263 Personne(s) en ligne (217 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 263
(1) 2 3 »
[TUTO] Changer l'antenne...
Salut à tous... Je sais pas trop ou poster cette question...
Voila... Donc comme je l'ai déjà dis je ne sais plus ou, j'ai cassé la base de mon antenne en essayant de la dévisser, chose que je n'ai toujours pas réussi à faire... elle est vraiment bien grippée cette sal*pe.. lol
Je viens de chez Renault, embase ne coûtant que 6€ TTC, j'ai pas hésité, j'ai pris du neuf...
Le fond de la question est : savez vous comment démonter le plafonnier ??? Je viens d'essayer de le faire, j'ai entendu des "CLACCCC" donc je me suis arrêté... mais je crois que c'est trop tard, j'ai du pété des petites pattes car j'ai entendu quelque chose plastique rebondir... Pour éviter de faire pire, y'aurais quelqu'un qui sait faire ça ? Et qui saurait expliquer ?
Ensuite, sur la nouvelle base que j'ai, qui est donc normalement exactement la même, il y a une vis, qui traverserait donc le pavillon pour la fixer... mais aucun autre branchement... Alors comment le faisceau de l'antenne passe jusqu'à l'antenne extérieure ??? C'est sur cette vis que vient se mettre une cosse ? Et les ondes passeraient par cette cosse "à visser" ??
Beaucoup de questions, mais je doute pas de l'efficacité de ce forum...
Merci d'avance
Contribution le : 19/05/2008 15:07
Edité par DanyChoc sur 28/05/2008 21:59:24
Re: Changer l'antenne...
De brignais
Post(s): 1107
oui moi j ai faillit faire la meme boulette qand j ai mis mon antenne courte!il avait serré ca comme des dingue!
mais moi j aurai dit pour le plafonnier que c etait clipsé..
Contribution le : 19/05/2008 15:22
Oui, c'est clipsé, mais ils se trouvent ou ???
Car pour accéder à la vis de l'antenne, il faut démonter le cache du recepteur radio de la centralisation... Ou se trouvent donc ces clips, et dans quel sens faut tirer ce cache... etc etc etc... En gros, c'est quoi la méthode à suivre...
Contribution le : 19/05/2008 15:28
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Ah mon avis c'est comme tout les clips, il faut tirer dessus et si tu as de la chance, ils sont encore assez solides et ne cassent pas où sinon ils cassent ...
Tu as essayé en passant un tournevis ?
Contribution le : 19/05/2008 16:53
De Saint - Juéry (81) (à côté d'Albi)
Post(s): 2760
Alors pour démonter le plafonnier, la partie où y'a le récepteur y'a pas d'autre choix que de tirer vers le pare-brise et effectivemment moi aussi j'ai cassé une patte de fixation mais bon ça tiens encore.
Une fois que cette partie est enlevée, il reste 2 vis cruciforme à enlever pour virer tout le plafonnier. Après y'a accès à l'antenne.
La tige fileté du support d'antenne traverse bien la tôle du toit ensuite à l'extrémité du câble d'antenne, il y a une cosse ronde. Mettre la cosse ronde dans la tige filetée ensuite serrer le tout avec l'écrou...
Contribution le : 19/05/2008 17:05
C'est justement en passant un tournevis que ça a pété ...
Sinon j'ai bien essayé de tirer le plafonnier entier avec la moquette de toit vers le bas, pour pouvoir passer la main, mais ça vient pas...
Apparemment y'a 2 pates de fixations, qui se trouve entre les 2 parties plastiques : entre la partie du recepteur et la partie de l'éclairage... et y'en a 2, mais qui sont en Z... Donc apparemment faut faire basculer la partie du recepteur pour pouvoir les sortir sans casser, non ?...
La j'suis bien embeté...
Et un truc en plus, a la main j'arrive pas à faire pivoter ma nouvelle embase d'antenne... grrrr
Tiens autre question qui me vient ... Y'a un joint ou pas sur l'extérieur ? Ou alors c'est l'embase de l'antenne elle même qui fait joint ???
Contribution le : 19/05/2008 17:15
Il suffit de pousser la partie du coté du pare brise vers le pare brise. Ca va coulisser une fois que tu aura déclipser mais c'est vrai que ca fait peur de forcer autant mais ca vient. Surtout ne pas utiliser de tournevis, de une ca raye les plastique et de deux, ca va forcer que d'un coté. Tu mets tes 2 pouces chacun d'un coté et tu force en meme temps.
