100 Personne(s) en ligne (62 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 100
(1) 2 »
Problème fermeture centralisé
De Bordeaux
Post(s): 206
Salut à tous cher Méganiste, voilà j'explique le problème ça fait un petit moment déjà que quand j'ouvre la porte conducteur le déverrouillage automatique ne se fait pas il faut alors que j'ouvre la porte la referme plusieurs fois pour que ça se débloque le capteur à coté de l'afficheur déporté ne remarque même plus quand j'ouvre la porte pour lui elle est tout le temps fermé .
Je ne sais pas du tout comment solutionner ce problème.
Pour information ma meggy est un coupe de 2001
Merci par avance pour votre aide
Contribution le : 30/09/2008 22:24
Re: Problème fermeture centralisé
Tout bêtement le capteur de porte qui est HS... Ca coûte 5e chez Renault, je peux te retrouver la ref si tu veux... Bon, par contre, à changer la j'avoue que c'est galère, car faut déshabiller le bas la ou y'a le rail de la ceinture, et c'est profond pour arriver jusqu'au capteur... Mais c'est très nettement faisable !
Contribution le : 30/09/2008 22:44
De Bordeaux
Post(s): 206
Ok merci pour ta réponse aussi rapide. Grâce à toi je viens de trouver le problème c'est effectivement le capteur de porte, et finalement c'est tout bête à changer car il est à l'extérieur de l'habitacle il y a le cache en caoutchouc à virer puis trois clips qui maintienne le capteur, on le sort on le débranche et on fait l'opération inverse pour le remonter et ça remarche le capteur m'a couté 15€79 voila c'est résolu pr moi
Merci dany pr ta réponse a+ :-) :-)
Contribution le : 01/10/2008 16:29
15€ ??? :-o Bordel, j'l'avais pas payé aussi cher moi :-o
Contribution le : 01/10/2008 17:57
De st etienne du rouvray
Post(s): 144
moi jai changer les 2 et ca ma rien couter et ils sont casi neuf
Contribution le : 01/10/2008 18:10
:lovemegane
De Bordeaux
Post(s): 206
Enfin c'est vrai que 15.79€ pour ça je trouve que ça fait un peu chère! :-)
Contribution le : 03/10/2008 21:28
Moi je pense avoir le même problème, moi quand j'ai les phare allumé, et que j'ouvre la portière j'ai plus la petite alarme qui me signale que j'ai les phares allumé, ensuite le plafonier ne s'allume plus quand j'ouvre cette portière (le coffre non plus d'ailleur) et aussi normalement quand on coupe le contact, on peu encore remonté la vitre tant qu'on a pas ouvert la portière, ben moi j'ai beau ouvrir la portière ben je peux tjrs ouvrir et fermé la vitre, donc je pense moi aussi que ça vient du capteur, je regarderais ça de plus près.
Contribution le : 05/10/2008 13:06
De 78 andresy
Post(s): 1407
salut, j'ai un petit probleme aussi, qui peux aller dans ce topic:
l'ouverture à distance ne fonctionne plus, et par conséquent, l'antidémarrage reste actif, et par conséquent....je peux pas démarrer :cry:
ça me l'as fais du jour au lendemain, j'ai changer les pile de ma clé, mais rien ne change...
could someone help me please????
Contribution le : 05/10/2008 15:00
la vie est une suite de 400m départ arrété
De Bordeaux
Post(s): 206
Salut je suis pas sure mais je crois qu'après avoir changée la pile de la clé faut faire une reprogrammation de celle ci...
à confirmer par d'autre meganiste plus callé que moi
Contribution le : 05/10/2008 19:57
De Bordeaux
Post(s): 206
Effectivement je pense aussi que ça doit être ça
Contribution le : 05/10/2008 20:01
De 78 andresy
Post(s): 1407
je pense pas, parce que je l'avais changé au tout début que j'avais ma voiture, et j'avais pas eu de probleme
(mais de toute facon, là, la pile qui était dedans, était encore bonne, je l'ai changé juste pour etre sûr que ça venait pas de là)
Contribution le : 05/10/2008 22:11
De eclose (38)
Post(s): 2338
quand tu change tes piles il n'est pas necessaire de resynchroniser tes clefs
pour ma part je pense que ton soucis etait une desynchronisation de ta clef au depart as tu essaye avec ton double
pour la resynchro faut demander le code chez renault
les peuvent se desynchroniser quand on les poses sur un micro onde ou qu'on les raproche trop pres d'une enseigne lumineuse ou encore en les posant sur certaines tele ...
