188 Personne(s) en ligne (147 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 188
« 1 (2) 3 »
Re: acoudoir central
De savigny le sec (a 10 km de dijon)
Post(s): 429
moi j en avait achete un sur e bay y a longtemps quand j avais ma meggy ph1 du coup il traine dans mon garage car impossible a installe pas assez de place entre les 2 siege et puis une fois monte il cache les interrupteurs d ouverture de vitre arriere et c etait la misere pour choper le frein a main
Contribution le : 06/11/2008 09:51
Post(s): 1386
personnelement je n'aime pas
Contribution le : 06/11/2008 17:59
Post(s): 181
Un petit up !
Je vais faire pas mal de route, et un accoudoire serait super pour me reposer le bras.
D'autres expériences ?
Contribution le : 07/01/2009 22:14
Post(s): 181
J'ai fais 1200km en laguna, et bien l'accoudoire central fait toute la différence .. faut vraiment que je m'en trouve un !
Contribution le : 14/03/2009 13:02
Post(s): 181
J'ai commandé un accoudoir universel "special faible espace". Je vous tiens au courant :)
Contribution le : 26/03/2009 23:22
Post(s): 181
Accoudoir installé !
J'ai commandé ce modèle sur ce site : http://www.meovia.com/boutique/fiche_ ... pe=62&code_lg=lg_fr&num=7
20€ fdpin.
Je vous ferais des photos, mais il est suffisamment fin pour ne pas gêner l'accès au réglage du siège et le basculement pour l'accès arrière.
En plus, la couleur s'accorde très bien avec l'ambiance intérieur de la mégane (le dessus n'est pas aussi billant que sur la photo)
Bref, pour 20€, si vous cherchez un peu de confort, n'hésitez pas !
Contribution le : 04/04/2009 11:17
De brignais
Post(s): 1107
j 'ai hate de voir les photo!dur a instaler?
Contribution le : 05/04/2009 08:00
Post(s): 181
Je toruve que ça s'intègre bien, et vous ?
Installation ultra simple.
Pour le moment il n'est pas fixé, mais tient tout de même bien.
Quand j'aurais le temps je lui mettrais deux vis sur l'arrière, ça sera suffisant.
Contribution le : 05/04/2009 10:51
Ça rend pas mal!
Contribution le : 05/04/2009 11:05
Post(s): 24
Pas mal du tout, et vraiment pas cher en plus.
Contribution le : 05/04/2009 11:59
De 92
Post(s): 387
pas mal du tout, ça rend plutôt bien, si on le sait pas on peut même se dire que c'est d'origine.
Contribution le : 05/04/2009 16:38
Post(s): 181
On m'a fait la même remarque :)
Contribution le : 05/04/2009 19:24
Euh, et tu fais comment pour les boutons de vitres arrière ??? :roll:
C'est vrai que ce modèle est parfaitement bien intégré en couleur et forme... Malheureusement, question pratique, y'aura toujours un problème dans nos Coupé, sauf ceux qui sont en ph1 avec les vitres arrières fixes ! lol
Contribution le : 05/04/2009 22:40
De Etampes (91 - Essonne)
Post(s): 750
tu pourrais insérer des photos avec d'autres prises de vue ?
Contribution le : 06/04/2009 06:25
Post(s): 181
Comme il n'est pas très long, les vitres arrières sont accessible.
Pas aussi simplement que si il n'y avait rien, mais accessible quand même. Et puis j'ai vite fait la comparaison entre le temps accoudé et le temps à ouvrir les vitres arrière, le choix est vite trouvé :)
Pour les autres photos, je vais vous faire ça.
Contribution le : 06/04/2009 17:09
Post(s): 181
Voilà, il est fixé.
Contribution le : 14/04/2009 19:14
Post(s): 750
il se fixe sur les sièges c'est ça ? ou bien tu dois dégarnir le frein à main ?
en fait, c'est quoi le montage ?
Contribution le : 14/04/2009 20:36
Post(s): 181
Pour la fixation, il suffit de le fixer à la console centrale via des vis auto-perforatrice.
Rien d'autre :)
Pour ma part j'ai juste attaché l'arrière histoire de le maintenir un minimum. Mais même sans etre fixé, il se coince très bien entre les sièges.
Contribution le : 14/04/2009 21:07
Post(s): 750
hum des vis perforatrices ? niveau étanchéité c'est comment ? je sais plus si la plate-forme est à double tôle...
et quand tu manipes les sièges (genre pour faire monter quelqu'un à l'arrière) ?
Contribution le : 15/04/2009 05:44
Post(s): 181
Je perse le plastique qui entourne le frein à main, nullement la tôle ;)
Contribution le : 15/04/2009 05:54
Post(s): 181
Photo de la fixation :
Contribution le : 17/04/2009 19:12
slt j'en ai achetais un comment je peux le monter je vois mal avec tes fotos
Contribution le : 10/05/2009 14:00
Post(s): 750
ah ok !
je vois beaucoup mieux ! c'est juste domage que t'es une tôle aussi à nue derrière du coup. Un peu d'habillage n'aurait pas été un luxe.
