33 Personne(s) en ligne (28 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 33
Adaptation poignée type Alu Ph2 sur coque origine Ph1
Pour ceux qui souhaitent mettre des poignées type alu look RS et qui veulent garder la coque d'origine.
Je vais donc adapter des poignées de Ph2 alu type RS sur une coque de ph1 d'origine.
Modèle à tringlerie pour ma part
Matériel utilisés :
- Clef Torx (30)
- Tournevis plat
- Du scotch (épais de préférence)
- Perceuse avec pierre à poncer
- Une meche de 7
- Papier de verre fin et solvant
Nomenclature
Car je ne suis pas sure des termes
Différence entre les modèles Ph2 et Ph1
Couleur et forme différente
Sur cette photo ont voit que le "trou/emplacement" prévu pour l'axe de la poignée est plus petit sur la Ph1 que sur la Ph2, il faudra donc réduire celui de la poignée Ph2
Là on voit que l'axe en plastique est similaire entre Ph1 et Ph2 mais pas identique
- Hauteur différente
- Position du passage de la tringle sensiblement différent
- Les rainures qui servent de détrompeur et a bloquer la poignée sont sensiblement différent mais compatible
- Diamètre de l'axe en bas plus gros sur Ph1 que sur Ph2
Epaisseur différente à la pointe de la poignée
On va donc récuperer la coque d'origine ainsi que l'axe de la poignée d'origine.
Etape 1 : Demonter la poignée
- A l'aide de la clef Torx, dévisser la vis
- Tourner la poignée pour la retirer de la tringle
A ce niveau la poignée n'est plus relié à la porte
- Retirer à l'aide du tournevis plat le ressort derrière la coque (faire attention au plastique de maintien)
- Retirer la pièce que j'ai appelé "Axe" dans ma nomenclature en faisant levier à l'aide du tournevis plat
J'ai du forcer un peu donc faire attention de ne pas endommager ou casser le plastique de la coque.
Etape 2 : Protéction de la poignée
- A l'aide du scotch envelopper complétement la poignée alu afin de ne pas faire de marque ou l'endommager lors des actions suivantes.
Etape 3 : Réduire la hauteur de "Axe poignée"
- Bloquer la poignée dans un étau, bien protéger par un chiffon pour une fois encore ne pas l'endommager
- A l'aide d'une scie couper pour dégrossir la partie en trop
Etape 4 : Retirer le plastique en "profondeur"
On ne peut pas aller suffisemment loin avec la scie a cause de la courbure de la poignée.
- Degrossir le plastique restant a l'aide d'une pierre à poncer au bout d'une perceuse.
J'ai oublié de faire une photo du rendu
Etape 5 : Agrandir le trou pour l'axe
Les trous pour le passage de l'axe ne sont pas pareil, il va falloir l'agrandir.
- A l'aide de la perceuse et d'une meche de 7 agrandir le trou
Etape 6 : Finition
- Retirer le scotch
- Poncer à l'aide du papier de verre (grain fin) afin de bien nettoyer les plastiques travaillés
- Nettoyer a l'aide d'un produit le reste de colle du au scotch
Etape 7 : Apprécier son travail
J'ai également oublié de faire des photos du remontage (dsl)
Merci d'être indulgent, loool, c'est mon premier tuto.
Je me suis inspiré un peu de celui de Rominch pour garder un style à peu près similaire sur un sujet similaire.
Donc merci à lui.
Edit du 30/06/2008 :
Les poignées dans la voiture
Contribution le : 05/06/2008 19:51
Edité par Ghost2000 sur 30/06/2008 20:40:12
Re: Adaptation poigné type Alu Ph2 sur coque origine Ph1
De Maurecourt 78
Post(s): 259
Sympa le tuto, en plus le travail que tu as réalisé est super propre. Dis moi si on tenvois nos poignés d'origine et alu tu nous fais la même. MDR
Contribution le : 05/06/2008 19:58
Re: Adaptation poignée type Alu Ph2 sur coque origine Ph1
Ah oué pas mal !!! Moi perso j'me suis pas fait chié, tout comme jef44 d'ailleurs lol
Ayant un cuir bleu, la coque de la poignée alu tirant un peu sur le bleu/violet, ça ne se remarque pas trop !!!
Dis, vu qu'on habite pas trop loin, si j'viens un jour pour faire le même montage que tu as fait la, sa pose un problème ??? lol
Contribution le : 05/06/2008 21:31
Merci pour le scompliments ca fait plaiz.
C'est quand même un peu la galère mais l'adaptation est correct. Sur celle là j'ai un peu loupé en plus, ou voit la poignée est un peu penchée
Mais moi l'intérieur est vert/bleu on voit bien la différence sur les premières photos.
J'ai pas encore de photos sur le rendu interieur et ouverture porte avec le seuil de porte alu.
Pour le fair epour les autres... euh, bah j'ai toujours la pression de pétter un truc, surtout quand c'est pas à moi, mais bon pourquoi pas
Contribution le : 05/06/2008 21:36
Tu te feras la main sur les miennes si tu veux bien ^^
Contribution le : 05/06/2008 21:40
Si tu veux, j'en ai encore 2 d'avance
J'en avait trouvé 4 sur ebay
Contribution le : 05/06/2008 21:43
Bha j'ai les miennes de toute façon, qui sont déjà montées
Contribution le : 05/06/2008 21:46
J'ai édité le poste avec 2 photos pour le rendu dans la voiture.
