245 Personne(s) en ligne (204 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 245
« 1 (2) 3 »
Re: [TUTO] Changer l'antenne...
Post(s): 132
Voila un article qui va me enfin me motiver à démonter mon embase d'antenne, la remplacer et mettre du silicone car ca fait depuis que j'ai mon coupé que l'orsqu'il pleut fort l'eau s'infiltre.
J'ai la coupelle du capteur IR de fermeture centralisée qui se remplit d'eau résultat la télécommande ne fonctionne plus donc impossible de démarrer!
Merci.
Contribution le : 18/09/2008 22:25
Leds
Rien qu'en la remplaçant ça suffit logiquement... ! Essai simplement déjà de resserrer ton actuelle !! Est ce que à la main tu arrive à la bouger sur le toit ? Si oui, resserres la... (ou pour 5€ tu mets une neuve...)
Contribution le : 18/09/2008 22:26
Post(s): 3535
Voilà j'ai acheté ma nouvelle embase d'antenne et j'ai quelque soucis. Déjà la minne m'a couté bien plus cher que celle de dany soit 12.63€ la référence n'est pas la même la mienne c'est 8200696701 mais ce n'est pas le problème. J'ai donc acheté une antenne universelle chez rototo seulement elle ne de monte pas dans ma nouvelle embase car la visse est trop grosse pour rentré dans l'embase. Aussi j'ai remarqué que la partie pivotante de l'embase était bloquée c'est à dire qu'elle reste qu'en position basse et ça me fait ch**r
Contribution le : 27/11/2008 21:04
Renault power for ever !
Ca bouge pas a la main, il faut fixer l'embase et mettre une antenne dedans sinon impossible a faire pivoter.
Contribution le : 28/11/2008 14:02
Post(s): 3535
Ok je procéderai à son changement alors je retournerai chez norauto pour gueuler que leur soit disante antenne universelles de sont pas si universelles que ça.
Contribution le : 28/11/2008 17:22
Euh, Sulfuristik, va chez renault et achètes l'embase d'antenne avec la référence que j'ai donné... Je vois pas pourquoi la tienne serait différente... Celle d'origine est différente de celle que j'ai monté sur les photos ??? :roll: Y'en a pas 36 000, et Renault a quasiment toujours utilisé la même... :roll:
Et +1 pour changer l'inclinaison, à la main c'est impossible, faut qu'elle soit fixée et qu'une antenne soit vissée dedans ...
Contribution le : 28/11/2008 17:44
Post(s): 3535
Et bien j'ai demandé une embase ils m'ont sortis le prix sur ordinateur ça m'a un peu étonné mais bon je ne sais pas si les références ont changées depuis que tu t'es payé la tienne en tout cas ce que j'ai mit au dessus c'est ce que j'ai sur la facture et l'emballage et sinon oui elle est identique à ta nouvelle embase.
Contribution le : 28/11/2008 23:57
Tu y étais allé avec ma référence ??? Parce qu'un tel écart de prix c'est vraiment pas normal !!!!
Retournes y avec ma référence et va taper un scandale !
Contribution le : 29/11/2008 02:06
Post(s): 3535
Non sans.
Contribution le : 29/11/2008 12:18
De 91 - Corbeil-Essonnes
Post(s): 1753
Euh oui c'est clair va taper un scandale fait pas comme moi pour mes plaques... Parce que y'en ils se font des marges de cinglés... La récessions, chez les consommateurs ils ne doivent pas connaître les "commerces" voleurs... Bref même si t'es encore en pygama ce matin vas y quand même... :roll:
Contribution le : 01/12/2008 07:26
PTDR t con Ludo
Contribution le : 01/12/2008 17:26
Post(s): 466
Sinon quelqu'un saurait comment changer l'emplacement de l'embase parce que je voudrais mettre une antenne am-fm style antenne GPS bmw mais à l'arriere du toit..
Contribution le : 01/12/2008 21:41
bah ouai si tu compte refaire une peinture ( au moins de ton toit) alors dans ce cas il te suffit de retirer l antenne et son embase , de boucher le trou a la choucroute puis de poncer afin d avoir la surface la plus lisse possible et qu on ne voit pas de defauts , ensuit il te suffit de percer un nouveau trou( a la limite le mieu est de le metre a la place du gicleur AR ) et de placer ta nouvelle antenne ( attention a bien fair un joint d etancheite au rubson une fois l antenne et le cablage en place ) puis apres il te suffi de repeindre ton toit ( et l antenne par la meme ocasion car c est plus beau quand elle est couleur carrosserie )
Contribution le : 01/12/2008 21:50
Euh, bha quand même pas oublier de retirer un câble d'antenne de l'arrière jusqu'au poste...
