209 Personne(s) en ligne (162 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 209
« 1 ... 21 22 23 (24) 25 26 27 ... 72 »
Bein, y'a pas de tendeur, a part pour la distri (sauf si on a la clim peut etre, mais je l'ai pas...)
Moi, même si je fais plusieurs démarrages successifs, elle repatine, mais quand on y a touché, ça le faisait pas, c'est pour ça que ça me gonfle... :roll:
Contribution le : 09/04/2009 09:40
oui je parlais du tendeur de la distrib.
Tu l'as changé le tien ?
Contribution le : 09/04/2009 10:00
Oui, mais il peut pas crisser normalement... C'est un roulement, or le crissement c'est une courroie qui patine, et la distri peut pas patiner vu qu'elle est crantée...
Donc c'est soit la DA soit l'alternateur...
Contribution le : 09/04/2009 10:18
c'est ce que j'avais dit a Bruno mais lui m'avait dit que ca lui fesait aussi ca et que c'était pas un bruit de courroie mais le tendeur qui couine et le bruit est très semblable, enfin je te rapporte ce qu'il avait écrit je sais plus ou.
Tout ca pour dire que j'attends ta solution, pas envie de chercher moi.
Contribution le : 09/04/2009 11:34
Alors, j'ai fait ça cet aprèm ! On va attendre avant de dire que c'est définitivement résolu, mais on a simplement détendu un peu la courroie de l'alternateur, et le bruit a totalement disparu...
Ce serait le je sais pu quoi à l'intérieur de l'alternateur, qui tient l'axe de la poulie, qui forçait et qui patinait au démarrage moteur... ! Donc vérifie si tes courroies sont pas TROP tendues...
Contribution le : 09/04/2009 16:42
Bon, 128kms au compteur... J'ai donc commencé à pousser un peu plus haut les rapports... J'avais déjà frisé gentillement les 4000trs, la j'ai commencé à les atteindre un peu plus "rapidement", et à pousser un peu sur tous les rapports...
Bha, purée, il a rien dans le sac ce pauvre moteur Il doit être encrassé un max !!! :-o :-o
J'éspère qu'il répondra positivement à la cure de désintoxe que je vais lui infliger parce que ça va pas être possible que je me traine le fion comme ça !!! :-o
J'ai même pas l'effet de "pousse-au-cul" que le K7M a aux 3500trs !!! :-o
Contribution le : 09/04/2009 22:34
laisse le s'habituer. Par contre un petit netoyage des injecteurs serait peut etre bien.
Contribution le : 10/04/2009 07:20
De APT 84
Post(s): 193
c'est peut être signe que l'ancien proprio avait le pied léger!!
Je pense aussi que tu devrait faire un nettoyage injecteur, et surtout de la diplomatie!
Quand j'ai acheter la mienne elle ne ronronnais pas autant que maintenant vers ce régime.
Contribution le : 10/04/2009 22:47
Pareil, quand j'ai acheté la mienne, j'arrivais pas à larguer ma mère qui me suivait pour le retour en Corsa 1.7d de 60ch sans turbal... Depuis, j'l'ai bien débridé c'petit K7M.. !
La je sens déjà qu'il réagit un peu mieux... Mais le papillon est super dur, ma pédale est super dure dans le fond :roll: J'sais pas si c parce que je l'ai trop nettoyé :roll: Ca se graisse le papillon ??? :roll:
Contribution le : 10/04/2009 22:58
De APT 84
Post(s): 193
Sûrement, essaye avec du WD40, mais peu être c'est due au cable d'accélérateur mal placé. Essai de voir si il y a pas un coude trop prononcé ou qu'il n'est pas trop avancé au niveau de son blocage ver le papillon.
Contribution le : 10/04/2009 23:05
Je l'ai reculé justement au niveau du blocage sur le papillon, et pour un éventuel coude trop prononcé, je vois pas non...
Contribution le : 10/04/2009 23:08
De APT 84
Post(s): 193
Ou sinon remet ton ancien papillon
Contribution le : 10/04/2009 23:29
oui ou graisse un petit peu l'axe
Contribution le : 11/04/2009 07:28
Mon papillon d'origine est pas gris clair, mais gros foncé, ça faisait tache avant
Nan bha j'vais continuer comme ça, on verra quand j'aurais remonté la BMC vu que j'aurais + tendance à appuyer à fond, si je tiendrais le coup ou pas...
