250 Personne(s) en ligne (57 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 250
« 1 (2)
Re: Vanne EGR HS megane 1.9 DCI
Post(s): 3535
Faut contrôler le jeu de l'axe des ailettes.
Contribution le : 09/02/2009 07:03
Renault power for ever !
De eclose (38)
Post(s): 2338
pour la valise en effet sur certains modeles de dci il faut la passer pour reinitialiser les autoaprentissages de la vanne egr quand on en monte une neuve
pour l'hulie tout depend de combien il y en a dans l'admission sur ces moteurs la c'est toujours un peut gras dans les collecteurs apres si sa coule carrement la c'est pas normal ensuite pour les siflements du turbo commme sa a ete dit plus haut si une ailette est marquée ala vitesse a laquelle sa tourne sa siffle mais le turbo n'est pas forcement mort
pour verifier faudrai que tu depose le tyeau qui relie le fitre a air au turbo de facon a ce que tu ais acces a l'entrée du turbo
apres passe tes mains moteur arrete et froid c'est mieux tu devrai sentir les ailettes qui peuvent tourner et au milieu l'axe il faut voir si il a du jeu un tres leger jeux axial est possible mais si sa bouge de trop va falloir songer a remplacer le turbal
Contribution le : 09/02/2009 07:10
Post(s): 3535
Voilà qui résume ce qui a été dit.
Contribution le : 09/02/2009 10:29
tout a fait d'accord avec Bruno pour l'huile chez renault il m'avaient dit que le turbo commençait a etre fatigué a environ 150000 km suite a une intervention pour laquelle ils avaient du demonter les durites du turbo ils les avaient trouvé grasse (soit disant signe de fatigue du turbo)donc une fois chez moi je m'etais amusé a demonter l'echangeur et les durites pour voir a quel point il y avait de l'huile et surtout pour nettoyer et voir si ca revenait vite ou pas
resultat pas d'huile juste les durites grasses pas de jeu anormal au turbo et surtout a 270000 aujourd'hui c'est toujours le meme turbo et elle roule toujours aussi bien
Contribution le : 09/02/2009 12:22
De Bordeaux
Post(s): 206
Ok bon je vous tient au courant je vais voir le garagiste demain et je vous dirais quoi .
Mais bon grâce à vos réponses j'ai au moins un espoir!
Pour le turbo il siffle mais la voiture ne consomme pas d'huile ça fait 15 000 km que j'ai fait la vidange le niveau n'a pas bougé ça veut dire qu'il n'est peut être pas mort ?
J'essaierais de regarder ça ce weekend A++
Contribution le : 09/02/2009 21:51
Post(s): 3535
T'as regardé si il ne fuit pas ?
Contribution le : 09/02/2009 22:07
De Bordeaux
Post(s): 206
le turbo n'a pas l'air mais il y a une durite qui est très fine qui est sur le collecteur qui se trouve au niveau de la vanne EGR mais ne de l'autre cotés qui elle est très grasse et où j'ai l'impression de l'huile passe je ne sais absolument pas à quoi cette petite durite sert elle est relié à un petit boitier ...
Contribution le : 09/02/2009 22:12
heu le petit boitier ca serais pas la soupape de decharge par hazard ?
Contribution le : 09/02/2009 23:10
De Jargeau (45 - Loiret)
Post(s): 137
je vois de quel durite tu parle, sur mon DCI elle est aussi très grasse. Mais rien d'inquietant
Contribution le : 10/02/2009 00:49
De eclose (38)
Post(s): 2338
normal sa c'est le reniflard pour les vapeurs d'huile elle est noire en plastique
ou elle est en metal et fait un coude ?
si elle est en plastique noir c'est bien le reniflard des vapeurs d'huile ce truc la c'est toujours gras et il y en a toujours au niveau des raccord
si c'est celle en metal c'as c'est le conduit de l'egr lui aussi il peut etre gras dans la plus part des cas c'est pas grave il sert a relier le collecteur d'echappement avec celui d'admission
Contribution le : 10/02/2009 18:25
De Bordeaux
Post(s): 206
Ok merci de pour vos réponses au moins je sais que sais normale sinon j'ai toujours ce problème de puissance avec de nouveaux problèmes la durite qui part du turbo vers l'intercooler passe son temps à ce désaccoupler et le voyant bougies de préchauffage injection s'allume pdt 3/5 secondes et se ré éteint il me fait ça toute les 20/25 minutes...
