37 Personne(s) en ligne (33 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 37
(1) 2 3 »
Avez vous un kit d'admission direct???
De Clayes sous Bois (78)
Post(s): 50
Salut tout le monde
Voila j'ai acheté un K.A.D. aujourd'hui 35� chez norauto. C'est un Summex pour ceux qui connaisse la marque. Donc j'aimerais savoir si vous aviez se genre d'admission et je voulais savoir comment vous l'aviez installé (les photos seront les bienvenue).
Voila merci pour vos réponse je pense l'instaler demain ou samedi si le temps n'est pas au rendez vous. Je ferais des photos une fois fini ou alors étape par étape pour ceux qui en ont envis.
Contribution le : 19/04/2005 20:18
Comme on dit à  Varsovie : Boire ou conduire de toute façon on a pas de voiture :vroom1
Re: Avez vous un kit d'admission direct???
Post(s): 50
Voila je l'ai installé.
Voici quelques photos
Contribution le : 20/04/2005 16:29
alors un avis sur le bruit et sensation de perf?
Contribution le : 20/04/2005 20:20
Post(s): 50
Pour les sensations je pense que c'est un peu mieu quand on appuie à 2000 et un peu moin bien à 3000tr/min, mais il faut que je refasse l'instal pour mettre un tuyau plus petit qui va du cone au moteur pour qu'il y est une meilleure compression de l'air. Sinon le bruit est tres jolis vous pourrez en jugez vous meme le 22 Mai
Contribution le : 21/04/2005 08:50
bas vivement le 22 alors , j'ai hate de voir sa
Contribution le : 21/04/2005 17:38
Post(s): 50
Voila apres quelques jours d'essai je me suis aperçu qu'une fois que le moteur était chaud, le moteur fonctionnait nettement moin bien, donc j'ai revu completement l'installation et maintenant j'allimente mon moteur en air frais directement au niveau du pare choc (juste à coté de l'antibrouillard). Depuis je pense avoir gagné en couple, je posterai les photos ulterieurement.
Contribution le : 24/04/2005 19:41
Post(s): 50
Voila les photos
Contribution le : 25/04/2005 14:55
alors verdict? moi je trouve trop petits les trou d'entrée d'air a mon gout pour une bonne prise d'air.
J'essairais a ta place de decouper ce plastique et de lui fixer un ecope d'air avec un diametre de racordement identique a ton tuyau.
Contribution le : 25/04/2005 15:20
petite question toute bete , mais maintenent que tu a mit un filtre, es qu'on peu enlever la mousse qui se situ entouré en rouge sur la photo? parce que a mon avis il ne sert plus a rien ...
Contribution le : 25/04/2005 15:21
Post(s): 50
Moi j'ai enlevé le filtre d'origine. Et pour te répondre equinox j'ai pensé acheté une écope d'air étant donné que le plastique s'enleve (il est simplement fixé). J'en ai vu une avant hier et je vais surement l'acheté demain. Pour ce qui est des perfs j'ai plus la sensation que le moteur marche moin bien a chaud je pense avoir gagné en couple bien que je n'ai aucun moyen de le vérifié et bizarement mon KAD fait moin de bruit (surement qu'avec ce systeme j'ai plus de chicane).
Contribution le : 25/04/2005 20:59
Post(s): 219
Oui il faut enlever le filtre a air dans la boite noir car maintenant ton filtre a air est au niveau des tuyaux et avec 2 filtre a air ca doit pas marcher terrible enleve l'autre vite ca va tout changé ("puissance" et bruit) et retien nous au courant ...
Contribution le : 25/04/2005 23:07
Post(s): 219
par contre je trouve que tu ne la pas acheté chère ton admission tu la bien acheté 35 euro le filtre a air avec les deux tuyaux et les colliers ??? et ta bian trouver ca a norauto ???
Contribution le : 25/04/2005 23:13
Post(s): 219
Et ossi pour en finir je doute que la 2 ème arrivé d'air que tu a fait soit mieu que ta première ... avis au expert ...???
Contribution le : 25/04/2005 23:18
De Caen
Post(s): 804
J'ai toujours vu qu'il faut enlever la boite a aire d'origine! C'est normal que ca marche moins bien avec 2 passages d'aire.
