176 Personne(s) en ligne (144 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 176
« 1 2 (3) 4 5 »
Re: Montage kit BMC.
Va dans la Boutique du forum... Le forum bénéficie d'une réduction de 30% sur les admissions...
Quelle motorisation tu as déjà ?
Contribution le : 12/12/2008 18:16
De caen 14
Post(s): 9
c'est une 1.6 16V de 2000
Contribution le : 13/12/2008 16:40
Post(s): 466
Les reniflards c'est vraiment nécessaire?
Contribution le : 14/12/2008 12:24
De caen 14
Post(s): 9
pourquoi les reniflards il en faut combien???? et de quel diamétre doive t'ils faire et ou peut ton les trouvé??
Contribution le : 14/12/2008 20:09
Post(s): 466
azor007 ton avatar c'est mon fond d'ecran de pc sa fait bizarre lol, j'espere qu t'ura la chance de la conduie cette caise parce qu'elle deboite
Contribution le : 15/12/2008 12:53
De caen 14
Post(s): 9
j'aime beaucoup la dodge chalenger surtout en orange.
Contribution le : 15/12/2008 14:08
Post(s): 466
revenons aux reniflards up
Contribution le : 15/12/2008 20:30
sujet déjà évoqué mainte fois fait une petite recherche avec le mot reniflard tu trouvera facilement
j'ai la flemme de le réexpliqué Cliquez pour afficher l
Contribution le : 15/12/2008 21:14
Post(s): 466
ok merci rominch désolé..
En fait au lieu de faire partir dans l'atmosphère les vapeurs d'huile, elle sont brulées avec le mélange air carburant par le biais du recyclage, ce qui n'est pas toujours bon pour le reste de la mécanique je suppose..?
donc un petit reniflard style filtre à air s'impose
D'ailleurs il en faut 1 ou 2 reniflards, parce que j'ai pu voir que vous mettiez 2 petits raccords sur les admissions
Contribution le : 15/12/2008 21:41
De brignais
Post(s): 1107
oui mas je crois pas que sur le 1.6l 16v ce soit utile mais apres je peut me tromper.
Contribution le : 16/12/2008 09:11
Post(s): 466
je suis d'accord avec toi c'est peut -etre pas utile mais il faut quand même boucher les trous sinon ya de la #censuré# qui va venir dans le moteur !
Contribution le : 16/12/2008 10:09
Il faut pas boucher, mais les vapeur servent aussi a lubrifier le papillon.
Contribution le : 17/12/2008 08:45
Post(s): 466
Bon bah sa y'est j'ai monté le petit kit BMC qui va bien !
Je pensai pas que la boite carbone était aussi grosse j'était impressionné!
Ce que j'ia pu remarqué pour l'instant c'est que c'est plutôt silencieux le bruit change pas du tout ppar rapport au montage d'origine sauf quand j'appuie à fond sur le champigon, la sa fait un bruit plus rauque.
J'ai ressenti un peu plus de couple et des accelerations plus rapides sinon pour l'instant rien de plus à par le porte monnaie qui à pris un coup..
Sinon il me manque encore un truc, j'ai pas voulu percer le coude 90° donc il me faut un petit reniflard pour brancher sur le moteur pas à pas du ralenti (photo 2)
Contribution le : 17/12/2008 20:50
Edité par Rominch sur 25/01/2009 10:18:10
Post(s): 466
petite question aussi, sa change quoi reniflard cylindrique ou conique on s'en fout non?
Contribution le : 17/12/2008 21:26
Oui.
Contribution le : 17/12/2008 21:30
Post(s): 355
Auriez vous un site pour trouver les coudes pas trop chers qui s'adapte bien sur le papillon ainsi que les reniflards, aprce je peux avoir une BMC qui a servi 1000km facture à l'appui pour 100 euros est ce que ca peut valoir le coup? Merci
Contribution le : 24/01/2009 11:25
oui va chez rototo pour commander les coudes de la marque BMC, meme s'il sont un peu plus cher que sur le net, tu as pas de frais de port a payé donc tu es gagnant, c'est ce que j'ai fait.
