75 Personne(s) en ligne (60 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 75
« 1 ... 12 13 14 (15) 16 17 18 ... 55 »
J'ai amené les pneus hier soir.
Bonne nouvelle, elles étaient finies, entrain de sécher.
Donc il laisse encore bien sécher aujourd'hui et me monte les pneus demain mercredi.
Me restera plus qu'a aller les chercher et les monter.
J'espère qu'il aura une petite place sur un pont mais ca m'étonnerai...Va falloir jouer du cric mais s'il pleut, ca va attendre.
Contribution le : 07/10/2008 08:03
bah dit lui que c'est une question de vie ou de mort mdr
Contribution le : 07/10/2008 08:47
c'est clair que à coup de petard sa va vite
au pire tu dit à celine d'alllez les chercher
sur qu'il va les monter mdr
Contribution le : 07/10/2008 11:57
on verra demain matin....
C'est un ancien copain a moi qui a repris une carrosserie donc je le connais, et son garage est toujours plein donc il a du faire les choses "officielles" avant mes jantes...
C'est fou le nombre d'accident qu"il y a...
Contribution le : 07/10/2008 13:57
c'est à cause des nanas :-x
Contribution le : 07/10/2008 21:30
alors alors ? lol
Contribution le : 08/10/2008 11:44
Jante dans le coffre comme je le craignais.
Je pense les monter vendredi ou samedi s'il pleut pas...
Elles sont vraiment belle toutes fraiches repeintes, ca brille...
Contribution le : 08/10/2008 16:07
bah c est qu une question de temps maintenant !!
Contribution le : 08/10/2008 16:15
Bon mauvaise nouvelle, j'allai monter les jante et la un pneu a plat.
Je part l'amener au garage...
Contribution le : 14/10/2008 14:22
De 91 - Corbeil-Essonnes
Post(s): 1753
Erf ben mer*e Stef... Désolé! :X
Contribution le : 14/10/2008 14:25
Je rentre du garage sans avoir de réponse.
On regonfle, on met le produit qui fait des bulles tout auour, pas de fuite, on reverifit, pas de clou, on met le produit donc sur les flanc et sur toute la bande de roulement, pas de fuite.
Alors gros moyen, on met la jante dans une énorme bassine d'eau. Pas une bulle qui remonte.
Donc j'ai récupérer la jante, on verra bien si ca se redégonfle.
Maintenant je sais pas quand j'aurai le temps de refaire le montage, je vais pas faire ca de nuit, je veux pas en rayer une en les montant.
Contribution le : 14/10/2008 17:05
sa m'avait fait pareil sur mon pe2 j'ai regonflé, recherche de fuite comme toi et rien et depuis pas 1g en moins, va comprendre... peut être le bouchon qui appuyait légèrement sur l'obus :roll:
Contribution le : 14/10/2008 17:33
on verra bien
Contribution le : 14/10/2008 19:21
Ca c'est tujours embettant, tu te prépare un petit moment pour monter les nouveaux "jouet" t'es tout impatient, et là il y a un truc qui bloc du coup ca repouse jusqu'à la prochaine dispo
Contribution le : 15/10/2008 09:54
J'espère que samedi ca ira.
Si j'ai le temps déjà, puis si pneu pas de nouveau a plat et si les jnates sont bien compatibles (moyeu, ET...), j'ai meme pas vérifier et fait un essai de montage avant de les faire repeindre...
Puis faut que j'aille chez renault achtez des écrous antivols aussi, ca serait bete de les monter et de se les faire voler le soir meme...
Contribution le : 15/10/2008 12:58
courage ma loute
Contribution le : 15/10/2008 14:57
Salut stef! alors toujours pas monté les TSW en 17 sur la 2L16s?? :roll:
Contribution le : 19/10/2008 15:39
Et bien non ca devait etre fait hier mais impossible.
Je commence a faire ma vidange, je démonte mes 2 roues du meme coté et la j'amène la première jante, je la pose, tout va bien, ben entraxe, bon diamètre de moyeu. Je fait pareil devant, tout va bien rien ne frotte. Je prend le 1er écrou de roue et la impossible de le serrer. L'écrou (ou la vis) est au fond d'un puit et aucun de mes clef de 19, ou croi ne rentre dans le puit....
La poisse, faut que je trouve une douille de 19 très fine et assez longue ou alors avec une ralonge pour monter sur ma clef dinamo pour serrer mes roues...
Contribution le : 20/10/2008 07:14
De Etampes (91 - Essonne)
Post(s): 750
ou tu passes en vis de 17
Contribution le : 20/10/2008 11:19
Non je vais pas racheter 12 vis de roue.
Je vais trouver une douille fine de 19.
Celle des cliquet facom est bonne, ca passe mais impossible de serrer, le cliquet est trop petit, pas de force et cette douille ne se monte pas sur la clé dynamo...
Sinon hier j'ai acheté mes écrou antivols chez renault.
