175 Personne(s) en ligne (143 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 175
(1) 2 »
renovation vitre compteur
bon voila avec le temps la vitre du compteur commence un peut a ce microrayer et j'aimerai les faire disparaitre, avez vous un produit pour cela ?
Contribution le : 13/08/2008 13:31
Re: renovation vitre compteur
De beziers (hérault 34)
Post(s): 342
J'ai cherché pendant un petit moment a ce sujet mais a part le ponçage au grain extrement fin puis le polissage...
Si tu trouve une autre astuce je suis preneur
Contribution le : 13/08/2008 14:34
Post(s): 180
Pensez-vous qu'il est possible d'utiliser les produits spécial vitre plastique de capote, c'est un produit qui rend cette vitre plus transparente et qui efface les rayures superflus
Contribution le : 13/08/2008 14:42
oué enfin au prix du produit capote ... sa fait mal au derriere juste pour l'utilisé une fois
Contribution le : 13/08/2008 14:46
Post(s): 180
Vous l'achetez à plusieurs et tu fais tourner aux membres du forum qui ont le problème. :jesors
Contribution le : 13/08/2008 14:48
du dentifrice je dirait (la plus fine des polish) en plus il sentira bon ton compteur :jesors
Contribution le : 13/08/2008 16:01
comme righx tu le ponce puis un coup de polish
par contre il te faut absolument une polisseuse ma loute
Contribution le : 13/08/2008 20:36
oué mais bon une polisseuse sur un plastique aussi fin avec c'est petite fixation j'ai trop de chance de le pété
Contribution le : 13/08/2008 21:49
Il existe des produit rénov phare.
Ca peut marcher.
Contribution le : 14/08/2008 08:47
De Reims (51)
Post(s): 2734
Il y a un produit meguiars renov phares, j'avais trouvé ca sur le net y a un moment ^^. Le produit c'est PlastiX il me semble
Contribution le : 14/08/2008 13:30
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
J'attends que vous me confirmiez si ça fonctionne ou pas... Sinon j'achète direct et j'essai sur mon compteur ! mdr
Contribution le : 14/08/2008 22:55
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Moi je dirais le produit Renovo :-)
Lien
Contribution le : 29/08/2008 00:05
De 91 - Corbeil-Essonnes
Post(s): 1753
J'atta aussi et moi aussi jle nettoie un coup de l'intérieur surtout :p
Contribution le : 29/08/2008 00:18
mdr je peut pas acheter le produit de chez renovo, il faut un minimum de 30€ d'achat ...
Contribution le : 29/08/2008 09:26
Sérieux Lionel si t'as une solution trouvée avant la rencontre, j'te chourre un peu de produit pour essayer sur mon compteur STP ^^
Contribution le : 29/08/2008 11:08
De Toulouse (31)
Post(s): 759
Moi je tenterais bien aussi avec le Plast'x de chez Meguiar's, faut que j'en achète pour mes Angel Eyes mais je trouve toujours le rayon vide :cry:
Dès que j'en trouve je vous fait l'essai sur une vitre de compteur si vous voulez
Contribution le : 01/11/2008 13:20
petite astuce apparemment très efficace vu le résultat sur un compteur de super 5 c'est le liquide de rinçage pour lave vaisselle
Contribution le : 02/11/2008 10:05
Hum, liquide de rinçage pour lave vaisselle :roll: Habituellement je voyais plutot de la poudre, et pas du liquide xD
Contribution le : 02/11/2008 19:01
hum la poudre c'est pour le lavage non?
et le rincage c'est du liquide^^ en tout cas chez moi le rincage c'est bien avec du liquide! :-)
Contribution le : 30/01/2009 20:19
d'ailleurs merci david33 je vais essayer^^
De savigny le sec (a 10 km de dijon)
Post(s): 429
il y a un produit dans les magasins de moto comme dafy moto qui sert a effacer les rayures des visieres de casques ou des bulles des moto allez faire un tour je ne me rappel plu de la marque mais le vendeur avait fait une demo un jour et ca marchait nickel
Contribution le : 31/01/2009 10:40
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Salut à tous,
j'ai essaié le DISPLEX, un polish qui est utilisé pour renouver l'affichage des portables.
Selon moi, il efface tous les rayures et le vitre compteur retourne comme neuf.
Il coute environ 5 euros et on peut faire beaucoup des vitres.
Ne pas utiliser sur le polycarbon.
A+
Massimiliano
Contribution le : 02/05/2009 20:53
merci pour cette reponce, hesite pas a te presenté toi et t'a tiine
Contribution le : 03/05/2009 05:03
Tu dis l'avoir essayé, mais est-ce que ça a été concluant ?
Contribution le : 03/05/2009 10:55
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Oui, parce que tous les rayures que j'avais dans le vitre de mon compteur sont disparues!!!
J'ai essayé aussi le Plasti X de chez Meguiars, mais il est bon seulement pour nettoyer pas pour enlever les rayures et il est plus cher!!
Contribution le : 03/05/2009 23:26
Post(s): 261
voici le lien pour la notice en PDf
http://www.magichip.com/pdf_datasheet.php?products_id=547
quelqu'un d'autre a test
Contribution le : 10/05/2009 18:21
Post(s): 261
personne a re test ?
