197 Personne(s) en ligne (151 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 197
« 1 2 (3) 4 5 6 7 »
Re: Bio ethanol
Ah ah, donc on consomme quand même quasiment une fois et demi de + avec de l'E85... (ou e80, j'ai lu en diagonale...)
J'en suis à 530 bornes, et j'arrive dans pas longtemps dans la zone rouge... Et encore, j'ai mis que 9L de superethanol... J'imagine donc pas avec 30 ou 35%... :roll:
Contribution le : 24/05/2008 14:05
Re: Bio ethanol
Donc faut faire le calcul mais je pense pas que ca vale le coup de mettre du e85.
C'est comme le gpl, ca coutait 50% moins cher, la voiture avancé plus et tu cnsommé 18l/100. C'est juste plus écolo mais pas rentable.
Contribution le : 24/05/2008 15:00
Re: Bio ethanol
De Grenoble, Isère (38)
Post(s): 1287
Bon j'ai franchi le cap avec mon 1.6 16V, je roule à 50% au bioéthanol. J'ai fait le calcul, pour un plein de 50L, ça m'est revenue à 25*1.45 + 25*0.75 = 55 euro soit 1.10 € le litre de carburant. J'ai fais 200 bornes et pour l'instant, aucun changement niveau comportement, on dirait même que le moteur tourne mieux, est plus souple. Démarrages à froid toujours au quart de tour. Je pense pas m'arrêter sur cet essai qui semble vraiment concluant...
Contribution le : 25/05/2008 16:48
Re: Bio ethanol
De Orléans
Post(s): 127
Moi je vais essayer demain sur mon 1.6. De toute facon il faut pas dépasser les 50% d'ethanol, sinon prob de moteur et voyant d'injection allumer. On peut après modifier la sonde de température d'air en mettant une résistance à la place pour avoir un bon mélange!
Contribution le : 25/05/2008 19:43
Re: Bio ethanol
Post(s): 1287
D'après certaine source du web, sur le 1.6 16V (K4M), on peut aller jusqu'à 70% de bioéthanol sans que le voyant d'injection s'allume. J'irais pas jusque là sachant qu'à 50% on réalise une belle économie sans trop (je l'espère) de risque pour le moteur...
Contribution le : 25/05/2008 20:13
Re: Bio ethanol
T'y va direct à 50% toi !
Sur le site ou tu as lu ça, ils parleraient pas du K7M ???
Contribution le : 25/05/2008 20:37
Re: Bio ethanol
Post(s): 1287
Ouais et j'ai même pas peur lol, perso je fais des économies et je rejette moins de CO2 donc j'ai vraiment bonne conscience et j'ai confiance au K4M. Et puis d'après ce que j'ai lu, j'ai vraiment le sentiment que les problèmes cités sont lancés par l'état ou les compagnies pétrolière qui feraient complètement la gueule si tout le monte faisait comme moi. La pompe à fric, ça va bien 5 min mais faut pas nous prendre pour des pigeons? J'ai fais mon choix, je le regrette pas et je continuerais tant que j'aurais pas de problème, et même si j'entends à droite ou à gauche que c'est mauvais, pour l'instant ça n'as pas été prouvé et puis pourquoi un kit "sauverais" mon moteur alors qu'il fait uniquement une modification électronique ?! Le problème serait apparu dans les 1ères dizaines de kilomètre si le problème été uniquement électronique. Je pense que tant que le voyant d'injection ne s'allume pas (info donné par la sonde lambda) c'est que le moteur "accepte" le bioéthanol. Et chaque moteur est différent face à cela...
Contribution le : 25/05/2008 20:50
Re: Bio ethanol
Bein, il peut l'accepter car la combustion se fait... Après, le voyant moteur ne s'allume pas si tes durites se bouffent, si ton moteur s'encrasse etc...
Contribution le : 25/05/2008 21:02
Re: Bio ethanol
Post(s): 1287
Je suis d'accord avec toi mais les kits vendus pour faire la modification du moteur pour accepter le bioéthanol ne modifient en rien la solidité des durites et encore moins le joint de culasse, soupapes, pistons, etc... Donc...
