208.96.212','192.101.65.230','177.92.50.67','202.46.62.14','46.185.191.197','170.84.9.84') )
0.000156 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20855'
0.000192 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20855' AND online_uid <> '0')
0.000361 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27298,1,27314)
0.000133 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27298,1,27314)
0.000207 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27298
0.000048 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000183 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000106 - SELECT * FROM smiles
0.000459 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27314
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1 AND rank_max >= 1 AND rank_special = 0
0.000201 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000192 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20855 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8317216 bytes
XOOPS Boot a mis 0.068 seconde(s) pour charger
