103 Personne(s) en ligne (73 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 103
« 1 (2)
Re: Montage tube afrique (1L6 16v) sur collecteur d'origine.
De le havre
Post(s): 565
moi au fait c est en tapant une grosse pointe que j ai perdu en sonorité...j ai démonté ma ligne hier mais rien d anormal je comprend pas le phenomene de perte du bruit que j avais a partir de 3700/4000trs.....
alors personne n a d'hypotheses pour cette perte de son???
Contribution le : 13/06/2008 12:24
Edité par zigzag sur 16/06/2008 21:19:31
Post(s): 181
Mais le fait que la sonde lambda soit située après le cata ne pose pas de problème avec le tube afrique ?
Contribution le : 15/07/2008 08:20
De toulon
Post(s): 749
C'est marrant, sur la mienne j'ai qu'une sonde lambda. Placée avant le cata.
Contribution le : 15/07/2008 09:38
Post(s): 1851
Il y a deux type, il y en a comme toi placé devant le cata et d'autre qui en on 2, une sur le collecteur et l'autre apres le cata.
Mon bruit est revenu par contre.
Contribution le : 15/07/2008 12:24
Post(s): 74
Salut!
moi je viens d'acheter un tube afrique a meganiste78, mais je viens de lire a la 1ere page que on pouvai perdre o lieu de gagné?!!
c'est vraiment indispensable de changé le filtre a air d'origine??
Gj'ai un 1.6 16v
Contribution le : 28/07/2008 18:56
Post(s): 181
Mais tu n'a pas de voyant d'erreur ?
Car normalement la deuxième sonde lambda est là pour controller le bon fonctionnement du cata.
Contribution le : 01/08/2008 06:37
Post(s): 1851
Si si, mais j'ai mis un cache devant la diode.
Contribution le : 01/08/2008 11:05
De toulon
Post(s): 749
Salut.
J'aurais une question:
je viens de monter mon décata et je trouve que l'échappement a maintenant une sonorité très très métallique! Surtout au niveau du décata.
Ca vous a fait la même chose? Ou est-ce que j'ai un souci?
Ca me fait fortement penser au bruit d'une 205 gti mais en plus prononcé.
Pour info ma ligne est composée de:
-collecteur origine
-décata iresa
-inter bosal type origine
-silencieux prowler
Contribution le : 18/09/2008 14:12
Post(s): 181
Et a part l'affichage de cette diode, pas d'autre problème ?
Contribution le : 18/09/2008 17:16
De ile de la reunion
Post(s): 37
que du - j'ai remonté le catalyser.Maintenant a vous de voir
Contribution le : 20/09/2008 11:36
De a cote de bethune
Post(s): 569
si quelqu'un cherche un dacata quasiment neuf iresa, j'en vend un
a voird s les annonces
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... php?topic_id=8504&forum=2
Contribution le : 22/09/2008 09:51
Post(s): 1851
Aucun, peut être moi de patate dans à bas régime mais plus dans les tours, baisse de conso et bruit sympa et supportable pour faire de la route.
Contribution le : 24/09/2008 11:25
De toulon
Post(s): 749
Salut à tous
Pour ma part, je viens de virer le décata! Le bruit me saoulait trop.
Je suis sujet à des maux de têtes assez réguliers et l'odeur des gaz d'échappement me montait vite au crâne.
En plus je suis passé 2-3 fois au travers de contrôles bruit/pollution, mais je n'aurais pas eu cette chance longtemps!
Lors du montage du décata, j'avais pas remarqué de changement flagrant.
Mais maintenant que j'ai remis le catalyseur, je sens une différence! Le moteur est plus souple mais moins rageur à haut régime.
Contribution le : 11/11/2008 19:49
Post(s): 1851
Des odeurs de gaz? j'ai pas ca moi.
Mais je vais également remettre le cata d'origine, à cause du CT et j'ai pas envie le remettre après, je suis obliger de le faire faire.
Contribution le : 12/11/2008 12:57
De Selestat (67)
Post(s): 1679
le tube afrique ne passe pas au CT ?
Contribution le : 12/11/2008 14:03
il est rare que ca passe au contrôle anti pollution un Decata. Mais c'est pas impossible sur certains moteurs. Mais sur nos 2L a 99% si pas de Cata = pas de CT sauf si le contrôleur est un amis
Contribution le : 12/11/2008 15:16
De toulon
Post(s): 749
Ben moi j'avais des odeurs de vieille bagnole à carbu!
Sinon pour le CT, ça dépend peut-être des voitures. Mon oncle avait une laguna 1 1.8L. Il a vidé le cata et à placé un tube à l'intérieur. Et c'est passé nickel au CT.
Allez comprendre...
Contribution le : 12/11/2008 17:56
De lyon
Post(s): 225
Bonjour a tous!j' aurais juste une petite question concernant ce tube:
Quelles sont ses references, son prix , es t il homologué et passe t il au controle technique par rapport aux normes anti pollution?
