170 Personne(s) en ligne (135 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 170
« 1 2 (3) 4 5 »
Re: [Coupe 2.0 16v] Lauerst
De Tenteling
Post(s): 292
Merci a toi pour ton message.
Perso je suis etant plus jeune passe par le tuning et je regrete. Les auto sont telement plus jolie d'origine d'une part et voyez des auto comme nos williams ou nos gtt passe par le tuning... Elles ne valent plus un clou. C'est la raison pour laquel "j'exige" une auto total d'origine de look externe...
C'est telement agreable de ce promener sur les autoroute allemand et de coller des bmw ou grosse audi avec une " renault" de 98 a 240km/h.
Ou manger des porche boxter s a hockeneim avec de ptite gt turbo. Le gars a fait un tour et est rentrer a la maison.
Je respect le travail des fois tres artistique et honorable des fan de tuning mais dommage pour nos auto...
Pour les bougies j'ai finalement obter pour de l'iridum que j'ai trouve pour 49euro les 4bougies.
Contribution le : 16/04/2009 20:11
De Tenteling
Post(s): 292
Desole pour le double message.
edit stef5457 : message en double supprimé.
Contribution le : 16/04/2009 21:09
De Savigny sur Orge (91)
Post(s): 376
Que dire de plus, sinon que je suis 100% d'accord avec ce que tu dis...
Pour les bougies, tiens nous au courant pour les perfs !
A+
Contribution le : 17/04/2009 13:06
Mégane Coupé 1.6e 11/1995
De Tenteling
Post(s): 292
Des news :
Voila petite après midi montage de pièces...
Quelques photos pour montrer l'empleure des dègats...
2heures pour dégager ce disque...
Vis à percer, démontage de la fusé pour mettre sur presse.
Que du bonheure!
Et le remontage ? galère aussi avec la tone de rouille sur le moyeu...
Ca n'est qu'une seul extremité sur les quatres un morceau qui manquai...
Au final:
- Ammortisseur Supersport tige courte
- Ressort court -30
- Coupelle nettoyé et regraissé.
- Disque Gr N
- Plaquettes FERODO S2500
La vidange est également faite avec de la MOTUL 300V 15W50.
Mon problème de pression d'huile est rêglé. Je pense grace au changement du filtre à huile car il me semble que le clapet qui mets l'huile sous pression ce situe dans ce filtre. Pression au trois quart en pleine charge...
Pour ce qui est des Bougies iridium , un léger mieux à bas régime et le moteur répond plus vite au coup de gaz.
Mais je mettrais ca sur le compte du mauvaise était des vieilles bougies. C'était de norotau double electrode et culot bien oval donc bien vieille je pense.
Voila j'attend la suppression de cat et les durites aviation. Et ptet reprog le week end prochain.
L'auto est de plus en plus agréable à roulé malgres la pluie...
Contribution le : 18/04/2009 21:01
Ah oui effectivement, en bien mauvais état tout ce système de freinage, impressionnant !!! :-o :-o :-o
Ressorts courts + tiges courtes, ça va pas etre à raz du sol maintenant du coup ???
Contribution le : 19/04/2009 00:03
ha bah effectivement pas mal de boulot effectuer dessus hier
sa fait peur de voir avec quoi tu rouler avant
Contribution le : 19/04/2009 05:47
+1
elle a pas du rouler pendant un pti moment cette megane
Contribution le : 19/04/2009 07:45
Post(s): 1303
Tu vas où alors pour la reprog?
Contribution le : 19/04/2009 08:07
De Tenteling
Post(s): 292
Et oui c'était un routié qui l'avait donc elle ne roulait pas de la semaine...
Je pense quand même aller chez digitronic. J'était déja plusieurs fois chez lui et toujours nikel.
Pour la hauteur de caisse juste ce que je voulais, quand je montrai les flexible et vidange liquide de frein je m'occuperais de décranter l'arrière.
Contribution le : 19/04/2009 09:54
ca fait peur même sans rouler beaucoup c'est de la folie de rouler avec ça
sinon ca donne quoi ces suspensions niveau confort et comportement ? tu pourrais mettre des photos pour voir la hauteur que ça fait maintenant ?
