156 Personne(s) en ligne (118 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 156
(1) 2 »
Probléme aiguille compteur
Post(s): 48
Salut , j'ai un gros souci mon aiguille du compteur vitesse devient dingue, quand je roule elle monte elle descend
ou alors elle reste a zéro et puis si je roule sur une bosse ou quoi elle monte d'un coup
reste sur le bonne vitesse repart revient bref elle décone grave si vous pouviez me dire ou chercher le probléme ca m'aideré beaucoup
c'est un compteur phase 2 (digital)
Contribution le : 13/02/2008 06:10
Re: Probléme aiguille compteur
Post(s): 112
si quand tu prend un bosse ça reviens puis ça repart, verifie tes connectiques, il y a peut etre un fut contact dans une d'elle :lovemegane
Contribution le : 13/02/2008 09:27
Post(s): 48
c'est ce que je me dit mais je ne sais pas ou elle se trouve cette connectique , la partie dérriere le compteur ok mais l'autre ?
et j'ai oublié de dire que les autre aiguille ne décone pas (compte tours essence et température nikel)
Contribution le : 13/02/2008 10:18
De clermont ferrand
Post(s): 2492
ben elle trouve sur la boite a vitesse!
mais moi je dirais plutot que c'est capteur de vitesse qui deconne!
Jo
Contribution le : 13/02/2008 11:18
De Loches (37)
Post(s): 288
jo111
chanzard
Contribution le : 13/02/2008 11:55
:vroom1 TDC :vroom1
De saint-nazaire
Post(s): 53
pour moi aussi c'est le capteur de vitesse j'ai eu cela sur mon 806
Contribution le : 13/02/2008 17:40
Post(s): 48
juste pour vous dire que le probléme a disparu comme il et arrivé , plus de souçi merci quand méme pour l'aide !!
Contribution le : 14/02/2008 14:17
De 69 (simandres) - 46 (cahors)
Post(s): 243
Salut a tous! moi, j'ai le meme probleme, et ca ne c'est pas arrangé, et ca me decompte meme plus mes kilometres!
J'ai essayé un autre compteur, et ca ne vient pas de la.
Donc je parie plutot sur le capteur de vitesse!
Mais je sais pas ou il est!
Quelqu'un a une photo??
Merci @ vous!
Contribution le : 26/02/2008 18:59
Cliquez sur l'image pour voir ma présentation!
De eclose (38)
Post(s): 2338
sur la boite de vitesses au dessus des cardans pres du demarreur (il est pris sur "le pont" ou le differentel pour ceux qui prefèrent ) capteur a effet hall:
un fil alimentation
un fil masse
un fil signal (signal carre
attention cetaines ph2 reçoivent l'info viesse de l'abs il n'y a donc plus de capteur
Contribution le : 26/02/2008 19:06
Post(s): 243
Merci bruno, j'irai voir ca!
Moi c une phase 1 donc ca devrai aller!
Contribution le : 26/02/2008 19:09
Post(s): 243
Apres une petite visite du moteur, j'ai trouver ca...
Mais j'en suis vraiment pas sûr!!!
Contribution le : 27/02/2008 10:08
C'est peut etre ca. Mais je croyais que c'était le capteur pmh mais je me trompe peut etre, je suis pas.
Contribution le : 27/02/2008 11:58
De clermont ferrand
Post(s): 2492
non sa c'est le pmh!
le capteur de vitesse est plus vers l'arriere du moteur!
Jo
Contribution le : 27/02/2008 12:00
De eclose (38)
Post(s): 2338
lool continue tout droit vers l'arriere de la boite et tu vas tomber dessus...
Contribution le : 27/02/2008 12:32
Post(s): 243
Bon, je l'ai enfin trouver! :-) (je mettrai une photo)
Par contre, je sais plus quoi pensé, j'ai essayé avec un autre capteur, j'ai essayé avec un autre compteur, et le resultat est toujours le meme!
Je me dis qu'il doit y avoir une interface entre les 2, mais je ne sais pas ou...
J'ai encore besoin de votre aide je crois..
