118 Personne(s) en ligne (98 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 118
(1) 2 3 »
Comment remédier au petits bruits interieurs ?
Je crée ce topic car on a beaucoup de petit bruit à l'interieur de nos mégane qu'on souhaiterais faire disparaitre, comme on dit, avec renault tout les jours un bruit nouveau puis bon on à tous plus ou moins une sono assez puissante donc ça n'aide pas.
Donc faites nous pars de vos astuces pour corriger cela.
Donc moi je commence, donc déja le plafonier à tendence à vibrer. Moi j'ai simplement découpé un morceau de mousse et j'en ai mis tout autour des fixations du plafonier.
Ensuite les attaches ceintures à l'avant frotte contre le cuir et fait un grincement. J'y ai donc mis un tampon mousse contre le dos de la fermture et sur la tige en métal.
D'autre bruit sont encore présents :
- Un vibrement au niveau de la fermeture de la boite à gants, je sais pas trop quoi y mettre
pour évite le petit jeu.
- Un vibrement dans le tableau de bord (planche de bord)
- Les panneaux de portes avant et arrière qui vibre, que faire ?
J'ai pensé tout démonter et y mettre du silicone, ou alors même coller les panneaux, mais bon
après faudra plus vouloir les démonter.
Voila si vous avez les mêmes problèmes et que vous les avez résolu, faites en part dans ce
topic et n'hésitez pas si vous avez d'autre bruit, mais j'esclus les bruits mécaniques. Merci.
Contribution le : 09/03/2007 19:52
Re: Comment remédier au petits bruits interieurs ?
De Essonne
Post(s): 60
il est vrai que certains bruits sont assez agaçants...!!!
En ce qui me concerne j'ai des bruits qui proviennent apparemment des portes, mais difficilement localisables avec précision!
j'ai donc voulu démonter une garniture de porte pour y jeter un oeil... j'ai renoncé car la garniture est plaquée sur la carrosserie par un joint souple en plus des attaches, vis et clips...
Quelqu'un a t'il une explication concernant les portes...?
cordialement,
Dom
Contribution le : 17/03/2007 14:02
De seine et marne (77)
Post(s): 141
bonjour moi j'ai un vibrement au niveau du tableau de bord plus coté passager on dirait
mai le pire j'ai un bruit de grincement sur le siège conducteur et ca me ren ouf j'ai essayer de mettre de l'huile sur le coté derriere le plastique a coter de l'attache ceinture mai ca n'a rien donner
si qqn c es quoi faire
Contribution le : 20/03/2007 11:42
De savigny le sec (a 10 km de dijon)
Post(s): 429
moi aussi g le bruit sur mon siege jpense ke c les ressort de l assise ki font ca
Contribution le : 20/03/2007 22:57
Post(s): 141
les ressorts sur le coté?
Contribution le : 21/03/2007 10:22
Post(s): 429
non ceux sur leskel tu t assois
Contribution le : 21/03/2007 12:16
Post(s): 141
a ouai ok
Contribution le : 21/03/2007 12:48
Post(s): 339
Moi pour la planche de bord j'ai mi des chiffons en dessous !sa marche niquel pour la boite a gant je vais tenter de mettre des petits patins en cahoutchou ou en feutrine (pour les chaise de salon) ke jorai decoupé moi meme je vous dirai si ça marche..!
Contribution le : 25/03/2007 08:32
:vroom1 RENAULT => Createur d'automobile... :vroom1
Post(s): 4
J'ai aussi des problémes de bruits au niveau des portiéres, j'ai donc éssayé de mettre du cylicone sur le contour des vitres mais rien n'y fait.
personnelement mais bruits s'arréte quand il pleu, donc sa doit étre on probléme de lubrification... mais de quoi je ne sais pas.
Contribution le : 03/04/2007 16:27
Post(s): 165
Pour tout vos problèmes de bruits, il n'y a qu'une solution très éfficace, c'est de changer toute vos agraphes, et de mettre du scotche double face assez épais sous les panneaux, caches, etc... pour éviter le frottement entre le plastique et la carosserie.
Contribution le : 02/06/2007 17:12
clio williams n°666+ megane coupé 1.9 dci privilège
De beziers (hérault 34)
Post(s): 342
j'ai moi aussi le probleme du plafonnier qui vibre avec la sono je ne me suis pas encore penché sur ce souci car peur d'avoir un autre bruit ailleurs par la suite mdr
Contribution le : 02/06/2007 18:48
Post(s): 562
Moi j'ai un bruit a l'arriere de claquement impossible de savoir ou .
d'apres moi arriere droit
avez vous une idee?
j'ai vu que l'attache du coffre bouge !! est ce normal ??
merci de votre aide
Contribution le : 07/07/2007 14:20
Post(s): 40
moi c'est plutot les bruits au niveau des vitres avant lorqu'elles sont à moitié ouvertes, quand on passe dans un trou sa fait beaucoup de bruit!