Contribution le : 26/05/2008 06:26
Re: Bio ethanol
De Toulouse (31)
Post(s): 759
100% d'accord avec toi, en plus ça a déjà été dit plus haut... :roll:
J'ai déjà dit aussi plus haut que les 3 voitures que je connais, elles roulent à 30% d'E85, ben elles consomment moins tout en étant plus agréables à conduire (sur la Mégane et le GTT la différence en conso est assez faible environ 0,5L/100... mais sur le 806 c'est assez impressionnant la différence on a même pas encore refait le plein pour calculer la conso)... Faut pas abuser de l'éthanol, forcément plus on en met dans le mélange, plus ça consomme...
Je n'ai aucun intérêt à vanter les mérites de l'éthanol et si j'en étais pas content je l'aurais dit et surtout je serais retourné à 100% d'essence...
Contribution le : 26/05/2008 07:42
Re: Bio ethanol
pour l'instant avec les 200km de test sur t'on K7M tu a une moyenne de combien de litre au cent ?
et es que quelqu'un a déja tenté l'expérience sur un F7R ?
Contribution le : 26/05/2008 09:01
Re: Bio ethanol
De Toulouse (31)
Post(s): 759
Ben oui la mienne c'est un F7R
Contribution le : 26/05/2008 10:08
Re: Bio ethanol
Post(s): 1287
Pour l'instant sur 200 bornes je remarque une surconsommation de 0,5 L, mais est-ce bien objectif sachant que j'ai beaucoup tapé dedans, mon but étant de décelé une baisse de perf (chose qui est plus importante pour moi qu'une surconsommation). Je vous direz à la fin de mon plein si je consomme réellement plus...
Contribution le : 26/05/2008 10:21
Re: Bio ethanol
Bha moi perso, avec mon mélange cité plus haut, j'ai fait 600kms... Et j'ai eu le voyant de reserve allumé à 604kms... J'avoue avoir bien tapé dedans sur les 50 derniers kms, et même en general, je n'ai pas changé mes habitudes de conduite, donc tapé dedans normal quoi lol
J'ai remis 20L de 95... 1,449 le litre... aie... mais la pompe d'e85 n'est pas en 24/24... or c'était hier soir à 1h du mat...lol
Je sais pas si je vais continuer, je me demande... Elle m'a fait 2 ou 3 trucs bizarre avec le mélange... Mais par contre je cale encore moins facilement, donc point positif lol Quand j'accelere pas assez en embrayant (mode conduite papy on) souvent le moteur s'arrêtait mais si je redebrayais assez rapidement, il se reprennait, la ça le fait encore plus instantannément...)
J'ai peut etre remarqué une petite baisse de perfs sur mes 100 derniers kms, sinon rien de bien flagrant...
EDIT : ah oui, à ma station Elf habituelle, pénurie Plus aucun prix sur le panneau lumineux, et gros poteaux enormes mis à l'entrée véhicules Du coup j'suis allé à l'autre Elf 1km plus loin, qui est habituellement aux mêmes prix... Mais ça fait flipper... C'est les seules aussi peu chères du coin J'espere ne pas avoir a rajouter 10cts de plus d'ici peu pour aller dans une autre station
Contribution le : 26/05/2008 11:13
Re: Bio ethanol
Post(s): 1287
Moi je trouve qu'elle a un peu plus de couple avec le bioéthanol, la conduite est vraiment plus agréable et plus souple, encore ce midi, j'ai adoré son comportement... J'adore le bioéthanol lol...
Contribution le : 26/05/2008 11:30
Re: Bio ethanol
Post(s): 14
Bonjour à tous!
Alors hier je me suis lancé.
Mégane cabriolet 1,6e 8V de 1997.
Prix Essence => 1,42€
Prix Ethanol => 0,79€
Le prix du kit ETH85 étant de 420€, pourquoi ne pas essayer sans (sachant que le boitier ne modifie en rien la composition des éléments du moteur).
J'ai donc décidé de mettre 25l de SP95, et 15l d'Ethanol.
