101 Personne(s) en ligne (72 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 101
Prix interrupteur de porte
Post(s): 818
Je cherche a savoir le prix de l'espece de bouton qui detecte si une portièere est ouverte ou non. D'origine il a un capuchon en plastique dessus.
C'est pour une 1,6L 16S phase2
Contribution le : 09/01/2009 08:16
Re: Prix interrupteur de porte
De Etampes (91 - Essonne)
Post(s): 750
Contacteur de feuillure (putain c'était chaud à trouver )
référence : 7700427640
prix : 13,20€ HT
dépose :
Déposer le caoutchouc d’étanchéité.
Orienter le repère vers l’arrière du véhicule,
déclipser la première languette, puis orienter le
repère en partie inférieure et extraire le contacteur.
Contribution le : 09/01/2009 09:24
Arf, moi qui croyait qu'il fallait démonter les garnitures intérieures pour y accéder par derrière !!! J'vais essayer ça alors, parce que mon côté conducteur marche une fois sur 5, et j'en ai 2 d'avance normalement neuf la
Contribution le : 09/01/2009 11:08
pour faire cela convenablement il faut passer par l'intérieur du pied milieu inférieur pour appuyer sur les ergots du contacteur de feuillure.
Mais avec un peu de technique et de doigté (et si l'hygiène du cablage le permet également "longueur"), il est pas obligatoire de passer par l'intérieur.
Contribution le : 09/01/2009 13:41
Post(s): 818
ok merci
et oui pour voir la gueule que sa avait comme il faut , j'ai démonté la garniture intérieure sa va sa se fait bien
Contribution le : 10/01/2009 20:34
Post(s): 74
je viens de casser le mien sur une porte arrière
en fait j'ai voulu nettoyer le caoutchouc qui s'est enlever donc obliger de déposer le contact.
ensuite impossible de remettre le contact correctement il bougeait dans son emplacement.
remontage et cassage d'une des 3 pattes.....donc la forcement il tiens plus du tout....
ca coute combien maintenant ce contact?
comment le remettre correctement?
Contribution le : 01/03/2013 09:29
0.000126 - SET NAMES 'utf8'
0.001044 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '17a86e31f87686ef3b4caf26e3aed282'
0.000390 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 161162
0.000075 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000255 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9310
0.000099 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9310
0.000226 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9310 AND approved = 1
0.000578 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9310 AND approved = 1 AND post_id < 161162
0.000478 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9310 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000225 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =9310
0.000056 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000255 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001092 - UPDATE online SET online_updated=1793910840, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000259 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000130 - UPDATE online SET online_updated=1793910840, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000136 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000776 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910840', online_forum = '14', online_topic = '9310' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000734 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.93','66.249.70.202','170.247.193.112','202.46.61.99','66.249.64.7','192.177.138.194','41.74.138.65','193.202.87.184','85.208.96.203','185.191.171.18','157.22.101.44','45.148.212.56','213.194.144.206','23.230.22.247','92.17.71.38','45.88.13.80','37.214.3.24','176.202.190.61','176.64.10.248','77.46.156.175','209.198.130.13','185.61.222.48','147.78.161.255','190.88.244.219','86.44.12.211','83.182.100.110','190.252.174.6','102.220.14.200','185.132.251.90','102.64.161.123','87.9.211.139','202.46.61.64','83.97.116.156','88.97.197.159','85.208.96.211','85.208.96.202','170.168.173.236','217.204.62.227','187.110.233.106','90.15.245.154','193.32.76.91','118.179.39.1','181.10.182.250','103.135.253.194','95.70.223.222','65.92.188.138','88.242.203.31','216.73.216.244','90.163.41.71','93.172.169.71','119.93.153.253','148.222.119.171','154.110.228.36','176.6.10.197','154.39.145.191','165.165.116.70','172.59.208.181','185.191.171.14','202.46.62.13','157.22.72.132','37.133.166.89','112.201.130.123','74.244.163.203','185.154.3.182','152.232.176.97','37.236.180.234','93.152.77.190','31.134.7.113','83.105.143.155','185.168.30.221','77.220.194.60','85.208.96.198') )
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9310'
0.000132 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9310' AND online_uid <> '0')
0.000786 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (348,3116,1779,1,8274)
0.000686 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (348,3116,1779,1,8274)
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=348
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 818 AND rank_max >= 818 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3116
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 750 AND rank_max >= 750 AND rank_special = 0
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000242 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8274
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000098 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000178 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9310 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8507992 bytes
XOOPS a mis 0.121 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.014 seconde(s) pour charger