Je sais pas si on voit bien?
Contribution le : 30/06/2008 20:41
Arf total j'ai zappé de regardé comment ça faisait dans la tienne ! ...
A l'occaz
Contribution le : 30/06/2008 21:49
Post(s): 2013
a je savai pas que sur les ph1 sa ne s'adaptai pas ...
merci beaucoup pour ce reportage !
Contribution le : 04/07/2008 18:33
:derien c'est mon premier
J'ai un peu galéré mais c'est vite fait en fait.
Sinon pour mettre les poignées ph2 complet, il me semble qu'il faut couper un peu dans al porte
Contribution le : 04/07/2008 22:02
Oui Faut découper le plastique mousseu de l'habillage de porte... Et encore, l'intégration n'est pas parfaite...
Contribution le : 04/07/2008 23:14
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Nickel ton tuto !!! Félicitations !
Contribution le : 08/07/2008 17:43
Post(s): 138
Du sacré bon boulot !
J'avais acheté des poignées alu et j'ai remarqué que ça ne passait pas bien avec les garnitures. Quand j'ai vu les avis sur le forum, j'ai vu que certains n'hésitaient pas à découper la garniture. J'ai donc abandonné. En voyant ce que tu as fait, je me dit que ça aurait été possible finalement. Malheureusement j'ai revendu les poignées alu et j'ai peint les miennes.
Contribution le : 18/07/2008 08:59
Post(s): 680
Pour les possesseurs de Coupé Phase2 avec poignées à câbles, les poignées des portières AVANT de Clio 2 sont exactement identiques aux notres.
Sinon sur poignées des portières ARRIERES de Clio 2, celles ci sont à tringles. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous transmet l'info. Reste à savoir le montage sur phase 1.
Voici ce que ça donne sur phase 2 avec l'entourage d'origine.
Contribution le : 18/07/2008 17:04
Ma présentation
Post(s): 180
Moi sur mon cab j'ai dû acheter celles des clio 2 mais arrière car à l'avant c'est par câbles et l'arrière par tige, comme sur les cab sauf que j'ai dû agrandir un peu les trous car elles passaient pas bien.
Contribution le : 18/07/2008 20:41
Effectivement il faut agrandir un peu le trou pour les poignée ph2 sur ph1.
Moi j'ai pas voulu le faire, et surtout ce que j'ai voulu garder c'est la couleur de fond, la "coque" de la poignée.
La couleur est différente, et je voulais pas que cela face bizarre.
Je suis un peu pointilleux, mais bon....
Contribution le : 21/07/2008 20:15
Post(s): 2013
Je dirait juste perfectionniste dans l'âme !
mais c'est tout à ton honneur ...
Contribution le : 22/07/2008 11:04
0.000098 - SET NAMES 'utf8'
0.000709 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002916 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '92aa0cc0913a58f75802f84c60d54c50'
0.000213 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002020 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000561 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000291 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 126279
0.000157 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001271 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000999 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001058 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000200 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7643
0.000096 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7643
0.000207 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7643 AND approved = 1
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7643 AND approved = 1 AND post_id < 126279
0.000474 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7643 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000199 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =7643
0.000251 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001063 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000496 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000262 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000850 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000166 - SELECT * FROM groups
0.000373 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000224 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000306 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000227 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.132.194'
0.000131 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714232024, '18.191.132.194', 5)
0.000149 - SELECT * FROM online
0.000101 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000487 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.132.194'
0.000124 - UPDATE online SET online_updated=1714232024, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.191.132.194'
0.000127 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.132.194'
0.000122 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714232024, '18.191.132.194', 6, 7643)
0.000181 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000359 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('18.222.121.170','54.36.149.102','54.36.149.86','18.116.62.45','3.143.218.146','3.129.67.26','110.249.202.91','52.167.144.203','3.144.77.71','18.222.120.133','54.36.148.47','110.249.201.202','13.59.100.42','110.249.202.205','18.118.164.151','3.14.6.194','3.14.253.221','111.225.148.17','18.221.239.148','66.249.64.39','3.145.131.238','144.76.23.204','157.55.39.52','110.249.202.177','47.128.62.118','3.147.65.65','18.220.137.164','18.191.132.194') )
0.000125 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7643'
0.000115 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7643' AND online_uid <> '0')
0.000448 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1587,2229,1779,973,1686,1543,565,1897)
0.000181 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1587,2229,1779,973,1686,1543,565,1897)
0.000170 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000103 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000098 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2229
0.000077 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000083 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000112 - SELECT * FROM smiles
0.000184 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=973
0.000087 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000172 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1686
0.000159 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1543
0.000155 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 138 AND rank_max >= 138 AND rank_special = 0
0.000128 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=565
0.000080 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000095 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1897
0.000086 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000182 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000180 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7643 AND pid = 0
0.000395 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 9367392 bytes
XOOPS a mis 0.333 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.169 seconde(s) pour charger