Contribution le : 06/10/2008 06:41
De 78 andresy
Post(s): 1407
tu crois que ca pourais venir de ça?
ça peut pas être par hasard le capteur de fermeture à distance qui marcherais plus?
je sais pas je trouve ça bizard, le soir je la ferme normal, le lendemain matin, ca marche plus, et mes clé sont rester dans mon sac où il n'y a rien qui dégage d'onde.
j'ose pas trop allez chez renault, parce que je les vois bien me changer 10 mil truc pour rien
Contribution le : 06/10/2008 16:58
Il y a pas un test a faire pour voir si les infrarouge paarte bien de la clef, je crois qu'il faut viser un objetif d'apareil photo numérique en appuyant sur la clef et en regardant l'écran, on doit voir les infrarouge.
Contribution le : 06/10/2008 18:48
alors pour info olzy78 a eu un probleme similaire au tien meganiste avec mon ancienne et c etait la diode qui emmet les infrarouges de la clef qui avai une patte dessoudee ca lui etait arrive du jour au lendemain et en fait c est parcequ il faisait mumuse avec son trousseau de clé et qu il l avai foutu par terre plusiers fois de suite !!
Contribution le : 06/10/2008 18:59
De 78 andresy
Post(s): 1407
bien vu seb!!!!
j'ouvre ma clé, j'enlève le circuit imprimer, et je vois qu'une des 2 pattes de la diode est dessoudé, donc si c'est moi qui l'ai cassé en ouvrant la clé, le pb dois venir de là.
je vais essayer de la resouder, je vous tiens au courant!!
(qu'est ce que j'aimerais que ce soit bien ça le pb^^)
Contribution le : 06/10/2008 19:25
ca se ressoude bien mais fau pas rester trop longtempes avec le fer sinon tu va tout griller !!! on avai reparé la clé en 2 min et depuis plus de soucis !!!
Contribution le : 06/10/2008 19:40
De eclose (38)
Post(s): 2338
en effet classique la diode qui se dessoude
pour l'astuce de stef c'est bien un apareil numerique qu'il faut utiliser ou un telephone portable avec photo sa permet de voir si la diode emmet
Contribution le : 07/10/2008 09:43
De 78 andresy
Post(s): 1407
merci seb, le probleme venait bien de là, ça fait plaisir de l'entendre à nouveau ronronné^^
Contribution le : 10/10/2008 17:02
de rien c etait tellement facil comme diag que j avais une chance sur mille de me tromper en te disant ca !!
Contribution le : 11/10/2008 12:35
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Ah bon ?
Moi si je met ma clé devant mon apn et que j'actionne le bordel, je vois rien à l'écran et pourtant ma clé marche ...
Contribution le : 11/10/2008 12:39
De Reims (51)
Post(s): 2734
Sur les ph2 on est pas en infrarouge l'ami ^^, nous on a pas besoin de viser pour ouvrir
Contribution le : 11/10/2008 13:41
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
voila tout est dis.
Contribution le : 11/10/2008 13:58
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème de fermeture centralisée (1.6L 16V an 2000 ph2).
En fait la voiture "semble" réagir normalement (clignotement et tout) mais ma portière conducteur se ferme ou s'ouvre "quand elle a envie".
Ce qui fait que même si la voiture clignote deux fois et que je la crois fermée, la portière conducteur elle est toujours ouverte (et inversement si la voiture est fermé, qu'elle clignote 1fois, la porte conducteur reste fermée). J'ai également testé avec le bouton de fermeture dans l'habitacle ou tout simplement avec le verrouillage automatique des portes passé un certaine vitesse, le constat est presque tout le temps le même, la porte conducteur ne se verouille (ou dévérouille selon le cas) pas.
Je pensais tout bêtement au moteur qui était peut être mort, mais du fait que "parfois" (très rare) ça fonctionne, je m'interroge. Un faux contact ou un mécanisme encrassé pourrait engendrer ce genre de problème ?
Je préfère me renseigner avant de déshabiller ma portière.
Merci de m'avoir lu.
Contribution le : 15/06/2009 12:31
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Bon je pense que je vais m'attaquer au déshabillage de la portière conducteur. Je pense que le moteur était en fin de vie, et là il ne se fait plus du tout entendre.
