264 Personne(s) en ligne (218 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 264
[Tuto] Réparation lumière de tableau de bord
Post(s): 2013
Bonjour à tous,
Voilà je voulais aider les personnes qui comme moi cherche depuis des mois pourquois les lulmières de fond de compteur, d'affichage déporté et de commande de chauffage ne s'allume plus lorsque l'on allume les phares !
Voici donc un petit reportage :
On commence par localiser la boite à fusible qui se trouve à gauche du volant legerement plus bas que l'aération et qui resemble à ça :
Une fois localiser on tire sur la partie plastique du dessous à l'aide de la petite encoche prévu à cette effet
On arrive à une ouverture de boitier comme ceci :
on peut alors constater que plein d'îcone sont visible sur la partie plastique que l'on vient de tirer, arriver là 2 choix se profil :
- soit on localise le fusible qui nous interesse grâce aux îcones
- soit comme dans mon cas on test tous les fusible !
(Si quelq'un à une photos d'un fusible éclaté je l'invite à complété se reportage en postant une photos )
Suite aux test de tout mes fusible je m'aperçois que ceci sont tous en bon état, j'appel alors Renault pour avoir le schema electrique de mon faisceau afin d'essayer de determiner d'ou provenait la panne et la Le chef d'atelier m'a fois fort sympathique me demande si j'ai essayer de changer le Rhéostat avant de me lancer dans le test du faisceau electrique !
Donc j'écoute sont conseil et test le rheostat avant tout et Bingo la panne venait de là !!!
Je vous explique alors comment changé sont Rheostat
On répète là 1ere étape du dessus qui est de retirer la parties plastique ensuite il y a 2 vis torx de 20 à devisser qui se trouve au dessus des fusibles :
Une fois deviser on tire doucement vers soir et on obtient ceci :
Il faut alors debranché la ou les prises
Ensuite on declips les 2 partie noir Une par dessus et l'autre par dessous :
Il ne reste plus qu'a débalé le rheostat tout neuf et à remonter tout sa gentillement et que la lumière soit !
Reférence renault : 7700841245
Désignation commerciale : Rheostat 18 Ohms
Tarif Ht : 16.41 €
Tarif Ttc : 19.63 €
Remise garage : 6 %
Contribution le : 28/05/2008 07:01
Re: [Tuto] Réparation lumière de tableau de bord
De Dreux(28)
Post(s): 2205
Sympa le p'tit reportage Zeus,merci bien!
A+
Contribution le : 28/05/2008 09:24
Post(s): 2013
Hello james y'a pa de koi !
Contribution le : 28/05/2008 09:28
Et si ceux qui n'ont pas de rhéostat, tout comme moi d'origine, et qui veulent en mettre un, il suffit d'acheter ce rhéostat en question, et d'acheter en plus le cache plastique...
Ce que j'ai fait
Contribution le : 28/05/2008 15:52
De clermont ferrand
Post(s): 2492
mais dany tu as vu ou les fils était shunter avan que tu est ton rhéostat?
Jo
Contribution le : 29/05/2008 11:15
De eclose (38)
Post(s): 2338
le connecteur du rehostat est branche dans un espece de bouchon avec un shunt a l'interrieur
Contribution le : 29/05/2008 15:06
Faut que je retrouve mon bordel d'origine... Je l'ai encore, dans le carton reservé à ma titine... Toutes les pièces d'origine et modifs en attentes ... LOOOOL
J'en prendrais une photo ...
Contribution le : 29/05/2008 18:27
Article référencé merci a toi
Contribution le : 29/05/2008 19:53
De Grenoble, Isère (38)
Post(s): 14
j'ai une megane sans le rheostat justement, et j'aimerais bien le rajouter !!
J'ai vu dans la rta que tous les éclairages ont leur fil d'alim (+12) bleu et les retours vers rheostat en beige, j'ai donc cherché ces fils (j'ai démonté toute la boite à fusibles, j'ai trouvé que les fils "aller" dommage ...)
par contre j'ai un connecteur qui ressemble bcp au tient (mais on voit pas bien sur tes photos l'arriere du connecteur) et qui est branché à rien un dessus à droite de la boite à fusibles, que je soupsone d'être le bon !
sauf qu'un connecteur sans shunt dedans (il est juste sur un support) je vois pas comment ça pourrait allumer les éclairages ...
donc si tu peux me faire une photo ou je puisse voir les couleurs des fils et la tete du connecteur ça serait super !!
Merci encore pour ce superbe tuto et bonne soirée
actyln
Contribution le : 10/07/2008 19:37
Tu dois bien parler du bon connecteur... Il n'est pas posé juste sur un support "normal", mais il est bien mis sur un shunt... Je l'ai fait... Je suis passé d'un éclairage sans rhéostat à un éclairage avec rhéostat...
Pour le connecteur, c'est simple, tu démonte la petite partie plastique ou il y a le réglage en hauteur des feux, et derrière tu verras le connecteur branché sur le shunt... Et c'est celui la...