Sinon tu peux les commander a partir de notre boutique avec notre partenaire.
Contribution le : 24/01/2009 11:59
Post(s): 355
quelqu'un aurait il une photo pour voir ou mettre les 2 reniflards sur le coude, parce je vois ou un peut aller, mais pour l'autre .Ou sinon le fait de ne pas le brancher sur le papillon pose t'il un problème réduit il le gain ? Merci
Contribution le : 25/01/2009 10:06
tu as quoi comme moteur ?
Reniflar, il n'y en a que 1 et encore, c'est mieux de pas en mettre.
Il faut remettre la sonde de température et le tuyau dans le coude entre le filtre et le papillon.
Contribution le : 26/01/2009 09:33
Post(s): 355
j'ai le 1.4 16v mais donc il faut percer le coude afin d'introduire la sonde dedans?j'ai appelé la dame qui la vend apprement neuve , elle n'a jamais été utilisé, voilà le lien http://www.leboncoin.fr/vi/34008390.htm, Merci
Contribution le : 26/01/2009 10:34
demande le diamètre des trou de sortie et d'entrée de la boite pour voir ce qu'il te faut comme manchon, durite...pour voir a combien ca va chiffré car les accessoires sont pas donné...
Contribution le : 26/01/2009 11:02
En gros pour monter ta bmc il faudra compter dans les 130€ pour les accessoires si tu veux faire un bon montage
-une gaine flexible
-un coude silicone 90°
-deux reniflards
-deux petite durtite de 16mm
-un coude 45° en alu
-un tube droit en alu
-des manchons de raccordements en silicone
-des colliers
Contribution le : 26/01/2009 12:01
Post(s): 355
ah oui qd même par contre vous etes pas d'accord sur le fait qu'il faut un reniflar ou pas ^^.
Mais rominch pour faire un bon installation il faut vraiment tout ce que tu m'as dit notamment:
j'ai deux gaines green en néoprène dans le garage neuves , un coude a 90 je comptais commander celui de chez PAS de la marque BMc ne convient il pas?
Je pense que mon installation ressemblera à celle de la mégane de Gordini dans le tutoriel.
Contribution le : 26/01/2009 12:17
Post(s): 355
ca y est je suis allé chercher ma BMC 80 euros au lieu de 300 selon la facture, jamais utilisée elle sent encore le neuf, bon ca valait le coup de faire 300km pour ça, j'attend mon coude et j'installe ça.
Contribution le : 28/01/2009 20:55
De caen 14
Post(s): 9
comment a tu fait pour enlevé la grosse boite a air ou a tu acheter ton kit bmc.A+
Contribution le : 29/01/2009 17:18
Post(s): 355
tu parles du manchon d'air ou l'autre reliée au papillon?Celle près du papillon regarde la tutoriel de gordini mais elle est vraiment dure à enlever faut tirer , et éventuellement enlever la feutrine.
Contribution le : 30/01/2009 17:33
Post(s): 355
j'ai recu mon coude je fais mon montage demain si ta besoin de photos en plus si j'y arrive je t'en ferais.
Contribution le : 03/02/2009 19:37
Post(s): 355
Jai le même problème qu'azor pour enlever la grosse boite comment enlever la durite de direction qui gene pour passer la boite Merci
Contribution le : 07/02/2009 11:42
De lyon
Post(s): 225
bonjour! est ce qu' à tout hasard quelqu un aurait verifier le gain de performances ( couple et puissance) au banc avant et apres montage d' une bmc sur 1.6 16V ( genre le meme montage que dans ce reportage) et si oui quel était le gain?
Contribution le : 08/02/2009 11:49
Post(s): 466
désolé de la reponse tardive mais vacances oblige.. pour repondre à Dam59, pour enlever la grosse boite a air il faut enlever comme sa a été dit la feutrine jaunatre et la tole derriere c'est très facile il ya 4 vis à enlever si je me souviens bien.
Sinon niveau performance je suis pas passé au banc mais c'est clair que niveau reprise et acceleration j'ai vu le changement..
