241 Personne(s) en ligne (200 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 241
« 1 2 (3)
Re: Reportage sur la restauration de jantes alu.
Post(s): 1851
C'est toi Gordini qui fait la réparation des JA ??? Tu fais à combien l'unité ???
Réparation est un bien grand mot, mais frottement par exemple oui, le tarif dépend de l'état de la jante.
Contribution le : 25/02/2008 00:40
De LYON
Post(s): 1033
bon boulot gordini
Contribution le : 25/02/2008 13:22
brûle la gomme mais pas ton âme!!!
De lyon
Post(s): 410
un dimanche matin j'ai tapé une jante en roulant (j'été pas bien réveillé)
j'été dégouté et je pouvais pas laisser ca dans cet état
en premier, j'ai appliqué en premier du mastic d'alu synthétique de chez casto
ensuite j'ai passé plusieurs couches de mastic fin de chez norauto (marque presto)
j'ai poncé jusqu'au grain 600 pour que ca soit bien lisse
ensuite j'ai passé 2 couches de peinture
j'ai réussi a trouvé la même sans avoir le code peinture
juste en comparant les couvercle des bombes de peinture
(j'ai eu de la chance il y en a un paquet de gris métal)
ensuite j'ai a nouveau poncé au grain 600 pour lisser entre la partie repeinte et la partie non repeinte
2 couches de vernis
voila ce que ça donne
il faut vraiment s'approcher pour voir une différence en sachant que je n'ai pas repeint toute la jante
on distingue au toucher que la partie que j'ai repeint est moins lisse
Contribution le : 07/01/2009 18:16
Edité par Rominch sur 08/01/2009 07:30:17
Arf, t'es trop loin de paris... Je t'aurais bien demandé de me faire les miennes xD
Contribution le : 07/01/2009 22:18
De Etampes (91 - Essonne)
Post(s): 750
jolie restauration !
une question cependant, à la faire sur le tour d'une jante, il n'y a pas de risque de créer un balourd ?
Contribution le : 08/01/2009 06:35
nikel t'a répératon, j'espere juste que le jour ou tu va enlever t'on penu sa partira pas
sinon vraiment nikel
Contribution le : 08/01/2009 09:59
De Soissons [02]
Post(s): 3607
Super ce tuto !
J'ai pas tout lu mais est ce que c'est du ponçage à l'eau ?
Gordini, faut il utiliser du décapant pour retirer le vernis d'origine ? je sais que certains utilisent ça ...
Contribution le : 08/01/2009 12:58
De lyon
Post(s): 410
je pense pas que ca puisse crée un balourd
la densité de l'alu et de l'alu synthétique doivent être très proche
j'ai pas utilisé decapant, j'ai passé un petit coup de papier de verre grain 600 avant de peindre pour que ca accroche bien
on verra bien dans le temps si ca bouge
dans ce cas la je repeindrait toute la jante
Contribution le : 08/01/2009 22:03
De Nordiste
Post(s): 1562
Je relance la question, ponçage à l'eau à un moment ou on fait tout au sec (ce qui m'arangerait vu que je ne sais pas ce que c'est du ponçage à l'eau)
Le ponçage suffit ou alors du decapant est necessaire ?
Sinon super tuto
Contribution le : 09/01/2009 20:52
Bein, le ponçage à l'eau, c'est du papier de verre spécial pour ponçage à l'eau... Tu l'immerge dans une bassine d'eau, tu attends qu'ils s'imbibe, et une fois imbibé d'eau, tu vas poncer ta pièce...
Ca évite les dépots et le ponçage est plus "fin" je crois ..