Contribution le : 19/04/2009 11:27
Ce qui me choque le plus, c'est le disque et la plaquette cassée !!! :-o :-o
Pour le reste, je pense que même pour une voiture qui roule ça doit s'installer sur les têtes d'amortisseurs etc...
Contribution le : 19/04/2009 11:50
De Tenteling
Post(s): 292
Pour les ammortisseurs a l avant rien a dire enfin je compare aux anciens. Pour l'arriere peut etre un peu trop mol mais ptet a cause de la hauteur.
Ke pettrai une photo quand je rentre. Pour le moment c sorti en alpine
Contribution le : 19/04/2009 13:49
Post(s): 116
Salut Lauerest!
Et bien je crois que j'ai eu le même emploi du temps que toi hier après midi, à savoir changement des freins avt et vidange (au passage moi je suis en 5W40 comme Stef). Moi qui croyais que j'avais galéré (vis foirées, bloquées, etc...)et que tout était pourri, je crois finalement que tu as la palme!!!
En tout cas jolie projet, bon courage!
Contribution le : 19/04/2009 14:55
allucinant, je comprend mieux le prix que tu l'as payé.
Contribution le : 19/04/2009 17:34
De Tenteling
Post(s): 292
Elle est pas vraiment sur le plat mais bon
Contribution le : 19/04/2009 19:10
elle est pas beaucoup dessendu, juste ce qu'il faut, regarde moi en -30 devant :
Contribution le : 20/04/2009 07:25
ca va encore c'est pas trop rabaisser
Contribution le : 20/04/2009 09:17
De Tenteling
Post(s): 292
Bah c'est exactement ce que je voulai.
La reprog ne sera pas pour ce week end.
Digitronic over booke et HTR delais d'un mois et demi.
Elle est ou la crise?
Contribution le : 20/04/2009 10:19
De Tenteling
Post(s): 292
Suppression de cat déjà reçus. Du rapide ces anglais... Du beau travail même si la bride n'ai pas en inox...
A recommandé www.k-tecracing.com Envoi soigné et rapide.
Demain Contrôle technique, à son retour montage du nouveau jouer.
Contribution le : 20/04/2009 19:53
vu la photo sa laisse à désirer pour du neuf
apres je l'ai pas en main donc je me trompe peut etre
Contribution le : 20/04/2009 20:10
Post(s): 116
Je viens d'aller faire un tour sur K-tecracing. Franchement sympa leur catalogue!
T'as pris quel modèle de décata? Le silencieux ou non (petit filou...)?
Contribution le : 20/04/2009 20:12
Post(s): 116
C'est vrai ça, je me demandais si c'était du neuf. Il est pas présenté comme ça sur leur site....Mais bon Garantie à vie d'après ce qui dise (faut voir les conditions)!
Contribution le : 20/04/2009 20:14
De Tenteling
Post(s): 292
J'ai pris le model avec silencieu. C'est juste les soudures qui ne sont pas beaucoup nettoyer mais ca n'est pas non plus de l'alimentaire...
Reste a voir le montage si je ne vais pas avoir de probleme.
Contribution le : 21/04/2009 05:27
c'est quand meme la premiere fois que je vois ktec envoyé une piece pas propre, peut etre qu'elle est rester longtemps stocké , en tout cas tu nous fera des video du son de la ligne
Contribution le : 21/04/2009 07:11
le tarif ?
Contribution le : 21/04/2009 09:37
De Tenteling
Post(s): 292
Je sais plus exactement. Il me semble au alentour de 150 avec frais.
Contribution le : 21/04/2009 10:17
bien plus cher qu'un simple tube afrique devil.
Mais c'est vrai que ca peut etre intéressant s'il est aussi performant et qu'il fait faire moins de bruit.
Contribution le : 21/04/2009 10:47
De Tenteling
Post(s): 292
J'avai regarde chez oreca et gt2i seulement et y avais que des tube afrique simple en tole pour 160euro...
Contribution le : 21/04/2009 12:02
sur notre site, dans la boutique, avec notre partenaire, tu pouvais avoir le devil a 96€ + fdp donc 105€ je crois mais un simple tube, pas de gamelle comme toi.
