60 Personne(s) en ligne (56 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 60
« 1 (2) 3 »
Re: [Tuto] Changement de la couleur d'éclairage de la console de chauffage.
De lille
Post(s): 81
ok merci tu a encore le scan de ton affichage?
Contribution le : 30/04/2008 18:24
De Grenoble, Isère (38)
Post(s): 1287
Contribution le : 30/04/2008 18:38
Post(s): 138
BenRocket porte bien son nom ;)
Tu as été bien plus rapide que moi.
N'oublie pas de cliquer sur l'image pour l'agrandir titeuf.
Pour l'impression, la taille est 211mm x 73mm
Contribution le : 30/04/2008 20:37
De lille
Post(s): 81
ok merci a vous!!
Contribution le : 01/05/2008 14:49
De Colmar - 68
Post(s): 62
J'ai effectué le changement de la console de chauffage ce week-end, au début ça marchait super bien, jusqu'au moment ou l'affichage a perdu la moitié de son intensité et cela est identique sur l'éclairage du compteur. Par contre une fois le commodo de chauffage débranché, l'éclairage du compteur redevient normal.
A cela se rajoute le fait que la molette de réglage de l'intensité de la lumière ne fonctionne plus...
Je ne vois pas où est le problème...
Contribution le : 18/05/2008 18:26
Post(s): 1287
Le problème viens que les Leds consomment moins que les 3 ampoules classique qu'il y a dans la console, du coup le réglage devient quasi inexistant, mais pour l'intensité normalement ça devrait être la même...
Contribution le : 18/05/2008 19:58
De Colmar - 68
Post(s): 62
Ok merci de ta réponse. Pour le réglage effectivement c'est pas super important ! cependant je ne comprends pas le problème d'intensité, car tout fonctionner aux premiers tests...
Contribution le : 18/05/2008 22:14
Post(s): 138
Salut Tonio,
Est-ce que tu as mis une bande de LEDs comme nous ou tu as fait un autre montage ?
J'ai eu le même soucis que toi quand je faisais mes essais avec peu de LEDs : comme le dit BenRocket, les LEDs consomment moins mais surtout ça crée une sur-chauffe au niveau de la molette de réglage.
Je pense donc que - comme moi - tu as une piste qui a sauté au niveau de la molette de réglage. A faire mes essais, je crois que j'ai ressoudé 3 fois cette piste qui saute dès que l'éclairage ne consomme pas assez. Je peux même vous dire que quand on ne laisse qu'une ampoule sur les 3 du bloc chauffage, la piste saute aussi ! Sympa non ?
Contribution le : 21/05/2008 14:19
Post(s): 202
si je comprend les derniers post si on change par une bande de led on ne peut plus regler la luminosité du compteur???
Contribution le : 05/07/2008 07:41
Post(s): 138
Nan, pas de soucis en mettant une bande de LEDs 30cm dans les commandes de clim. La luminosité se règle bien ;)
Pour ma part, ce n'est qu'en faisant des essais avec peu de LEDs (7-8) que j'ai eu des soucis.
Contribution le : 18/07/2008 08:57
Post(s): 202
ok je te remercie.
il me reste plus qu'a trouver une bande mais en blanc.
Contribution le : 20/07/2008 16:28
De Colmar - 68
Post(s): 62
Merci de ces supers réponses ! J'avais laché l'affaire depuis longtemps. Je vais donc aller voir du côté de la molette si une piste n'a pas grillé.
Pour la bande il s'agissait bien d'une bande de 30 leds CMS, mais j'ai eu pas mal de soucis avec, car les soudures lachaient sans cesse... faut dire que c'est pas super évident pour la soude je trouve...