Ps : vanne EGR et bougies de préchauffage changé
Contribution le : 16/02/2009 22:19
pour la durite de turbo elle a une position bien precise pour ne pas se defaire toute seule j'avais eu le soucis aussi apres avoir demonter faut pas hesiter a la serrer assez fort en plus (mais pas evident a expliquer comme ça)
quoique je dis ça mais le dci est pas tout a fait identique
Contribution le : 17/02/2009 07:53
De Bordeaux
Post(s): 206
Effectivement la durite a une position bien spéciale merci David mtn elle ne bouge plus.
En revanche tjrs ce pb de puissance rien en dessous de 2500 2700 et après ça marche for je ne sais plus quoi penser le voyant d'injection s'allume dés que je dépasse 120km/h et reste allumé jusqu'à ce que je descende à 100 km/h
voyant de défaut supprimer 2 fois par mon garagiste il revient aussitot .
Ce n'est pas la vanne EGR elle vient être changé ce n'est pas le cata ce n'est pas le débitmètre il me reste quoi...
Merci pr vos réponses
Contribution le : 05/03/2009 15:16
ben le défaut dit quoi ?
Suffit pas de l'effacer, faut l'analyser.
Contribution le : 05/03/2009 15:20
De Bordeaux
Post(s): 206
L'analyser ?
Le défaut est "défaut vanne EGR" c'est tout ce que je sais...
Après si tu peux m'en dire plus sur l'analyse je pourrais en demander plus à mon garagiste !
Contribution le : 05/03/2009 20:11
il doit trouver des défauts avec un code, après avec ce code, il existe des correspondance dans les manuels renault pour dire quoi faire et aider au diagnostic.
Contribution le : 06/03/2009 08:29
Re: Manque de puissance megane 1.9 DCI
De Bordeaux
Post(s): 206
Ok donc si je comprends bien je suis obligé de passer par Renault.
Est ce que le fait que la voiture ai été reprogrammé va leur poser un problème où risque de m'en pauser un ?
Contribution le : 06/03/2009 13:28
Re: Manque de puissance coupe 1.9 DCI
pas obliger de passer par renault, ton garagiste doit avoir le code défault, met le ici déjà, certain pourront peut etre te donner plus d'info sur ton soucis.
Contribution le : 06/03/2009 13:43
De Bordeaux
Post(s): 206
Ok je vais voir ça avec lui merci
Contribution le : 06/03/2009 14:41
De Bordeaux
Post(s): 206
Alors ce weekend en démontant la ligne d'échappement j'ai remarqué de l'huile qui suinte sur le conduit qui relie le collecteur d'admission au collecteur d'échappement c'est normale?
Contribution le : 21/04/2009 16:16
De Bordeaux
Post(s): 206
Personne ne peut me renseigner ...
Contribution le : 25/04/2009 20:49
je pense pas que ce soit normal d'avoir de l'huile qui suinte a cet endroit surtout que ca risque de tres vite encrasser ta vanne egr
mais bon je sais pas trop d'ou ca peut venir et si ca peut etre la cause de ton soucis
mais bon perso je dirais peut etre turbo fatigué qui laisse passer de l'huile qui remonte dans l'admission
Contribution le : 26/04/2009 09:36
De Bordeaux
Post(s): 206
ok merci pr ta réponse david je pense qu'effectivement là ça doit être le turbo pcq avant je ne consommais pas d'huile mtn qd je démarre elle fume bleu les durites sont super grasse de l'huile suite aussi au niveau de la vanne egr et au bout de 5000 km aprés la vidange le niveau d'huile est a moité alors qu'avant je faisait 20 000 km sans que le niveau ne bouge...