Contribution le : 01/08/2007 16:59
De Nancy
Post(s): 187
moi, on dirai que le bruit vien de la console central, un cliqueti a bas regime, tres désagreable surtout qd pas de music...
Contribution le : 10/09/2007 18:25
http://aurelyan.blogspace.fr
De Albi
Post(s): 128
idem que stef974 au niveau des vitres.. comme si elles allés tombé..
Contribution le : 10/09/2007 21:42
Post(s): 1036
ben moi j'ai le fameu bruit du siege conducteur on dirai que je suis dans une vielle voiture et sa me gonfle! donc je vais jeter un oeil au niveau du clip de la cinture en esperan que se soit sa qui frote sur le cuir
Contribution le : 11/09/2007 08:00
De proche evreux
Post(s): 122
pareil pour mon siege conducteur il couine!
et j'ai un couignement aussi dans la portiere!
je vais mettre du silicone sur le joint mais pour le siege????
Contribution le : 11/09/2007 08:34
Post(s): 1036
par contre j'ai un couinnement sous le capot quand la route n'est pas bonne ou qu'il y a des ptit trou sa couinne alors es que vous savez d'ou sa peu provenir et commen y remédiez? je pensez a un truc qui aurai un raport avec le moteur et que avec de la graisse sa partiré mais je ne sai pas ou!
Contribution le : 11/09/2007 11:40
Ce bruit la c'est mauvais, si c'est celui que je pense, quand vous remonté les vitres aussi vous entendé un petit grincement de cables. Et dans ces cas la, c'est votre système de lève vitre qui va pas tarder à rendre l'ame...
Contribution le : 11/09/2007 13:19
Si c'est la fermeture de ceinture qui frotte au cuir et fais des petit bruit, fait comme moi, j'ai mis un carré de tampon mousse autocolant comment on met sous les chaises, et j'ai plus un bruit (parcontre essai de le trouver noir, c'est le plus dur).
Contribution le : 11/09/2007 13:24
Post(s): 3535
idem pour moi quand je frotte l attache ceinture contre le cuir de mon siège ça couine
Contribution le : 27/09/2007 20:57
Renault power for ever !
De dijon
Post(s): 74
bruit arriere droit je pense ke c la tablette arrire mais suis pas sur ca fait comme un claquement c enervant quelqu un peut il m aider, merci d avance
Contribution le : 26/10/2007 17:49
Cliquez pour afficher l[url=http://www.megane-france.net/xoops/uploads/photos/5229.jpg][img align=left]http://meganefrance.jexiste...
Moi je pense que c'est les carrénages arrière qui vibre...
Contribution le : 26/10/2007 20:46
Pareil, arriere droit ... Mais ça le fait qu'avec la musique... Une vibration je sais pas d'ou sa vient, quand j'appuie sur la plage arriere sa s'arrete ... Puis bruit dans ma portiere conducteur avec la musique.. (et quand je ferme la voiture, la fermeture electrique fait un grésillement bizarre...)
J'ai vraiment l'impression d'en avoir beaucoup des vibrations !! ... Sa me gonfle !
Contribution le : 26/10/2007 23:10
De dijon
Post(s): 74
merci pour vos conseils je v y jeter un oeil
Contribution le : 27/10/2007 09:20
De nievre
Post(s): 35
bsr j ai moi aussi des petits bruits dans la megane pour le tableau de bord jy ai depose lors d un changement d ampoule d eclairage de tableau de bord un produit que lon utilse lors de la pose de fenetre c du compribande sorte de mousse collante qui gonfle un peu et g aussi un bruit dans le volant qui me gonfle jy ai mis un bout de papier pour apaiser mais c moche et bon je sais pas quoi mettre sachant quil y a l airbag et le klaxon :vroom1
Contribution le : 27/11/2007 21:24
Post(s): 202
bah moi je dois avoir de la chance car j'ai aucun bruit...
Contribution le : 06/07/2008 08:15
tu as combien de sub dans le coffre? :jesors
Contribution le : 06/07/2008 09:40
Salut à tous, je cherchais quelques petites infos pour mon coupé et je suis tombé sur ce sujet, j'me suis dit que vous étiez tous tombés sur une mauvaise série jusqu'au problème de la vitre, la mienne conducteur fonctionne très bien mais je vais dire qu'une fois sur 20, il y a un gros claquement comme ci que je me prenait un cailloux, toujours peur qu'elle tombe, ca commence par la?
Sinon c'est un coupé mégane phase 2 noir métal 1,6l rxi tout option de juillet 99 110000km et je l'ai depuis 4ans mais je la connais depuis qu'elle est neuve.