Contribution le : 26/04/2005 07:44
Post(s): 50
Les colliers je les ai acheté dans un magasin specialisé dans les pieces automobiles à coté de chez moi (1� l'unité), les tuyaux je les ai acheté à Gedimat (sorte de casto) 6� le metre cinquante et le morceau de tuyau qui est dans le filtre c'est un raccord qui passe du 80mm a 100mm (5�).
Pour ce qui est de l'instal je peux te dire que c'est beaucoup maintenant, dans ma premiere instal le tuyau d'origine que j'avais fixé dans le KAD faisait en fait que le bouché car le tuyau était trop petit et le bout de mon KAD est plein c'est à dire que l'air arrivait mais sur une sorte de bouchon. La le tuyau rentre parfaitement dans le filtre sans le bouché et prend tout l'air dont il a besoin et puis la mon tuyau d'origine peut refroidir un minimum le filtre.
Contribution le : 26/04/2005 19:48
Post(s): 219
aujourd huit j'ai été voir a norauto ce fameu kn a 35 euro il est pas mal du tout mais j'aimerai savoir si niveau bruit et perfe ca a changer beaucoup ??? alors tu a enlevé le filtre dans la boite noir ??? et du coup niveau bruit et perf par rapport a l'origine ca donne quoi ???
Contribution le : 25/05/2005 23:12
Post(s): 219
il est plus la johnq199 ??? ce cerai cool de savoir comment il marche ce fameu filtre a air sans celui de la boite noir ..
Contribution le : 28/05/2005 23:34
il a deménagé le week end du 22 donc il a peut etre plus internet pour l'instant.
Contribution le : 29/05/2005 08:09
perso avec du respect pour t'on travaille je trouve que cela fait un peut fouillit, et monté a la va vite, j'aurai privilégié pour metre le flexible plus solide qui par de la boite a air au KAD et plus les plus maniable pour mieu ce frayer un chemin dans le moteur et non l'inverse, et je suis du meme avis qu'une personne ici, tu devrai enlever ta trape noir au lieu de faire des trou, tu gagnerai plus d'air frais encore...
pour ce qui ce pose une question, qui y a t'il dans cette fameuse boite noir?
et bien la réponse et rien, cette boite a juste etai mit la pour pouvoir baisser legerement le bruit de l'admission mais qui a pour mauvaise effet de créer une style de legere saturation et qui ralenti considérabblement l'arrivé d'air
pour ma part j'ai essayer avec et sans boite noir
on pourai dire que ses le jour et la nuit, meuilleure reprise, bcp plus de patate a bas regime, le seul inconveignant c que j'ai tester ce systeme sans tuyaux, donc au froid ses génial mais une fois que le moteur choffe on perd tout.
donc a mon avis pour l'instant pour ce qui veule gagné un petit peu sans se ruiné, et bien dégager cette boite noir couré chez casto et acheter une tuyaux de chaudiere
Contribution le : 29/05/2005 11:04
Post(s): 219
Shingin c'est cool d'avoir repondu mais c'est pas cette boite noir que je parle mais c'est l'autre celle ou il y'a le filtre a air ...
Toi la boite noir que tu fait voir, pour moi c'est une bride j'ai essaye de l'enlever aussi c'est vrai que c'est le jour et la nuit je vait mettre des foto pour vous fair voir comment ca fait sans le grosse boite noir que shingin parle...
Contribution le : 29/05/2005 14:41
Post(s): 219
le montage sans la boite noir que shingin a mis en foto si vous voulait essayé ca marche "vraiment" mieu bref ca donne pas 10 chevaux certe mais c'est impeut plus nerveu a tout les regimes et le bruit attention la il fait mal tout le monde croit que j'ai mis a pot mais non ...
Contribution le : 29/05/2005 14:51
bas a mon avis, si tu enleve les filtre de la boite noir, et qui tu le remplace par un cone, si tu garde toujours le systeme apliquer en haut, je ne croi pas quil va y avoir bcp plus de gain, pour moi la solution a moindre cout serai de remplacer le filtre d'origine par un sport et de suprimer la bride par un tuyau de plus grand diametre , sans oublier de retravaille le suport plastique noir pour qu'il puisse ofrir au tuyau le maximum d'air arrivan de devant
Contribution le : 29/05/2005 19:11
Contribution le : 29/05/2005 19:27
Contribution le : 29/05/2005 19:28
Post(s): 219
Jolie les admission jvais en mettre une bientot ! la boite noir en moin avec le collant c'était un test , c'est pratique vite fait pour donné impeut de bruit et de puissance a moindre cou mais c'est pas pour resté a vie sinon pas bon pour le moteur ...
