33 Personne(s) en ligne (28 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 33
Panneau de porte
Post(s): 123
Mes panneaux de portes commencent sérieusement a être abimé que ce soit l'arrière ou l'avant, quelqu'un a t'il déjà poser du skaï sur ceux ci ?
Comment démonter les paneaux de portes avant ?
Quelqu'un a t'il un revendeur de skaï pas cher vers chez lui ?
Des que je commencerai à le poser je ferai un petit tuto :)
Contribution le : 08/01/2006 10:49
Re: Panneau de porte
De Chateau-thierry 02
Post(s): 274
si tu arrive a le faire je te tire mon chapeau car g essayé et g abandonné et du coup g ete voir un sellier
pour demonter les paneau avant demonte:
-le vide poche
-la poigner d'ouverture
-la poigner pour tirer la porte
et tire sur la garniture
il y a 6 ou 7 clips sur la garniture pense a las changer (1euros et des poussieres les 6 il me semble)
Contribution le : 08/01/2006 21:34
De 51/94
Post(s): 180
Pour les clips, c clair qu'il vaut mieux prévoir d'en acheter car même en faisant super attention tu vas en casser un ou deux par portière, ils sont très fragile !!
Contribution le : 08/01/2006 22:16
Post(s): 818
Ben non moi j'ai fait l'insonorisation des mes portières (cf article a ce sujet) et j'ai pas cassé une seule fixation
Contribution le : 08/01/2006 22:22
Post(s): 274
moi non plus je n'en ai pas cassé seulement ils ont pris du jeu et n'arretai pas de se deboité
donc g tout redemonter pour les changés alors vue le prix cela ne vos pas le coup de prendre de "risque"
Contribution le : 08/01/2006 22:27
De 51/94
Post(s): 180
bon bah je doit être un peu bourrin alors !!!
Contribution le : 08/01/2006 22:33
Post(s): 818
Remarque vu le prix sa vaut peut etre le coup d 'en acheter au cas où.
Sa sera nettement moins chiant si tu en a besoin et que tu les a acheté que si il faut que tu court genre en fin d'aprem samedi quand tu es en train de tout remonté et que tu en as plein le c** .
Et je pense que tu soit trop bourrin juste t'as peut etre pas eu de bol.
Contribution le : 09/01/2006 06:29
Post(s): 123
es ce quelqu'un a les references de ces fixations svp ? (j'ai pas encore fini de dl dialogys!)
Contribution le : 20/01/2006 08:34
0.000070 - SET NAMES 'utf8'
0.000433 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002779 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b297497a555c867037959f38257e1e59'
0.000206 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002323 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000668 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000251 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 14524
0.000175 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001473 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001075 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001082 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000178 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 1052
0.000090 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=1052
0.000182 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=1052 AND approved = 1
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=1052 AND approved = 1 AND post_id < 14524
0.000296 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=1052 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000187 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =1052
0.000253 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001026 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000468 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000248 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000893 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000124 - SELECT * FROM groups
0.000294 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000203 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000294 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000191 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.128.199.210'
0.000123 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714169094, '3.128.199.210', 5)
0.000136 - SELECT * FROM online
0.000106 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000236 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.128.199.210'
0.000108 - UPDATE online SET online_updated=1714169094, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.128.199.210'
0.000126 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.128.199.210'
0.000104 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714169094, '3.128.199.210', 6, 1052)
0.000137 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000330 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('111.225.149.196','18.191.171.235','18.118.150.80','18.223.196.59','47.128.40.75','111.225.149.181','3.128.199.210','110.249.201.167','110.249.202.70','110.249.202.130','110.249.201.204','3.144.77.71','104.243.210.244','111.225.149.21','110.249.202.49','110.249.201.143','52.167.144.221','111.225.148.68','111.225.149.44','3.21.162.87','178.159.37.55','111.225.148.75','110.249.202.10','111.225.149.209','111.225.149.120','157.55.39.61','3.138.102.178','111.225.148.96') )
0.000114 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '1052'
0.000115 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '1052' AND online_uid <> '0')
0.000321 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (257,481,470,348)
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (257,481,470,348)
0.000358 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=257
0.000172 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 123 AND rank_max >= 123 AND rank_special = 0
0.000118 - SELECT * FROM smiles
0.000185 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=481
0.000153 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 274 AND rank_max >= 274 AND rank_special = 0
0.000113 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=470
0.000141 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 180 AND rank_max >= 180 AND rank_special = 0
0.000112 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=348
0.000137 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 818 AND rank_max >= 818 AND rank_special = 0
0.000166 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000170 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 1052 AND pid = 0
0.000377 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8537272 bytes
XOOPS a mis 0.154 seconde(s) pour charger
