147 Personne(s) en ligne (89 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 147
Pose de feux arrières de phase 2 sur phase 1
De APT 84
Post(s): 193
Salut a tous.
J'ai récemment posé des feux arrieres de phase 2 sur ma phase 1.
ET pour ceux a qui ca interesse de le faire, je vous met l'explication.
Pour commencer il faut repérer les différences. et elle sont énormes! il n'y a pas seulement un montage mais 2
en effet sur nos phase 1 le cablage interne du feux n'est pas le meme entre le gauche et le droit!
alors que sur la phase 2 si.
Donc pour les feux de gauche et de droite sur la phse 2 vous avez ca (sans modif)
avec les chaussons qui vont bien!!
Vous voyez que d'origine il y a:
- Anti brouillard
- Marche Arriere
- Phares
- Frein
- Cligno
- Masse Générale
Mais pour nos feux comme je disais précédemment il y a 2 montages.
Pour le Gauche :
- Cligno
- Masse (marche arriere)
- Marche arrière
- Frein
- Phare
- Masse (frein et cligno)
et pour le Droit:
- Frein
- Phares
- Marche arrière
- Masse (marche arrière)
- Cligno
pour les masses connectez en juste une c'est suffisant! mais vous pouvez mettre les 2.
pour le réalisé j'ai eu besoin de
- fer a souder
- fil d'étain
- pince coupante
- un peut de fil électrique (souple de préférence, < à 2,5mm²)
en 2 ou 3 heures c'est fait. Surtout ne touchez pas au faisceau d'origine, car comme cela on peut remettre les autres feux à tout moment.
Photo de la plaque gauche une fois terminé
Et voila une fois monté
Je n'ai pas encore récupéré le signal des antibrouillard situé sur la plage arrière, lorsque je le ferai, j'en profiterais pour prendre quelques photos.
Contribution le : 25/12/2008 22:03
Edité par Yano84 sur 18/04/2009 00:09:02
Re: Pose de feux arrières de phase 2 sur phase 1
Détailles les outils que tu as eu besoin, et le temps que tu as mis, et utilises la fonction "Proposer un article" dans la section "Tutoriels et Articles" il me semble
Contribution le : 26/12/2008 11:14
0.000157 - SET NAMES 'utf8'
0.001138 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '31b4e2fdf14442ad704b350dc5bd26bd'
0.000492 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 157603
0.000062 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000347 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9211
0.000128 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9211
0.000406 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9211 AND approved = 1
0.000308 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9211 AND approved = 1 AND post_id < 157603
0.000290 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9211 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000465 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =9211
0.000119 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000274 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000199 - UPDATE online SET online_updated=1793908853, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000878 - SELECT * FROM online
0.000437 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000143 - UPDATE online SET online_updated=1793908853, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000225 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000351 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908853', online_forum = '5', online_topic = '9211' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001031 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('207.46.13.127','201.4.71.213','157.22.100.211','31.105.109.61','83.244.49.143','80.233.70.177','115.84.115.199','31.105.112.95','71.105.205.202','41.182.143.40','52.167.144.156','91.126.106.160','109.81.12.155','123.16.202.184','172.58.3.57','81.110.17.38','37.67.207.22','148.71.243.30','92.71.61.7','207.219.35.10','185.187.130.189','85.208.96.209','152.232.128.135','192.101.67.43','85.208.96.199','88.218.44.219','202.46.61.93','212.171.138.43','165.165.115.254','185.191.171.3','94.226.168.18','161.0.246.119','85.208.96.207','85.208.96.202','85.208.96.201','176.201.212.10','217.204.65.81','79.106.212.29','95.10.229.153','181.23.91.67','160.154.247.195','91.186.242.240','38.236.106.93','185.46.174.79','189.253.51.110','113.160.76.232','213.204.127.6','103.42.228.86','144.76.23.205','193.202.13.27','85.164.200.250','41.141.37.71','216.73.216.84','103.166.100.84','185.191.171.5','185.191.171.18','185.191.171.9','46.11.214.174','122.8.45.63','185.21.138.46','216.73.216.244','5.192.98.247','207.215.130.43','201.69.48.122','85.208.96.194','102.223.157.229','47.37.20.72','88.218.47.23','103.174.194.215','181.32.126.7','41.125.85.209','157.55.39.195','89.153.201.192','88.182.239.235','202.46.62.36','83.108.18.130','85.208.96.206','177.200.32.189','66.9.171.28','51.174.9.72','178.210.225.83','66.249.64.8','105.74.128.10','94.240.22.44','186.52.146.75','185.54.158.166','177.93.0.15','45.189.217.81','37.242.55.226') )
0.000239 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9211'
0.000247 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9211' AND online_uid <> '0')
0.000435 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1105,1779)
0.000165 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1105,1779)
0.000439 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1105
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000070 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000286 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9211 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8145856 bytes
XOOPS a mis 0.131 seconde(s) pour charger