Comme on t'a dit plus haut puis après 2 vis torx et 2 cosses a enlever.
Normalement, si tu sert bien, ca fait le joint tout seul surtout avec du neuf. Mais moi, comme j'avais déjà une infiltration par la, j'ai mis un peu de silicone pour faire les joint de la douche.
Contribution le : 20/05/2008 06:21
Faudrait que j'essai...
J'ai regardé sous dialogys, quand même 30e ce plastique, donc si je peux éviter de lacher inutilement 30e, ça serait sympa xD mdr
Je vous tiens au jus Avec photos
Contribution le : 21/05/2008 14:00
fait nous un petit reportage!!
Contribution le : 21/05/2008 19:33
Je vous en supplie, traitez moi de gros con... Ca faisait 20 minutes que j'étais en train de rédiger un "tuto" pour le démontage de l'antenne... Et j'ai fermé la fenetre de l'IE...
Pù$^*ù*ù$$^ù^$$ù^$ù^$**ùn !!!!!!!!!!!!!!
J'vais sortir m'aérer, apres m'être tapé la tête contre le mur, je crois que j'en ai bien besoin
On verra pour le tuto un peu plus tard... :evil: :evil:
Contribution le : 26/05/2008 12:45
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Kkrkrkrkr ca me rappel des souvenir
Moi c'etait votre session a expiré
J'avais trop la rage aussi
Contribution le : 26/05/2008 12:52
De brignais
Post(s): 1107
a ca c'est le genre de truc qui fou trop les boules!!!!
Contribution le : 26/05/2008 14:39
moi je fais toujours dans un doc word avant de poster
Contribution le : 26/05/2008 17:59
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Aie .... ça fait mal ça, j'ai connu ça aussi et je crois que j'étais à peu près dans le même état que toi Dany.
Moi maintenant, je fais svt ctrl+a, ctrl+c, ça va vite je suis tranquille.
Contribution le : 26/05/2008 18:02
c'est le B-A-BA de faire un Ctrl+C avant un envoi de formulaire.
Contribution le : 26/05/2008 19:00
Ah non mais j'étais pas du tout encore à la fin de mon tuto... Et au fond de moi j'me disais "je sens que ça va planter au moment ou je vais l'envoyer, vaut mieux que je sauvegarde"...
Bha ça a pas loupé, j'ai tout paumé...
B A BA peut etre, mais bon... C'est pour ça que je vous ai demandé de me traiter de con...
Total je viens seulement de rentrer, j'ai pas le courage de le refaire maintenant... Sinon j'ai refait un achat pour l'antenne, et ai trouvé l'antenne courte de mes rêves...! Je ferais une photo demain, que je mettrais à la fin du tuto, qui sera fait , bha quand j'aurais à nouveau le courage de le faire
xD
Contribution le : 26/05/2008 22:22
Moral au plus bas, faut tuer le temps... J'ai trouvé que le forum pour le faire, donc je me remet à ce tuto...
J'ai donc fait ce changement de l'embase de l'antenne, cassée lorsque j'avais voulu dévisser mon antenne (chose que j'ai réussi à faire une fois l'embase dans les mains, en destroyant l'antenne et l'embase...)
Il faut donc vous munir de :
- Tournevis plat fin
- Tournevis TORX de 20
- Clef à cliquet avec une rallonge et une douille de 6 ou 8 je sais plus... Cliquez pour afficher l
- une éponge humide voir même un chiffon et du polish vous comprendrez plus tard
- une embase neuve (ref Renault : 77 00 424 887 au prix de 6€ TTC je crois...
Etape 1 : Démontage du plafonnier
Alors, le départ...:
Commencer par démonter le cache des ampoules... Donc il faut se munir du tournevis plat fin, et l'insérer ou il ya la fleche rouge, puis faire levier (faire attention à ne pas marquer le plastique... mais normalement ça vient facilement...)
On se retrouve avec ceci :
Il faut donc maintenant déposer la partie qui est le circuit de l'éclairage du plafonnier... Faire pression avec le tournevis de chaque coté (un à un) aux flèches bleues...
Voici dont ce que l'on obtient :
Suffit simplement de débrancher la cosse, pour pouvoir le poser et passer à la suite...qui devient plus délicate...
