235 Personne(s) en ligne (185 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 235
« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 11 ... 20 »
bien vu les slicks ca va accrocher tout ça
Sinon ces jantes etaient montées aussi sur les berline dTi RXT mais pas si facile que ça a trouver en occase
par contre au pire si tu les trouve avec les caches je t'en debarasserait volontier lol
Contribution le : 22/02/2009 21:55
tu les trouvera sur leboncoin j'en ai vu plusieurs mais bon comme à chaque fois ils les vendent par 4 mais demande toujours
mot clé " jante scenic"
Contribution le : 22/02/2009 22:36
Contribution le : 23/02/2009 15:16
promis david si j'en ait je te les garde sinon j'en avait trouver 4 dans les Vosges à 70€, mais là c'est la distance qui m'embête. 150€ c'est déjà plus cher que ce que j'ai payé pour 4 slicks, mes deux jantes et des tapis renault d'occaz
Contribution le : 24/02/2009 17:53
alors tu as fais une bonne affaire !
sinon moi j'en ai quatre comme ça avec des pneus slicks fait maison lol si je trouvais ue bonne occas pour 4 jantes alu je m'en separerais peut etre
Contribution le : 24/02/2009 18:15
tu cherche quoi comme jantes alu? pour info mon vendeur possède aussi des jantes grA en 15p
Contribution le : 24/02/2009 18:17
je cherche pas cher et avec pneus si possible autant dire pas facile
Contribution le : 24/02/2009 19:08
le mois de mars c'est la période de la grosse révision de printemps au programme:
vidange, distribution complète+ 1 joint a remplacer,surement les support moteur, courroie d'accessoire, remplacement de l'huile de boite, disque brembo et plaquette ds2500, peinture du par choc arrière avec une bonne réno de la voiture cirage ect... et remise en place du décata (remis pour le ct) vaut mieux prévenir!!
Contribution le : 27/02/2009 13:12
De Bouaye (44)
Post(s): 356
ba dit donc elle va etre toute neuve ta titine. tu fait tou les entretien pour la sortie circuit.lol
Contribution le : 27/02/2009 19:34
bé ouai j'ai toujours fait du préventif
Contribution le : 27/02/2009 21:17
De Reims (51)
Post(s): 2734
Tu as bien raison, la vidange de boite n'est jamais faite chez Renault...résultat elles cassent.
Une bonne huile neuve ne fait pas de mal :-)...mais y en a pour des sous la
Contribution le : 27/02/2009 22:56
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
ta oublié le plus important j-f
lui acheter un vrai moteur lol
ta bien raison de prevoire avant
Contribution le : 27/02/2009 23:44
mon père s'occupe de tout sa au ptit oignon je suis entourer de mécano donc de ce coté y'a pas trop de souci, et pour le moulin la cylindré est la mais il mon chouré 8 soupapes et pas mal de chevaux chez renault... le 16v j'espère y venir bientôt je cherche la perle rare
Contribution le : 28/02/2009 07:32
De Bouaye (44)
Post(s): 356
tu veu pa la miene?
Contribution le : 28/02/2009 11:32
si tu en fait dons pourquoi pas lol tu la vend? :roll:
Contribution le : 01/03/2009 00:08
De Bouaye (44)
Post(s): 356
ci tu me done une jolie somme pourquoi pas.lol
Contribution le : 01/03/2009 10:31
suite par mp
Contribution le : 01/03/2009 11:04
bruno59 a écrit:
salut jef j'ai trouve autre chose pour tes doubles optiques encore plus simple en fait il y a un shunt dans la boite a fusibles a mettre ou pas en fonction des si tu as ou pas les doubles optiques il a le symbole d'un phare mais il n'y a pas de fleche en dessous si tu as rien a son emplacement mets un shunt si tu a quelque chose essaye de l'enlever .
dit moi bruno je te passe la photos de ma boite a fusible je ne voit vraiment pas ou le placer le shunt, merci!!Cliquez pour afficher l
Contribution le : 16/03/2009 18:28
T'a du bol :roll: Ce foutu autocollant est bien collé sur la tienne :roll:
Moi il est tout de traviole :cry:
Contribution le : 17/03/2009 01:04
oué enfin c'est de traviol aussi , heuresmeent qu'il pose pas les stikers comme sa chez renault sport (a oui c vrai c pas une renault sport oups lol)
Contribution le : 17/03/2009 01:10
hueu le shunt il est pas a placer la ou c est ecrit shunt
? en bas a droite dur l autocollant ?
Contribution le : 17/03/2009 07:04
De eclose (38)
Post(s): 2338
si il doit etre place a cet endroit le shunt bien vu seb .
Contribution le : 17/03/2009 09:26
bah en meme temps il suffit de lire c est marqué dessu comme le port salut !!lol!!
Contribution le : 17/03/2009 09:35
mdr les boulé ici
Contribution le : 17/03/2009 10:00
ba le shunt en question je les essayé les ptit loup faudrait pas abusé mdr mais sa n'a rien fait...
ptitcon chez rs justement il les mettent beaucoup plus en arrière et j'aime pas du tout... les miens sont volontairement basculer en avant
Contribution le : 17/03/2009 17:09
c'est bon pour les doubles optiques c'est réglé!! donc c'est bien ce shunt qu'il faut retirer et placer un fusible 25A a la place, le fusible que j'avais mis en place était cramé (trop faible)... merci bruno pour l'astuce et à tous pour votre aide je vais pouvoir passé au xénon maintenant
Contribution le : 17/03/2009 18:05
Ah :roll: Va falloir que je vois ça alors, ça aidera peut etre pour mes xénon :roll: ! J'vais voir ça tout de suite tiens :-o
Tu vas donc pouvoir enfin prendre un kit xénon ^^ lol
Contribution le : 17/03/2009 22:00
ha oué pas con c'est peut etre pour ca que sa deconne sur ta lazuli dany
Contribution le : 17/03/2009 22:26
Bon, bha non, c'était pas ça... Ca aurait été trop simple Mes bi xénon déconnent toujours :cry:
PFFFFFffffff, trop dèg...