Contribution le : 27/02/2008 17:43
De eclose (38)
Post(s): 2338
ben ton faisceau est coupe ou ton capteur n'est pas alimente il y a un fusible dans le boitier fusibles moteur un 7.5 qui sert au capteur apres sa va directement au tdb
il y a juste des connecteur entre les deux c'est tout
peut etre un faux contact regarde les prises dsns la boite
a fusible cells qui est en foto sur le sujet de l'adac sa peut peut etre vennir de la
Contribution le : 27/02/2008 18:35
Post(s): 243
EN se qui cconcerne le connecteur du capteur, je l'ai testé au multi, j'ai 0V - 12,7V - 10,1V
Donc a mon avis, le + et le - pour l'alim
Et apres le signal, mais il reste tjrs au alentour de 10
Contribution le : 27/02/2008 18:41
De eclose (38)
Post(s): 2338
tourne doucement la tige du capteur a lamain et tu vera si il est alimente sa doit passr de 0 a 10 ou 12v
ensuite quand tu as controle ton alm le capteur ete branche ?
alors si c'est oui bravo
si c'est non recommence en te debrouillant pour laisser ton capteur branche
un controle d'alimentation se fait toujours element branche et sous tension (les electriciens auto savent pourquoi lool )
Contribution le : 27/02/2008 19:12
Post(s): 243
Bon, je test tout ca demain, et je te tiens au courant!
Merci encore!
Contribution le : 27/02/2008 19:32
Post(s): 243
Bon me voila aux nouvelles après une journée de test et d'essai en tout genre!
Donc j'ai tout tester, le capteur brancher, j'ai bien le +, le -, et le signal qui varie de 0 a 10 en fonction de l'angle du carre.
Le soucis, si je met une perceuse au bout du carre, ca marche tres bien, je monte a 80/90, et ca reste tres stable, mais dès que le remet a sa place, ca fait pareil qu'avant!
j'ai verifier aussi si l'alimentation tu capteur etait stable, pas de pb!
Si il n'y avait pas de faux contact sur le fils entre le compteur et la capteur, rien non plus...
Je sens que demain, elle va devoir passer a la valise...
Contribution le : 28/02/2008 18:44
Post(s): 243
Bon, apres un petit passage chez renault, et un capteur tout neuf, tout marche correctement!
Donc voila probleme reglé pour moi!
J'ai pris quleque photo histoire de faire un petit article dès que j'aurai un peu de temps!
Merci a tous pour votre aide!
Contribution le : 01/03/2008 11:12
Post(s): 544
Des photos lol!!!!!
Je suis dans le même cas...
Contribution le : 26/03/2008 18:06
Post(s): 243
foine a écrit:
Des photos lol!!!!!
Pas de soucis, j'essaye de te preparer ca au plus vite..
Contribution le : 27/03/2008 10:26
Post(s): 544
Merci ça m'évitera de chercher partout.
Contribution le : 27/03/2008 17:44
Changement du capteur de vitesse 1.6e
Post(s): 243
Voila, si l'aiguille de votre compteur de vitesse devient folle, c'est qu'il est emps de changer le capteur de vitesse!
Donc pour commencer, il faut trouver se fameux capteur, il se trouve sur le differentiel.
Voila le moteur, suivez la fleche, et bien en bas!!
Il est bien caché, on peut suivre les fils qui y vont..
Suivez toujours la fleche!
Et voila enfin le capteur!!
Un petit connecteur sur le dessus!
Donc pour bien commencer, on le debranche, le connecteur a un sens, il a un coté arrondie!
Et maintenant la partie la plus dure, enlever la goupille,
personelement, j'ai tapper dessus avec un petit marteau!
C'est la tige indiqué par la fleche!
Et voila,mainteant, il suffit de tirer le capteur vers le haut, et on optient ca!
Après, un petit passage chez renault, où on recupere la nouvelle piece.
Reference: 77 00 418 919
Et voila un beau capteur tout neuf:
Donc on peut s'apercevoir que les 2 capteurs sont differents, c'est normal, renault a modifier celui-ci car mainteant, il n'y a plus besoin de la goupille!
Donc voila, il ne reste plus qu'a tout remonter (avec le nouveau bien sur) et a aprecier a nouveau un compteur qui fonctionne!
Bonne reparation a tous!
Contribution le : 31/03/2008 18:27
Post(s): 544
Merci!
Contribution le : 16/04/2008 11:26
De 94 / choisy le roi
Post(s): 9
Je pense que je vais aller en acheter un car moi aussi, l'aiguille du compteur de vitesse s'affole par moment.
Merci pour ce super tuto en image.
