30 Personne(s) en ligne (26 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 30
fixation ampli + sub (coffre)
De brignais
Post(s): 1107
bon voila je voudrais savoir comment fixer mon ampli et mon caisson dans mon coffre car ils arrete pas de se ballader a chaque virage.Sachant que la fixation sur la banquette me fait un peu peur,pour l ampli j avais pensé le fixer sous la plage etant donné qu'il y a de la tole mais il y a des cables qui passe il me semble et ca me fais flliper d'en sectionner un.
j attend vos idées sachant que je cherche pas a faire de l'artistique mais que ca soit efficace.
Contribution le : 20/11/2008 16:27
Re: fixation ampli + sub (coffre)
Post(s): 3535
Bizarre moi le mien il bouge pas d'un poil dans les virages faut vraiment que je fonce sur une bosse pour qu'il se passe quelque chose. Mon ampli est vissé sur le coté du caisson.
Contribution le : 20/11/2008 20:28
Renault power for ever !
De Dunkerque ( 59 )
Post(s): 470
moi le mien dans la coupé bouge beaucoup egalement meme en prenant les virages doucement :roll:
Contribution le : 20/11/2008 21:59
De Orleans[45]
Post(s): 1278
J'ai toujour entendu dire que cela était pas bon de fixé son ampli au caisson :-)
Contribution le : 21/11/2008 01:18
De brignais
Post(s): 1107
pensez vous que une moquette ou tapis de sole anti derappant peut l'empeché de bougé?
Contribution le : 21/11/2008 07:22
Un bon coup de scotch double face.
Oui il faut éviter l'ampli sur le caisson, l'électronique aime pas trop les vibrations ni l'aimant du sub.
Si tu veux fixer l'ampli au-dessus, suffit de démonter la moquette de la plage arrière pour voir ou passe des cables.
Contribution le : 21/11/2008 08:13
Post(s): 1386
comme quoi c'est bizare moi non plus il bouge pas mon caisson dans le coffre (pourtant les virage c'est pas tous le temps au ralenti ) et david33 qui a le meme que moi il fait que se ballader dans son coffre
Contribution le : 21/11/2008 09:22
oui mais toi tu triche tu as une planche au fond du coffre qui le rehausse et te permet de le coincer avec la plage arrière lol
Contribution le : 21/11/2008 12:46
De brignais
Post(s): 1107
pas bete le double face je vais essayer de tester ca.ca craint pas pour l ampli car ca chauffe un peu quand meme..??
Contribution le : 21/11/2008 18:01
Post(s): 1386
a oui c'est vrai je l'avai oublié celle la lol
Contribution le : 21/11/2008 19:01
De savoie
Post(s): 324
salut
dans la mienne ca bougeait trop
j'ai agraffe de la bande scratch sur mon matos
ca bouge pas d'un poil et c'est facilement demontable
Contribution le : 21/11/2008 19:42
Post(s): 3535
Ah ok je savais pas mais comme c'est pas moi qui l'ai installé je verrai pour changer tout ça et le pire c'est que le courant fort et faible sont passés du même coté.
Contribution le : 21/11/2008 19:53
De Selestat (67)
Post(s): 1679
moi mon sub est juste poser dans le coffre. il ne bouge pas. et sinon j'ai fixer mon ampli a mon sub, et j'ai jamais eu aucun probleme .
Contribution le : 27/11/2008 13:58
Post(s): 11
j'ai eu le méme souci que toi avec mon sub j'ai trouver des petite fixation en alu en angle droit que jai viser sur mon sub et sur la moquette de mon coffre je ferais une petite photo demain pour montrer le résultat ça fait pas dégueux lol
Contribution le : 13/02/2009 00:10
Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une planche de 5 mm entre la housse des sièges arrières et la mousse (en le passant par la fermeture éclair) et après j'ai vissé l'ampli dessus. Ça fait presque 4 ans que c'est comme ça et ça n'a pas bougé.
Contribution le : 20/02/2009 20:58
0.000072 - SET NAMES 'utf8'
0.000545 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000184 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '629fa118c3588963822af7548735cb4d'
0.000209 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002005 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000522 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000246 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 149702
0.000170 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000804 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000869 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001014 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000182 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 8980
0.000098 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8980
0.000198 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8980 AND approved = 1
0.000131 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8980 AND approved = 1 AND post_id < 149702
0.000371 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=8980 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000186 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =8980
0.000258 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000956 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000478 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000267 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000791 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000161 - SELECT * FROM groups
0.000318 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000192 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000291 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000191 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.188.152.162'
0.000108 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714230254, '18.188.152.162', 5)
0.000120 - SELECT * FROM online
0.000097 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.188.152.162'
0.000088 - UPDATE online SET online_updated=1714230254, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.188.152.162'
0.000113 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.188.152.162'
0.000120 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714230254, '18.188.152.162', 6, 8980)
0.000116 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000286 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.70','3.138.105.31','54.36.149.4','18.188.152.162','54.36.149.30','144.76.23.207','40.77.167.50','144.76.23.194','40.77.167.19','111.225.149.151','54.36.148.93','110.249.201.50','54.36.148.75','54.36.148.214','3.138.105.124','110.249.201.183','18.118.227.69','54.36.148.124','111.225.149.152','3.133.144.197','54.36.148.188','13.58.82.79','52.167.144.11','45.196.54.250','54.36.148.1','3.145.93.221') )
0.000105 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '8980'
0.000102 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '8980' AND online_uid <> '0')
0.000522 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2450,1273,1637,857,21,1129,841,2243,2140,3184,103)
0.000214 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2450,1273,1637,857,21,1129,841,2243,2140,3184,103)
0.000195 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2450
0.000097 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000096 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000074 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000130 - SELECT * FROM smiles
0.000168 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1637
0.000165 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 470 AND rank_max >= 470 AND rank_special = 0
0.000128 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=857
0.000136 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1278 AND rank_max >= 1278 AND rank_special = 0
0.000099 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000119 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1129
0.000129 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1386 AND rank_max >= 1386 AND rank_special = 0
0.000108 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000078 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000104 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2243
0.000127 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 324 AND rank_max >= 324 AND rank_special = 0
0.000097 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2140
0.000166 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3184
0.000133 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 11 AND rank_max >= 11 AND rank_special = 0
0.000144 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=103
0.000142 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3809 AND rank_max >= 3809 AND rank_special = 0
0.000161 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000272 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 8980 AND pid = 0
0.000369 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 67
Usage de la mémoire: 9337088 bytes
Page rendering a mis 0.108 seconde(s) pour charger
