Invité(s): 70
« 1 ... 10 11 12 (13) 14 »
De Oise
Post(s): 630
J'aimerais savoir un truc j'ai une mégane coupé Ph2 de 1999 je n'ai pas l'ordinateur de Bord pour savoir si mes aiguille seron bien recalé comment je fait? Car avec l'ordi de bord une petite manip et les aiguilles bouge mais moi j'en ai pas erf :s
Contribution le : 08/02/2008 05:56
Poussin Jaune Forever :p :lovemegane
De Grenoble, Isère (38)
Post(s): 1287
pedrinho94 a écrit:
slt!!
j'aimerais bien savoir comment a fait BenRocket..
j'ai du mal a comprendre...
si j'ai bien compris les leds d'origine ont toutes été remplacées par des leds blanches (mis a part pour l'afficheur), ce que j'ai du mal a comprendre c'est les intercalaires ont été découpé de la forme des chiffres? ils ont été collé comment? sur quoi? et surtout faut se prendre la tete pour chaque petit nombre???
sinon le rendu est superbe! c'est d'ailleur pour sa que je pose ces questions!
ficilélitation
Tu découpes tes intercalaires à la forme des chiffres mais grossièrement, en fait moi ça fait une bande en arc de cercle que je cale entre le compteur et le fond (qui est autocollant et reposissionable). C'est tout bête, démontes ton compteur et le fond et tu comprendra le principe.
Il te suffit de marquer la position de tes aiguilles avec du scotch avant de les démonter, je conseille d'ailleurs ce système même avec l'ODB...
Contribution le : 08/02/2008 16:43
De Oise
Post(s): 630
D'accord Merci du conseil
Contribution le : 08/02/2008 17:27
Post(s): 3535
j ai deux questions pour benrocket
la première peut on utilser des couvertures de cahier transparentes à la place des intercallaires
deuxième question peut acheter des leds à l unité sur bluecar
Contribution le : 16/02/2008 16:08
Renault power for ever !
Post(s): 197
Salut j'ai commandé mon kit :)
Personne serai chaud pour m'aider à le monter, dans le 78 ou le 95 ??
Contribution le : 21/02/2008 20:52
Post(s): 27
Oui ici ;) :
http://www.bluecars.net/index.php?cPath=30
Celle pour le compteur sont celles-ci :
http://www.bluecars.net/index.php?cPath=30_55
A+ :-)
Contribution le : 25/02/2008 23:12
De toulouse
Post(s): 22
est il possible de le monté sur une mégane phase 1
Contribution le : 26/02/2008 09:54
Post(s): 27
Sur megane 1 ce sont des ampoules.
Il faudra donc gratter la couche orange de ton fond de compteur et utiliser soit ca :
http://www.bluecars.net/product_info. ... =30_61_72&products_id=100
Soit ca :
http://www.bluecars.net/product_info. ... ath=30_60&products_id=134
A+
Contribution le : 26/02/2008 16:39
Post(s): 112
bonne chance pur gratter l'orange sur le fond de compteur, car c'est des plastique teinté dans la masse, donc le meilleur moyen c'est de changer les plastiques, mais la bon courage
Contribution le : 26/02/2008 18:08
Post(s): 138
Contribution le : 26/02/2008 21:46
Post(s): 3535
il y a donc un filtre orange derrière le fond de compteur blanc ?
Contribution le : 26/02/2008 21:53
Post(s): 27
Sur les megane 1 phase 1 oui il faut gratter, mais ne t'inquiètes pas, sur megane 1 phase 2 le fond de compteur est déja transparent d'origine ;)
Contribution le : 02/03/2008 10:25
Post(s): 180
Bonjour, je viens aujourd'hui même de mettre mes leds bleu, et le néon pour l'afficheur central, et tout fonctionne parfaitement, je suis vraiment content.
Contribution le : 18/08/2008 16:31
Photos ^^
Contribution le : 19/08/2008 23:30
De france
Post(s): 183
pareil j'ai tout et franchement sa dechire a mort !!!!
Contribution le : 20/08/2008 13:50
jérémy ;cab1
RE Photos ^^
Contribution le : 20/08/2008 15:27
Post(s): 180
ok ok promis je fais ça
Contribution le : 22/08/2008 01:19
De Ariège 09
Post(s): 180
Je viens de recevoir les leds, et l'afficheur bleu, me tarde de monter tout ça :-)
Contribution le : 22/08/2008 10:00
Ok Ok ce blog ne parles pas de Meggy, ni de voiture mais juste d'une bande de 3 potes ( dont je fait partis ) et qu'y n'ont qu'un but dans la vie : Déconner et surtout le VTT aussi
www.les3oufdu09.skyrock.com
Post(s): 180
Contribution le : 31/08/2008 20:46
Sans vouloir être méchant, je préfère ma méthode C'est beaucoup moins agressif et le bleu est plus doux
loool
Contribution le : 31/08/2008 23:32
Post(s): 180
salut dany, tu peux m'expliquer ta méthode? J'ai suivi le tuto du forum pour le faire, qu'il y a-t-il de mieux à faire?