Sinon, pour le crissement au démarrage, bha j'ai parlé trop vite :roll: Le bruit est revenu hier matin :roll: Pfff... Avec en prime un PV de stationnement... (heureusement il est mal rempli, ils ont coché Cas n°2 avec 11e entouré OUF !)
Contribution le : 11/04/2009 13:18
De Nordiste
Post(s): 1562
Ta poisse est en train de te quitter c'est bon pour toi ça ;)
Contribution le : 11/04/2009 14:01
bah le stationnement c est 11€ dany sauf pour un stationnement sur une place handicapé ....
( laurie c est est pris un y a meme pas un mois et du meme montant !!lol!!)
sinon pour le papillon met du WD40 dans la gaine du cable d accelerateur et met en aussi au niveau du ressort de rappel ca va aider
Contribution le : 11/04/2009 14:16
Un stationnement non payé c'est 11e... Un stationnement sur trottoir, c'est 35 (et avec demande d'enlèvement...)
Mais toujours est-il qu'ils ont coché le Cas N°2 et entouré le prix du cas n°1, donc ça concorde pas, donc il est erroné, donc il est contestable...!
lol
Contribution le : 11/04/2009 15:54
lol la dans ton cas efectivement tu peu parfaitement le contester !!lol!! alors que laurie elle ne pouvais pas mais c etait pas pour un stationnement non payé !!lol!! elle avais une roue sur un pasage pieton !!lol!!
( surtout que le stationnement non payé ca a fait jurisprudence !!lol!! vu que dans le code penal il n est stipulé nul part que tu est obligé de laiser le ticket de stationnement sur le tableau de bord ca sous entend que tu peu avoir le benefice du doute et que tu peu contester !!lol!!)
Contribution le : 11/04/2009 17:24
Bruit métallique à certains régimes moteur, ça vous dit quelque chose ? :roll: ...
J'éspère que ce n'est pas le cata, c'est une horreur ce bruit, surtout dans les hauts régimes...
Mais le cache sur le collecteur d'échappement à une fixation qui n'est pas serrée (elle est bloquée, faut que je vois ça, mais j'ai pas la bonne douille dans ma collection facom, j'ai du l'échanger avec celle de mon parrain sans faire exprès..)
Vous pencheriez sur quoi comme problème ? Sachant que à vide, j'ai pas réussi à entendre ce bruit, même en penchant la tête sous la voiture...
Contribution le : 14/04/2009 10:54
je pense aussi au cata.
Vérifie si tu as bien serré la vis de la patte.
Moi j'ai ce bruit et c'est la soudure de la patte qui est en train de lacher.
Contribution le : 14/04/2009 13:04
ouai c est sur a 99% que c est le cata qui n est pas bien serré !!
Contribution le : 14/04/2009 15:21
Vais essayer de voir ça alors ...
Bon, sinon génial !!! Quelqu'un m'a laissé une belle trace de clef sur toute la longueur de l'aile avant conducteur... Génial !!!!
Contribution le : 14/04/2009 21:21
Post(s): 1386
nikel pfff c'est chiant sa ca me fait flipé sa car ma voiture passe en complete!!
la rayure et profonde ou pas?
Contribution le : 14/04/2009 21:33
Ah bha c'est une belle rayure de clef ... Donc irratrapable au polish, j'y passe l'ongle dedans...
Contribution le : 14/04/2009 21:36
Post(s): 1386
a oui quand meme donc oui en effet ils font c...
Contribution le : 14/04/2009 21:39
fait #censuré# ya vraiment des gros ....
Voila pourquoi je veux pas habiter sur paris
car je vais peut etre déménager lol
posive dany et reste zen
Contribution le : 14/04/2009 22:40
Pfff de toute façon j'peux plus rien y faire... Mais ça me fais #censuré#, car à force ma voiture me dégoute de plus en plus
Contribution le : 14/04/2009 22:43
il m'est arrivé la meme chose en pleine campagne, ca veut rien dire...
courage...
Contribution le : 15/04/2009 07:19
#censuré# pour la griffe, sinon content que de voir que ttine roule nikel
Contribution le : 15/04/2009 07:44
De APT 84
Post(s): 193
#censuré# pour la rayure!! c'est clair que si il y a le choix mieux vaut un garage.
Et moi aussi ca m'avais fait ca la vis du cata, a 3000tr/min ca me le faisait et a tous les rapport.
