184 Personne(s) en ligne (147 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 184
« 1 2 3 (4) 5 »
Re: Montage kit BMC.
Post(s): 466
Sinon pour la durite qui gene c'est la durite de depression d'air pour les freins il suffit de la declipser..
Contribution le : 16/02/2009 21:49
Post(s): 82
j'ai une petite question !
qui pourait me donné le diametre du boitier papillon pour que je puisse commandé mon coude et mes tubes alu
j'ai trouvé ce vendeur sur ebay pour ceux que ca interesse
http://stores.ebay.fr/nnc-tuning_W0QQ ... fsubZ0QQftidZ2QQpZ5QQtZkm
Contribution le : 17/02/2009 12:01
Post(s): 355
dadoo tu as gagné combien en terme de Nm et de Cv éventuel , mon installation est finie ca marche mieux , beaucoup plus souple super sonorité et voila, quand on y goutte on s'en lasse pas
Contribution le : 17/02/2009 17:52
Post(s): 466
Pour repondre à l'asphalte le diametre est de 70mm pour le diametre interieur coude et tubes.
Moi aussi je compte mettre des tubes inox à la place de la gaine noir, je pense que pour mon installation 2 tubes 45° + 1 tube 130° devrait faire l'affaire, tu me dira ce que tu as choisi quand tu les aura installé pour voir comment sa fait.
Je compte aussi mettre un vortex à l'entree du papillon et une spirale turbo à l'entree de la calandre.
Sinon dam59 je ne sais vraiment pas combien j'ai gagné, je ressent + de couple, meilleures reprises et acceleration un peu plus franches mais de la à te donner des chiffres.. d'après un copain sur ma cylindrée 1.6 16v il se pourrait que j'ai gagné 7ch et 10 à 20nm de couple mais c'est à vérifier..
Mais par contre tu dis que t'as une plus belle sonorité moi aussi je trouve mais sa s'entend pas vraiment par rapport à l'origine c'est assez discret je trouve, faudrait faire une video pour voir les differences.
Contribution le : 18/02/2009 09:27
Post(s): 82
merci dadoo des que j'ai installé ca je ferai des photos ;)
Contribution le : 18/02/2009 11:43
Post(s): 466
ok j'attend de voir sa avec impatience.
Contribution le : 18/02/2009 20:07
De brignais
Post(s): 1107
le gains sur un 1.6l 16v est d'environ 3cv pas plus.
sur un 2.0l on arrive a 6cv environ.
Contribution le : 19/02/2009 20:37
Post(s): 466
oue sa doit etre sa moi on m'avait dit 7cv pour un 2.0 c'ets pour sa sa m'etonnait que sur un 1,6 10cv..
Contribution le : 20/02/2009 13:12
De Saint Etienne (42 loire)
Post(s): 942
7CV rien qu'en mettant une Boite à air!!! sa fais beaucoup pour pas grand chose de modifier Je croie que je vais investir...
Contribution le : 20/02/2009 14:45
2.0L 16V IDE.... Clio 3 RS Phase 1...
Ma Présentation
j'aurai bientot les chiffres sur le f7r.
Contribution le : 20/02/2009 14:55
Post(s): 942
enfin je pense que sur le IDE tu gagne pas autant que sa vue ce qu'a dit Seb sur le mode de fonctionnement...
Contribution le : 20/02/2009 14:58
Ma Présentation
Post(s): 466
Pour vous donne run apercu je me suis tiré la bourre avec une 206 2.0 16s 137ch d'origine sur l'autoroute et bah presque pas de difference, elle m'a doublé le temps que je passe la 3e mais apres j'étais 5m derriere jusqu'à 200 après on a arreté.
Sachant que j'ia un 1.6 16v 110ch avec juste un kit BMC, mon moteur est traité au mecacyl CR aussi ptet que sa change quelque chose vite fait..
Contribution le : 22/02/2009 11:46
ca marche pas du tout cette voiture donc normal que tu la tienne.
Avec ma 2L je le double tellement facilement.
Contribution le : 22/02/2009 15:36
Post(s): 466
Mdr stef, peugeot aurais du garder leur slogan d'antan " peugeot, le pays du vélo" lol
Contribution le : 23/02/2009 15:53
De 49270
Post(s): 237
Toujours pas de chiffre Steph? Car j'aimerai bien investir aussi, mais j'ésite encore entre la boite à air de 21 turbo ou une BMC, je ne sait pas laquel des 2 peu apporter le plus de gain...