Contribution le : 29/05/2005 22:20
Post(s): 1912
j ai pas compris l interet de ton instal , le tuyo dans le vide n amene plu d air frais , et le scotch pour boucher l arrivée d air c est pk?meme si c est juste du provisoire j aimerai qd meme comprendre
Contribution le : 30/05/2005 13:54
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
c du papier tue mouche mdrrr
Contribution le : 30/05/2005 15:23
Post(s): 219
oui le tuyau ne sert pas a grand chose serte mais par contre c'est pas du scotch lol ptdr si c'été du scotch la voiture ne démarrait plus c'est juste un petit bout de collant (collant pour femme ou bas si tu prefere) pour etre sur de ne pas avoir de saleté dans la boite noir mais j'ai commème laissé le filtre a air dans cette boite noir et l'interrè de tout ca c'est que c'est fait un jolie bruit et ca donne impeut de couple si t'avais bien lu tout est ecrit et je repette par contre c'est pas pour laissé a vie c'est juste pour essayé impeut pas plus sinon apres le moteur va pas trop aimé ...
Contribution le : 30/05/2005 22:03
Mais comment il a fait pour se retourver la le collant de la madame ????
alala c jeune maintenent il font meme l'amour sur les moteur, plus aucun respect lol
Contribution le : 30/05/2005 23:38
Post(s): 219
J'avais du avoir trop bu encore ce jour la ... lol
Contribution le : 30/05/2005 23:58
(1) 2 3 »
0.000070 - SET NAMES 'utf8'
0.000488 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002888 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6440c9679b2b1cd2fce27a9cb7117d4d'
0.000205 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002018 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000503 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000255 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 1527
0.000158 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000899 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000922 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000854 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000178 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 146
0.000102 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=146
0.000347 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=146 AND approved = 1
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=146 AND approved = 1 AND post_id < 1527
0.000535 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=146 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000171 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =146
0.000237 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000985 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000550 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000241 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000787 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000152 - SELECT * FROM groups
0.000315 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000173 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000309 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000183 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1714231447
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.222.120.133'
0.000100 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714231747, '18.222.120.133', 5)
0.000136 - SELECT * FROM online
0.000099 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.222.120.133'
0.000086 - UPDATE online SET online_updated=1714231747, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.222.120.133'
0.000110 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.222.120.133'
0.000081 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714231747, '18.222.120.133', 13, 146)
0.000142 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000357 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('18.222.121.170','54.36.149.102','54.36.149.86','18.188.142.146','54.36.148.222','54.36.148.33','52.167.144.203','54.36.148.223','18.222.120.133','54.36.148.14','54.36.148.47','110.249.201.202','54.36.148.54','144.76.23.212','54.36.148.112','54.36.148.255','54.36.148.173','54.36.148.86','3.14.253.221','54.36.149.66','54.36.148.157','54.36.148.164','144.76.23.204','157.55.39.52','110.249.202.177','18.188.108.54','54.36.148.77','110.249.201.95','54.36.148.128','213.152.15.7','54.36.148.213','54.36.149.50','54.36.149.67') )
0.000101 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '146'
0.000096 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '146' AND online_uid <> '0')
0.000388 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (85,1,5,100,72,41)
0.000161 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (85,1,5,100,72,41)
0.000227 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=85
0.000165 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 50 AND rank_max >= 50 AND rank_special = 0
0.000135 - SELECT * FROM smiles
0.000155 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000100 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000133 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000086 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000151 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=100
0.000143 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 219 AND rank_max >= 219 AND rank_special = 0
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=72
0.000161 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 804 AND rank_max >= 804 AND rank_special = 0
0.000159 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=41
0.000151 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1912 AND rank_max >= 1912 AND rank_special = 0
0.000149 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000147 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 146 AND pid = 0
0.000344 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 58
Usage de la mémoire: 9888944 bytes
XOOPS a mis 0.224 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.054 seconde(s) pour charger
