179 Personne(s) en ligne (144 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 179
« 1 (2) 3 4 5 »
Re: présence d'eau habitacle !!!
Par le plafonnier. Il faut pousser la 1ere partie vers le pare-brise. C'est clipser. Je crois que tu as acces directement sinon tu as 2 vis a enlever pour démonter le plafonnier en entier.
Ensuite tu dévisses l'écrou qui tient l'antenne et tu mets du silicone pour faire les joints dans la salle de bain. C'est ce que j'ai fait et plus de fuite.
Contribution le : 06/07/2007 06:46
Post(s): 143
un de +. Je me suis rendu compte en lavant ma voiture, que le siege derriere le conducteur est humide au niveau de l'assise.est ce que c'est arrivé a quelqu'un d'autre??
c'est pas du tout au niveau des pieds c'est vraiment là ou on s'assoit!
donc est ce que cela venait du feu arriere ou du joint dez porte??
merci de me donner vos conseil.
Contribution le : 27/07/2007 18:17
De nord de la france (Douai)
Post(s): 271
domderis a écrit:
Bonsoir,
Voici les dernières et "Toutes Fraiches" nouvelles de cette Fuite de M....!
En fait comme la voiture était sous garantie (achetée dans un garage), c'est le garage qui s'est chargé de tout suivant mes conseils et indications non sans quelques essais effectués par moi avant de leur déposer le véhicule...!
Plus vicieux comme fuite je pense que celà va être difficile!
plusieurs tentatives de leur part afin de vérifier que ce n'était pas du soit à la clim soit à une mauvaise étanchéité du bac, les ont amené à démonter le "Master Vac", et là ils se sont apperçus qu'un joint entre le longeron et la paroi du pédalier était mal conçu!!!
J'ai vu le passage, c'est pratiquement impensable sans faire le démontage du "Master Vac" qui lui seul découvre cette partie du longeron.
le longeron étant à cet endroit en pente l'eau qui arrive dessus ruisselle, s'infiltre par le joint défectueux et migre sous les plaques et paroi du pédalier pour arriver directement sur la partie horizontale du fond de caisse sans laisser une seule trace car le passage de l'eau se trouve être caché...( soulevez vos tapis,vous comprendrez: il y a la tole et des plaques de jointoiment en sur-épaisseur, l'eau passait entre les deux) j'ai des photos mais ne sais pas comment les mettre sur le site pour donner + de détails!
Bon maintenant reste à vérifier que la réparation est efficace, mais ce sera fait... et par mes soins!!!
Cordialement,
Dom
Bon allez un de plus aussi mdr, moi c'est au niveau de la batterie mais bon vu tout ce qu'il y a à faire, moi j'avais penser au joints mais apparement ça viendrait d'ailleurs, déprimants tout ça :non:
Contribution le : 05/08/2007 09:09
megane coupe ph1 noire 1.6 > 90cv! <
N'oubliez pas le petit clike sur la pub à chq visite sur le site!
De Albi
Post(s): 128
moi ca s'infiltré par la le compartiment batterie, etc..! l'acide avait tout bouffé! j'ai mit du Polyuréthane partout et depuis plus rien.. nickel!
Contribution le : 22/08/2007 12:16
BSR, suite aux dernières pluies, j'ai une grosse mare côté conducteur et sur l'arrière gauche, j'ai commencé l'inspection et cela semble venir du pédalier ou groupe de ventilation Il faut que je démonte le siège pour oter la moquette ainsi que le tapis mosse qui fait éponge.J'aimerais savoir le processus de démontage du siège principalement au niveau du connecteur des airbags. Si je débranche et je rebranche, n'y a t'il pas de risque de déclenchement<; ce serait "balot", j'ai déjà un début d'aquarium, je ne vouvrais pas perdre mon salon en cuir pour observer un éventuel élevage de guppys par exemple. J'attends toutes vos réponses et aussi celle de ceux qui sont censé avoir réglé ce prblème de fuite.Merci au plaisir de vous lire Marc
Contribution le : 24/08/2007 17:58
Moi j'ai pas démonter le siège. J'ai esponger avec une éponge en soulevant la moquette.