Contribution le : 11/05/2009 07:00
oué enfin pour 16€ faut pas non plus demander un acoudoir renault
en tout cas moi il me plait bcp , jvé voir avec angel pour le metre avant de partir en vacance, j'avoue c'est le truc qui manque pour les long trajet
Contribution le : 11/05/2009 09:10
Post(s): 181
C'est sur que pour ce prix, il remplis très bien ses fonctions :)
Contribution le : 11/05/2009 22:04
Post(s): 958
moi j'en avait mis un aussi mais quand on avancai les sieges sa coincer il avait falu que je fasse un systeme pour qu'il pivote contre le pommeau aussi du coup j'ai tous virer c'est pas plus mal par contre j'ai aucune photo pour vous montrer
Contribution le : 12/05/2009 11:54
rouler a 80km pas plus ptdr
j'ai une question croustx les trous de percage de fixations ceux a coté des lèvres vittres arrières tu les a percé toi même? car moi j'en ai pas je viens de regarder!
et si oui tu les a percé a combien de mm de bord?
Contribution le : 12/05/2009 12:52
pas de réponse? il faut percé ou pas alors?
Contribution le : 14/05/2009 21:12
c'est la vis qui sert a percer le plastique vu que c'est une vis auto-perforatrice ...
Contribution le : 14/05/2009 22:54
quel vis tu parle la? car j'ai pas de vis en plus ni de trous d'ailleurs
Contribution le : 15/05/2009 14:37
« 1 (2) 3 »
0.000130 - SET NAMES 'utf8'
0.000048 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001976 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '05fab3f72b80ddd6817e7217f5e5421d'
0.000269 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000314 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 182970
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000042 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000257 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7006
0.000094 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7006
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7006 AND approved = 1
0.000406 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7006 AND approved = 1 AND post_id < 182970
0.000201 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7006 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000517 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =7006
0.000110 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000143 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000168 - SELECT * FROM groups
0.000105 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000257 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000707 - UPDATE online SET online_updated=1789919375, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000387 - SELECT * FROM online
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000269 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000406 - UPDATE online SET online_updated=1789919375, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000352 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789919375', online_forum = '6', online_topic = '7006' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000231 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001304 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.255.232.183','34.10.84.36','34.67.133.93','34.9.131.229','66.249.79.3','35.222.247.211','35.255.64.216','34.172.78.224','34.133.188.217','34.173.48.161','78.173.8.59','34.60.121.79','5.175.152.158','35.192.61.174','34.10.254.204','136.114.251.213','187.149.197.100','104.252.29.80','136.112.237.154','138.59.225.8','34.133.64.91','35.254.208.237','34.46.92.63','34.122.252.130','34.132.249.233','35.222.231.60','34.66.2.52','136.65.73.35','35.192.48.46','34.63.146.186','34.57.28.101','35.254.195.237','104.198.177.225','40.77.167.3','204.1.240.26','34.55.56.100','34.135.220.83','101.128.120.35','34.29.246.143','103.10.54.136','34.172.85.78','136.119.214.88','136.64.154.238','66.80.35.112','176.64.32.185','34.132.30.84','34.135.218.57','40.77.167.10','35.225.92.119','186.251.163.77','149.115.154.23','35.254.231.19','34.56.146.15','35.202.107.105','174.113.208.241','37.107.0.59','35.224.103.75','185.191.171.1','35.232.21.128','158.140.19.240','104.198.16.217','35.188.85.51','35.226.94.124','34.63.130.210','34.136.104.39','35.239.226.56','35.253.61.23','220.181.108.158','34.132.16.45','34.171.232.236','34.134.224.139','34.68.177.213','136.65.206.196','34.42.103.145','136.114.251.171','35.255.70.226','34.60.251.45','34.31.95.75','136.65.57.107','136.28.11.64','34.58.244.105','192.145.214.86','185.191.171.4','34.27.99.191','85.208.96.204','185.191.171.17','35.193.156.72','85.253.66.142','34.59.68.27','35.188.212.31','34.135.47.220','201.33.79.242','154.50.138.224','35.225.10.214','34.29.26.240','192.177.133.192','85.208.96.203','66.249.68.193','131.221.54.96','85.76.22.58','146.148.110.159','188.138.158.41','35.194.37.141','136.65.65.243','34.44.229.100','85.208.96.199','34.44.249.127','94.59.249.72','34.61.77.59','34.42.190.171','136.112.177.219','35.193.255.230','31.171.66.5','185.191.171.7','66.249.68.192','34.41.18.53','35.202.11.48','35.184.81.141','35.232.208.144','34.172.179.139','35.255.139.26','34.136.50.121','34.134.185.175','136.113.248.41','34.59.183.133','91.123.0.11','34.41.65.37','34.67.161.204','40.77.167.4','85.104.206.243','103.177.100.64','94.176.108.234','34.72.19.252','34.172.220.235','34.68.97.129','34.173.138.43','82.229.14.225','216.73.217.83','136.119.145.242','34.28.137.40','85.208.96.207','34.27.103.20','35.184.229.62','34.71.222.96','46.248.203.22','34.133.237.161','185.191.171.2') )
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7006'
0.000653 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7006' AND online_uid <> '0')
0.000111 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1324,1129,2881,2450,3218,3455,2566,1779,3116,2683,5,2020,841)
0.000314 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1324,1129,2881,2450,3218,3455,2566,1779,3116,2683,5,2020,841)
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1324
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 429 AND rank_max >= 429 AND rank_special = 0
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1129
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1386 AND rank_max >= 1386 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2881
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 181 AND rank_max >= 181 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2450
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3218
0.000019 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3455
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2566
0.000018 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3116
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 750 AND rank_max >= 750 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000018 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2020
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 958 AND rank_max >= 958 AND rank_special = 0
0.000126 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7006 AND pid = 0
0.000151 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 71
Usage de la mémoire: 10297200 bytes
XOOPS a mis 0.207 seconde(s) pour charger
