106 Personne(s) en ligne (94 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 106
Deport jantes 2L ide modele Lyra et jantes nervastella
De IDF
Post(s): 98
Bonjour
Messieurs qui avez accès aux informations sur les pieces renault.
Je viens d'acheter des jantes nervastella en 16" et 4 trous pour remplacer mes jantes sur ma 2L ide.
Pourriez vous me confirmer que les nervastella se montent sans probleme sur la megane. Autrement dit, possedent-elles les memes dimensions que mes jantes d'origine.
En vous remerciant par avance.
PS : c'est assez urgent
Contribution le : 14/10/2008 07:54
Re: dimensions jantes 2L ide et jantes nervastella
De IDF
Post(s): 98
petite précision, les jantes que je souhaites monter ont les réferences suivantes :
Jante Nervastella
Taille : 6,5x16 4 ET 49
Connaissez vous les dimensions exactes pour les jantes de megane 2L ide. Je ne connais pas l'ET.
Selon vous, est ce que ca monte ?
Contribution le : 14/10/2008 08:32
De Reims (51)
Post(s): 2734
C'est ce modèle la si je me trompe pas
Sinon c'est des 16x6,5 donc comme tes jantes d'origine, seul le déport (ET) a mon avis est différent mais il est marqué dans les jantes tu peux regarder
[EDIT] Tu a été plus rapide j'ai vu après que tu as mis les dimensions ^^
Contribution le : 14/10/2008 08:37
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
De IDF
Post(s): 98
C'est bien ce modele là.
jantes
Connaissez vous le deport(ET) des jantes d'origine de megane 2L ide ?
Quelqu'un peut me confirmer que les nervastella se montent sans cale ?
Contribution le : 14/10/2008 08:53
Re: Deport jantes 2L ide modele Lyra et jantes nervastella
49 me parait assez grand.
Ca va être limite si ca passe.
Contribution le : 14/10/2008 13:56
De IDF
Post(s): 98
J'ai deposé le jantes et la voiture aujourd hui.
Le mecano a tenter de les monter mais il n'arrive pas a les centrer sur le moyeux visiblement.
guigui, la photo de la megane que tu as mis, connais tu le proprietaire ?
apres avoir fait pas mal de recherche, j'ai vu pas mal de monde avec des jantes de clio rs2. ces jantes ont un deport de 48.5. je crois qu'ils les montent sans cales.
j'arrive pas à comprendre pourquoi ca ne monte pas sur ma megane.
Si quelqu'un a la solution... je suis preneur.
Existe-t-il des bagues de centrage ?
Contribution le : 14/10/2008 17:44
Edité par arnooom sur 15/10/2008 13:58:49
De Reims (51)
Post(s): 2734
La mégane je connais pas le proprio c'est une que je sort de ma collection ^^
J'ai déjà vu un autre coupé avec des jantes 16" de Modus en ET50 de montées, mais après je sais pas s'il avait des cales ou pas... :/
Pour faire simple arnooom, plus le déport de la jante est petit, plus elle va ressortir. Après par contre pour ton histoire de centrage la je sais pas trop, faut que quelqu'un plus expert que moi te donne une explication ^^
Contribution le : 14/10/2008 18:14
Bizarre normalmeent renault est toujours en 60mm au niveau du moyeu.
Si c'est pas bon sur les jantes, alors oui faut mettre des centreur. Il y en a chez noroto.
Contribution le : 14/10/2008 19:19
De IDF
Post(s): 98
Confirmation : les jantes de rs2 se montent sans probleme et sans cale. Elles ont un déport de 48.5
J'essai de monter mes jantes ce week end pour comprendre ce qu'il se passe.
Contribution le : 15/10/2008 14:15
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Bizarre bizarre qu'elles se montent pas sur tes moyeu ...
Tu as regardé à l'intérieur de la jante si il y a une bague que tu peut enlever ? Ca peut pas être autrement si ça rentre pas ...
Moi par exemple celles que j'ai étaient montées sur une VW avant donc il y avait une bague qui faisait 57,1 mm de diamètre intérieur et du coup ça ne rentrait pas sur mes moyeux renault de 60,1 mm
Contribution le : 15/10/2008 14:45
De IDF
Post(s): 98
Je les avaient deposé au mecano sans penser que ca ne pouvais pas monter.
Je n'ai pas essayé moi meme. Je vais essayé ce week end pour comprendre ce qui ne va pas.
Ces jantes sont des modeles renault provenant de megane II (scenic)
Pour moi il n y a pas de raison que ca ne soit pas ok.
Reste à voir pour le déport si ca pose probleme.
Je vous tiens au courant ce week end.
Contribution le : 15/10/2008 15:06
Si elles sont bien en 4 trou et pas 5, ca devrait etre bon au niveau du moyeu, reste juste a voir le ET. Car si trop grand, c'est pas le moyeu qui gene, mais les étriers de frein qui touche.