Contribution le : 27/08/2007 06:57
Bjr à tous. J'ai avancé dans mes recherches. Le siège avant a été enlevé (4 boulons de 13 sous chassis, par trop durs à enlever) et j'ai oté la cosse d'alimentation des airbags du siège gauche sans que cela saute (OUF). J'ai soulevé la moquette et je tapis d'insonorisation avant est en mousse éponge qui retient l'eau.Cela fait deux jours que cela sèche et c'est pas encore totalement sec. Mes recherches m'ont permis de découvir dans un premier temps que le tyuau d'évacuation gauche du toit ouvrant était pincé à hauteur de la poignée d'ouverture du capot avant. Je ne sais pas si cela a agit sur l'infiltration. Néanmoins, au niveau du bloc de vetilation, au centre sous tableau de bord, j'ai constaté de l'humidité. J'ai donc inspecté le caisson entre compartiment moteur et habitacle (là où se trouvent moteur d'eesui glace et filtre d'habitacle), j'ai constaté la présence de feuillesz sur le côté droit qui obstruaient les trouis d'évacuation, pour le côté gauche du caisson, c'est plus délicat car il faut tout désosser et j'ai l'essuie glace gauche qui me resiste (il va me falloir un arrache moyeu) J'ai inspecté le trou gauche en démontant la contre aile, et j'ai dégagé des feullies et de la terre. J'ai également recupéré un boulon qui semble être un boulon de l'érrivée d'air supérieure de la ventilation(au centrer dans le caisson).Il va falloir que je fasse un choix, soit attendre qu'il repeluve pour voir si il y a toujours infiltartion, soit colmater au silicone autour de la gaine d'arrivée d'air, soit tout démonter et changer le joint de cette gaine.Pour le membre qui parlait du mastervac, je ne comprend pas trop comment l'eau aurait pu s'infiltrer à cet endroit. Le mastervac est hors de ce caisson qui est étanche mis à par au niveau des trous d'évauation. Je vous tiendrais au courant.
Contribution le : 27/08/2007 14:21
De proche evreux
Post(s): 122
bon ben moi aussi j'ai de l'eau, j'ai cherché d'où ca venait et oh #censuré# c'est le chauffage interieur!
apparement vachement complexe a demonter ce #censuré# de
radiateur.
du coup je roule en circuit ferme, les durites de refroidissement en directes sur le moteur.
je sais pas comment je vais faire cette hiver...
Contribution le : 29/08/2007 11:35
De l'Herault (34)
Post(s): 441
quelqu'un aurait une photo des trous d'evacuation des bas de caisse ? car je ne les voit pas.
J'ai aussi ce meme pb, j'ai de l'eau partout depuis qu'il pleut frequement.. (devant, derriere, coffre..)
Contribution le : 14/12/2007 17:11
De l'Herault (34)
Post(s): 441
up et bonne vacances pr les concernés!!
Contribution le : 21/12/2007 12:38
Tu prend une bouteille d'eau et tu la vide dans la partie en plastique noir sous le par brise. Une bouteille de chaque coté. Tu regarderas sur les bas de caisse vraiment très proche des passage de roue, l'eau devrait couler. Sinon tu ouvres ton capot et tu verras tout tout eau qui reste dans le compartiment batterie et bloque de ventillation.
Contribution le : 21/12/2007 14:54
De l'Herault (34)
Post(s): 441
ok. je viens de laver ma voiture et j'ai pas mal d'eau sur les 2 seuils de portes, est-ce normal? peut-etre que ca passe par la quand il y'a bcp de pluie.
Contribution le : 21/12/2007 14:57
De l'Herault (34)
Post(s): 441
up
Contribution le : 25/12/2007 19:50
Bonjour a tous
J'ai moi aussi le meme probleme d infiltration d eau dans ma megane coupe de 1996
Des qu il pleut je me retrouve avec de l eau dans l habitacle ( jusqu'a 1 cm une fois)
uniquement du cote passager et surtout derriere le siege .