Contribution le : 10/07/2008 23:42
Post(s): 14
Merci pour ta réponse,
je vais regarder encore une fois mais j'ai pas vu de shunt ... et avec un voltmetre y'avait 0v entre tous les fils alors je me suis dit que c'est pas ça ...
et puis sans shunt dedans je vois pas commentça pourrait marcher actuellement ^^
je vais poster une photo du connecteur ce soir
Bonne journée
Eric
Contribution le : 11/07/2008 06:47
ouai en fait tu transforme petit a petit une lazulie quu a pas beaucoup d options en lazulie full option !!! apres il te reste plus que les sieges electruque chauffants et le regulateur de vitesse !!! (vu que t est deja en train d essayer de t instaler la clim !!! )
Contribution le : 11/07/2008 06:49
De eclose (38)
Post(s): 2338
0v entre les fils sa veut pas forcement dire qu'il n'y arien qui passe sa veut jsute dire que tes deux fils on le meme potentiel en gros il peut y avoir 12V de chaque cote
ce qui prouve que ton shunt est bien la et qu'il n'a pratiquement pas de resistance ce qui est normal
Contribution le : 11/07/2008 07:45
Je fais effectivement des modifs sur ma voiture, qui lui permettent d'être mieux équipée... Car effectivement, il manque quelques petites choses un peu abhérentes... Mais c'est du Renault, et on en a tous l'habitude... Enfin c'est pas grave, ce ne sont que des petites modifs...
Pour la clim je le fais pas... Autre projet plus conséquent en tête...
Contribution le : 11/07/2008 10:56
acheter un lazuli 2.0 full option
Contribution le : 11/07/2008 11:27
De eclose (38)
Post(s): 2338
c'est sa fait le malin parceque tu en as une... lool
en cherchant bien il doit y avoir des options qu'elle a pas genre les ieges chauffant le toi ouvrant elec et l'alarme d'origine ou l'attache caravne mdrr
Contribution le : 11/07/2008 13:46
un attelage c est pas beau !!!! par contre pour le toit ouvrant electrique je crois que jeff en a un !!!
Contribution le : 11/07/2008 13:56
note que je n'ai pas cité la mienne on aura jamais toutes les options, mais une lazuli en semi cab j'adore
Contribution le : 11/07/2008 17:38
Post(s): 14
Salut, voici la photo de mon connecteur, et j'insiste il est branché sur rien !!
il est situé juste au dessus à droite de l'ouverture
dis moi si c'est le même que toi
Eric
Contribution le : 12/07/2008 10:41
Euh, perso il me dit rien... Après, j'me suis pas non plus attardé sur le connecteur... Je démonterais ça à l'occase, mais la, faudra attendre mini 1 semaine... Saufi si j'y pense ce soir en quittant mon petit bijou
Contribution le : 12/07/2008 13:55
Post(s): 14
ok, jte remercie d'avance !!
Contribution le : 12/07/2008 14:13
De eclose (38)
Post(s): 2338
celui qui est branche sur rien 'est celui du hpde la synthese de parole mais j'en ai pas encore vu sur megane il peut aussi servir si tu a le radiotelephone d'origine celui dont ils parlent doit etre marron il est branche sur un petit truc en plastique fixe au cache avec une argrafe il me semble
Contribution le : 12/07/2008 17:01
Post(s): 138
Joli tuto !
Mon rhéostat avait rendu l'âme suite aux tests que j'avais effectué avec des LEDs. J'ai constaté que lorsqu'il y a plus de 2 ampoules grillées sur le TdB et/ou la clim, une piste électrique de rhéostat "saute". Il suffit de ressouder un fil proprement pour refaire le contact. J'ai fait la réparation au moins 3 fois avant de constater que ce petit machin ne fonctionne plus quand on met trop peu de LEDs ou trop peu d'ampoules dans le système d'éclairage. Ca fait presque 1 an que tout marche correctement maintenant ;)
Contribution le : 18/07/2008 08:51
J'ai remarqué sur la voiture de Léilo qu'il avait le même conncteur que toi actyln, qui n'est branché sur rien du tout... Donc ce n'est pas du tout ce connecteur qu'il faut visualiser pour la commande du potentiomètre...
L'autre est bel et bien branché sur le support plastique, avec ou sans le réglage de l'intensité, il est soit branché sur un shunt, soit sur la molette de reglage ...