Contribution le : 16/10/2008 07:40
De IDF
Post(s): 98
Je fais l'essai ce week end.
Apres pas mal de recherche sur le net, comme stef le dis, seul le deport peut poser problème.
Il est de 39. Sachant que les jantes de RS2 se montent sans cales et ont un deport de 38.5.
La seule inconnue pour l'instant c'est le deport de mes jantes actuelles.
plus d'infos ce week end. je vous tiendrai au courant de la suite.
Merci de vos réponses.
Contribution le : 16/10/2008 13:18
Il doit etre écrit dessus ton déport actuel.
Contribution le : 16/10/2008 14:41
De IDF
Post(s): 98
alors,
Le bilan de ces histoires de deport.
Les jantes nervastella ont bien 49 de déport.
Les jantes lyra ont 44 de déport
Le déport de 49 ne pose pas de problème à l'avant.
Par contre, à l'arriere ca va frotter.
Soit, je revends les jantes (nervastalla) soit j'achete des cales de 5mm.
Les cales posent elles problème pour le CT ?
Est-ce génant d'utiliser des cales à l'arriere et pas à l'avant ?
Contribution le : 19/10/2008 11:53
Non tu peux mettre des cales juste a l'arrière.
Des petites de 5mm suffisent je pense.
Contribution le : 20/10/2008 06:54
ouai c est bete que je ne soit pas passé sur ce sujet avent car j aurai pu te le dire j ai eu le meme soucis quand j ai fai monter mes jantes ! le model que je voulais ne passai pas a cause des etrier AR qui sont plus gros que sur un 2L16S normal !!
Contribution le : 21/10/2008 19:49
De IDF
Post(s): 98
C'est pas grave. Les jantes nervastella sont revendues.
Je pense aller commander chez renault une jante lyra pour remplacer celle qui est voilée.
La megane sera ensuite probablement en vente...
Contribution le : 29/10/2008 09:36
0.000148 - SET NAMES 'utf8'
0.000122 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001341 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3a6ab69d489ac6b86577f6bebe3415f8'
0.000419 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 143433
0.000072 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000091 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000218 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 8701
0.000127 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8701
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8701 AND approved = 1
0.000247 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8701 AND approved = 1 AND post_id < 143433
0.001107 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=8701 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000558 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =8701
0.000113 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000117 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000033 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000531 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.32'
0.001431 - UPDATE online SET online_updated=1788162226, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.32'
0.000333 - SELECT * FROM online
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000658 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.32'
0.001174 - UPDATE online SET online_updated=1788162226, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.32'
0.000155 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.32'
0.000906 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1788162226', online_forum = '10', online_topic = '8701' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.32'
0.001145 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.203','144.76.23.207','185.191.171.6','85.208.96.205','116.179.32.157','116.179.32.153','111.225.214.175','116.179.32.35','111.225.214.133','85.208.96.208','189.215.9.171','181.116.249.69','45.175.171.62','186.250.235.225','190.235.44.21','177.10.5.239','167.234.122.85','161.10.158.186','136.242.114.67','185.224.141.170','193.169.175.38','151.241.120.237','187.190.178.144','136.242.106.82','195.158.209.66','209.139.24.36','206.62.142.14','207.45.28.242','85.208.96.195','84.75.155.50','104.223.31.196','31.42.114.255','85.208.96.211','116.179.32.20','220.181.108.178','85.208.96.201','207.46.13.141','85.89.192.246','185.18.107.23','185.191.171.8','185.191.171.15','66.249.68.196','204.44.105.188','154.17.136.62','207.45.1.251','66.249.68.193','131.108.174.19','170.231.156.195','45.226.123.219','220.181.108.81','185.191.171.12','93.124.103.197','186.194.217.60','177.80.152.213','176.39.22.129','46.28.194.203','222.167.113.61','188.241.131.237','85.113.92.118','187.74.65.170','207.46.13.127','167.160.164.45','177.181.4.204','111.225.214.189','170.231.120.229','187.103.219.195','170.231.132.170','2.44.137.210','185.191.171.18','85.208.96.209','85.208.96.196','216.73.216.32','220.181.108.91','185.191.171.7','85.208.96.210','143.0.229.181','84.195.14.3','190.157.80.36','128.121.240.233','144.76.23.202','66.249.68.195','220.181.108.80','152.39.204.101','136.242.102.30','194.135.26.153','85.89.206.161','66.249.68.198','66.249.68.194','167.234.120.125','93.34.226.106','52.167.144.217','170.239.26.225','185.191.171.5','66.249.68.192') )
0.000227 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '8701'
0.000188 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '8701' AND online_uid <> '0')
0.000111 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (242,2082,21,1686,2633)
0.000197 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (242,2082,21,1686,2633)
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=242
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 98 AND rank_max >= 98 AND rank_special = 0
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1686
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000069 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000030 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 8701 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9132584 bytes