Va falloir me briffer sur les questions echappements ayant fait beaucoup de modif sur ma 1.6 16V sauf celle ci!
Sinon y a t il possililité de changer que l' intermediaire ou silencieux et quelles references me conseillez vous pour un gain de performances?
MERCI
Contribution le : 08/12/2008 18:06
Post(s): 282
bonjour a tous
Voila moi je suis decatalysé depuis 1 an.
J ai deux sonde sur ma voiture une au collecteur et une apres cata
J ai la diode allumé sur mon tableau de bord.
Cela pose t il un probleme?
renault me la desactive achaque vidange et elle se rallume apres environ un plein.
Y a t il un moyen de tromper la sonde? si cela est necessaire
merci de me donner une reponse precise ;)
Contribution le : 14/12/2008 13:38
non sa pose aucun probleme que le voyant soit allumé
pour tromper la sonde on a encore jamais essayé
en general on laisse le voyant allumé où tu fait comme moi sur mon ancienne megane tu dessoude la led serv et celle du défaut et tes tranquilles
Contribution le : 14/12/2008 22:25
a ce que je vois beaucoup de négatifs sur les tubes...
Contribution le : 07/02/2009 20:39
Post(s): 1028
Bon ce tuto est très bien expliqué mais je dois quand même souligner le temps utilisé, ici environ 1h.
Personnelement en 1 heure c'est impossible enfin pour ma part avec une fosse, le collier on a déja mis 45min car trop grippé et les vis du collecteur impossible j'ai du prendre rdv dans un garagiste, ma voiture vient du sud peut etre que c'est du a sa mais bon 1h avec des pièces neuves deja installé peut etre et avoir tout ce qui faut, des outils de compet etc...
Contribution le : 12/06/2012 20:06
Post(s): 298
j'ai mis 5min donc 2 a attendre que le dégrippant prennent mdrr et voiture sur rampe et je suis du sud ^^
Contribution le : 27/08/2012 17:54
Mégane Coupé 1l6 16v RSi
- Décata Maison
- Admission BMC
- Combiné Fileté :P
« 1 (2)
0.000106 - SET NAMES 'utf8'
0.001050 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '17a86e31f87686ef3b4caf26e3aed282'
0.000265 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 155038
0.000141 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000218 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7185
0.000147 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7185
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7185 AND approved = 1
0.000343 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7185 AND approved = 1 AND post_id < 155038
0.000045 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7185 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000201 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =7185
0.000106 - SELECT * FROM groups
0.000341 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000955 - UPDATE online SET online_updated=1793910876, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000222 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000563 - UPDATE online SET online_updated=1793910876, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000951 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910876', online_forum = '13', online_topic = '7185' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000779 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.93','66.249.70.202','170.247.193.112','202.46.61.99','202.46.62.73','83.167.40.95','66.249.64.7','185.191.171.10','188.151.133.137','85.81.42.49','85.208.96.203','185.191.171.18','157.22.101.44','45.148.212.56','213.194.144.206','23.230.22.247','92.17.71.38','45.88.13.80','37.214.3.24','176.202.190.61','41.248.127.184','176.64.10.248','77.46.156.175','209.198.130.13','147.78.161.255','86.44.12.211','83.182.100.110','190.252.174.6','102.220.14.200','185.132.251.90','102.64.161.123','87.9.211.139','202.46.61.64','83.97.116.156','88.97.197.159','85.208.96.211','85.208.96.202','170.168.173.236','217.204.62.227','187.110.233.106','90.15.245.154','193.32.76.91','118.179.39.1','202.46.61.131','103.135.253.194','95.70.223.222','65.92.188.138','88.242.203.31','216.73.216.244','90.163.41.71','93.172.169.71','119.93.153.253','148.222.119.171','154.110.228.36','176.6.10.197','154.39.145.191','165.165.116.70','172.59.208.181','185.191.171.14','202.46.62.13','157.22.72.132','37.133.166.89','112.201.130.123','74.244.163.203','185.154.3.182','152.232.176.97','37.236.180.234','93.152.77.190','31.134.7.113','83.105.143.155','185.168.30.221','77.220.194.60','85.208.96.198') )
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7185'
0.000134 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7185' AND online_uid <> '0')
0.000091 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1706,2881,954,754,1941,2405,798,2140,1,1790,454,419,2683,5091,5407)
0.000323 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1706,2881,954,754,1941,2405,798,2140,1,1790,454,419,2683,5091,5407)
0.000615 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1706
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2881
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 181 AND rank_max >= 181 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=954
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1941
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2405
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 37 AND rank_max >= 37 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=798
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 569 AND rank_max >= 569 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2140
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1790
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 225 AND rank_max >= 225 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=454
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 282 AND rank_max >= 282 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5091
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1028 AND rank_max >= 1028 AND rank_special = 0
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5407
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 298 AND rank_max >= 298 AND rank_special = 0
0.000095 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000037 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7185 AND pid = 0
Total: 75
Usage de la mémoire: 10052112 bytes
Module display a mis 0.058 seconde(s) pour charger
