130 Personne(s) en ligne (91 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 130
(1) 2 3 4 ... 12 »
modif pc arriere et avant et lissage coffre et voiture
Post(s): 958
voila début de la modif du pare choc arriere
presque fini mais avec ce temps la fibre est longue à secher
voila avant
voila maintenant
ce week je fini et j'aprete
Contribution le : 10/03/2009 10:38
Edité par jplandes sur 15/06/2009 20:47:00
Re: modif pc arriere
Post(s): 958
enfet j'ai pas eut le temps de finir à cause des arbres à couper de la tempete mais j'ai avance un peu hier qd même
http://urpix.fr/files/ea6fr8dnf7nkz85qkvdx.jpg
http://urpix.fr/files/j3k6lrru3g583r9tuhg.jpg
http://urpix.fr/files/40zul2v2pt974pc08nrp.jpg
Contribution le : 20/03/2009 07:43
rouler a 80km pas plus ptdr
Post(s): 28
Super cool ta Meggy , j'adore tes jantes !!
Par contre perso je trouvé le pare choc peut être plus sympa avant .
A voir fini , mais bravo pour le travail déjà effectué
Contribution le : 20/03/2009 10:19
Post(s): 958
enfet j'avais reculer dans un trou et le pare choc c'étais bien fendu quoi alors j'ai pas batailler pour reparer il fallait aller fibrer dans les bouches et refaire les courbes enfin voila le boulot du coup j'ai tous lisser et enfet je trouve sa pas mal surtout vu que vais lisser toutes la caisse
Contribution le : 20/03/2009 11:14
Post(s): 958
mise en apret ce soir
Contribution le : 22/03/2009 14:49
Post(s): 28
Salut , petite question ,
Renault m'a repeint entièrement mon pare choc , et je m'en suis rendu compte il y a deux jours , il y a un écart entre le pare choc et le coffre d'un coté et pas de l'autre , surement un pble au remontage , est ce que c'est facile à remettre en place correctement ou il vaut mieux que je leur ramène
Contribution le : 25/03/2009 15:21
tu dois avoir une équerre de cassée je pense.
Sinon pas compliquer, tu dois avoir 4 ou 6 vis a enlever.
Comme ce tu verras s'il est mal mis ou s'il est mal monté.
Contribution le : 25/03/2009 15:27
De Selestat (67)
Post(s): 1679
je suis pas trop tuning sur ma voiture mais j'aime bien sur les voitures des autres. pas mal ce que tu fait jp .
Contribution le : 25/03/2009 21:51
Post(s): 958
tu déserres les vis au ailes qui sont en haut à l'arriere des pneu et des gardes bous tu ouvres ton coffre il à 2 vis à l'interrieur tu les desserres par contre verifi si ton pare choc jointe bien sous les sigles et apres tu pousse au maxi le pare choc dans ton haillon de coffre et tu resserre en même temps tu verifi l'alignement et si c bon tu resserre au ailes
c'est long a expliquer mais en 10minutes c'est fait
Contribution le : 26/03/2009 06:49
Post(s): 28
Ok merci
On attend les photos de ta Meggy avec son nouveau PC
Contribution le : 26/03/2009 08:53
Post(s): 958
sa va venir il est apreter mais je metrai les tof une fois pint
Contribution le : 26/03/2009 21:27
Post(s): 958
bon je vous en me quand meme quelque une on devrai normalement peindre l'arriere semaine prochaine ou l'autre aprés
le pinturlureur dludlu
http://urpix.fr/viewer.php?file=vvn040web3t3ykcx0u71.jpg
le montage
http://urpix.fr/viewer.php?file=hc1th9bw7lod1j7pkdb.jpg
et voila dehors un peu bas car je suis avec les 15pouces la
http://urpix.fr/viewer.php?file=i4hfwgkaem636l7gom0.jpg
Contribution le : 14/04/2009 10:36
Re: modif pc arriere et avant
Post(s): 958
alors new pare choc reçu vive la poste il me l'ont exploser
à la reception
http://urpix.fr/viewer.php?file=2sqccxxkbt4b8ecdcppj.jpg
http://urpix.fr/viewer.php?file=z5m8nsxf0bjfhsc60vx.jpg
reparation mais c'est à refaire j'ai fait trop vite
http://urpix.fr/viewer.php?file=5sbd9wu0vmjm2alb65v.jpg
apreter les choc
http://urpix.fr/viewer.php?file=l8t53hr0oiq3tft38p38.jpg
et rajout de pinture vite fait
http://urpix.fr/viewer.php?file=2ub80i98u3oxqhak6cp7.jpg
montage
http://urpix.fr/viewer.php?file=s9vzfuvpdmvj6l3h1qxn.jpg
voila dehors
http://urpix.fr/viewer.php?file=1p93k424ay28lfsygrg4.jpg
ce soir je passe un coup de lustrant pour essayer d'atenuer les difference de couleur
Contribution le : 14/04/2009 10:57
Post(s): 958
et enfin mon autre pc pour les meeting un de phase 2
et la ou j'ai commander il se sont tromper c'était un kit large en plus
1er ajustage
http://urpix.fr/viewer.php?file=rccw75gub5b1hni5q30q.jpg
http://urpix.fr/viewer.php?file=0jlrzbrqyrsv2nplq3kg.jpg
tiens un neon
http://urpix.fr/viewer.php?file=u7htdfoy4pmu5gn593f.jpg
ajustage des calandre
http://urpix.fr/viewer.php?file=2m1zpwhqgguazsugv3v.jpg
et avec les angel
http://urpix.fr/viewer.php?file=tjeac2dhwki570jgg16.jpg
normalement ce week je continu faut que je moule les calandres au pc que je fibre sous les ailes et boucher entre les calandres et refaire une fixation centrale
Contribution le : 14/04/2009 11:09
Post(s): 958
personne me dit lequel des 2 avant il prefere
Contribution le : 17/04/2009 20:54
Post(s): 276
je prefere ton premier pc,ca fait plus elegant que celui de phase2
Contribution le : 17/04/2009 22:36
http://generationtuning.free.fr/accueil.htm
2L IDE powaaaaa :-x :-x :-x
De 77
Post(s): 971
sympa le boulot, en premier coup d'oeil jprefere aussi le premier pc mais j'attend de voir le new fini.