30€ tout pile. Moitié prix des méguiars.
Contribution le : 22/10/2008 11:00
Tu as la poisse lool.
Par contre ensuite oubli pas de laisser la bonne douille dans la voiture, si tu as besoin de démonter sur la route.
Contribution le : 22/10/2008 15:08
Bon j'ai monté les jantes avec ce petit cliquet.
Donc c'est du provisoire. Je vais pas rouler comme ca avec les jantes pas sur d'être bien serré...
Les photos arrivent....
Contribution le : 22/10/2008 18:05
Les Jantes TSW rocket 4 monté après mise en peinture :
Et une photo de ma nouvelle BAR :
Contribution le : 22/10/2008 18:18
sa rend vraiment bien steph, nickel! et ta bar tu as senti une différence?
Contribution le : 22/10/2008 18:49
oaui pas mal ces pites jantes !!
Contribution le : 22/10/2008 19:01
De Reims (51)
Post(s): 2734
j'avais un peu de mal a accrocher avec ce modèle de jante mais la ça rend vraiment pas mal
Contribution le : 22/10/2008 19:02
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
Post(s): 706
pas mal!! malgré que je suis contre le tuning..
Contribution le : 22/10/2008 20:20
Plus de coupé :roll:
Pas mal mais je trouve que elle fait haut du cul maintenant, par rapport a ce que tu avis avant.
Ou alors c'est une impression
Contribution le : 22/10/2008 20:48
Pour la BAR oui c'est mieux en virage dans virage.
Je sais pas si je me fais comprendre.
En fait, quand tu es déjà en appui en virage et que tu redonnes un coup de volant pour resserrer plus le virage, et bien avant ca s'écraser plus, la la direction est plus précise.
Pour l'arrière plus haut, je sais, j'ai 1cm de moins rabaisser par rapport a l'avant. Déjà car elle est sous vireuse donc je voulais plus de poid devant et parce que sinon elle rentre plus dans le garage.
Lionel pourra confirmer, il me faut déjà de grosse planche en bois pour rentrer.
Contribution le : 22/10/2008 21:25
Mouarf, j'aime po trop tes jantes la Déjà 17 trop gros pour Mégane (avis perso) et leur dessins... :roll:
Enfin le principal c'est qu'elles te plaisent, et que ta voiture te plaise comme ça
Contribution le : 22/10/2008 22:23
0.000108 - SET NAMES 'utf8'
0.000642 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000996 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '7f0025eec725005998484b8296d0e9de'
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000166 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000490 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 144490
0.000053 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000076 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000286 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2157
0.000243 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2157
0.000024 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2157 AND approved = 1
0.001701 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2157 AND approved = 1 AND post_id < 144490
0.000114 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2157 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 420, 30
0.000128 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000060 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000188 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000486 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.002189 - UPDATE online SET online_updated=1793912698, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000308 - SELECT * FROM online
0.000292 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.001104 - UPDATE online SET online_updated=1793912698, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000279 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.001340 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793912698', online_forum = '23', online_topic = '2157' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000318 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000938 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('188.163.12.99','85.208.96.209','85.208.96.201','157.55.39.201','157.15.47.148','62.152.9.21','190.142.161.133','185.191.171.7','196.249.124.211','185.191.171.3','190.99.23.2','185.191.171.12','27.125.241.28','45.66.210.57','78.72.178.137','66.249.70.193','185.191.171.16','5.178.10.1','66.249.64.7','179.24.209.135','202.46.62.111','85.208.96.207','178.51.238.194','80.112.8.111','37.209.130.2','85.208.96.212','37.152.136.115','40.77.167.71','190.88.41.12','185.191.171.1','37.67.207.196','31.105.106.243','84.15.223.87','194.104.11.149','178.120.54.4','102.202.244.137','94.176.93.10','178.237.227.49','181.188.116.156','80.201.160.34','83.131.97.78','85.208.96.202','85.208.96.193','86.152.43.166','202.46.61.100','178.175.53.150','85.144.208.14','85.208.96.194','82.29.221.49','27.114.180.12','112.204.167.191','66.249.70.192','92.244.136.16','195.170.201.143','81.193.194.30','185.61.218.169','143.105.123.131','82.21.236.55','5.77.205.126','216.73.217.128') )
0.000258 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2157'
0.000882 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2157' AND online_uid <> '0')
0.000306 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,5,419,2633,2655,1315,1587,888,3116,2082,992,1779)
0.000394 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,5,419,2633,2655,1315,1587,888,3116,2082,992,1779)
0.000296 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000088 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000156 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000233 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000184 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2655
0.000124 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000082 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3116
0.000044 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 750 AND rank_max >= 750 AND rank_special = 0
0.000100 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000140 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=992
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 706 AND rank_max >= 706 AND rank_special = 0
0.009416 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000037 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2157 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10286744 bytes
XOOPS a mis 0.247 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.091 seconde(s) pour charger
