146 Personne(s) en ligne (122 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 146
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 ... 14 »
Re: tout sur les tableaux de bord et ordinateurs de bord
Post(s): 87
Je me disais, si l'affichage de la pression d'huile ne marche pas, est ce qu'il serait pas possible plutot que de retirer une ligne pour l'info débit, de déplacer la ligne info pression d'huile. après je sais qu'elle part tu TDB mais jesais pas si elle va dans la boite a fusible ...
Bruno un peu d'aide ? ^^
Contribution le : 13/08/2008 11:01
De eclose (38)
Post(s): 2338
euh l'info pression d'huile faudrai deplacer les cosses dans les connecteurs bref sa va plus vitte de tirer 1m de fil en ecartant le pare boue ... en plus j'aime pas toucher au faisceau d'origine je prefere rajouter des morceaux
Contribution le : 15/08/2008 17:57
De st etienne du rouvray
Post(s): 144
bonjour jai un probleme jai acheter un conteur avec ordi de bord de marque sagem et jai suivi la manipulation du branchement et cela ne fonctionne pas
Contribution le : 13/09/2008 16:35
:lovemegane
Tu as quoi comme moteur ??
Contribution le : 13/09/2008 17:38
Post(s): 144
j'ai un k7m 1.6e modele 98 de 600000km mais mavoiture est un modele 96 daof
Contribution le : 13/09/2008 17:45
600 000kms ??? :-o :-o mdrrrr
As-tu correctement branché le bouton pour faire défiler les infos ???
Tu as acheté quoi comme compteur précisément ? Celui d'une 2.0 16v ?? Avec fonds blanc ???
Contribution le : 13/09/2008 17:52
De eclose (38)
Post(s): 2338
dany a deja pose toutes les questions
blague a part peux tu mettre une foto de ton compteur que tu viens de monter
il faut obligatoirement des impulsions de masse poue faire defiler les infos sinon sa marche pas il reste bloque sur le compteur kilometrique journalier
Contribution le : 13/09/2008 17:58
Post(s): 144
desoler 60000km le compteur ces un sagem avec odb a la place du comteur km trique a rouleau mon ancien compteur ces un jaeger avec capteur de niveau d'huile integrer sinon ces un bas de gamme ,j'ai 4 connectique arriere et j'ai acheter un comodo droit avec le bouton en bout pour controler odb
Contribution le : 13/09/2008 18:01
Post(s): 144
oui j'ai bien lu le poste et suivi les etapes a suivre et quand je sort la cosse bleu du compartiment a fusible moteur mes 2 fils le rose et le beige ne sont pas placer comme sur la photos j'ai pris des fotos mais j'arrive pas a les mettre :-o le compteur viens d'un scenic essence avec odb j'ai recuperer le compteur ,comodo droit et commande au volant de l'auto radio
pour les foto il me dit qu'elle sont trop grosses ou pas au bon format
Contribution le : 13/09/2008 18:15
:lovemegane
Post(s): 87
Un petit post pour dire que je vends un comodo avec le bouton ADAC, parfait donc pour faire une installation bien propre et comme d'origine :)
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... php?topic_id=8237&forum=2
Bon bricolage a tous
Contribution le : 14/09/2008 09:38
Post(s): 144
Contribution le : 14/09/2008 17:19
:lovemegane
On voit rien sur tes photos :roll:
Je sais pas si c'est parce que tu as mal fait, mais on voit rien :roll:
Contribution le : 14/09/2008 17:32
Post(s): 144
pourtant sur mon ordi elles sont impecable et des que je les mets sur le serveur elles deviennent pourri
Contribution le : 14/09/2008 22:22
:lovemegane
De Savigny sur Orge (91)
Post(s): 376
Salut !
Je suis pas sûr que les compteurs Sagem puissent se monter à la place de compteurs Jaeger, et vice-versa...
Désolé...