Contribution le : 22/06/2009 17:08
Post(s): 119
Je ne sais pas ce que vous utilisez chez vous, mais voici ma technique. Si vous avez d'autres combines je suis preneur :yes:
Klir est un produit pour nettoyer les sols, ça sert a faire briller les sols.
Prendre un récipient pouvant contenir le pare-brise. j'ai utiliser une boite en plastique protéger d'un film, c'est plus facile a nettoyer le Klir sent assez fort. Remplir le récipient de Klir non diluer
laisser trempé 30 secondes
C'est valable aussi pour les vitres de vos phares et vos feux.
Testé et approuvé ;)
Contribution le : 05/08/2009 13:45
Post(s): 119
Alors, personne n'a essayé?
Contribution le : 10/08/2009 20:33
pas eu le temps d'essayer pour ma part
Contribution le : 11/08/2009 08:44
(1) 2 »
0.000161 - SET NAMES 'utf8'
0.001042 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'af8028ab52896b101c40af941d387746'
0.000314 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 146168
0.000061 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 30
0.000039 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '30' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000255 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 8200
0.000142 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8200
0.000040 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8200 AND approved = 1
0.000395 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8200 AND approved = 1 AND post_id < 146168
0.000066 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=8200 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000637 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =8200
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000149 - UPDATE online SET online_updated=1789919709, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000307 - SELECT * FROM online
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000244 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000143 - UPDATE online SET online_updated=1789919709, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000317 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789919709', online_forum = '30', online_topic = '8200' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001454 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('52.167.144.232','34.31.187.131','34.133.150.125','185.191.171.2','35.254.55.111','85.208.96.212','220.181.108.155','35.255.64.216','84.225.72.214','176.28.203.253','34.9.203.105','91.117.235.27','104.154.189.181','34.29.229.26','34.44.200.48','34.10.254.204','103.161.152.143','136.112.32.154','34.46.92.63','35.202.107.105','34.71.243.182','34.173.64.78','88.201.6.228','35.222.231.60','34.66.2.52','34.69.172.88','136.65.73.35','34.29.26.240','34.63.146.186','34.29.186.28','35.184.229.62','85.208.96.199','40.77.167.3','136.65.144.175','136.64.93.95','34.71.205.180','136.65.65.243','34.135.220.83','34.72.19.252','34.29.246.143','34.172.85.78','136.119.214.88','66.249.68.193','136.114.7.39','136.64.154.238','37.202.64.5','34.136.111.60','34.56.106.168','35.193.156.72','136.115.172.248','35.238.73.253','34.135.218.57','34.133.64.91','68.166.167.215','35.225.92.119','35.255.232.183','136.111.70.61','34.172.184.174','185.191.171.10','35.254.231.19','146.19.125.65','35.224.103.75','220.181.108.112','24.91.49.163','35.232.21.128','185.191.171.16','35.188.85.51','35.226.94.124','34.63.130.210','34.136.104.39','85.208.96.194','35.253.61.23','34.10.194.123','35.254.201.217','34.9.131.229','35.253.40.20','34.68.177.213','136.65.206.196','40.77.167.59','34.30.230.50','85.208.96.211','34.41.18.53','34.31.95.75','34.66.45.93','34.44.114.244','34.134.246.204','103.107.240.94','136.115.16.60','34.27.99.191','34.134.213.208','34.71.18.247','34.46.146.70','34.57.115.209','136.114.190.91','176.173.212.139','34.61.148.235','35.188.212.31','152.163.216.181','34.135.47.220','35.225.10.214','35.192.48.46','136.119.240.126','34.16.86.184','187.44.61.140','35.226.83.174','85.98.115.58','35.226.113.131','34.60.121.79','59.152.96.163','37.77.49.241','35.193.255.230','35.222.47.18','66.249.68.192','136.115.148.7','34.55.56.100','82.23.180.59','136.116.59.242','34.122.252.130','34.173.138.43','66.249.79.3','35.255.220.188','136.113.248.41','34.135.98.122','85.208.96.197','85.208.96.205','34.41.65.37','34.55.37.33','34.68.97.129','66.249.68.194','34.27.5.65','104.198.47.65','35.225.182.77','136.115.0.150','34.45.53.200','151.236.176.71','216.73.217.83','136.119.145.242','34.28.137.40','34.27.43.36','34.172.174.93','34.10.138.17','185.200.38.155','34.58.33.98') )
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '8200'
0.000278 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '8200' AND online_uid <> '0')
0.000037 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000089 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5,1481,1897,1315,419,21,2082,1779,857,2655,1885,841,1893,1324,3283,1697,3843)
0.000325 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5,1481,1897,1315,419,21,2082,1779,857,2655,1885,841,1893,1324,3283,1697,3843)
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1481
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 342 AND rank_max >= 342 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1897
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000047 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000061 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=857
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1278 AND rank_max >= 1278 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2655
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1885
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1324
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 429 AND rank_max >= 429 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3283
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1697
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 261 AND rank_max >= 261 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3843
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 119 AND rank_max >= 119 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 8200 AND pid = 0
Total: 78
Usage de la mémoire: 10521800 bytes
XOOPS output init a mis 0.028 seconde(s) pour charger