Je pense que l infiltration est la meme que celle decrite par steph5457 car je ne vois pas d ou cela peut provenir
mis a part de sous "la boite a gant"
C est ma premiere voiture et malheureusement je n y connais pas encore grand chose
en mecanique
J' aimerais savoir si quelqu'un peux me dire si il a reussi a regler ce probleme et si
possible m envoyer ou publier quelques photos supplementaires pour bien voir ce qu il y a a faire
Contribution le : 31/03/2008 17:21
De eclose (38)
Post(s): 2338
comme stef5457 l'a dit il faut commencer pas verifier la propretée de la baie de pare brise le bac ou se trouve les essuies glaces et le pulseur de ventilation
les feuilles mortes s'y acumulent pourrissent et bouchent l'evacuation de l'eau qui rentre par l'entrée d'air habitacle
ensuite voir si le pare brise n'a pas ete remplace et si la fuite ne provient pas de lui sa arrive regulièrement
pour les traces d'eau au sol inexpliquées regarder aussi sous la voiture si il ne maque pas un obturateur plastique quelque part surtout si le vehicule est rabaisse et a tendance a toucher certains obstacles
pour ceux qui ont on toit ouvrant verifier les evacuations du toit
Contribution le : 01/04/2008 07:36
Salut à tous...
Moi perso, j'ai remarqué qu'une seule fois la présence d'eau dans mon habitacle : sur les plastiques du bas coté passager... Donc à droite, mais juste sous le coude, donc à l'angle de la porte, sous le HP quoi... Il y en avait un petit peu, je sais pas pourquoi... Depuis, plusieurs fois je l'ai passée au karcher, plusieurs fois il a plu de trombes d'eau (genre la semaine derniere lol) et jamais je n'ai revu d'eau à cet endroit...
Par contre je vais regarder et nettoyer mon bac du moteur d'essuis glace, parce que c'est bourré de feuilles, de toiles d'araignées et tout et tout... Ca me dégoute (je suis arachnophobe en plus alors imaginez )
Contribution le : 01/04/2008 11:25
Post(s): 40
ma mégane aussi prend l'eau, cet eau arrive son le tableau de bord au niveau des pédales (sa me mouille les pieds!). Mais elle me le fait lorqu'elle est restée dans une pente et qu'il a plu, ou quand je la lave dans une pente... d'ou cela peut t-il bien venir? help!
Contribution le : 05/04/2008 12:45
lit le topic en entier, soit trou boucher sous le pare brise ou il y a la batterie sinon derrièrec les pédales il y a un double tole, ca passe par la, déja évoqué avant
Contribution le : 05/04/2008 19:54
Post(s): 18
Récemment ma mégane a été victime d'inondation à ce retrouver avec un grosse flaque dans tout la voiture qui amène à des problèmes d'humidité dans l'habitacle + les odeurs.
Il a fallu tout démonter siège, tapis, moquette, mousse laver et sécher tout ça.
Après avoir chercher la fuite, on sais aperçu que l'eau rentrait par 3 endroits.
1- Le joint du support antenne était mort, l'eau coulait dans la voiture goutte à goutte et le long du pare brise :(
2- Un problème comme il a été dis plus haut au niveau du bac ou il y a la batterie, A nettoyer régulièrement mais le problème ne vient pas réellement de là, il y a 2 évacuations principale si je me souviens bien ou l'eau s'évacue à l'aide de 2 clapé en caoutchouc, malheureusement avec le temps les clapés se bouchent régulièrement, la chose la plus simple à faire et de les retirer afin que l'eau s'écoule bien.
Ces dernier temps il y a eu de grosses pluies chez moi et le bac ce vide correctement et je n'ai plus d'eau au pied :)
3-Il s'agit de plusieurs joints entre le moteur et l'habitacle qui étaient mort, il me semble que c'était au niveau du bloc de la clim une infiltration d'eau qui vener inondé les tapis je vous donnerais plus d'info la dessus.