Il faut donc maintenant déposer le cache plastique qui est vers le pare brise...
Poser la paume de vos mains sur ce cache, et tout en appuyant légèrement, le faire glisser vers le pare brise... Il sera donc déclipsé... Les clips sont entourés en violet pour que vous voyiez ou ils sont... Perso j'en ai cassé 1 donc faire vraiment très attention...!
Voila le cache en question, qui coute environ 30€ chez Renault, donc faut vraiment faire gaffe...!
On a donc maintenant ceci :
Dévisser les 2 vis TORX de 20 fléchées en noir avec votre tournevis... Une fois fait, pour retirer completement le plafonnier de la haut, il faut le faire reculer vers l'arriere du véhicule pour libérer du pavillon les 2 tétons plastiques fléchés en jaune... Une fois qu'ils sont passé, on peut abaisser la partie libérée, et puis ramener la totalitée du morceau plastique vers le pare brise, pour le liberer complètement...
Une photo du morceau complet pour que vous voyiez le systeme :
A gauche la partie vers le pare brise, a droite la partie vers l'arriere...
On peut donc maintenant passer à l'étape 2 !
Etape 2 : Démontage de l'embase à remplacer
Une photo de l'état d'ou on en est... :
Se munir donc de sa clef à cliquet avec sa rallonge et la douille de 6 ou 8... Dévisser donc le boulon que l'on voit...
On obtient donc maintenant de l'extérieur après avoir retiré l'embase, ceci :
C'est quand même un peu sale C'est pour ça qu'il faut prendre une éponge humide, voir même du polish... (chose que je n'avais pas, donc il reste des traces) :
C'est beau une Mégane Coupé sans antenne, non ???
Etape 3 : Remontage
Donc maintenant on remonte... Voici la nouvelle embase, beaucoup plus noire... Neuve quoi
Donc il faut maintenant la repositionner sur le toit... Et faire passer la prise de l'antenne de l'intérieur dans la vis de l'embase... Remettre le boulon, mais SANS LE BLOQUER !
Par soucis d'ajustement, vissez votre antenne dans l'embase, et mettez vous à 5 ou 6 metres devant votre voitures, et faites en sorte que le prolongement de l'antenne aille jusqu'au gicleur de lave glace arriere... Une fois que c'est fait, vous pourrez serrer assez fortement le boulon... Car c'est l'embase elle même qui fait joint sur la carrosserie, donc plus vous serrerrez, plus l'embase s'écrasera sur la carrosserie, et moins vous aurez de chance que cela fuit...et que ça bouge aussi !
On obtient donc ceci :
Pour le plafonnier, il suffit simplement de faire le tout expliqué plus haut à l'inverse...
Perso, voila une photo de l'ancienne embase... C'est le morceau, qui est certainement en léton, qui permet de faire pivoter l'antenne en haut/bas qui s'est coupé en 2... :
Et voilà une photo de mon antenne, que j'ai destroye en voulant la dévisser de l'ancienne embase...:
Voilà... J'espere que mes explications sont complètes... Ce n'est pas tous les jours qu'on doit changer son embase d'antenne, mais si ça peut servir...! Et si y'a des questions, vous pouvez les poser...
J'ai racheté une antenne... Avec cette ref : 6561.97
Je vous laisse chercher d'ou ça peut venir... :roll: En tout cas c'est celle que je voulais, et elle est vraiment niquelle... 30cm environ, avec un design pas simple comme celles d'origines... J'en ferais une photo demain...
Contribution le : 27/05/2008 00:06
Edité par DanyChoc sur 28/05/2008 21:52:37
merci dany pour ton article
Contribution le : 27/05/2008 06:39
De Toulouse (31)
Post(s): 759
Moi qui ait une petite infiltration d'eau, ça me donne vraiment envie de changer l'embase d'antenne, surtout au prix que ça vaut !!!
Merci Dany pour le reportage
Contribution le : 27/05/2008 14:39
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Beau reportage Dany ! Ca valait le coup de le faire !
Ca vient pas d'une peugeot 206 CC ta nouvelle antenne par hasard ou devrais-je dire ton "BRIN D'ANTENNE LONG 420" ?
Contribution le : 27/05/2008 17:27
Grrrrr 206 oui, mais d'autres véhicules l'avaient avant... Comme la 306...