Contribution le : 10/02/2010 13:44
Post(s): 9
Oh dégoutééééé, je l'ai changé et l'aiguille continue de bouger, elle fait des va et vient de + ou - 15kmh :-/
Contribution le : 10/02/2010 16:43
démonte ton compteur et netoie les cosses.
Contribution le : 10/02/2010 16:53
Post(s): 9
ok ok je vais essayer ça.
demain j'ai du boulot dis donc, entre ça et le changement de ma ligne complete... j'espere qu'il fera beau
Contribution le : 10/02/2010 17:11
(1) 2 »
0.000157 - SET NAMES 'utf8'
0.000662 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001062 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0498a6045ad9cf3af017b48fac962d30'
0.000092 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000388 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 102396
0.000252 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000050 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000050 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000611 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6396
0.000189 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6396
0.000045 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6396 AND approved = 1
0.000744 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6396 AND approved = 1 AND post_id < 102396
0.000088 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6396 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000487 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6396
0.000103 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000059 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000062 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000115 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000257 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000175 - UPDATE online SET online_updated=1792737601, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000257 - SELECT * FROM online
0.000208 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000129 - UPDATE online SET online_updated=1792737601, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000129 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792737601', online_forum = '11', online_topic = '6396' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.001046 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('216.73.217.110','45.10.233.179','176.20.210.97','104.252.7.48','172.121.43.188','204.116.2.203','185.141.198.250','75.100.237.173','103.42.196.75','185.142.36.41','85.208.96.212','188.236.238.141','86.127.252.139','185.191.171.11','92.209.190.197','64.52.26.185','104.165.210.231','99.229.152.215','45.146.154.186','170.239.36.60','85.208.96.200','23.108.72.57','201.25.175.72','202.58.72.125','104.252.38.154','181.236.14.245','104.253.135.231','146.251.196.174','103.133.65.240','201.187.196.124','105.78.65.103','104.165.161.19','92.62.77.233','45.184.213.106','203.124.62.66','172.121.11.56','172.120.249.91','140.206.236.84','45.165.69.98','179.106.174.224','95.26.250.148','104.165.210.161','74.7.241.29','185.191.171.14','72.63.72.97','195.19.90.36','46.173.1.89','189.104.35.181','103.100.235.10','72.63.19.216','149.100.145.155','185.191.171.17','88.186.1.169','181.14.255.154','23.108.72.138','149.30.139.142','82.208.126.174','172.252.120.166','172.121.43.21','45.172.73.210','185.191.171.10','196.75.190.168','176.20.211.185','172.56.232.236','193.176.214.23','69.17.18.23','85.208.96.196','104.253.10.219','172.120.249.124','172.121.11.0','172.121.11.75','104.253.129.58','220.181.108.112','31.215.59.209','185.217.180.253','179.191.223.5','85.208.96.202','85.208.96.198','189.104.240.207','88.187.163.188','74.14.9.246','146.88.22.0','220.181.108.177','178.80.32.187','185.191.171.3','185.191.171.12','189.126.80.106','104.253.130.43','172.182.207.28','104.165.187.196','177.185.45.139','27.79.120.236','209.205.75.222','64.52.27.136','78.85.48.201','191.243.36.151','167.100.78.67','45.38.10.21','45.190.109.22','85.208.96.197','37.231.33.16','45.93.96.193','105.165.35.156','102.97.15.125','49.145.76.88','189.188.41.97','172.252.5.90','185.191.171.18','14.191.190.154','125.160.177.231','172.252.120.192','189.80.201.135','172.121.96.202','91.198.249.100','104.253.129.90','45.165.222.90','156.212.2.6','85.208.96.205') )
0.000226 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6396'
0.000128 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6396' AND online_uid <> '0')
0.000091 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (688,2221,1144,1786,2247,568,2305,21,507,2807)
0.000243 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (688,2221,1144,1786,2247,568,2305,21,507,2807)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=688
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 48 AND rank_max >= 48 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2221
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1786
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 288 AND rank_max >= 288 AND rank_special = 0
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2247
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 53 AND rank_max >= 53 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=568
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 243 AND rank_max >= 243 AND rank_special = 0
0.000055 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=507
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 544 AND rank_max >= 544 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2807
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000114 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6396 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 10097976 bytes
XOOPS a mis 0.205 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.026 seconde(s) pour charger