A+
Contribution le : 14/09/2008 23:18
Mégane Coupé 1.6e 11/1995
De eclose (38)
Post(s): 2338
si si sa passe puisque je l'ai fait la marque du compteur importe peu c'est surtout le racordement des fils du compartiment moteur qui compte
Contribution le : 15/09/2008 09:27
Post(s): 144
bruno59 je te laisse mon adresse msn pour m'espliquer dans le detail si tu est d'accort et je pourrai t'envoyer plus nette du faisseau moteur et du comodo droit
hemetdimitri@hotmail.fr
bon la le probleme ces que en page 1 pour le branchement des fils ont a pas les meme couleurs et pas le meme emplacement
la ses la prise grise situe en dessous de la bleu donc ma question est avez vous ses meme branchement sur vos voiture (mon modele est 1.6i an.96 k7m)
et comment fait ton pour avoir le schema de l'injection?
Contribution le : 15/09/2008 10:52
Edité par soupape76 sur 18/09/2008 16:58:44
:lovemegane
Post(s): 19
j'ai une question sans réponses .
j'ai une megane 1,6 de 96 avec un compteur basique (sans compte tour) , es que si je met un model de phase 1 avec compte tour , es que le compte tour vas marcher sans modif ?
Contribution le : 17/11/2008 21:27
c'est bien un coupé que tu as?? car tu doit avoir un compteur de mégane berline je pense, il est d'origine? :roll:
Contribution le : 17/11/2008 21:40
+1... Alextiti64, si tu as un Coupé, d'origine il y a un compte tour...
EDIT : je viens de voir ta présentation... Tu as donc un Coupé... Je me méfierais du kilométrage de ton moteur et de ta voiture, car ton compteur n'est pas celui d'origine !!! Donc si tu y remets un compteur avec compte tour, normalement tu n'auras aucun soucis, le compte tour fonctionnera de lui même !
Après, regarde tout simplement le schéma des cables que Bruno a mis sur la 1ere page... Et compares avec les cables que tu as sur ta voiture si le fil d'info compte tour est bien présent
Contribution le : 17/11/2008 23:00
Peut etre un import d'italie ou la megane de base avait vraimant pas beaucoup d'option (vitre manuel, custode sans ouverture...et donc peut etre un conteur sans compte tour).
Contribution le : 18/11/2008 08:13
Post(s): 376
Ouais c'est louche cette histoire.
Pour en avoir le coeur net, démonte le compteur et regarde la date de fabrication sur les étiquettes. Si elle est plus récente que la mise en circulation du véhicule, tu es bon pour attaquer le vendeur pour tromperie.
Pour en revenir au compteur, je te conseille de prendre direct un compteur avec ODB. Moi j'ai pris un compteur de 2.0 8s et ça marche nickel ! Et en plus le bricolage à faire est facile. Tout est expliqué dans le topic si tu veux des infos.
Mais si tu veux pas t'embêter, j'ai un compteur de 1.6e avec compte-tour en réserve. Il marche parfaitement et a 156000 km. Contacte moi par mail privé si tu es intéressé.
A+
Contribution le : 18/11/2008 09:56
Post(s): 19
autan pour moi j'ai dit une betise , j'ai bien un compte tour ...
je vous explique ; j'ai pas encore acheter la voiture , j'ai été la la voir l'autre jour , je dois la ramener a la maison dimanche ... et comme un idiot je croyai ne pas avoir de compte tour ....
desoler pour le ramdam que j'ai coller sur le post lool
Contribution le : 18/11/2008 11:33
AlipF1... Les compteurs de 2L 8s sont les mêmes que les 1.6e... Tu parles pas plutôt d'un compteur de 2.0 16v ??? Avec fonds de compteur blanc...?
Contribution le : 18/11/2008 12:52
Post(s): 376
Non. Y a des compteurs de 2.0 8s avec ODB en option. C'est exactement les mêmes que les 1.6e (graduations, couleur...), mais avec l'affichage ODB dans le cadran de gauche.
Je l'avais pris sur une Mégane berline.
A+
Contribution le : 18/11/2008 14:29
C'est le meme que sur la 1.6e avec odb.
Contribution le : 18/11/2008 16:31
Mouarf... Mais comment vous faites pour en trouver des fonds noir avec ODB xD J'EN VEUX UNNNNNN Cliquez pour afficher l
Contribution le : 18/11/2008 22:08
Faut chercher plus sur le berline.
Moi j'en avais trouvé un mais il était a rouleau donc bof...