Quelqu'un saurait me dire par avance où se situe le moteur de centralisation sur cette photo (même si là c'est une porte passager) et s'il est facilement accessible, que je prévois combien il me faudrait de temps pour y accéder. Par ailleurs si quelqu'un avait la ref et le prix du moteur (ou mécanisme si pas vendu au détail) ce serait super.
Contribution le : 17/06/2009 09:25
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Bon donc le moteur une 60aine d'euros (merci dany).
Il est fixé juste derrière le bloc serrure.
Je pense dans un premier temps vérifier si y a du jus au bornes du moteur avec une lampe témoin et en actionnant la centralisation. Normalement je m'y attaque demain.
Bon après avoir démonté les garnitures, il s'avère que c'était juste un faux contact entre le moteur de la centralisation et sa cosse. Nettoyant contact et hop c'est repartit pour un tour.
Contribution le : 19/06/2009 19:18
Edité par cycledelique sur 21/06/2009 10:30:34
De Dreux(28)
Post(s): 2205
Salut tout le monde,
voila se matin p'tit souci pour refermer ma porte passager!
Je m'explique ,je déverrouille la centralisation,j'ouvre la porte,mets le p'tit dans son siège auto,et au moment de fermer la porte,elle rebondit et impossible de la fermer....
Je regarde mon mécanisme de fermeture,et ce dernier et retourner en position fermer....?
J'essaye de le repousser a la main,mais impossible je verrouille ,et déverrouille ,toujours pareil....
J'essaye en actionnant la poignet extérieur plusieurs fois,et ce dernier revient tout doucement a chaque action sur la poignet dans sa position,comme si quelques chose le gêner!
Quelle solution pour se souci,
Du lubrifiant suffirait ou mécanisme de mort?
A+
Contribution le : 14/09/2009 08:04
De Pyrénées-Orientales (66)
Post(s): 196
Il m'est arrivé la même chose que toi hier soir.J'ai été obliger de démonter mon panneau de porte ,sortir le moteur de centralisation et le débloquer.j'ai condamnée la porte jusqu'à ce que je trouve la solution.Si tu veux des photo dis moi le.
Contribution le : 23/10/2009 04:38
De Dreux(28)
Post(s): 2205
Salut,depuis la derniere fois sa ne le pas fait!
Mais pas de souci pour les photos,sa pourrait aider un autre meganiste au cas ou!
Contribution le : 23/10/2009 13:05
De St Martin Lalande ( 11)
Post(s): 21
Oui je confirme , il faut refaire une programmation de la clef , car je suis allé changé ma clef au garage renault , et ils m'ont fait une programmation. Par contre je ne sais pas comment on fait la programmation
Contribution le : 19/11/2009 12:38
(1) 2 »
0.000094 - SET NAMES 'utf8'
0.001048 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000351 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 141048
0.000100 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000293 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 8583
0.000111 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8583
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8583 AND approved = 1
0.000315 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8583 AND approved = 1 AND post_id < 141048
0.000054 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=8583 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.003589 - SELECT * FROM groups
0.000461 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000986 - UPDATE online SET online_updated=1793907477, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000243 - SELECT * FROM online
0.000518 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001055 - UPDATE online SET online_updated=1793907477, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000418 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907477', online_forum = '11', online_topic = '8583' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000646 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','213.230.87.196','202.46.62.33','161.0.154.77','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','68.228.146.146','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','51.36.207.167','66.249.64.7','197.121.249.69','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','84.109.40.110','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','87.241.158.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','104.165.197.30','105.77.206.210','185.191.171.16','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','94.9.219.61','147.78.183.36','185.191.171.13','103.147.106.41') )
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '8583'
0.000166 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '8583' AND online_uid <> '0')
0.000105 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1886,1779,3056,103,1736,2305,21,2633,1686,2082,1792,666,3315,3951)
0.000304 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1886,1779,3056,103,1736,2305,21,2633,1686,2082,1792,666,3315,3951)
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1886
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3056
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 144 AND rank_max >= 144 AND rank_special = 0
0.000435 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=103
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3809 AND rank_max >= 3809 AND rank_special = 0
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1736
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1686
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1792
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 334 AND rank_max >= 334 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=666
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2205 AND rank_max >= 2205 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3315
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 196 AND rank_max >= 196 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3951
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 21 AND rank_max >= 21 AND rank_special = 0
0.000117 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 8583 AND pid = 0
0.000150 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 72
Usage de la mémoire: 10420424 bytes
XOOPS a mis 0.221 seconde(s) pour charger