Contribution le : 30/11/2008 21:16
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Bon bah voila moi aussi j'ai le meme probleme :cry:
Ce matin grande surprise il a neigé superrrrrrrrrrr c'est tout blanc
Bref 2h apres voila qu'il pleut comme je sais pas quoi
Ce soir je vais chez mes parents et je sens comme une odeur de mort
Non non pas de cadavre dans le roadbox
Je fais le tour de l'interieur et la super le tapis arriere coté passagé trampé ,je le vire ainsi que la moquette resultat 1 cm d'eau
Je crois que vue le nombre de personne qui a ce probleme on peut classer cela dans les maladie des meganes qui font option aquarium
En tout cas c'est la #censuré# ,elle va dormir au chaud au garage et va falloir que je vois le probleme
Mais dans ce temps la cela me motive pas de trop et dans le garage il y a pas de place
Contribution le : 30/11/2008 21:51
Post(s): 44
souvent lorsque que tu retrouve de l'eau sur les tapis niveau conducteur ou méme passager d'ailleur c'est que les évacuations d'eau sous la baie de par-brise son bouché...et si elles sont bouché..l'eau accumulé ne retonbe pa sous tes bas de caisse comme prévu..donc elle rentre dans l'habitacle...au garage on en fait toutes les semaines..ptit disfonctionement spécifique à renault..aprés sa peut venir d'autre pas mais c'est ske je pense le plus probable
Contribution le : 18/01/2009 16:13
De 91 - Corbeil-Essonnes
Post(s): 1753
Bon ben moi hier de l'eau est entrée inexplicablement dans l'habitacle du coté conducteur. De l'eau sur le siège conducteur donc, et un peu d'eau sur le longeron en plastique du part brise côté gauche. Ailleurs tout avait l'air sec. Va savoir d'où ça viens encore.
Contribution le : 09/03/2009 16:25
regarde bien tous les endroits cité sur ce topic et tu sera fixer.
Contribution le : 10/03/2009 08:12
Post(s): 1753
Ouai bon ben je regarderai pas lol j''ai peur de péter un trucs en plastiques, il y'a eu de la pluie ce matin mais pas de trace d'eau à l'intérieur...
Contribution le : 10/03/2009 22:31
Tu étais garé en dévers ?
Pas de traces d'eau sur la moquette de toit ? Sur les plastiques des bas de porte ? ...
Contribution le : 10/03/2009 22:42
Voici devant quoi je me suis déjà retrouvé dans ma bagnole ... :
On voit bien comment le plafond est super imbibé de flotte ... :roll:
Donc depuis ce temps, en gros depuis plus de 3 mois loool, j'me ballades sans le cache tweeter et sans le cache du montant de pare brise... Parce que depuis, y'a eu un autre phénomène, qui réapparait à chaque fois qu'il pleut... :roll:
J'ai un "clic clic clic" juste à côté du tweeter, un truc qui m'insuporte, ça me rend dingue grrrr
Je l'ai pris en video pour avoir le bruit...! J'vais l'uploader sur Dailymotion, j'vous la montrerais dès qu'elle sera dispo... :roll: (en plus on voit clairement le filet d'eau sur la vidéo xD)
Fuite eau
envoyé par DanyChoc
Hésitez pas à mettre fort le son si vous voulez entendre, et à mettre en plein écran si vous voulez voir l'eau ^^ lol
Contribution le : 12/03/2009 23:29
Post(s): 1753
Bon un gros coup de karcher ce matin de ma titine, et aucune fuite vers l'intérieur de l'habitacle. Bref pour l'instant R.A.S. ++
Contribution le : 15/03/2009 19:00
Le karsher c'est que sur une courte durée... Si vraiment il y a fuite, ça se voit si ça gauge sur la durée... Parce que si ça se trouve, tu avais eu un élément qui a d'abord absorbé ce qu'il pouvait avant d'être complètement imbibé ce qui fait que la flotte est allé ailleurs ..
Contribution le : 15/03/2009 22:56
De 78 Yvelines
Post(s): 78
Bonh bah moi aussi j'ai souscrit a l'option élevage de poisson!!! Coté passager, surtout a l'arrière! et vu l'orage qu'il y a en ce moment je crois que demain matin j'vai monter dans la voiture en maillot de bain!