Contribution le : 15/04/2009 18:25
0.000195 - SET NAMES 'utf8'
0.001080 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5cefabadb26730042805a534dfd576de'
0.000345 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000463 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 182955
0.000072 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000038 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4921
0.000020 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4921
0.000025 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4921 AND approved = 1
0.002859 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4921 AND approved = 1 AND post_id < 182955
0.000102 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4921 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 690, 30
0.000515 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4921
0.000244 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000206 - UPDATE online SET online_updated=1789943796, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000268 - SELECT * FROM online
0.000373 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000166 - UPDATE online SET online_updated=1789943796, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000234 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789943796', online_forum = '23', online_topic = '4921' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000324 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001952 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.115.95.158','35.202.95.134','39.109.99.32','34.10.194.123','136.113.250.234','35.225.92.119','34.132.16.45','34.44.200.48','35.184.229.62','35.232.208.144','104.197.166.106','34.135.220.83','78.199.7.104','34.30.52.134','34.29.229.26','169.224.6.25','45.39.192.173','136.113.248.41','34.136.104.39','35.254.208.237','34.44.37.232','136.119.145.242','136.115.16.60','95.70.152.103','35.226.113.131','34.172.85.78','34.136.111.60','66.249.68.193','35.225.72.94','34.136.50.121','34.16.86.184','34.67.235.108','82.23.176.235','185.214.199.165','34.122.252.130','66.249.68.192','34.67.133.93','35.255.247.90','34.71.222.96','34.133.188.217','185.191.171.13','179.56.198.132','34.29.186.28','52.167.144.25','34.173.48.161','34.46.146.70','35.222.231.60','35.202.50.196','136.114.190.91','136.111.73.51','136.114.7.39','104.165.249.28','35.226.106.205','34.61.148.235','34.136.179.114','34.69.172.88','34.172.184.174','34.31.12.118','35.253.61.23','34.72.19.252','37.59.204.137','136.115.172.248','34.10.108.251','35.192.131.166','34.135.218.57','40.77.167.48','34.66.45.93','104.198.177.225','35.225.182.77','34.30.233.192','34.58.244.105','35.255.139.26','34.134.213.208','34.172.174.93','34.30.230.50','34.57.143.34','35.254.25.136','85.208.96.193','35.184.81.141','136.65.206.196','35.238.73.253','34.71.18.247','136.112.237.154','185.191.171.12','34.29.26.240','201.140.241.205','34.59.68.27','34.132.30.84','34.135.47.220','40.77.167.38','136.65.144.175','34.9.131.229','34.71.243.182','34.41.65.37','34.56.106.168','35.202.223.123','34.55.227.40','34.28.60.93','34.27.90.241','216.73.217.83','34.44.114.244','136.114.178.72','155.254.51.143','9.246.35.68','35.202.11.48','35.224.103.75','220.181.108.110','85.208.96.196','40.77.167.18','185.191.171.14','136.114.251.213','35.222.247.211','74.210.219.43','34.10.254.204','34.27.43.36','34.133.150.125','104.155.129.90','34.41.163.232','35.254.201.217','34.134.224.139','34.63.130.210','34.29.77.190','34.46.92.63','104.154.189.181','35.192.61.174','34.68.177.213','62.192.109.2','45.38.171.31','35.193.255.230','35.193.156.72','209.227.20.117','167.250.110.174','34.71.205.180','34.60.121.79','200.36.138.194','34.133.64.91','35.188.212.31','35.232.21.128','52.167.144.179','34.170.20.48','34.59.183.133','35.226.94.124','136.115.0.150','34.60.251.45','34.66.127.248','34.28.219.45','52.167.144.169','34.172.220.235','35.222.110.111','35.226.87.141','34.31.108.231','34.28.137.40','34.44.249.127','34.55.56.100','35.253.40.20','34.44.229.100','165.254.241.64','34.42.190.171','34.30.142.93','136.119.87.190','136.119.214.88','34.57.28.101') )
0.000227 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4921'
0.000140 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4921' AND online_uid <> '0')
0.000064 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1779,21,1105,1315,3026,2633,1129,419,5)
0.000273 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1779,21,1105,1315,3026,2633,1129,419,5)
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1105
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3026
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1562 AND rank_max >= 1562 AND rank_special = 0
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1129
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1386 AND rank_max >= 1386 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000126 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000032 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4921 AND pid = 0
0.000063 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 63
Usage de la mémoire: 10105920 bytes
XOOPS a mis 0.387 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.171 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.116 seconde(s) pour charger