Prix total : 35,5 + 11,85 = 47,35 €, au lieu de 56,8 € si j'avais mis que du SP95, soit une économie de 9,45 €, et un prix de revient de 1,18€/l
C'est sur, j'ai pas fait le plein à raz-bord, mais préférant faire des tests, je n'ai pas fait le plein complet.
Constatations :
- A la pompe => Démarrage, ralenti, bruit moteur => rien n'a changé.
- Conduite jusque chez moi (1km) => Aucun problème (rien n'a changé)
- Lendemain matin (aujourd'hui) => démarrage impeccable, aucun problème pendant la conduite sur autoroute ect...
J'avais un problème de ralenti instable (en 100% SP95) qui semble meme être résolu en 70% SP95 / 30% ETH85.
J'ai fait actuelement 25 km, et n'ai constaté aucun problème.
Pour l'instant, mon mélange correspond à mettre 70% de SP95, et 30% d'E85. D'après certains forums, on peut aller jusqu'à 50%-50%.
Je vous ferais part de mes tests!!
Contribution le : 27/05/2008 13:00
Re: Bio ethanol
Post(s): 14
Chui entrain de remarquer : J'ai en fait créé du E32!!!!
;cab1
Contribution le : 27/05/2008 13:04
Re: Bio ethanol
Perso aujourd'hui on m'a fait remarqué que mes odeurs d'échappement sentaient mauvais...
J'ai mis le nez a la sortie du pot, et effectivement, ça sent vraiment fort le gaz ! Limite ça sent le Butane !!! :-o
Contribution le : 27/05/2008 21:06
Re: Bio ethanol
et ta pas remarqué une augmentation de condensation au niveau de la sortie d'echappement
et sinon pour l'odeur c'est pas plutôt une odeur d'alcool (flambé)
Contribution le : 27/05/2008 21:52
Re: Bio ethanol
Ca sentait vraiment le gaz... plutot gaz que alcool... Même ma manager me l'a confirmé lol (j'ai remarqué ça au boulot...)
Niveau condensation, je roule pas le nez sur le pot d'échappement, donc rien remarqué du tout...
Contribution le : 27/05/2008 21:58
Re: Bio ethanol
De Toulouse (31)
Post(s): 759
Moi j'ai pas remarqué ça, mais faut dire que sans le cata ça pue tout le temps
Contribution le : 27/05/2008 22:02
Re: Bio ethanol
pour la condensation met ta main devant la sortie d'echappement pour voir si les gaz ne sont pas humide
Contribution le : 27/05/2008 22:11
Re: Bio ethanol
Meuhh, ça l'a toujours été, non ??? xD lol
Contribution le : 27/05/2008 22:12
Re: Bio ethanol
je parle quand la voiture est chaude bien sur
Contribution le : 27/05/2008 22:24
Re: Bio ethanol
J'ai pas fait gaffe... Et la je suis repassé au 95... Il doit peut etre rester un fond d'e85, mais encore plus dilué que le mélange que j'avais fait y'a 1 semaine...
Contribution le : 27/05/2008 22:40
Re: Bio ethanol
De Toulouse (31)
Post(s): 759
Je regarderais si tu veux, je viens d'en remettre
Contribution le : 28/05/2008 06:20
Re: Bio ethanol
et dire que j'ose meme pas encore passé au 95 avec mes titine ...
Contribution le : 28/05/2008 14:44
Re: Bio ethanol
J'ai mis ma main ce soir derriere le pot d'échappement... Une fois enlevée, j'avais la main poisseuse, beurk lol
Et je venais de mettre du 98 juste avant...
Donc, même sans e85 ça condense un moteur essence... Enfin en tout cas je pense que tous les moteurs essences font de la condensation... D'ailleurs c'est pour ça que les silencieux lachent, parce que ça rouille...