Contribution le : 13/05/2009 21:20
Depuis que j'ai changé le pare brise, plus aucun soucis... Encore un autre point de résolu sur ma titine
Contribution le : 13/05/2009 22:36
« 1 (2) 3 4 5 »
0.000181 - SET NAMES 'utf8'
0.001011 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ddc4cb0abcd3e1354ea2af602590a95'
0.000090 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000327 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 175022
0.017284 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000041 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000303 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3502
0.000214 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3502
0.000047 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3502 AND approved = 1
0.000563 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3502 AND approved = 1 AND post_id < 175022
0.000080 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3502 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000048 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000341 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001263 - UPDATE online SET online_updated=1789916869, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000430 - SELECT * FROM online
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000334 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001258 - UPDATE online SET online_updated=1789916869, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000199 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001118 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916869', online_forum = '11', online_topic = '3502' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000367 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001644 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','104.252.202.7','192.161.56.33','34.69.172.88','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','185.135.69.82','34.134.224.139','34.31.95.75','85.208.96.205','34.10.84.36','144.76.23.205','34.9.131.229','35.184.229.62','34.55.227.40','136.112.237.154','34.135.218.57','34.67.245.67','35.255.220.188','34.44.200.48','146.148.110.159','34.31.108.231','35.254.231.19','35.225.182.77','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','95.70.149.223','172.252.226.15','195.128.139.204','104.252.222.22','69.94.11.199','34.66.127.248','34.60.251.45','34.67.133.93','35.225.72.94','34.133.237.161','35.226.190.245','35.254.208.237','34.72.19.252','34.30.230.50','35.222.247.211','35.238.73.253','34.31.12.118','34.66.90.28','34.55.56.100','35.239.248.73','185.191.171.6','23.109.197.199','34.56.146.15','165.254.234.71','34.136.111.60','34.172.85.78','34.42.103.145','34.9.203.105','78.197.13.4','34.170.20.48','34.30.142.93','78.163.93.67','185.191.171.16','136.111.73.51','34.136.179.114','34.29.186.28','103.145.210.214','35.226.83.174','35.239.226.56','34.29.229.26','35.253.61.23','34.27.43.36','34.41.18.53','34.58.244.105','35.222.47.18','35.188.212.31','136.119.240.126','35.254.195.237','34.172.184.174','85.208.96.193','103.200.36.156','34.171.114.96','34.31.207.226','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','34.44.114.244','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','34.27.24.113','34.122.252.130','104.198.47.65','35.193.255.230','35.184.42.130','104.155.129.90','34.68.97.129','94.70.64.98','52.167.144.230','185.63.102.195','34.60.121.79','34.133.150.125','34.44.229.100','34.172.78.224','35.226.106.205','91.151.85.27','35.194.37.141','104.198.16.217','35.254.55.111','40.77.167.24','35.222.110.111','35.225.10.214','136.64.93.95','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','84.52.62.194','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.37.232','34.172.220.235','189.84.176.140','34.9.180.63','34.173.48.161','35.232.21.128','136.65.57.107','34.46.146.70','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','216.73.217.83','34.132.16.45','136.65.206.196','188.2.83.96','68.166.167.187','34.28.60.93','136.115.16.60','34.63.146.186','34.61.148.235','136.119.87.190','136.114.7.39','35.254.235.190','66.249.68.194','35.226.87.141','34.57.115.209','95.93.152.33') )
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3502'
0.000129 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3502' AND online_uid <> '0')
0.000116 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,1173,12,1478,1750,1721,2107,2570,2305,1779,412,3254,857,3316,2655,3620)
0.000284 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,1173,12,1478,1750,1721,2107,2570,2305,1779,412,3254,857,3316,2655,3620)
0.000100 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1173
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 143 AND rank_max >= 143 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 271 AND rank_max >= 271 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1478
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 128 AND rank_max >= 128 AND rank_special = 0
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1721
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 122 AND rank_max >= 122 AND rank_special = 0
0.000137 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2107
0.000731 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000121 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=412
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 40 AND rank_max >= 40 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3254
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 18 AND rank_max >= 18 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=857
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1278 AND rank_max >= 1278 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3316
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 44 AND rank_max >= 44 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2655
0.000055 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3620
0.000104 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3502 AND pid = 0
Total: 72
Usage de la mémoire: 10372272 bytes
XOOPS a mis 0.455 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.032 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.093 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.240 seconde(s) pour charger