Contribution le : 18/11/2008 22:40
Bein, oui... C'est ça le problème... Même peut etre AlipF1 en à un avec rouleaux (à confirmer Alip stp ?!!) A croire qu'il n'y en a pas eu avec ODB et compteur digital
Contribution le : 19/11/2008 02:20
Post(s): 376
Oui Dany, il est à rouleaux. Au moment où j'ai acheté le mien en casse, je t'avais dis sur un autre post qu'il y en avait un 2ème avec ODB et fond noir. Tu n'étais pas intéressé car tu voulais un compteur digital si je me rappelle bien.
C'était au mois de janvier dernier, mais tu as probablement dû oublié
A+
Contribution le : 19/11/2008 15:22
Non j'ai pas oublié, mais je veux pas de truc tout moche à rouleaux :roll:
Je vais pas rajouter l'ODB pour régresser sur le compteur digital xD
Contribution le : 19/11/2008 18:46
0.000110 - SET NAMES 'utf8'
0.000937 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ba0eca345bcb2fda3fc7f479c8970e67'
0.000324 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 149489
0.000056 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000036 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000214 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6489
0.000099 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6489
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6489 AND approved = 1
0.000878 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6489 AND approved = 1 AND post_id < 149489
0.000059 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6489 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 180, 30
0.000316 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000253 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000449 - UPDATE online SET online_updated=1793911183, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000257 - SELECT * FROM online
0.000300 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000706 - UPDATE online SET online_updated=1793911183, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000144 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000304 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911183', online_forum = '11', online_topic = '6489' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000238 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001139 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('148.227.67.62','37.215.40.60','38.41.12.135','190.153.45.144','189.239.72.142','109.136.84.164','195.81.171.252','138.97.161.39','178.51.238.194','202.46.62.27','37.69.217.45','190.99.23.2','119.13.157.195','37.202.72.117','36.255.32.250','188.113.206.194','119.152.199.90','108.53.188.44','109.161.178.25','105.184.170.232','79.147.148.63','85.81.42.49','79.106.35.229','95.84.66.119','185.206.200.184','190.104.148.221','81.88.75.25','79.167.240.191','99.235.93.189','82.15.143.84','38.166.58.203','31.105.126.109','85.100.198.102','185.191.171.17','178.226.143.182','103.31.178.255','178.20.214.169','82.22.239.170','185.191.171.11','37.39.166.136','105.157.196.185','82.199.209.62','105.224.6.194','144.76.23.197','39.39.172.93','119.111.248.43','186.10.186.157','110.39.175.106','102.22.171.243','197.63.212.233','128.127.120.23','80.201.102.222','88.175.15.87','88.238.176.71','85.208.96.200','69.94.36.248','202.46.62.5','40.77.167.247','189.178.6.81','45.38.189.191','157.55.39.192','185.139.12.233','46.34.230.104','188.138.218.19','82.139.36.137','52.167.144.182','46.55.116.165','102.206.240.254','103.127.3.49','190.5.60.51','196.219.204.242','176.240.170.9','109.60.91.88','185.191.171.9','92.143.63.229','102.204.88.142','37.236.31.36','190.167.147.84','94.154.113.136','185.191.171.4','179.125.133.104','197.206.54.61','216.73.216.244','201.211.114.38','73.104.31.96','78.173.54.138','179.116.104.57','85.104.196.99','167.58.222.152','212.34.13.137','201.114.133.137','103.190.205.98','91.220.41.11','102.89.69.71','202.46.62.16','88.201.125.92','46.249.236.184','185.191.171.6','85.208.96.194','85.208.96.210','85.208.96.209','94.187.23.75','50.117.66.255','156.201.140.216','195.135.246.197','186.109.154.164','177.37.42.218','114.130.187.225','201.209.144.72','187.198.120.191','145.223.2.163','177.18.111.200','5.29.20.88','130.193.229.37','185.191.171.12','102.97.32.15','39.63.199.218','191.179.62.78','216.244.253.78','181.98.244.82','85.208.96.198','85.208.96.205') )
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6489'
0.000214 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6489' AND online_uid <> '0')
0.000099 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2943,2305,3056,1779,76,3232,1315,21)
0.000240 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2943,2305,3056,1779,76,3232,1315,21)
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2943
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 87 AND rank_max >= 87 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3056
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 144 AND rank_max >= 144 AND rank_special = 0
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=76
0.000062 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3232
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 19 AND rank_max >= 19 AND rank_special = 0
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000076 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6489 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 10021024 bytes