Contribution le : 16/03/2009 12:27
non je vais surement aller la passer d'origine mercredi. J'avais plus de batterie donc impossible de l'emmener au banc.
Contribution le : 16/03/2009 12:41
De 49270
Post(s): 237
Ok!Je suis précé de voir le résultat...
Contribution le : 16/03/2009 17:51
J'ai une petite question pour les 1l6 16s.
Je voudrais mettre une BMC sur un moteur 1l6 16s, et je me demandais si une BMC prévu pour clio RS ou megane 2l (85/150) par exemple poserait problème?
Je pense que non, le moteur prend juste l'air dont-il a besoin mais je voudrais confirmation.
Car il y en a de spas trop chère sur leboncoin.
Contribution le : 11/04/2010 10:33
De brignais
Post(s): 1107
c'est pas conseiller du tout car le volume n'est pas le meme, tu risque d'endomager tes soupapes car le melange air essence serais trop riche.pour les 1.6l 16s il te faut un cda 130.deja avec un 130 sur le long terme c'est pas tres bon donc avec un 150....
Contribution le : 11/04/2010 12:44
Pas d'accord du tout, ce n'est plus des carbu qu'on a...
Il y a une injection avec un calculo qui envoi la bonne quantité d'essence pour le bon volume d'iar aspirer, tu peux prendre plus gros. Une BMC meme en 85/150 est bien plus petite que la boite d'origine d'une 1.6e par exemple.
Contribution le : 11/04/2010 19:25
De brignais
Post(s): 1107
ah ba ecoute moi c'est les gugus de chez renault qui m'on dis ca...on m'aurais menti!!!!!!!!!!!!!!lol
Contribution le : 12/04/2010 09:26
en même temps rien ne sert de trop gaver en air un moteur si la gestion ne tient pas compte de cet apport supplémentaire.
Contribution le : 12/04/2010 14:52
ok merci, popur la modif de la gestion se serait prévu si jamais je met une admission différente. Mais faut que je demonte le calculo pour voir comment cela se présente et si la personne peu reprogrammer.
Contribution le : 15/04/2010 11:28
De seine maritime
Post(s): 389
salut,
je viens tout juste de monter mon kit bmc, je voulais savoir si mon entrée d'aire est bien placée ?
deuxième question, j'ai l'impression que sa me change le sons aussi au niveau de ma sortie d'échappement, c'est possible ?
et savoir aussi si le bruit et les perf se modifie un peu plus tard dans le temps ?
Contribution le : 26/04/2010 17:14
ton entree d air est trop basse , essaye de la placee dans le pare choc ...
Contribution le : 26/04/2010 18:50
De seine maritime
Post(s): 389
ok, bon du coup j'ai remis le bleu et je les déplace ici ? c'est mieux ?
en dessous la plaque d'immat, dans le pare choc quoi...
par contre je pense avoir trop de tuyau, ça fait un peu boyau, faut que je la raccourcisse ou pas ?
Contribution le : 26/04/2010 19:29
Post(s): 942
c'est nickel ici par contre prévois un truc genre collant ou autre tissus fin car j'avais fait ça et le filtre s'encrassait en un rien de temps depuis, j'ai mis un collant et plus de soucis avec les grosses particules...
Contribution le : 26/04/2010 22:32
Ma Présentation
De seine maritime
Post(s): 389
ok, merci du conseil, je vais prendre un collant à ma mère !
Contribution le : 27/04/2010 05:19
elle ne semble pas bien fixée par contre ta gaine et au dessus de 150km/h par exemple elle risque de reculer un peu avec la pression de l'air.
Pour ce qui est du collant je ne vois pas trop l'intérêt. il sert a quoi le filtre dans la boite si il y a deja un pré-filtre.
Contribution le : 27/04/2010 07:31
De seine maritime
Post(s): 389
ok, sinon la gaine tien bien, mais ma question est, je pense avoir trop de tuyau, ça fait un peu boyau, faut que je la raccourcisse ou pas ?
il doit y avoir un probleme car je ne vois pas vraiment de differance avec l'origine, meme nivau bruit...
des avis ?