Dadoo, es-tu sur qu'une antenne type dorsale irait bien à nos Coupé ? :roll: ...
Contribution le : 02/12/2008 00:21
heu dany regarde bien ce qu j ai ecris hier :
sa sous endend pourtan bien qu il fau recabler non ?
Contribution le : 02/12/2008 07:17
Post(s): 466
Merci pour vos conseils, et pour repondre à ton interrogation dany j'ai déjà pu croiser un coupé avec ce type d'antenne qui étai peut etre factice je ne sais pas et bah sa rend vraiment super bien, mais attention je parle bien de l'antenne style BMW bien effilée (lien ci dessous), je parle pas des antennes "SHARK" avec la led au bout lol
http://images.forum-auto.com/mesimage ... /antgenne%20BMW%20GPS.jpg
Contribution le : 02/12/2008 10:08
A voir ouaip !
Et Seb, t'a dis "le cablage en place", t'a pas dis qu'il fallait le tirer jusqu'à l'arrière, NA
-----------> Dany ??? Ah non non, je connais pas de Dany moi
Contribution le : 02/12/2008 10:10
Post(s): 3535
Ouais je verrai bien sinon j'ai été chez rototo et en fait il y a plusieurs vis qu'étaient vendues avec l'antenne donc j'ai fouillé dans mon tiroir et j'ai trouvé la bonne.
Contribution le : 02/12/2008 17:10
alors la sans commentaire...
Contribution le : 03/12/2008 09:05
Post(s): 3535
Le procédé est le même pour phase 2 car je viens de le faire y a rien de plus simple.
Nettoyé au polish Meguiar's
Contribution le : 03/12/2008 17:15
lol vous les mangez vos antenne ?
Contribution le : 03/12/2008 17:48
Post(s): 3535
Non j'ai essayé avec une pince impossible.
Contribution le : 03/12/2008 17:51
Pareil, la mienne était destroye... D'ailleurs j'avais mis une photo...
Contribution le : 03/12/2008 18:25
Ca sent le rouleau ou l'antenne a été enlevé et remonter direct et donc ca rouille et après impossible de dévisser.
Contribution le : 04/12/2008 08:14
c ets clair !!
et dire qu un tout petit peu de graisse aurai eviter ca !!
Contribution le : 04/12/2008 09:56
+1 j'aimai eu de souci , et puis surtout jamais passer ma titine au roulot
Contribution le : 04/12/2008 10:13
bah le rouleau ca lave pas mieu qu a l eponge et surtout ca fait des micro rayures !! ( et meme sur le par-brise !!)
Contribution le : 04/12/2008 10:22
Il existe des rouleau antirayure. Surtout au luxembourg ou c'est les grosses BM, porche ect qui y passe, ces gens la ne lave pas leur voiture a la main...
Contribution le : 04/12/2008 11:07
oué enfin bon y a toujours des endroit ou le rouleau ne passera pas
Contribution le : 04/12/2008 11:18
oui le mieux c est encore de fair laver sa voiture par des professionels quand on a les moyens !!
( mais bon pour moi c est un plaisir de laver ma voiture donc je ne me pose meme pas la question !!