Contribution le : 01/09/2008 13:46
hein heiiinnnnnn loool
Va looker les photos du compteur de Léilo92 sur sa galerie Le bleu est moins agressif, nettement + doux...
Contribution le : 01/09/2008 14:02
Post(s): 180
à oui effectivement ça n'a rien à voir avec moi et le procédé non plus
Contribution le : 01/09/2008 21:35
De Nordiste
Post(s): 1562
Pour régler grâce à l'ODB il suffit de calée l'aiguille sur le 240 et 7000tr/min ou il faut qu'elle soit aussi aligner avec les précédentes valeurs (celles du paliers qd on lance le mode diag)???
exple : l'aiguille de mon compte tour va passé par 900, 1900, 2900, 4100, 5100, 6100, 7000.
Contribution le : 09/09/2008 09:32
Bha, si elle est alignée avec la valeur la plus haute (donc 7000 si tu le dis) elle sera aussi alignée avec les autres ... !
Contribution le : 09/09/2008 10:17
De Nordiste
Post(s): 1562
Pendant le mode diagnostique, elle n'est alignée qu'avec la valeur la plus haute :-o
Apres pour toutes les autres valeurs l'aiguille est soit juste au dessus soit juste en dessous
Contribution le : 09/09/2008 11:51
et une fois le compteur éteint, comment sont tes aiguilles ??? Elles doivent etre environ 2/3mm en dessous du premier trait si mes souvenirs sont bons...
Contribution le : 09/09/2008 11:52
De Nordiste
Post(s): 1562
C'est a peu prés ça.
Si tu es capable de lire les vidéos avec une extension en .gp3 (normalement avec RealOne Player ça passe) je te ferais une vidéo de mon mode diagnostique pour que tu te rendes compte.
Merci de ton aide dany :-)
Contribution le : 09/09/2008 13:36
ca claque ouè mais bon faut de la patience et du talent lol
Contribution le : 09/09/2008 17:36
De Nordiste
Post(s): 1562
Salut viki, des que je peux je te mets des photos de mon intérieur (dans la partie presentation) pour que tu realises ce que c'est.
Contribution le : 09/09/2008 22:26
0.000122 - SET NAMES 'utf8'
0.001068 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '97856155d8d0a7cfc29a5e0748eb9811'
0.001155 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 136073
0.000052 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000041 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000296 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2537
0.000101 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2537
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2537 AND approved = 1
0.001372 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2537 AND approved = 1 AND post_id < 136073
0.000054 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2537 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 360, 30
0.000339 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000306 - UPDATE online SET online_updated=1793911965, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001210 - SELECT * FROM online
0.000144 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000265 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000209 - UPDATE online SET online_updated=1793911965, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000180 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911965', online_forum = '6', online_topic = '2537' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000207 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000662 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.208','115.66.14.176','93.119.105.205','185.61.216.154','85.144.208.14','190.113.114.79','45.140.206.43','74.14.2.88','185.191.171.8','202.46.61.95','45.135.3.109','210.204.118.45','212.118.20.114','152.203.231.158','185.191.171.12','94.27.130.210','185.201.137.24','109.174.165.178','185.191.171.11','84.214.87.117','196.207.231.78','14.169.248.88','50.68.96.128','185.191.171.10','140.235.3.23','79.167.240.191','94.187.19.111','2.15.119.35','103.96.71.174','197.14.200.165','160.179.208.15','196.176.230.237','216.73.216.244','85.250.179.194','85.208.96.204','60.92.13.187','31.105.115.53','212.140.123.159','90.215.99.241','185.191.171.7','90.168.71.83','66.249.70.202','86.41.210.144','93.152.84.246','85.208.96.206','148.227.67.81','193.202.15.28','185.191.171.5','62.162.133.77','222.150.67.32','176.223.47.205','178.114.147.105') )
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2537'
0.000125 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2537' AND online_uid <> '0')
0.000093 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2201,1351,1273,880,828,2399,2221,1543,1897,1779,2751,2865,3026,2683)
0.000379 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2201,1351,1273,880,828,2399,2221,1543,1897,1779,2751,2865,3026,2683)
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2201
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1351
0.000049 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=880
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 197 AND rank_max >= 197 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=828
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 27 AND rank_max >= 27 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2399
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 22 AND rank_max >= 22 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2221
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1543
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 138 AND rank_max >= 138 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1897
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2751
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2865
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 180 AND rank_max >= 180 AND rank_special = 0
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3026
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1562 AND rank_max >= 1562 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000105 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2537 AND pid = 0
0.000154 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 72
Usage de la mémoire: 10378216 bytes