Le bruit que j'ai toujours eu depuis que je l'ai, c'est le clapet air int/ext qui tourne dans le vide à l'allumage ou quand je croise un camion!
Sinon une autre fois, un grondement sourd surtout dans les rapports courts, bilan, un support moteur situé en haut à gauche du moteur, il se trouve que c'étais fabriqué dans mon ancienne boite, un coup de crique et fini, gratos :-)
Autrement depuis que je l'avais le coffre ne fermait pas, elle est restée 2ans coffre ouvert comme il n'y a pas de serrure mécanique, puis le controle technique, ils s'en foutent si le coffre ferme mais je n'avais pas d'éclairage de plaque arrière ni de 3ème feu stop (ca ca passe), je change les ampoules, nada! Au bout d'une 10aines d'heures de recherches en plusieurs fois dont la derniere bien décidé à trouvé la veille du controle technique! Donc démontage complet de l'interieur arrière et c'étais le toron de fils situé à l'arrière droite quand ont regarde derriere, il y avait peut etre 5 fils coupé sur 7, en passant j'ai ressoudé les 2 moteurs de custodes qui fonctionnaient quand ils voulaient!
Sinon le lave glace n'a jamais marché non plus depuis que je l'ai, le moteur tourne mais rien ne sort derriere/devant.
Depuis peu la porte passager s'ouvre quand elle veut mais se ferme toujours, c'est mieux dans ce sens!
Je crois que j'en oubli et je ne pensais pas avoir besoin de m'inscrire pour avoir quelque chose à dire mais c'est une des réponses les plus longues que j'ai pu faire dans un forum lol
Bon courage avec vote rono
EDIT: je tiens à préciser que j'ai la sono d'origine
Contribution le : 05/08/2008 21:20
Et bhé !!!
Perso j'ai déjà eu aussi ces CLACS lors de l'ouverture de la vitre conducteur... Mais depuis 1 petit mois elle me le fait plus, et tout fonctionne niquel malgré tout... (mais elle grince lorsqu'elle est ouverte, avec la Sono et les basses ça m'oripile c'est horrible...)
N'hesites pas à aller te présenter toi et ta voiture dans la section appropriée du forum
Contribution le : 05/08/2008 21:55
(1) 2 3 »
0.000143 - SET NAMES 'utf8'
0.001063 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000399 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 122830
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000036 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000217 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3446
0.000182 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3446
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3446 AND approved = 1
0.000308 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3446 AND approved = 1 AND post_id < 122830
0.000934 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3446 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.002005 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =3446
0.000398 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001271 - UPDATE online SET online_updated=1793908133, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000091 - -300
0.000691 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793907833
0.000191 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000360 - UPDATE online SET online_updated=1793908133, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000276 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000961 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908133', online_forum = '11', online_topic = '3446' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000341 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000960 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','185.81.144.73','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','31.105.120.31','83.194.44.102','84.127.0.115','196.207.227.206','187.143.100.139','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','47.72.75.67','84.251.39.202','69.94.45.234','117.1.201.141','79.126.113.226','151.244.152.177','144.76.23.204','147.235.197.213','86.161.183.94','62.201.243.9','190.72.32.230','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','84.115.228.123','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','66.249.70.202','87.15.241.104','93.202.32.229','85.252.223.77','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','185.122.252.43') )
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3446'
0.000275 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3446' AND online_uid <> '0')
0.000620 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (103,1093,937,1324,728,1219,281,1481,1594,412,1078,1478,459,1721,1273,1855,1779,2006,2796,1315,2967)
0.000368 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (103,1093,937,1324,728,1219,281,1481,1594,412,1078,1478,459,1721,1273,1855,1779,2006,2796,1315,2967)
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=103
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3809 AND rank_max >= 3809 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1093
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 60 AND rank_max >= 60 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=937
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 141 AND rank_max >= 141 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1324
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 429 AND rank_max >= 429 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=728
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 339 AND rank_max >= 339 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1219
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=281
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 165 AND rank_max >= 165 AND rank_special = 0
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1481
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 342 AND rank_max >= 342 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1594
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 562 AND rank_max >= 562 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=412
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 40 AND rank_max >= 40 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1078
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 187 AND rank_max >= 187 AND rank_special = 0
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1478
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 128 AND rank_max >= 128 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=459
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1036 AND rank_max >= 1036 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1721
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 122 AND rank_max >= 122 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1855
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2006
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 35 AND rank_max >= 35 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2796
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 202 AND rank_max >= 202 AND rank_special = 0
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000657 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000031 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3446 AND pid = 0
Total: 87
Usage de la mémoire: 10775880 bytes
XOOPS a mis 0.292 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.112 seconde(s) pour charger