En voici 2 photos :
Ca donne vraiment beaucoup mieux que la longue antenne d'origine qu'on a ! Celle ci en fait facilement 50cm de moins ! Et a un design bien meilleur, qui donne un coté plus racé au Coupé je trouve... Il suffit de peu pour que ça change de look...!
:lovemegane
Contribution le : 27/05/2008 20:58
Bon, bha à ce que je vois, mon antenne ne plait pas
Au fait Nikos, pas 206 CC... Car les 206CC ont déjà les nouvelles embases, qui sont plus larges... Mais les toutes premieres 206 normales, oui...
Contribution le : 28/05/2008 21:54
Re: [TUTO] Changer l'antenne...
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Elle fait un flop ton antenne Dany !!!
Je vais rien dire, car j'ai la même .... lol ....
Moi j'ai pris ça sur la xantia de ma maman mais elle a l'air plus longue que la tienne ... (sans sous entendu biensûr .... )
Tu l'as payé combien au fait ?
Contribution le : 28/05/2008 22:29
Le magasinnier m'a fait une remise de 5% je crois, je l'ai payée 7e et des broutilles...
J'ai celle de la 306... Mais je pense pas qu'il y ai 36 000 longueur differentes ... Une grande, une courte...
En tout cas je vois donc que je suis pas le seul à aimer cette antenne courte Pigeot ! (Enfin notez bien que ce sera la SEULE et UNIQUE pièce Pijo qui ira sur ma voiture !!! BEURKKK !!! Ca me fait deja honte...)
LOL
Contribution le : 28/05/2008 22:41
Article référencé, merci a toi
Contribution le : 29/05/2008 20:44
Pas de quoi C'est avec plaisir que je l'ai fait
Contribution le : 29/05/2008 20:49
Post(s): 367
slt moi j'ai changer mon antenne ce week end par une courte aussi je l'ai achetée chez feu vert pour 10€. Elle a la même forme que celle de dany
Contribution le : 10/06/2008 18:30
Photo ???
Contribution le : 10/06/2008 18:35
Post(s): 680
Moi j'ai pas changer mon antenne!Je l'ai coupé, c'est tout!
Pas de souci pour capter!Sauf dans les trous perdus et encore...
Il y à juste à:
- Défaire l'antenne,
- Retirer l'embout (Allez y doucement c'est collé)
- Couper avec une scie à métaux (Et non avec une pince coupante, ça va l'écraser et perdre sa forme ronde... Expérience inside)
- Ebavurer et remettre l'embout.
Voilà c'est simple, ça coûte rien et on la coupe à la longueur désirée.
Contribution le : 17/06/2008 18:20
Ma présentation
Oué, au départ c'est ce que je voulais faire, sauf que mon antenne était "soudée" à l'embase, total ça a cassé lol
Contribution le : 17/06/2008 18:28
(1) 2 3 »
0.000199 - SET NAMES 'utf8'
0.000055 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001336 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ab74ed6f37914fd80db88179d9cd8dee'
0.000195 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000215 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000430 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 115496
0.000061 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000043 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000332 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7477
0.001188 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7477
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7477 AND approved = 1
0.000428 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7477 AND approved = 1 AND post_id < 115496
0.000120 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7477 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000275 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =7477
0.000188 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000048 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000247 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000443 - UPDATE online SET online_updated=1792640873, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000555 - SELECT * FROM online
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000323 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000548 - UPDATE online SET online_updated=1792640873, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000134 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792640873', online_forum = '1', online_topic = '7477' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000296 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001824 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('166.114.173.44','185.234.184.87','79.117.253.208','37.245.226.145','191.95.144.225','45.70.144.169','117.102.4.149','187.188.9.132','38.123.74.51','202.9.40.74','88.189.184.135','177.92.148.31','193.106.51.143','43.173.181.41','79.146.225.135','45.236.51.181','189.216.232.110','63.170.122.111','27.50.14.86','165.51.113.182','45.188.240.181','62.183.18.108','170.150.93.189','177.125.36.24','179.228.89.148','79.117.241.166','5.48.191.85','41.141.75.201','92.18.237.158','72.252.112.189','205.188.180.250','131.221.187.146','38.88.24.225','74.7.241.29','186.214.48.131','102.99.121.200','103.181.68.15','188.250.100.59','179.119.85.9','72.63.126.255','220.181.108.157','81.250.206.181','50.101.29.100','198.145.140.154','193.125.232.7','176.49.44.14','187.188.58.205','23.230.110.111','23.230