Contribution le : 18/03/2009 08:55
essai de brancher une ampoule halogène sur l'autre prise je suis sur que c'est une question de consommation dany
Contribution le : 18/03/2009 18:21
0.000147 - SET NAMES 'utf8'
0.001043 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f26b70d5b1d0e724d5d96ebc87a4f00b'
0.000114 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000368 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 173265
0.000102 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000267 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3933
0.000139 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3933
0.000023 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3933 AND approved = 1
0.000971 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3933 AND approved = 1 AND post_id < 173265
0.000355 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3933 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 210, 30
0.000142 - SELECT * FROM groups
0.000106 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000430 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001757 - UPDATE online SET online_updated=1789941126, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000348 - SELECT * FROM online
0.000387 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001598 - UPDATE online SET online_updated=1789941126, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001029 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789941126', online_forum = '23', online_topic = '3933' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000429 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001692 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.68.193','178.225.166.2','85.208.96.193','34.134.185.175','35.224.103.75','35.193.15.59','34.28.30.77','34.135.98.122','35.254.195.237','35.254.201.217','34.132.249.233','136.111.70.61','34.29.77.190','34.42.103.145','34.46.92.63','34.58.244.105','35.222.247.211','34.45.53.200','34.173.64.78','88.175.152.86','35.202.50.196','189.203.193.226','136.119.87.190','34.66.90.28','216.73.217.83','35.254.208.237','136.64.154.238','68.166.166.56','34.172.174.93','85.208.96.198','34.41.18.53','34.44.229.100','34.44.200.48','35.202.107.105','34.172.78.224','35.202.11.48','34.29.246.143','34.29.186.28','136.112.32.154','34.170.20.48','34.61.148.235','66.249.68.194','213.204.127.6','136.112.237.154','35.188.212.31','136.113.250.234','34.27.99.191','34.41.163.232','34.172.85.78','34.136.179.114','34.31.95.75','136.115.0.150','34.56.146.15','34.44.114.244','220.181.108.103','104.154.189.181','34.136.104.39','136.112.177.219','34.63.130.210','35.255.220.188','34.30.142.93','35.255.64.216','35.184.81.141','85.208.96.203','34.42.190.171','34.28.137.40','85.208.98.58','104.197.166.106','169.224.2.4','85.208.96.194','66.249.68.192','34.30.233.192','174.23.241.111','34.134.224.139','34.55.37.33','35.255.139.26','35.226.83.174','136.112.169.254','73.198.88.153','34.66.2.52','35.222.231.60','116.206.97.210','35.226.190.245','34.171.232.236','79.145.134.67','34.41.65.37','85.49.137.254','35.194.37.141','52.167.144.147','111.225.214.167','185.191.171.18','136.65.144.175','104.198.47.65','85.208.98.55','34.10.84.36','34.135.47.220','156.146.143.211','85.208.98.57','35.254.235.190','34.173.138.43','35.223.180.90','189.58.74.246','200.46.55.59','176.98.23.241','35.225.92.119','136.65.73.35','34.9.131.229','34.60.121.79','34.28.219.45','85.208.96.204','71.178.214.58','34.31.12.118','34.30.52.134','136.114.251.171','34.31.207.226','85.208.96.209','34.57.28.101','103.145.75.63','90.25.134.77','136.114.251.213','34.71.18.247','35.239.86.222','69.94.12.178','38.252.202.9','52.167.144.166','34.28.60.93','34.173.48.161','181.177.113.53','34.55.56.100','35.255.232.183','35.193.255.230','34.171.114.96','35.192.61.174','34.44.249.127','35.184.42.130','136.115.95.158','34.72.19.252','34.59.220.183','136.115.172.248','136.116.59.242','35.226.94.124','136.113.248.41','34.29.26.240','35.225.72.94','34.133.150.125','35.192.131.166','34.9.180.63','34.69.172.88','35.226.106.205','132.255.185.3','136.64.93.95','64.29.19.219','83.167.40.95','34.55.227.40','35.202.223.123','34.59.68.27','35.253.40.20','34.135.218.57','34.67.161.204','136.114.190.91','85.208.98.59','46.60.7.63','34.31.187.131','136.115.148.7','34.66.45.93','34.71.205.180','34.10.108.251','34.44.37.232','85.208.96.197','35.222.110.111','34.16.86.184','194.246.91.155','34.135.220.83','35.239.226.56','34.67.133.93','104.198.16.217','136.65.57.107','204.141.207.24','34.136.111.60','35.193.156.72','34.46.146.70','35.184.229.62','150.107.106.8','34.63.146.186','85.208.96.210') )
0.000186 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3933'
0.000303 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3933' AND online_uid <> '0')
0.000059 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (841,419,1315,2982,2082,1779,5,2633,2305)
0.000263 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (841,419,1315,2982,2082,1779,5,2633,2305)
0.000090 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2982
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000088 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000099 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3933 AND pid = 0
0.000138 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 10101024 bytes
XOOPS a mis 0.288 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.132 seconde(s) pour charger