bonne continuation mister
Contribution le : 18/04/2009 11:51
desert-eagle77.skyblog.com
Post(s): 958
ok merci jespere le finir pour juin
Contribution le : 18/04/2009 15:05
Post(s): 958
arriere fini montage demain
Contribution le : 29/04/2009 20:16
Re: modif pc arriere et avant et lissage coffre
Post(s): 958
et le coffre
Contribution le : 29/04/2009 20:27
De Vitry le françois
Post(s): 520
comment a tu fait ton coffre ?
a tu plus de photo?
Contribution le : 29/04/2009 20:35
:lovemegane
Post(s): 958
soudure d'une tole, etaing couler dessus, mastic alu et mastic finition
plus de photo une fois peint
Contribution le : 30/04/2009 08:58
Post(s): 958
voila pc et coffre en appret monter pour voir si sa travaille
on voit sur la seconde j'ai un decalage en hauteur
sa va etre chaud a regler vu que les compas ne se regle pas en hauteur
Contribution le : 04/05/2009 09:45
Post(s): 1386
c'est bizare se decalage en hauteur
Contribution le : 04/05/2009 11:38
Post(s): 958
c'est vraiment la #censuré# tu la vu hier ou ta pas regarder
Contribution le : 04/05/2009 12:02
peut etre trop chauffé la tole ...
Contribution le : 04/05/2009 14:06
Post(s): 958
be on a pas chauffer le haut
et samedi soir j'avais + de 1cm plus haut quand meme
apres i sort d'une megane accidentée aussi pourtant il avait aucun choc ni rien
Contribution le : 04/05/2009 14:33
Post(s): 958
je c'est pas si sa va marcher je mes les liens pour forum de urpix
voila la prepa de ce week
voila la suite plus tard avec les portes et les poignees lisser
Contribution le : 15/06/2009 20:50
Post(s): 958
quelqu'un peut m'aider à faire afficher les photos
il faut remplacer tout les "URL" par "url" en minuscule
idem pour "IMG" faut mettre "img"
par contre avant de faire cela je te conseille vivement de réduire la taille des photo car j'ai fait un teste et elles sont beaucoup trop grande
Contribution le : 15/06/2009 21:07
(1) 2 3 4 ... 12 »
0.000111 - SET NAMES 'utf8'
0.001024 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1a8705272d45c1feca6bf62fb7e558c7'
0.000289 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 186444
0.000055 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000030 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000276 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9745
0.000120 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9745
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9745 AND approved = 1
0.000901 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9745 AND approved = 1 AND post_id < 186444
0.000567 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9745 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000134 - SELECT * FROM groups
0.000388 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000139 - UPDATE online SET online_updated=1793909731, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000243 - SELECT * FROM online
0.000345 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001265 - UPDATE online SET online_updated=1793909731, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000165 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000468 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909731', online_forum = '5', online_topic = '9745' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000938 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','85.208.96.210','93.186.72.243','86.108.22.32','45.224.98.209','213.74.43.238','14.180.31.5','212.237.122.181','85.208.96.198','102.100.162.122','212.70.99.192','105.186.231.116','38.252.48.53','187.62.85.75','186.29.52.91','190.109.22.234','187.84.241.112','223.123.118.247','45.145.132.1','196.179.30.174','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','212.159.165.209','122.8.47.151','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','186.94.147.99','189.178.6.81','38.46.247.87','90.233.195.169','85.208.96.207','27.79.121.243','87.241.157.54','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','90.242.195.220','95.184.78.90','151.177.104.88','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','105.27.128.74','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','196.190.132.66','157.55.39.7','85.208.96.196','88.244.103.134','157.100.137.225','179.63.191.100','179.6.23.203','94.249.49.68','152.232.247.173','40.77.167.235','102.38.1.172','155.133.78.47','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','79.106.215.227','103.181.127.136') )
0.000186 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9745'
0.000131 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9745' AND online_uid <> '0')
0.000480 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2020,3459,21,2140,2529,1778,1950,1129,841,419)
0.000202 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2020,3459,21,2140,2529,1778,1950,1129,841,419)
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2020
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 958 AND rank_max >= 958 AND rank_special = 0
0.000191 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3459
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 28 AND rank_max >= 28 AND rank_special = 0
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2140
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2529
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 276 AND rank_max >= 276 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1778
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 971 AND rank_max >= 971 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1950
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1129
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1386 AND rank_max >= 1386 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000109 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000177 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9745 AND pid = 0
0.000114 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 10221096 bytes
XOOPS a mis 0.334 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.110 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.110 seconde(s) pour charger