Contribution le : 28/05/2008 21:19
Re: Bio ethanol
moi je me pose plus là question elle a toujours été nourrie au 95
Contribution le : 28/05/2008 21:30
Re: Bio ethanol
De maisons laffitte(78)
Post(s): 494
moi je crois que pour le IDE c'est mort d'imaginer mettre rien que 10% de E85
Contribution le : 29/05/2008 09:18
« 1 2 (3) 4 5 6 7 »
0.000103 - SET NAMES 'utf8'
0.001046 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '57375f9c3101108c95bc33c9c3846d34'
0.000089 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000362 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 115815
0.001051 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 3
0.000833 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '3' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000310 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4930
0.000102 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4930
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4930 AND approved = 1
0.000451 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4930 AND approved = 1 AND post_id < 115815
0.000050 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4930 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000421 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000143 - UPDATE online SET online_updated=1789933823, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000154 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000474 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001709 - UPDATE online SET online_updated=1789933824, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000719 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000510 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789933824', online_forum = '3', online_topic = '4930' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000263 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001267 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.115.148.7','35.254.231.19','34.134.224.139','34.66.45.93','45.59.17.55','82.23.54.205','34.41.163.232','152.163.48.204','34.9.180.63','185.115.6.160','34.170.20.48','34.136.111.60','35.225.182.77','109.107.228.147','34.68.97.129','35.239.226.56','185.191.171.4','35.192.48.46','136.115.95.158','146.148.110.159','35.222.247.211','34.29.229.26','35.254.25.136','34.132.30.84','94.131.75.157','181.177.113.158','68.166.173.43','66.249.68.192','34.67.133.93','86.108.17.86','162.212.243.212','35.222.110.111','35.226.130.30','185.191.171.1','190.212.210.163','45.39.166.151','34.27.5.65','34.44.249.127','35.253.61.23','136.65.57.107','34.29.246.143','131.161.33.169','35.188.85.51','35.202.95.134','185.191.171.11','34.27.90.241','104.155.129.90','136.114.190.91','34.60.251.45','35.239.248.73','35.255.139.26','201.220.22.233','34.132.16.45','34.10.254.204','34.67.245.67','34.28.30.77','104.252.168.16','34.171.114.96','188.72.41.235','35.232.21.128','34.71.222.96','35.238.73.253','34.31.207.226','213.169.219.17','34.133.64.91','34.63.146.186','68.166.164.1','216.73.217.83','35.184.229.62','189.190.140.205','35.192.131.166','152.163.50.125','51.36.17.76','34.172.78.224','35.222.47.18','34.57.143.34','34.44.37.232','34.41.65.37','179.90.227.24','104.197.166.106','34.10.138.17','136.115.172.248','34.27.24.113','209.227.64.143','34.46.146.70','136.65.150.131','192.177.147.249','34.9.131.229','34.30.52.134','34.68.177.213','34.172.220.235','35.194.37.141','78.240.130.107','185.85.154.168','108.165.94.100','34.9.203.105','35.202.223.123','195.175.59.246','104.198.177.225','66.249.68.193','67.102.22.85','34.66.2.52','34.57.115.209','91.123.0.148','171.22.218.94','136.64.93.95','34.173.64.78','35.226.106.205','104.198.47.65','35.255.70.226','104.198.16.217','34.31.108.231','136.112.177.219','34.10.108.251','52.167.144.199','34.44.200.48','136.114.178.72','35.225.92.119','34.30.230.50','35.254.55.111','157.254.118.9','34.133.188.217','181.54.0.172','185.191.171.16','34.45.53.200','34.27.99.191','185.191.171.13','34.55.56.100','35.188.212.31','34.41.18.53','54.37.252.192','34.10.194.123','34.71.205.180','34.67.235.108','34.61.148.235','85.208.96.210','157.51.99.167','34.60.121.79','34.172.179.139','187.20.29.56','34.71.243.182','136.114.7.39','136.113.248.41','181.40.107.69','200.114.181.154','45.5.243.29','45.224.251.179','136.112.237.154','35.184.42.130','34.172.85.78','35.254.201.217') )
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4930'
0.000127 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4930' AND online_uid <> '0')
0.000091 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1779,21,1351,1231,1885,5,2587,419,1805)
0.000412 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1779,21,1351,1231,1885,5,2587,419,1805)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1351
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1231
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 127 AND rank_max >= 127 AND rank_special = 0
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1885
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2587
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 14 AND rank_max >= 14 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1805
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 494 AND rank_max >= 494 AND rank_special = 0
0.000135 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000031 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4930 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10084584 bytes