.110.198','145.82.8.167','174.211.225.53','31.98.2.6','45.167.75.20','38.25.53.124','72.143.202.253','138.94.30.207','46.251.206.80','43.173.182.247','172.59.194.134','43.173.182.82','177.225.130.18','45.180.229.19','90.148.140.108','99.128.192.43','43.173.181.56','170.150.157.196','66.249.69.67','23.230.137.56','72.128.109.117','186.54.131.206','35.134.104.247','81.26.200.162','176.140.77.186','212.108.113.209','212.108.113.95','212.180.24.19','78.110.66.11','24.57.214.39','38.75.81.68','85.208.96.194','83.192.131.16','185.191.171.3','220.181.108.91','177.185.43.227','73.139.36.11','40.77.167.7','170.80.247.72','43.173.173.90','72.63.157.196','174.82.160.139','192.161.241.24','37.65.179.150','176.255.104.127','69.91.188.166','138.84.62.142','95.19.77.22','88.200.214.236','209.166.24.126','196.113.93.17','205.188.194.86','173.170.242.136','105.69.42.36','24.88.255.122','79.177.137.157','72.63.188.228','5.224.57.72','112.65.211.195','38.210.0.71','154.178.162.165','66.118.154.60','92.37.143.241','178.45.140.109','186.69.219.85','216.73.216.171','150.107.42.129','72.63.159.207','85.173.132.138','200.100.255.241','157.20.56.129','38.172.131.194','85.208.96.196','103.178.64.253','23.27.31.151','188.217.58.192','190.228.209.144','98.110.52.153','43.172.198.149','24.2.236.206','190.43.149.239','174.113.75.78','157.10.6.32','66.81.187.72','105.159.117.158','201.14.244.177','31.98.1.59','72.63.157.98','43.172.198.70','43.172.197.19','165.16.180.164','103.129.150.85','113.164.236.218','104.49.240.178','82.159.92.89','79.111.10.162','102.209.194.73','200.46.55.244','172.121.96.53','85.208.96.210','72.63.156.82','89.7.125.147','186.207.159.245','144.76.23.207','185.191.171.19','201.49.252.252','182.2.105.111','1.92.205.58','37.66.51.35','23.230.234.54','190.24.57.246','43.173.175.76','43.172.195.179','31.98.1.186','185.238.220.13','143.137.71.250','186.2.221.210','43.173.179.148','189.121.200.6','216.10.217.78','72.63.125.140','72.63.1.35','85.208.96.209','72.63.159.101','210.14.107.100','201.141.19.17','189.104.241.223','190.229.151.168','45.7.212.90','191.205.72.54','23.230.234.24','78.146.94.83','186.194.21.14','119.30.118.80','69.79.194.142','72.63.127.7','177.250.24.76','103.155.62.175','14.192.213.213','136.158.64.223','113.23.44.8','108.35.172.140','190.218.110.104','43.173.177.49','45.175.250.135','138.122.122.134','45.191.55.48','200.199.167.66','108.63.119.107','73.234.230.199','186.1.186.246','23.230.110.142','172.120.249.194','186.122.11.98','185.211.79.169','91.103.78.107','190.129.101.127','85.208.96.207','71.150.208.22','181.46.39.113','162.118.9.203','43.172.197.63','172.121.255.199','201.14.240.58','201.14.244.96','170.80.62.223','45.184.142.204','23.230.110.34','43.173.177.123') )
0.000218 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7477'
0.000145 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7477' AND online_uid <> '0')
0.000953 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1779,2450,1686,552,21,1315,857,1,419,1885,1038,565)
0.001231 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1779,2450,1686,552,21,1315,857,1,419,1885,1038,565)
0.000179 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000172 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000198 - SELECT * FROM smiles
0.000183 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2450
0.000199 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000171 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1686
0.000171 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000172 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=552
0.000168 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000174 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000166 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000162 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=857
0.000163 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1278 AND rank_max >= 1278 AND rank_special = 0
0.000170 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000166 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000171 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000162 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000171 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1885
0.000157 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000171 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1038
0.000166 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000200 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=565
0.000206 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.001168 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000170 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7477 AND pid = 0
0.000263 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 69
Usage de la mémoire: 10349664 bytes
XOOPS a mis 0.712 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.165 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.141 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.366 seconde(s) pour charger