Contribution le : 16/02/2009 21:48
« 1 2 (3) 4 5 »
0.000161 - SET NAMES 'utf8'
0.001403 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ebb4f0e7c3ce670d7d3297b51314c028'
0.000346 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 155701
0.000071 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000047 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000284 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7289
0.000127 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7289
0.000035 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7289 AND approved = 1
0.000657 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7289 AND approved = 1 AND post_id < 155701
0.000062 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7289 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000046 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000107 - SELECT * FROM groups
0.000277 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000539 - UPDATE online SET online_updated=1789925056, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000276 - SELECT * FROM online
0.000373 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000532 - UPDATE online SET online_updated=1789925056, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000186 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000294 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789925056', online_forum = '13', online_topic = '7289' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000330 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001714 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.29.229.26','66.80.38.214','34.31.207.226','136.115.148.7','35.222.247.211','34.63.130.210','34.44.249.127','136.65.144.175','35.226.83.174','34.67.133.93','136.114.190.91','34.135.218.57','35.194.37.141','136.115.16.60','34.132.30.84','34.66.127.248','34.31.187.131','34.41.18.53','104.198.16.217','77.124.98.13','34.44.200.48','34.55.56.100','66.249.79.5','34.27.90.241','34.172.174.93','128.234.143.7','35.255.232.183','66.249.79.4','34.134.224.139','34.30.233.192','34.29.26.240','34.30.142.93','34.63.146.186','85.208.96.204','35.226.94.124','136.65.150.131','185.191.171.1','35.202.223.123','35.254.235.190','92.155.148.120','104.198.47.65','34.60.121.79','62.101.169.19','216.73.217.83','136.112.177.219','34.10.138.17','85.208.96.210','35.188.212.31','40.77.167.14','34.59.220.183','198.160.165.182','35.232.208.144','35.254.25.136','35.226.113.131','35.202.95.134','136.65.57.107','35.224.103.75','34.55.37.33','136.65.73.35','93.180.217.21','34.55.227.40','154.50.138.208','34.123.129.208','34.46.146.70','34.71.243.182','34.72.19.252','34.171.232.236','35.226.190.245','188.52.62.117','34.136.50.121','34.133.150.125','35.192.48.46','35.225.72.94','34.45.53.200','136.115.0.150','2.243.98.183','34.41.65.37','35.222.231.60','85.208.96.209','136.111.70.61','136.115.95.158','35.254.55.111','34.56.146.15','34.134.246.204','136.112.32.154','149.27.80.205','185.191.171.15','34.10.84.36','34.46.92.63','34.132.16.45','76.110.168.82','34.71.205.180','34.28.137.40','34.27.103.20','35.239.86.222','191.243.78.211','35.226.87.141','35.254.201.217','34.173.64.78','35.192.131.166','34.173.138.43','35.193.156.72','35.202.107.105','35.226.130.30','136.64.93.95','136.65.206.196','35.184.229.62','146.148.110.159','34.27.43.36','34.66.45.93','34.30.52.134','136.65.65.243','34.133.188.217','66.249.68.192','34.44.229.100','34.172.220.235','176.88.28.135','35.223.180.90','35.225.10.214','34.27.24.113','35.253.61.23','136.114.251.213','34.29.77.190','34.27.5.65','34.42.190.171','35.255.70.226','34.134.185.175','34.28.60.93','34.30.230.50','66.249.68.193','34.122.252.130','34.68.177.213','35.192.61.174','34.71.222.96','34.44.37.232','35.184.42.130','35.253.40.20','136.112.169.254','34.172.179.139','185.191.171.3','34.136.179.114','35.239.226.56','35.255.247.90','34.28.30.77') )
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7289'
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7289' AND online_uid <> '0')
0.000068 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1779,3286,3153,419,2450,21,2727,1790)
0.000236 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1779,3286,3153,419,2450,21,2727,1790)
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3286
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3153
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 466 AND rank_max >= 466 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2450
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2727
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 355 AND rank_max >= 355 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1790
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 225 AND rank_max >= 225 AND rank_special = 0
0.000106 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000031 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7289 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 9952136 bytes