Contribution le : 11/01/2009 11:43
« 1 2 (3)
0.000101 - SET NAMES 'utf8'
0.000256 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '2527707d0553d41e9fc15cf8ec876883'
0.000330 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 161468
0.000056 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000231 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5416
0.000140 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5416
0.000077 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5416 AND approved = 1
0.000514 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5416 AND approved = 1 AND post_id < 161468
0.000042 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5416 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000404 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5416
0.000231 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000274 - UPDATE online SET online_updated=1792644103, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000313 - SELECT * FROM online
0.000084 - -300
0.000213 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1792643803
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000227 - UPDATE online SET online_updated=1792644103, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000467 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792644103', online_forum = '10', online_topic = '5416' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.001741 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('103.251.49.219','43.172.195.212','43.172.195.200','43.173.175.83','200.54.168.212','91.150.213.19','176.20.211.177','186.220.84.222','176.240.45.61','179.226.178.84','190.153.19.102','72.63.157.230','31.223.43.209','14.192.214.32','153.52.219.72','205.188.194.135','205.188.194.28','94.202.87.155','182.8.98.71','103.152.9.20','177.136.164.64','216.10.217.30','187.146.0.108','45.224.162.242','45.116.70.129','189.129.186.254','153.79.112.117','153.52.220.217','74.7.241.29','67.230.64.74','185.191.171.2','191.99.6.36','157.50.178.54','209.166.7.116','200.225.220.146','155.143.48.151','87.3.157.59','197.200.244.23','216.73.216.171','72.63.156.90','131.0.196.141','105.163.157.79','185.191.171.19','194.33.22.66','153.52.220.200','103.180.113.212','153.79.114.195','153.79.113.184','88.135.123.131','186.209.74.38','177.228.115.1','191.0.78.242','177.132.34.234','86.120.245.169','95.179.112.139','41.249.5.129','95.25.155.230','185.15.38.132','66.249.69.66','189.224.247.237','179.51.107.147','177.154.31.63','103.176.187.110','79.134.188.224','46.6.40.206','157.34.239.73','178.168.59.202','43.173.180.188','191.102.139.139','48.47.9.35','177.226.78.117','144.76.23.212','106.201.68.110','201.119.117.103','1.159.35.154','79.181.153.171','185.191.171.3','196.136.35.124','49.187.174.234','103.166.58.37','196.115.10.167','85.208.96.199','85.208.96.207','85.208.96.206','5.36.133.122','119.94.164.167','103.131.215.26','43.172.194.157','66.153.218.40','90.193.155.37','185.191.171.1','118.68.163.181','185.191.171.9','205.188.185.223','177.85.190.167','38.159.162.190','170.100.129.183','170.100.129.75','166.114.163.235','74.69.61.94','192.82.65.134','62.192.107.182','45.172.99.99','181.117.184.100','122.3.101.218','181.132.182.118','91.192.20.198','125.24.235.91','212.34.20.130','104.243.208.77','190.129.197.101','43.173.178.241','177.222.113.26','88.238.13.125','64.52.27.97','181.78.129.98','200.106.93.190','72.183.204.203','90.107.192.143','191.8.11.129','23.230.136.170','190.230.53.5','45.38.238.236','5.164.234.52','51.36.232.29','197.95.27.238','201.14.240.85','154.183.121.253','181.66.138.91','31.132.55.13','186.103.220.34','180.210.166.11','87.219.254.118','196.75.111.213','108.198.248.132','201.141.105.140','167.57.9.197','119.13.156.206','82.140.138.226','207.204.64.244','116.87.98.8','88.187.133.82','81.64.227.10','153.79.113.133','172.97.36.56','88.168.84.168','157.10.8.163','201.43.164.101','92.137.209.48','103.189.161.92','186.48.130.57','205.188.180.137','27.34.65.16','179.60.86.168','187.195.66.141','88.189.12.245','112.201.241.238','37.150.1.23','98.176.186.34','5.29.16.0','109.127.40.92','190.108.99.180','5.83.54.11','178.66.213.95','168.0.104.147','49.205.42.225','38.25.98.83','191.178.195.144','136.32.118.15','200.170.241.20','172.58.57.198','81.163.34.235','197.250.227.228','168.197.238.244','103.165.106.46','197.184.118.208','197.51.117.201','200.118.60.97','170.78.109.162','206.195.75.213','85.208.96.212','5.30.6.28','170.100.128.68','31.215.163.242','117.207.162.238','190.183.30.246','184.144.214.132','176.16.136.121','85.208.96.193','14.234.31.143','112.65.212.247','43.173.182.133','189.251.227.76','119.224.64.97','186.248.162.196','220.181.108.144','187.183.32.61','38.7.139.97','43.135.133.95','85.208.96.208') )
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5416'
0.000170 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5416' AND online_uid <> '0')
0.000102 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (754,1933,1000,1779,3116,5,2759,3026)
0.000246 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (754,1933,1000,1779,3116,5,2759,3026)
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1933
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1000
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 410 AND rank_max >= 410 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3116
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 750 AND rank_max >= 750 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2759
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3026
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1562 AND rank_max >= 1562 AND rank_special = 0
0.000055 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000089 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5416 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 8987072 bytes