Contribution le : 27/04/2010 08:44
« 1 2 3 (4) 5 »
0.000130 - SET NAMES 'utf8'
0.001327 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'a44c3fdd4821c8b4ca53be300b999a8d'
0.000097 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000887 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000230 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 171345
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000036 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000052 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7289
0.000048 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7289
0.000055 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7289 AND approved = 1
0.000622 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7289 AND approved = 1 AND post_id < 171345
0.000123 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7289 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 90, 30
0.000089 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000170 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000587 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000816 - UPDATE online SET online_updated=1789925025, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000473 - SELECT * FROM online
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000155 - UPDATE online SET online_updated=1789925025, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000129 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000101 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789925025', online_forum = '13', online_topic = '7289' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000188 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001383 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.29.229.26','66.80.38.214','34.31.207.226','136.115.148.7','35.222.247.211','34.63.130.210','167.60.170.145','35.226.83.174','34.67.133.93','136.114.190.91','34.135.218.57','35.194.37.141','136.115.16.60','34.132.30.84','34.66.127.248','34.31.187.131','34.41.18.53','104.198.16.217','77.124.98.13','34.44.200.48','34.55.56.100','66.249.79.5','34.133.237.161','34.172.174.93','34.60.251.45','128.234.143.7','34.133.64.91','34.134.224.139','34.30.233.192','34.29.26.240','34.30.142.93','34.63.146.186','85.208.96.204','35.226.94.124','136.65.150.131','185.191.171.1','35.202.223.123','35.254.235.190','92.155.148.120','104.198.47.65','34.60.121.79','62.101.169.19','216.73.217.83','136.112.177.219','34.10.138.17','136.119.240.126','85.208.96.210','35.188.212.31','40.77.167.14','34.59.220.183','198.160.165.182','35.232.208.144','35.254.25.136','35.226.113.131','35.202.95.134','136.65.57.107','35.224.103.75','34.55.37.33','136.65.73.35','93.180.217.21','34.55.227.40','154.50.138.208','76.156.228.120','34.123.129.208','34.46.146.70','34.71.243.182','34.72.19.252','34.171.232.236','188.52.62.117','34.136.50.121','34.133.150.125','35.192.48.46','35.225.72.94','34.45.53.200','136.115.0.150','2.243.98.183','34.41.65.37','35.222.231.60','85.208.96.209','136.111.70.61','136.115.95.158','35.254.55.111','34.56.146.15','34.134.246.204','136.112.32.154','136.114.251.171','149.27.80.205','185.191.171.15','34.10.84.36','34.46.92.63','34.132.16.45','76.110.168.82','34.71.205.180','34.28.137.40','34.58.244.105','34.27.103.20','35.239.86.222','191.243.78.211','35.226.87.141','35.254.201.217','34.173.64.78','35.192.131.166','34.173.138.43','35.193.156.72','35.202.107.105','35.226.130.30','136.64.93.95','136.65.206.196','35.184.229.62','85.208.96.212','34.66.45.93','34.30.52.134','136.65.65.243','34.133.188.217','66.249.68.192','34.44.229.100','34.172.220.235','176.88.28.135','35.223.180.90','35.225.10.214','34.27.24.113','35.253.61.23','136.114.251.213','34.29.77.190','34.172.85.78','34.27.5.65','34.42.190.171','35.255.70.226','34.134.185.175','34.28.60.93','34.30.230.50','66.249.68.193','34.122.252.130','34.68.177.213','35.192.61.174','34.71.222.96','34.44.37.232','35.184.42.130','34.172.78.224','35.253.40.20','136.112.169.254','34.172.179.139','185.191.171.3','34.136.179.114','35.239.226.56','35.255.247.90','34.28.30.77') )
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7289'
0.000117 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7289' AND online_uid <> '0')
0.000096 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3153,3391,2727,2450,2198,21,2624,1587,1,3992,2633)
0.000601 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3153,3391,2727,2450,2198,21,2624,1587,1,3992,2633)
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3153
0.000047 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 466 AND rank_max >= 466 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3391
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 82 AND rank_max >= 82 AND rank_special = 0
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2727
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 355 AND rank_max >= 355 AND rank_special = 0
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2450
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2198
0.000053 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 942 AND rank_max >= 942 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2624
0.000043 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 237 AND rank_max >= 237 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3992
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000126 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7289 AND pid = 0
Total: 66
Usage de la mémoire: 10141600 bytes