En tout cas c'est une super nouvelle, je retrouve espoir pour un éclairage intérieur complétement blanc... :-)
Contribution le : 06/08/2008 20:24
Post(s): 27
Nidjilaro, toi qui cherché une bande blanche, voila le lien :
http://www.bluecars.net/product_info. ... =30_61_71&products_id=111
A+ ;)
Contribution le : 23/08/2008 11:27
bonjours a tous je pense m'aattaquer au compteur et metre tout bleu ainsi que la clim , mais petite question : si au niveau chauffage clim plutot que metre la bande autocollante de leds je change les 3 ampoules pour du bleu ,pensez vous que j' aurrais un bon resultat.
merci de me repondre
Contribution le : 07/10/2008 13:49
Post(s): 3535
Non je ne pense pas que t aura un bon résultat car en plus il y a un filtre orange derrière les chiffres du ventilateur et tout. Le mieux c'est que tu retires ce filtre et que tu soude une bande de led. Et n'oublies pas de te présenter
Contribution le : 07/10/2008 18:35
Renault power for ever !
Post(s): 355
Moi aussi je compte m'attaquer a mon changement d'eclairage intérieur mais pour la commande de clim ca va j'ai vu le tuto est très bien expliqué mais en ce qui concerne le bouton de dégivrage ou encore la console centrale comment faites vous je ne comprends pas trop la!
Contribution le : 24/12/2008 11:37
Post(s): 222
Super tous sa.
Sa me donne envie de le faire je pense que après noël et surtout après quelle que sous en poche je v mit mettre.
Pour le compteur et la console central j'ai trouver ceci http://www.bluecars.net/product_info.php?products_id=53
est ce bien cella qu'il faut prendre.
Puis j'avai trouver un tuto d'un personne qui montré comment faire pour le compteur sur le fofo avec des vidéo faudra que je retrouve tt sa.
Contribution le : 24/12/2008 13:17
Post(s): 355
Ca y est je viens de faire ma commande bon pour la console de ventilation ça devrait le faire , mais pour l'afficheur central j'avoue démonté le néon et tout :s fin on verra .Sur bluecars y'a t'il un suivi de la commande?
Contribution le : 29/12/2008 09:53
Post(s): 355
Voilà j'ai installé sur ma console la bande de leds, resultat un peu fort sur la commande de température comme benrocket38 et sur les autres c'est visible mais pas surpuissant, pour cela j'ai trouvé que l'on pouvait refaire son calque de commande de ventilation pour un résultat plus net.
Ps: photos à venir
Contribution le : 31/12/2008 17:24
Post(s): 1001
Bonjours,
je viens de suivre a la lettre le tuto. l'éclairage a marcher 10 secondes après sa mon tableau de bord c'est étein. Donc j'me dis j'vé remettre le ampoules ! Et les toujours pareil aucun éclairage. J'ai donc acheter un autre boitier a la case et la rebelote rien qui marche. Donc de quoi vien ce probleme car la sa me gonfle sérieusement
Contribution le : 20/01/2009 16:20
De La Londe (76)
Post(s): 152
Je pense que tu rencontres le même problème que tonio détaillé quelques posts au dessus ;)
Contribution le : 09/02/2009 21:28
De lyon 69
Post(s): 874
sinon, quelqu'un a trouvé une solution pour que la lumiere ne passe pas a travers le noir ? en mettant 2 couches de papier superposé tip top, ca devrait le faire, non ? la lumiere passerait elle toujours dans le cas ?
Contribution le : 22/02/2009 03:32
pour votre évènement (anniversaire, mariage...) sur lyon, grenoble ou la région rhones alpes, contactez STL events .
http://www.stl-events.fr/
De Lille
Post(s): 40
Hello.
Désolé de déterrer ce topic.
Je voudrais savoir si quelqu'un a trouvée une solution pour ce fameux filtre de remplacement ?
J'ai le calque, mais pas da papier autocollant, je me dis que ca se décollerait à certains endroits et le fond des boutons provoque une déformations du papier autocollant.
J'ai tenté une papier autocollant transparent pour que la lumière passe nickel la ou y'a du blanc, seulement, ca passe aussi à travert le noir.
A force de tenter une solution idéale, j'ai un résultat assez décevant. Combien coute une console à la casse ?
Contribution le : 18/01/2010 16:05
De NANTES
Post(s): 3
Super le tuto!! Je voulais savoir s'il était possible de faire pareil mais pour le lumière du cendrier qui est très faible !!
