102 Personne(s) en ligne (61 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 102
Avis sur ligne groupe n
Post(s): 207
Je souhaiterais avoir vos avis sur les lignes groupe n, pour ceux qui ont déjà tester, niveau sonore, durée de vie.
La différence entre une en inox et une en acier.
J'ai trouvé celle là à vendre en occassion, c'est une ligne groupe n en acier en 2 piéces de marque OMP, prix du neuf 370euros, le particulier l'a utilisé sur 5000kms et l'a vend 200 euros + 20fdp.
Il m'a envoyé les photos, et là je me suis aperçu que la ligne avait des points de rouilles car cela fait 1.5 mois qu'elle traîne au garage à l'humidité. Il y a même de la rouille sur la sortie chromé, trouvez vous sa normal?
Combien vaudrait cette ligne dans l'état actuel?
Contribution le : 02/04/2008 09:48
Re: Avis sur ligne groupe n
De dans le 95
Post(s): 898
Tu as pas des photos?
Contribution le : 02/04/2008 10:44
c'est le probleme de l'acier sa rouille assez vite
donc si tu prend cette ligne faudra pas s'attendre à se qu'elle dure tres longtemps
le fait que l'embout soit piqué de rouille c'est normale à cause de l'acier en dessous
si tu veux etre tranquille faut passer sur une ligne en inox là tu sera sur qu'elle tiendra dans le temps
sinon 200€ c'est raisonnable
Contribution le : 02/04/2008 11:30
Oui le prix ca va. Tu peux l'avoir pour 300€ neuf environ.
Peut etre pas de la marque OMP mais c'est pareil.
Un bon coup de brosse a métaux sur les endroits rouillé et un coup de peinture haute température ca devrait retardé un peu la rouille. Et sur l'embout, tu met un coup de rénove crome dessus et il devrait ressortir pas mal.
Contribution le : 02/04/2008 11:37
Post(s): 207
Ok, merci pour ta réponse, la personne qui la vend a décliné ma proposition à 180 euros (motié du prix neuf), on avait convenu 200 euros mais c'était avant de voir l'état réel de la sortie.
Ma proposition était honnête, non?
Contribution le : 02/04/2008 11:38
Edité par renmos sur 03/04/2008 14:56:12
Post(s): 207
Actuellement cette ligne coûte en magasin 370 euros.
Où en as tu vu à 300 euros, cela m'intéresse.
Merci pour les renseignements pour rénover la ligne, je vais essayer de rappeller le particulier.
Contribution le : 02/04/2008 11:42
Post(s): 140
il vaut mieu mettre du convertisseur de rouille de type ferose qu'un coup de papier de verre ou de brosse, ça transforme la rouille, et ton acier est traité pour une longue durée.
Tu peu repeindre directement apres car c'est une tres bonne base d'accroche sans appret.
Tu peu trouver le bidon sur ebay a 38 euro environ prix vraiment tres bas, et l'utilisation est maritime a la base, donc vraiment contre l'erosion. L'application est tres simple, au pinceau apres degraissage de la surface.
Contribution le : 07/11/2012 21:56
0.000126 - SET NAMES 'utf8'
0.001061 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000297 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 104452
0.000086 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 16
0.000519 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000406 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000068 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '16' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000435 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7022
0.000372 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7022
0.000252 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7022 AND approved = 1
0.000243 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7022 AND approved = 1 AND post_id < 104452
0.000369 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7022 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000979 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =7022
0.000107 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000352 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000330 - UPDATE online SET online_updated=1793907439, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000292 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.038983 - UPDATE online SET online_updated=1793907439, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000335 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000927 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907439', online_forum = '16', online_topic = '7022' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000666 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','213.230.87.196','157.55.39.205','102.208.120.145','5.183.255.39','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','84.109.40.110','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','87.241.158.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','188.167.251.243','185.191.171.16','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','173.34.128.251','85.117.228.153','74.125.210.196','185.191.171.13','103.147.106.41') )
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7022'
0.000149 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7022' AND online_uid <> '0')
0.000402 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1442,2005,419,21,5915)
0.000197 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1442,2005,419,21,5915)
0.000190 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1442
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2005
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5915
0.000134 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000255 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7022 AND pid = 0
0.003608 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8580816 bytes
XOOPS a mis 0.306 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.061 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.102 seconde(s) pour charger