Contribution le : 14/08/2008 00:13
0.000212 - SET NAMES 'utf8'
0.000057 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001621 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'e830cc7972b49eaa026a4c65d3a8b99b'
0.000392 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 124015
0.000076 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000051 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000215 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7574
0.000121 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7574
0.000235 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7574 AND approved = 1
0.000381 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7574 AND approved = 1 AND post_id < 124015
0.000059 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7574 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000213 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =7574
0.000056 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000434 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.001244 - UPDATE online SET online_updated=1792640871, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000443 - SELECT * FROM online
0.000212 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000392 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000198 - UPDATE online SET online_updated=1792640871, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000235 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.001115 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792640871', online_forum = '11', online_topic = '7574' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000443 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002908 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('166.114.173.44','185.234.184.87','79.117.253.208','37.245.226.145','191.95.144.225','45.70.144.169','117.102.4.149','187.188.9.132','38.123.74.51','202.9.40.74','88.189.184.135','177.92.148.31','193.106.51.143','43.173.181.41','79.146.225.135','45.236.51.181','189.216.232.110','63.170.122.111','27.50.14.86','165.51.113.182','45.188.240.181','62.183.18.108','170.150.93.189','177.125.36.24','179.228.89.148','79.117.241.166','5.48.191.85','41.141.75.201','92.18.237.158','72.252.112.189','205.188.180.250','131.221.187.146','38.88.24.225','74.7.241.29','186.214.48.131','102.99.121.200','103.181.68.15','188.250.100.59','179.119.85.9','72.63.126.255','220.181.108.157','81.250.206.181','50.101.29.100','198.145.140.154','193.125.232.7','176.49.44.14','187.188.58.205','23.230.110.111','23.230.110.198','145.82.8.167','174.211.225.53','31.98.2.6','45.167.75.20','38.25.53.124','72.143.202.253','138.94.30.207','46.251.206.80','43.173.182.247','172.59.194.134','43.173.182.82','177.225.130.18','45.180.229.19','90.148.140.108','99.128.192.43','43.173.181.56','170.150.157.196','66.249.69.67','23.230.137.56','72.128.109.117','186.54.131.206','35.134.104.247','81.26.200.162','176.140.77.186','212.108.113.209','212.108.113.95','212.180.24.19','177.234.195.247','78.110.66.11','24.57.214.39','38.75.81.68','85.208.96.194','83.192.131.16','185.191.171.3','220.181.108.91','73.139.36.11','40.77.167.7','170.80.247.72','43.173.173.90','72.63.157.196','174.82.160.139','192.161.241.24','37.65.179.150','176.255.104.127','69.91.188.166','138.84.62.142','95.19.77.22','88.200.214.236','209.166.24.126','196.113.93.17','205.188.194.86','173.170.242.136','105.69.42.36','24.88.255.122','79.177.137.157','72.63.188.228','5.224.57.72','112.65.211.195','38.210.0.71','154.178.162.165','66.118.154.60','92.37.143.241','178.45.140.109','186.69.219.85','216.73.216.171','150.107.42.129','72.63.159.207','85.173.132.138','200.100.255.241','157.20.56.129','38.172.131.194','85.208.96.196','103.178.64.253','23.27.31.151','188.217.58.192','190.228.209.144','98.110.52.153','43.172.198.149','24.2.236.206','190.43.149.239','174.113.75.78','157.10.6.32','66.81.187.72','105.159.117.158','201.14.244.177','31.98.1.59','72.63.157.98','43.172.198.70','43.172.197.19','165.16.180.164','103.129.150.85','113.164.236.218','104.49.240.178','82.159.92.89','79.111.10.162','102.209.194.73','200.46.55.244','172.121.96.53','85.208.96.210','72.63.156.82','89.7.125.147','186.207.159.245','144.76.23.207','180.251.149.32','185.191.171.19','201.49.252.252','182.2.105.111','1.92.205.58','37.66.51.35','23.230.234.54','190.24.57.246','43.173.175.76','43.172.195.179','31.98.1.186','185.238.220.13','143.137.71.250','186.2.221.210','43.173.179.148','189.121.200.6','216.10.217.78','72.63.125.140','72.63.1.35','85.208.96.209','72.63.159.101','210.14.107.100','201.141.19.17','189.104.241.223','190.229.151.168','45.7.212.90','191.205.72.54','23.230.234.24','78.146.94.83','186.194.21.14','119.30.118.80','69.79.194.142','72.63.127.7','177.250.24.76','103.155.62.175','14.192.213.213','136.158.64.223','113.23.44.8','108.35.172.140','190.218.110.104','43.173.177.49','45.175.250.135','138.122.122.134','45.191.55.48','200.199.167.66','108.63.119.107','73.234.230.199','186.1.186.246','23.230.110.142','172.120.249.194','186.122.11.98','185.211.79.169','91.103.78.107','190.129.101.127','85.208.96.207','71.150.208.22','181.46.39.113','162.118.9.203','43.172.197.63','172.121.255.199','201.14.240.58','201.14.244.96','170.80.62.223','45.184.142.204','23.230.110.34','43.173.177.123') )
0.000375 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7574'
0.000513 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7574' AND online_uid <> '0')
0.000111 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (973,666,1779,1144,2305,1,2892,2633,1315,1543)
0.000569 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (973,666,1779,1144,2305,1,2892,2633,1315,1543)
0.000061 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=973
0.000045 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=666
0.000045 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2205 AND rank_max >= 2205 AND rank_special = 0
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000045 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000267 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2892
0.000324 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 14 AND rank_max >= 14 AND rank_special = 0
0.000140 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1543
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 138 AND rank_max >= 138 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7574 AND pid = 0
0.000059 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 65
Usage de la mémoire: 9799808 bytes
XOOPS a mis 0.400 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.027 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.230 seconde(s) pour charger
