Qui est en ligne |
236 Personne(s) en ligne ( 196 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 236
Re: Durite aviation. |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
J'ai un peu débordé du sujet initial donc pour les durite avia, elles sont à 58€ les 4 sur oreca. Pour mon histoire de disque, il faut aller ici)
Contribution le : 30/11/2007 09:06
Inscrit: 18/08/2006 14:23
Post(s): 197
Salut, détérage de topic ^^ Je cherche des durites avia pour mon coupée 1.6 16v phase 2 Et je ne les trouves pas sur GT2I il y'a seulement les durites pour la phase1 ... donc si quelqu'un peut m'aider ? :)
Contribution le : 12/04/2008 09:32
Inscrit: 27/05/2006 23:17
Post(s): 1851
Salut, sur la mienne il n'y avait pas de differance entre ph1 et 2.
Contribution le : 12/04/2008 12:48
Oui J'ai recu les miennes pour 58€ les 4 sur Oreca et c'est écrit dessus, "mégane 96->2002"
Donc ca doit etre les meme pour toutes les méganes.
Montage bientot pour moi, c'est dans moins d'un mois la sortie circuit.
Contribution le : 13/04/2008 12:58
Post(s): 1851
Tu changes le liquide de frein aussi?
Contribution le : 13/04/2008 15:52
oui, j'ai pris du ferodo racing 5.1 de chez oreca aussi.
Contribution le : 14/04/2008 08:35
Post(s): 1851
Ok, c'est le même que moi, moi j'ai senti une grosse différence, pédale bien plus direct.
Contribution le : 14/04/2008 11:17
On verra ca...
Contribution le : 14/04/2008 11:38
Inscrit: 02/10/2006 18:33
Post(s): 2013
Petite question pour ma 2.0 8s est ce ke le kit oreca ira ? parce que je pense que pour les flexible ar il seront trop long par rapport a ceux de la 2.0 16 ?
Contribution le : 16/04/2008 06:15
Pourquoi il serait plus long a l'arrière ?
Contribution le : 16/04/2008 08:05
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Pour ta 2.0 8s ça ira niquel, jef44 l'a fait  Et logiquement, même pour la 1.6e ça va aussi... Donc apparemment, Renault n'a rien changé sur les chemins des flexibles de freins sur toute sa gamme Mégane Coupé, ph1 et 2 confondues...
Contribution le : 16/04/2008 10:43
Inscrit: 13/03/2007 20:58
oui je confirme , tes flexible arrière font un "s" au milieu du train arrière et se sont tous les même. Sinon y'a vraiment du mieux couplé avec du liquide ap racing 5.1 pour ma mégane
Contribution le : 16/04/2008 11:45
Inscrit: 23/11/2005 20:14
faudrait que je le face aussi le pire c'est que les flexibles sont dans un coin du garage
Contribution le : 16/04/2008 19:18
moi aussi, tout le kit frein attend bien sagement (disque, plaquettes, flexible, liquide...), faut qui fasse beau et que j'ai le temps de monter tout ca, il va me falloir une bonne journée, j'ai jamais fait ca encore et le pire c'est de faire ca seul.
Contribution le : 16/04/2008 19:37
moi aussi faut que je monte mes disques percé et mes plaquettes par contre faut que je change mes disques et plaquettes arrière car elle vont pas durer bien longtemps
Contribution le : 16/04/2008 21:10
A l'arrière, mes plaquettes sont neuves mais en ferodo "normal". Les disques sont largement bon, a peine usé donc vu le prix avec les roulements, ca va attendre pour moi.
Contribution le : 17/04/2008 07:08
Post(s): 2013
oki merci pour l'info, bon apres la je vien de faire mon budgets ... et sa s'annonce short ! donc je c pas si je les changerai avant la sortie circuit ...
Contribution le : 17/04/2008 11:47
Post(s): 197
Bon j'ai commandé les brembo max et des plaquettes ferodo, et aussi les durites avia, montage dans deux semaines ^^
Contribution le : 17/04/2008 18:03
Comme moi...
Contribution le : 18/04/2008 07:02
Et au total ça vous a couté combien ces 3 pieces ??? Disques + plaquettes + durites ???...
Contribution le : 18/04/2008 10:41
280€ environs (116 les disques en Brembo max, 100 les plaquettes feredo ds2500 renault sport et 58 les durites + 20 de liquide).
Soit en gros 300€ avec les outils qui vont bien pour le faire soit meme (clé pour les durites, tuyau avec clapet anti-retour pour la purge car je fais ca seul et les vis de disques car je préfère mettre des neuves.
Pas très cher pour avoir un freinage qui je l'espère sera très nettement supérieur a de l'origine.
Contribution le : 18/04/2008 12:49
Post(s): 197
t'a trouvé ou les DS2500, je les ai pas encor commandées en faite parce que je les ai trouvées que à 150€ !! Par contre les Brembo je les ai eu a 106€ Et les durites je ne les ai pas non plus commandées elles étaient à 32€ les deux j'ai pas trouvé par 4. Les plaquettesLes disques
Contribution le : 19/04/2008 09:01
Oui mais moi les disques sont en 262 sur ma 16V de 96.
Sur ton lien, c'est pas les Brembo max, la photo est fausse, c'est les GroupeN donc lisse et meme couleur que les origine. Rien a voir avec les Max. En 280, les max sont à 160€.
Les plaquettes, je les ai commandé chez renault tout simplement.
Contribution le : 19/04/2008 10:06
Post(s): 197
Ah ok, bah #censuré# pour les max alors :(
Contribution le : 19/04/2008 10:35
Faut bien lire, c'est toujours marqué photo non contractuelle. Moi j'ai ces Brembo GrN sur ma 1.6e et il sont très bien, ca freine fort.
Contribution le : 19/04/2008 13:37
Post(s): 197
Ca change pas grand chose qu'il soit ni percé ni rainuré ?!
Contribution le : 19/04/2008 17:12
Si ca change mais au moins il ne fissureront pas. Mais je pense que les MAx sont mieux quand meme (juste rénuré) mais pas le meme matériaux donc qui doit résister mieux a la chaleur (je crois qu'il sont en céramique mais pas sur du tout les max).
Contribution le : 21/04/2008 07:51
Aujourd'hui je change tout mes freins, disque, plaquette, durite, liquide...
Donc 2 questions :
Quels est le sens de purge des freins ? Car j'ai 2 rta et aucun ne me dit le meme sens.
Comment dégraisser des disques neuf ? Il est écrit qu'il faut les dégraisser mais avec quoi ?
Merci d'avance.
Contribution le : 22/04/2008 09:14
Inscrit: 23/07/2006 14:43
degraissage au trichlo ou acetone et pour la purge ca depend si abs ou pas il me semble MDR vu l'heure c'est peut etre deja fait
Contribution le : 22/04/2008 18:02
Bilan j'ai juste mis un coup de netoyant frein sur les disques.
J'ai juste eu le temps de faire le changement des disque et plaquette. Très dur a enlever les vis des disques et de dévisser les étriers. Mais j'ai réussi. Donc j'attend confirmation pour le sens de purge.
PS oui j'ai l'abs.
Contribution le : 22/04/2008 18:20
