93 Personne(s) en ligne (59 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 93
branchement feux lexus arriere
Post(s): 11
je sais pas tro si le sujet a déja été traité mais voila j'ai acheter des lexus noire pour ma méggy(phase2)et les branchement ne son pas du tous bon ia rien qui marche enfin si mais n'importe comment
donc ma question est la suivante quelqu'un s'airait comment ont les branches?
Contribution le : 12/06/2008 17:44
Re: branchement feux lexus arriere
De brignais
Post(s): 1107
tu as pris lequel sam??
moi je les recoi la semaine prochaine donc pour l instant je peu pas t aider mais si tu trouve la solution ca m interesse!!
Contribution le : 12/06/2008 18:14
Post(s): 11
http://www.autostyle.fr/prod/DL%20RER05J.jpg
pas de problème si je trouve comment sa se branche!!
Contribution le : 12/06/2008 18:23
De brignais
Post(s): 1107
ok ba moi aussi mais moi je croi ke j ai 2 feu blanc au lieu de 1 blanc 1 orange..
tu as une phase 2 ou 1?kel moteur?
Contribution le : 12/06/2008 18:28
Post(s): 11
j'ai une phase 2 et un petit moteur ces un 1,4L16V!
Contribution le : 12/06/2008 18:47
Post(s): 186
j'ai eu le meme probleme et si je me souvient bien il y a les clignotant qui sont inverser avec les feux de recul
Contribution le : 13/06/2008 17:58
Post(s): 11
problème résolu!
alor pour ceux qui en aurait besoin:
feux gauche: feux droite:
-violet&noire>noire -violet&noire>noire
-orange>jaune -beige>jaune
-marron>bleu -marron>bleu
-bleu>rouge -bleu>rouge
-blanc>vert -blanc>vert
-violet>blanc -violet>blanc
voila
Contribution le : 13/06/2008 18:27
Post(s): 6
moi g le mm probleme mai il savaire ke je nai pas de fil bleu moi g deux fil noire si kelk1 a deja u ce probleme pourait il meclairer merci davance
Contribution le : 23/08/2008 11:14
Le truc c'est que généralement les lexus sont compatible phase 1 et 2. Apres le cablage des 2 versions ne sont pas les même, donc celon ca version bah faut les refaires
Contribution le : 23/08/2008 13:49
Post(s): 6
oui mai le pb c ke g bo essayer de brancher ya tjr un truc ki dekonne kelk1 a
Contribution le : 23/08/2008 17:37
Post(s): 6
oui mai le pb c ke g bo essayer de brancher ya tjr un truc ki dekonne kelk1 a deja brancher sur une phase 2 merci de vo reponses
Contribution le : 23/08/2008 17:38
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Tu as pas les schéma :roll:
Contribution le : 24/08/2008 01:43
bjr moi g une megane coupee de 99 1.9 dci g acheter des feux lexus le blem c ke je les et monter et sa me fait dijonter es que kelkun a le bon branchement svp
Contribution le : 14/03/2009 20:55
Post(s): 958
moi j'ai eut aucun probleme avec les 2 paires de feux que j'ai acheter j'avais le faisceau pour phase 1 et un autre faisceau pour phase 2
Contribution le : 16/03/2009 11:56
rouler a 80km pas plus ptdr
De maisons laffitte(78)
Post(s): 494
la meme pour moi , aucun probleme au niveau du branchement ...
Le probleme c'est peut etre autostyle non?
Contribution le : 16/03/2009 12:17
bah deja le mieu c est de parler francais quand on a une question a poser !!
ensuite y a des regles sur ce forum et il fau les respecter !!
- tout d abord on se presente avent de poster une question , puis on n utilise pas de language SMS ( ou autre language avec des fautes d orthographes volontaire )
tu te trouve sur un forum ou nous sommes civilisés !!
ceci dit bienvenu a toi mais va vite te presenter
apres si tu fait sauter les fusibles c est que tu a un + qui est relier a une masse !! commence par chercher ca
et puis normalement c ets livré avec un shema de branchement ou sinon tu te fait un schema avec le branchement du feu d origine et tu le reporte sur le nouveau feu !! c est pas plus compliqué que ca !!
Contribution le : 16/03/2009 12:41
Merci, j'allais le dire, écrivez en français.
Contribution le : 16/03/2009 12:59
De Vourles
Post(s): 118
Bonjour à tous,
je vais acheter ces feux bientôt.
Ils était phase deux, mais la personne les à adapté phase 1.
Je voulais savoir, si c'était possible de les modifier de nouveau pour adapter sur
ma phase 2 ??
Puis si c'est possible comment faire?? faut-il souder?
Si quelqu'un la fais quel est le montage à faire?
Je vous remercie d'avance, voici les photos:
Contribution le : 16/12/2015 18:13
De Vourles
Post(s): 118
up
Contribution le : 21/12/2015 17:42
0.000154 - SET NAMES 'utf8'
0.001190 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '58972d909f4463d367473fa1305f8639'
0.000335 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 132218
0.000054 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000034 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000339 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7700
0.000130 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7700
0.000039 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7700 AND approved = 1
0.000325 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7700 AND approved = 1 AND post_id < 132218
0.001257 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7700 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000709 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =7700
0.000048 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000055 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000434 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001144 - UPDATE online SET online_updated=1793910299, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000324 - SELECT * FROM online
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000262 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000448 - UPDATE online SET online_updated=1793910299, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000651 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910299', online_forum = '5', online_topic = '7700' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000698 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.70.202','8.243.72.189','116.96.78.115','152.232.242.134','85.208.96.203','92.247.102.241','85.208.96.196','31.105.111.80','191.81.63.237','41.182.143.40','201.18.233.246','66.249.64.8','79.132.5.242','169.224.0.30','185.191.171.16','185.191.171.12','157.55.39.204','45.65.167.138','109.245.151.204','66.249.70.192','91.82.240.128','152.232.243.223','45.140.207.150','37.114.154.206','185.191.171.15','86.177.112.223','92.118.14.56','213.6.102.191','38.252.48.48','202.46.62.70','62.250.202.12','14.231.252.236','185.191.171.6','38.154.4.13','202.46.62.80','216.73.216.244','66.9.171.28','173.33.114.42','200.180.238.253','177.70.165.214','85.208.96.193','85.217.249.150','152.249.11.244','45.148.232.205','66.249.70.193','188.3.198.167','177.10.219.114','185.244.154.87','40.77.167.235','185.191.171.3','38.190.31.121','41.248.127.184','77.243.26.99','201.180.185.250','191.108.51.228','87.83.122.151','40.77.167.121','2.215.146.133','185.191.171.18') )
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7700'
0.000166 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7700' AND online_uid <> '0')
0.000527 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2801,2450,1773,3006,1611,857,3516,2020,1805,2633,21,26404)
0.000255 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2801,2450,1773,3006,1611,857,3516,2020,1805,2633,21,26404)
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2801
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 11 AND rank_max >= 11 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2450
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1773
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 186 AND rank_max >= 186 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3006
0.000019 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000018 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=857
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1278 AND rank_max >= 1278 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2020
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 958 AND rank_max >= 958 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1805
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 494 AND rank_max >= 494 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26404
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 118 AND rank_max >= 118 AND rank_special = 0
0.000191 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000054 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7700 AND pid = 0
0.000171 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 67
Usage de la mémoire: 9533696 bytes