Est ce que les turbo de megane dti sont les mêmes que ceux des dci ?
Contribution le : 26/04/2009 09:51
je suis pas sur du tout mais je crois que non
sur ma 5 porte dTi c'est un garrett GT 1544s si ca peut t'aider
Contribution le : 26/04/2009 10:10
Post(s): 3535
Que ça fume bleu c'est pas bon je verrai si j'ai pas le même problème que toi en tout cas ça doit etre lié a ton problème de manque de puissance et mon dci aussi c'est un garett du moins le nouveau.
Contribution le : 26/04/2009 10:20
attention il y a aussi eu un aute model de turbo ..; ( je crosi que c est KKK )
Contribution le : 26/04/2009 10:53
il y a aussi des turbos KKK mais de toute façon je pense pas que les turbos de dTi et dci soit compatibles vu que deja au niveau de la ligne c'est pas pareil
Contribution le : 26/04/2009 11:01
Post(s): 3535
Oui seb et david même au niveau des dCi y'en a des différents 3 pour les dci car au niveau de l'échappement ça change.
Contribution le : 26/04/2009 13:52
De Reims (51)
Post(s): 2734
Exact sur dCi y a aussi des KKK, le mien en est un.
Pour ton souci d'huile, ça a l'air de suinter au niveau du tuyau qui fait le lien entre l'admission et l'échappement je me trompe ? Sinon je rejoint les autres, a voir si le turbo fatigue pas, ou une durite d'échangeur bouchée (?)
Par contre 20.000km sans remettre une goutte d'huile, je sais pas comment vous faites...la moi au bout de 6500km j'avais perdu 2 carrés (de la 5w40 ELF).
Contribution le : 26/04/2009 21:01
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
« 1 (2)
0.000175 - SET NAMES 'utf8'
0.001253 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '707deb24516cb96a2b7303eb45a690dd'
0.000099 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000777 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 185167
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000087 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000040 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9444
0.000020 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9444
0.000024 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9444 AND approved = 1
0.000369 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9444 AND approved = 1 AND post_id < 185167
0.000047 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9444 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000281 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.177'
0.000133 - UPDATE online SET online_updated=1794716625, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.177'
0.000415 - SELECT * FROM online
0.000090 - -300
0.000273 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1794716326
0.000891 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.177'
0.000207 - UPDATE online SET online_updated=1794716626, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.177'
0.000582 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.177'
0.000236 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1794716626', online_forum = '9', online_topic = '9444' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.177'
0.000469 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000895 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.61.135','77.95.172.235','202.46.62.21','202.46.61.101','82.26.226.166','202.46.61.112','122.8.95.83','178.20.212.173','202.46.62.39','85.208.96.202','202.46.62.37','193.142.36.150','102.208.17.66','196.250.67.107','202.46.61.108','202.46.62.38','202.46.61.91','45.159.23.155','202.46.62.22','185.191.171.11','85.208.96.210','45.66.209.221','216.73.216.177','66.249.74.230','185.61.216.124','202.46.62.102','87.56.23.193','85.208.96.212','202.46.62.20','202.46.62.3','185.94.34.109','185.61.217.151','85.208.96.200','202.46.62.24','45.159.23.193','202.46.61.138','83.167.40.95','202.46.61.123','92.71.12.175','202.46.62.13','202.46.62.32','195.81.126.17','202.46.61.119','202.46.62.30','216.73.217.111','45.147.233.171','166.114.160.245','202.46.62.73','14.191.100.144','185.186.82.72','202.46.62.6','185.191.171.6','40.77.167.224','202.46.61.137','5.9.120.88','202.46.62.84','202.46.62.57') )
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9444'
0.000393 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9444' AND online_uid <> '0')
0.000072 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1273,2305,841,1886,2633,3366,21,2082)
0.000255 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1273,2305,841,1886,2633,3366,21,2082)
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.001099 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1886
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3366
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 137 AND rank_max >= 137 AND rank_special = 0
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9444 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9955560 bytes
XOOPS a mis 0.353 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.126 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.131 seconde(s) pour charger