Contribution le : 21/04/2009 12:23
De Tenteling
Post(s): 292
J'aurais pu me le faire au boulot. J aurais dmende o souder je l'aurai eu pour un cafe. Mais bon avec la crise faut pas risquer
Contribution le : 21/04/2009 12:52
« 1 2 (3) 4 5 »
0.000152 - SET NAMES 'utf8'
0.000529 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001029 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cfe38fc8c7272780f228fd7df9d4dc58'
0.000198 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000278 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 183908
0.000105 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000038 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10002
0.000022 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10002
0.000024 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10002 AND approved = 1
0.000448 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10002 AND approved = 1 AND post_id < 183908
0.000178 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10002 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000252 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000111 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000208 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000191 - SELECT * FROM groups
0.000298 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000470 - UPDATE online SET online_updated=1789931099, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000313 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000598 - UPDATE online SET online_updated=1789931099, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000703 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789931099', online_forum = '23', online_topic = '10002' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001177 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.165.16.218','34.132.249.233','34.61.148.235','34.122.252.130','136.116.59.242','149.106.41.104','34.46.92.63','146.148.110.159','34.66.45.93','104.154.87.0','136.119.214.88','34.67.161.204','34.132.30.84','34.30.142.93','179.0.225.168','34.59.68.27','34.58.244.105','35.225.72.94','85.208.96.196','34.9.203.105','35.239.248.73','35.184.229.62','34.29.26.240','104.198.16.217','34.29.229.26','116.179.32.161','34.135.220.83','34.66.2.52','136.65.206.196','35.232.21.128','35.222.110.111','136.119.145.242','35.255.220.188','34.9.180.63','34.30.233.192','34.10.108.251','34.10.84.36','73.226.129.115','34.28.60.93','34.55.56.100','136.112.32.154','34.45.53.200','34.67.235.108','136.114.7.39','35.232.208.144','34.9.131.229','136.115.98.185','66.249.79.3','34.170.20.48','34.16.86.184','104.197.166.106','34.57.115.209','34.134.185.175','35.193.156.72','34.67.133.93','35.188.85.51','52.167.144.160','34.135.98.122','35.226.106.205','34.173.48.161','34.27.43.36','136.119.87.190','34.28.30.77','35.255.232.183','34.27.99.191','167.250.109.175','66.251.242.255','51.75.236.151','167.250.109.197','35.202.95.134','136.114.178.72','34.10.138.17','34.29.77.190','35.255.139.26','136.111.73.51','35.192.131.166','34.172.174.93','35.202.250.239','185.191.171.6','35.254.201.217','85.208.96.194','136.113.248.41','85.208.96.197','85.208.96.209','85.208.96.210','179.6.7.17','35.222.247.211','141.226.92.195','34.42.103.145','186.204.61.43','35.253.40.20','34.27.24.113','136.115.148.7','34.123.129.208','49.0.7.247','35.226.130.30','34.133.237.161','34.72.19.252','52.167.144.197','185.191.171.11','85.208.96.206','34.63.146.186','136.115.16.60','34.136.50.121','34.132.16.45','66.249.79.4','136.65.144.175','34.134.213.208','34.31.207.226','92.222.104.216','136.64.93.95','66.249.68.193','216.73.217.83','104.154.189.181','35.202.223.123','34.27.103.20','66.249.68.192','35.225.10.214','34.59.183.133','34.172.184.174','34.133.188.217','34.41.18.53','35.226.87.141','136.114.251.213','34.60.251.45','136.64.154.238','177.155.103.70','34.28.137.40','150.109.117.7','34.27.5.65','35.193.255.230','34.71.243.182','34.136.111.60','136.65.57.107','34.31.12.118') )
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10002'
0.000248 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10002' AND online_uid <> '0')
0.000063 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3579,76,1779,5,419,3378,841,3388,21)
0.000225 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3579,76,1779,5,419,3378,841,3388,21)
0.000233 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3579
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 292 AND rank_max >= 292 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=76
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000190 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3388
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10002 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10060640 bytes
XOOPS a mis 0.202 seconde(s) pour charger
