105 Personne(s) en ligne (75 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 105
« 1 (2)
Re: juste un avis !
De 78 andresy
Post(s): 1407
Il te l'a dit, il met des tuteurs et grille puis résine pour boucher.
oui, mais je comprend pas bien, sur les "cotés, il met aussi une grille, qu'il recouvre de resine?
comment la resine peut tenir?
en fait je crois que je comprendrais mieux avecun schémaou une photo
Contribution le : 21/03/2008 15:34
la vie est une suite de 400m départ arrété
Re: juste un avis !
De 77
Post(s): 971
niquel, javais penssé moi aussi au noir mat puis au bleu mat mais j'avais du mal a voir ce que sa ferrais sur la voiture et enfait ca le fait, les bas de caisse c"est les pam oui j'ai les même,
franchement bien pour la peinture++++
Contribution le : 21/03/2008 21:12
desert-eagle77.skyblog.com
Re: juste un avis !
Post(s): 2013
Un seul mot:
Magnifique !
Je kiff la prise d'air sur le capot et bien sur les bas de caisse (j'avais longtemps hésitez à les prendre mais faut encore découper un morceaux d'aile ar il me semble ... donc projet abandonné)
Contribution le : 22/03/2008 08:57
Re: juste un avis !
Moi j'adore ta voiture, le noir mat lui va bien, et la prise d'air sur le capot, semble banale, mais elle a son petit effet, pareil pour elles des bas de caisse.
Contribution le : 22/03/2008 20:05
Re: juste un avis !
De le havre
Post(s): 565
j adore trop le style!!!!!!!!!!!!chapeaux bas l artiste
Contribution le : 04/04/2008 11:58
« 1 (2)
0.000121 - SET NAMES 'utf8'
0.000356 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '17a86e31f87686ef3b4caf26e3aed282'
0.000121 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000558 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 101432
0.000653 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 16
0.000087 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000082 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000077 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '16' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000315 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6831
0.000152 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6831
0.000321 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6831 AND approved = 1
0.000277 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6831 AND approved = 1 AND post_id < 101432
0.000539 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6831 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.001025 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6831
0.000132 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000099 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000132 - SELECT * FROM groups
0.000159 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000119 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000778 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001475 - UPDATE online SET online_updated=1793910873, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000495 - SELECT * FROM online
0.000243 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000961 - UPDATE online SET online_updated=1793910873, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000323 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000928 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910873', online_forum = '16', online_topic = '6831' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000325 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.006876 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.93','66.249.70.202','170.247.193.112','202.46.61.99','202.46.62.73','83.167.40.95','66.249.64.7','185.191.171.10','188.151.133.137','41.74.138.65','193.202.87.184','85.208.96.203','185.191.171.18','157.22.101.44','45.148.212.56','213.194.144.206','23.230.22.247','92.17.71.38','45.88.13.80','37.214.3.24','176.202.190.61','41.248.127.184','176.64.10.248','77.46.156.175','209.198.130.13','147.78.161.255','190.88.244.219','86.44.12.211','83.182.100.110','190.252.174.6','102.220.14.200','185.132.251.90','102.64.161.123','87.9.211.139','202.46.61.64','83.97.116.156','88.97.197.159','85.208.96.211','85.208.96.202','170.168.173.236','217.204.62.227','187.110.233.106','90.15.245.154','193.32.76.91','118.179.39.1','202.46.61.131','103.135.253.194','95.70.223.222','65.92.188.138','88.242.203.31','216.73.216.244','90.163.41.71','93.172.169.71','119.93.153.253','148.222.119.171','154.110.228.36','176.6.10.197','154.39.145.191','165.165.116.70','172.59.208.181','185.191.171.14','202.46.62.13','157.22.72.132','37.133.166.89','112.201.130.123','74.244.163.203','185.154.3.182','152.232.176.97','37.236.180.234','93.152.77.190','31.134.7.113','83.105.143.155','185.168.30.221','77.220.194.60','85.208.96.198') )
0.000231 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6831'
0.000189 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6831' AND online_uid <> '0')
0.000364 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1736,1778,973,1587,1706)
0.000218 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1736,1778,973,1587,1706)
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1736
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000088 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1778
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 971 AND rank_max >= 971 AND rank_special = 0
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=973
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1706
0.000040 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000114 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000566 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6831 AND pid = 0
0.000125 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8498440 bytes
XOOPS a mis 0.207 seconde(s) pour charger