Contribution le : 04/12/2008 11:42
« 1 (2) 3 »
0.000092 - SET NAMES 'utf8'
0.000255 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'e8032b3e1f722cf0e34989dc0c538820'
0.000059 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000294 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 152212
0.000071 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000038 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7477
0.000021 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7477
0.000022 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7477 AND approved = 1
0.000367 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7477 AND approved = 1 AND post_id < 152212
0.000054 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7477 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000252 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000331 - UPDATE online SET online_updated=1792644127, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000536 - SELECT * FROM online
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000209 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000410 - UPDATE online SET online_updated=1792644127, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000226 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000575 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792644127', online_forum = '1', online_topic = '7477' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000644 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001958 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('103.251.49.219','43.172.195.212','43.172.195.200','43.173.175.83','200.54.168.212','91.150.213.19','176.20.211.177','186.220.84.222','176.240.45.61','179.226.178.84','190.153.19.102','72.63.157.230','31.223.43.209','14.192.214.32','153.52.219.72','205.188.194.135','205.188.194.28','94.202.87.155','182.8.98.71','103.152.9.20','177.136.164.64','216.10.217.30','187.146.0.108','45.224.162.242','189.192.93.111','142.198.183.248','184.170.16.1','45.184.229.89','74.7.241.29','67.230.64.74','185.191.171.2','102.207.192.231','172.252.120.49','179.6.101.230','145.255.79.229','83.167.40.95','191.99.6.36','157.50.178.54','209.166.7.116','200.225.220.146','155.143.48.151','87.3.157.59','197.200.244.23','216.73.216.171','72.63.156.90','131.0.196.141','105.163.157.79','185.191.171.19','194.33.22.66','153.52.220.200','103.180.113.212','153.79.114.195','153.79.113.184','88.135.123.131','186.209.74.38','177.228.115.1','191.0.78.242','177.132.34.234','86.120.245.169','95.179.112.139','41.249.5.129','95.25.155.230','185.15.38.132','66.249.69.66','189.224.247.237','179.51.107.147','177.154.31.63','103.176.187.110','79.134.188.224','46.6.40.206','157.34.239.73','178.168.59.202','43.173.180.188','191.102.139.139','48.47.9.35','177.226.78.117','144.76.23.212','106.201.68.110','201.119.117.103','1.159.35.154','79.181.153.171','185.191.171.3','196.136.35.124','49.187.174.234','103.166.58.37','196.115.10.167','85.208.96.199','85.208.96.207','85.208.96.206','5.36.133.122','119.94.164.167','103.131.215.26','43.172.194.157','66.153.218.40','90.193.155.37','185.191.171.1','118.68.163.181','185.191.171.9','205.188.185.223','177.85.190.167','38.159.162.190','170.100.129.183','170.100.129.75','166.114.163.235','74.69.61.94','192.82.65.134','62.192.107.182','45.172.99.99','181.117.184.100','181.132.182.118','91.192.20.198','125.24.235.91','212.34.20.130','104.243.208.77','190.129.197.101','43.173.178.241','177.222.113.26','88.238.13.125','64.52.27.97','181.78.129.98','200.106.93.190','72.183.204.203','90.107.192.143','191.8.11.129','23.230.136.170','190.230.53.5','45.38.238.236','5.164.234.52','51.36.232.29','197.95.27.238','201.14.240.85','154.183.121.253','181.66.138.91','31.132.55.13','186.103.220.34','180.210.166.11','87.219.254.118','196.75.111.213','108.198.248.132','201.141.105.140','167.57.9.197','119.13.156.206','82.140.138.226','207.204.64.244','116.87.98.8','88.187.133.82','81.64.227.10','153.79.113.133','172.97.36.56','88.168.84.168','157.10.8.163','201.43.164.101','92.137.209.48','103.189.161.92','186.48.130.57','205.188.180.137','27.34.65.16','179.60.86.168','187.195.66.141','88.189.12.245','112.201.241.238','37.150.1.23','98.176.186.34','5.29.16.0','109.127.40.92','190.108.99.180','5.83.54.11','178.66.213.95','168.0.104.147','49.205.42.225','140.206.236.115','191.178.195.144','136.32.118.15','200.170.241.20','172.58.57.198','81.163.34.235','197.250.227.228','168.197.238.244','103.165.106.46','197.184.118.208','197.51.117.201','200.118.60.97','170.78.109.162','206.195.75.213','85.208.96.212','5.30.6.28','170.100.128.68','31.215.163.242','117.207.162.238','190.183.30.246','184.144.214.132','176.16.136.121','186.113.28.60','195.188.0.189','112.65.212.247','43.173.182.133','189.141.107.221','190.138.23.113','5.107.66.60','31.132.55.150','190.32.32.154','38.7.139.97','43.135.133.95','85.208.96.208') )
0.000184 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7477'
0.000165 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7477' AND online_uid <> '0')
0.000085 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2878,1779,1273,21,2655,3153,2633,5)
0.000238 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2878,1779,1273,21,2655,3153,2633,5)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2878
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 132 AND rank_max >= 132 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2655
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3153
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 466 AND rank_max >= 466 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7477 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 10026464 bytes
XOOPS a mis 0.247 seconde(s) pour charger
