103 Personne(s) en ligne (73 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 103
« 1 2 3 (4)
Re: Régulateur de vitesse:
Post(s): 202
dite moi ce ganre de regul fonctionne pour tout les modeles????
+6000 pour le tuto sa serai pas mal
Contribution le : 07/10/2008 18:02
De APT 84
Post(s): 193
Saut a tous,
décidément en ce moment je suis en mode déterrement de topic!!
A t'il était fait ce tuto depuis le temps?
Aussi j'ai cliqué sur les liens ou on pouvait acheter le régulateur aux states, et il sont morts. En auriez vous d'autres?
Contribution le : 15/03/2010 17:42
Post(s): 263
Bonjour à tous, (désolé pour le déterrage)
Je suis aussi très intéressé par ce montage ! Comme dit plus haut, les liens pour acheter le régulateur sont morts !
Quelqu'un a-t-il des infos ?
Merci !
Contribution le : 04/11/2010 17:48
Post(s): 263
Suis-je vraiment le seul intéressé par ce genre de montage ici ?
J'ai recherché quelques infos sur le net. Il semblerait que les meilleures marques de régulateur de vitesse ("cruise control" en anglais) seraient : Audiovox, Rostra, et Dana. J'ai cependant beaucoup de mal à en trouver à un prix correct ! Avez vous des idées ou des infos ?
Merci !
Contribution le : 09/11/2010 13:34
moi aussi je serait interesser
Contribution le : 09/11/2010 17:00
Post(s): 263
Ahhh au moins je ne suis pas le seul !
Contribution le : 09/11/2010 19:57
j'etai interressé il n'y a pas longtemp mais j'ai pas super confiance au materiel qui n'est pas d'origine sur le vehicule.
Contribution le : 09/11/2010 21:47
Post(s): 263
Ouep je sais pas trop. Les marques que j'ai cité plus hauts sont celles qui seraient utilisés par les constructeurs automobile américains. Et eux, ça fait des années et des années qu'ils ont les régulateurs (apparement bien avant nous).
A priori sur nos voitures, en cas de pépin on peut toujours couper le contact, débrayer ou se mettre au point mort.
Donc niveau fiabilité ca ne m'inquiete pas trop !
Contribution le : 12/11/2010 18:59
De Roiglise (80)
Post(s): 294
moi aussi je suis intéressé par un régulateur de vitesse, je doit remettre sur le tapi (avec mon couz mécano chez renault) l'idée de monté un régulateur sur ma mégane dti!!!
dès que j'ai des nouvel je vous tien au courant !!!
Contribution le : 06/01/2011 22:01
De Tours (37)
Post(s): 32
Re-Deterrement du topic ? Existe t'il un tuto complet ?
Contribution le : 06/03/2014 21:29
« C'est plus la peine d'appuyer sur les freins quand vous avez la tête en bas... »
RE RE RE DETERRAGE !!!
Ce produit m'interesse fort surtout au prix qu'il vaut. Les liens pour les regulateurs marchent sur mon PC
A mon avis le montage doit être possible sur toute motorisation si j'ai bien compris la manip de cablage, tous les modèles sont equipés de ceqs fonctionnalitées. Après les branchement seront peut etre différents mais la manip reste sensiblement la même.
Pour ma part ça serait un montage sur Dci 1.9
Contribution le : 13/11/2014 10:11
« 1 2 3 (4)
0.000157 - SET NAMES 'utf8'
0.000149 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001494 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fd4cd7c8bd69e960e71707c63c1a3f15'
0.000175 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000120 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000659 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 141530
0.000058 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 15
0.000465 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '15' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000293 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5921
0.000203 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5921
0.000349 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5921 AND approved = 1
0.000812 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5921 AND approved = 1 AND post_id < 141530
0.000277 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5921 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 90, 30
0.000679 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5921
0.000133 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000376 - SELECT * FROM groups
0.000135 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000280 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000380 - UPDATE online SET online_updated=1793909768, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000559 - SELECT * FROM online
0.000320 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.012669 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000411 - UPDATE online SET online_updated=1793909768, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000492 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909768', online_forum = '15', online_topic = '5921' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000282 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000783 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','85.208.96.210','93.186.72.243','178.43.244.182','85.208.96.198','38.252.48.53','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','212.159.165.209','122.8.47.151','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','186.94.147.99','189.178.6.81','38.46.247.87','90.233.195.169','85.208.96.207','27.79.121.243','87.241.157.54','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','199.201.92.59','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','157.55.39.7','91.82.240.128','85.208.96.196','94.249.49.68','201.4.71.213','152.232.247.173','40.77.167.235','85.208.96.206','190.99.23.153','102.38.1.172','155.133.78.47','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','79.106.215.227','103.181.127.136') )
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5921'
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5921' AND online_uid <> '0')
0.000101 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2796,1105,5148,3711,3841,5512,9870,7679)
0.000210 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2796,1105,5148,3711,3841,5512,9870,7679)
0.000106 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2796
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 202 AND rank_max >= 202 AND rank_special = 0
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1105
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5148
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 263 AND rank_max >= 263 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5512
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 294 AND rank_max >= 294 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9870
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 32 AND rank_max >= 32 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7679
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 778 AND rank_max >= 778 AND rank_special = 0
0.000118 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5921 AND pid = 0
0.000158 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 9010312 bytes
XOOPS a mis 0.225 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.073 seconde(s) pour charger