Contribution le : 20/03/2010 11:56
salut a tous j'ai commander et monter la bande leds de blucars et resultat sa eclaire presque rien du tous
ou trouver un scan pour une ph1 avec clim a 6vitesses
Contribution le : 03/05/2010 16:19
C'est a cause de la puissance?
Contribution le : 03/05/2010 18:54
a mon avis c est parceque tu n a pas mis les leds en eclairage direct vers les boutons de la console car bon ces leds eclairent tres fort ( t a qu a voir comme ca eclaire quand c ets mis en guise de veilleuses )
Contribution le : 03/05/2010 20:19
j'ai monter la bande leds exactement comme sur le tuto apres je vois pas comment les mettre
Contribution le : 04/05/2010 10:32
Sur phase 1, je suis pas sur que ca marche pareil.
On a aussi de gros plexi orange comme le compteur il me semble donc le bleu passe pas a travers le orange
Contribution le : 04/05/2010 10:57
sa passe mais la lumiere est tres legere de nuit et inexistante de jour
Contribution le : 04/05/2010 19:00
« 1 (2) 3 »
0.000156 - SET NAMES 'utf8'
0.000657 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '9b3f5b4c16e4a3b805ae666e6fc12481'
0.000273 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 129518
0.000054 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000200 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6234
0.000148 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6234
0.000022 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6234 AND approved = 1
0.000318 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6234 AND approved = 1 AND post_id < 129518
0.000291 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6234 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000199 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000715 - UPDATE online SET online_updated=1777589791, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000162 - SELECT * FROM online
0.000235 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000667 - UPDATE online SET online_updated=1777589791, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000129 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001346 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1777589791', online_forum = '6', online_topic = '6234' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000153 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000620 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('40.77.167.23','185.191.171.17','85.208.96.195','51.195.244.238','66.249.66.68','66.249.66.70','66.249.66.69','51.89.129.72','202.8.41.31','198.244.183.84','185.191.171.5','66.249.74.101','66.249.66.76','66.249.66.73','185.191.171.6','85.208.96.211','198.244.226.155','85.208.96.212','198.244.240.30','40.77.167.6','40.77.167.11','66.249.66.77','185.191.171.13','185.191.171.10','51.195.183.137','66.249.66.72','198.244.168.154','51.195.183.218','51.195.244.118','66.249.66.40','198.244.226.67','51.89.129.200','198.244.240.142','85.208.96.207','198.244.226.145','40.77.167.7','185.191.171.1','66.249.66.74','51.89.129.117','198.244.226.97','51.89.129.10','66.249.66.75','66.249.66.71','85.208.96.193','85.208.96.197','54.38.147.61','216.73.217.23','198.244.226.168','66.249.66.78','185.191.171.15','198.244.240.185','207.46.13.107','113.164.195.46','185.191.171.9','198.244.168.170','185.191.171.16') )
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6234'
0.000194 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6234' AND online_uid <> '0')
0.000100 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2555,1351,1543,1892,2796,828,3110,1273,2727,2860,2182,3429,1207,3675,4461,3711,4282,2633,21)
0.000298 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2555,1351,1543,1892,2796,828,3110,1273,2727,2860,2182,3429,1207,3675,4461,3711,4282,2633,21)
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2555
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 81 AND rank_max >= 81 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1351
0.000113 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1543
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 138 AND rank_max >= 138 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1892
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 62 AND rank_max >= 62 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2796
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 202 AND rank_max >= 202 AND rank_special = 0
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=828
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 27 AND rank_max >= 27 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2727
0.000043 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 355 AND rank_max >= 355 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2860
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2182
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000082 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3429
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 152 AND rank_max >= 152 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1207
0.000018 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3675
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 40 AND rank_max >= 40 AND rank_special = 0
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4461
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000100 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000041 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6234 AND pid = 0
Total: 80
Usage de la mémoire: 10604608 bytes
XOOPS a mis 0.192 seconde(s) pour charger
