179 Personne(s) en ligne (145 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 179
« 1 (2)
Re: nettoyage d'un moteur
Post(s): 213
vous vouler vraiment niker toute les connectique a passer le moteur au karcher pour le moment sa fait rien mes si un jour vous tomber en panne ba les mécano vont cherche lontemp por trouver la panne voila
Contribution le : 10/05/2009 15:03
De Selestat (67)
Post(s): 1679
mais un petit nettoyage de temps en temps fait pas de malnon plus. apres c'est vrai que le karcher haute pression j'approuve pas trop
Contribution le : 10/05/2009 15:15
De "62" Hénin
Post(s): 1641
on peut peut etre faire ca chez renault! vous pouvez remarquer leurs vehicules d'occasions sont toujours bien propre limite neuf. il y a peut etre moyen de le faire faire chez eux! en plus ils ne vont pas faire un nettoyage qui serai mauvais pour les futurs propriétaire donc cela n'est peut pas nefaste pour le moteur! enfin j'espere sinon c'est pas cool... mais je ne serai pas forcement étonné non plus
Contribution le : 24/05/2009 11:02
De Quimperlé
Post(s): 106
Ils font peut-être un nettoyage au karcher mais moteur froid ^^
Contribution le : 24/05/2009 22:45
J'adore ma mégane !!!
J'ai lavé le moteur de ma laguna il y a peu, il était vraiment très très crade, plus de cache sous le moteur, et jamais jamais néttoyé, même avec un chiffon lors d'action sous le moteur.
Donc j'ai procédé de la sorte
- Moteur froid et éteint
- J'applique de la mousse nettoyant moteur (premier prix chez tous magasin auto)
- Je frotte avec un pinceau là ou j'ai appliqué la mousse
- Soit je prend un pulvérisateur a haut et nettoie avec le pinceau, soit je prend un jet d'eau de jardin (par karcher) et je laisse couler l'eau pour faire evacuer la crasse.
- Je met la voiture en plein soleil capot ouvert
- J'attent quelques heures
- Puis met le moteur en route, le laisse chauffer un peu.
Sion tant plus stréssé avec la mégane, c'était application de la mousse, frottage avec un pinceau et j'essuyais avec un chiffon. C'est plus long, plus galère mais au moins on travail sur des petites zone sans en foutre partout.
Contribution le : 27/07/2009 10:16
a toyota on nettoie les moteur avec un jet de vapeur
je vais bientôt en faire autant a la megane
Contribution le : 27/07/2009 20:20
« 1 (2)
0.000144 - SET NAMES 'utf8'
0.001071 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ddc4cb0abcd3e1354ea2af602590a95'
0.000138 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000398 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 187453
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000066 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000262 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4972
0.000134 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4972
0.000089 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4972 AND approved = 1
0.000374 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4972 AND approved = 1 AND post_id < 187453
0.000045 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4972 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000608 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4972
0.000232 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000366 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000156 - UPDATE online SET online_updated=1789916865, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000395 - SELECT * FROM online
0.000199 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000286 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001086 - UPDATE online SET online_updated=1789916865, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000340 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916865', online_forum = '31', online_topic = '4972' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001505 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','104.252.202.7','192.161.56.33','34.69.172.88','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','185.135.69.82','34.134.224.139','34.31.95.75','85.208.96.205','34.10.84.36','144.76.23.205','35.184.229.62','34.55.227.40','136.112.237.154','34.135.218.57','34.67.245.67','35.255.220.188','34.44.200.48','146.148.110.159','34.123.129.208','34.31.108.231','35.254.231.19','35.225.182.77','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','95.70.149.223','172.252.226.15','195.128.139.204','104.252.222.22','69.94.11.199','34.66.127.248','34.60.251.45','34.67.133.93','35.225.72.94','34.133.237.161','35.226.190.245','35.254.208.237','34.72.19.252','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','34.66.90.28','34.55.56.100','35.239.248.73','185.191.171.6','23.109.197.199','34.56.146.15','165.254.234.71','34.136.111.60','34.172.85.78','34.42.103.145','34.9.203.105','78.197.13.4','34.170.20.48','34.30.142.93','78.163.93.67','185.191.171.16','136.111.73.51','34.136.179.114','34.29.186.28','103.145.210.214','35.226.83.174','35.239.226.56','34.29.229.26','35.253.61.23','34.27.43.36','34.41.18.53','34.58.244.105','35.222.47.18','35.188.212.31','136.119.240.126','35.254.195.237','34.172.184.174','85.208.96.193','103.200.36.156','34.171.114.96','34.31.207.226','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','34.44.114.244','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','34.27.24.113','34.122.252.130','104.198.47.65','35.193.255.230','35.184.42.130','104.155.129.90','34.68.97.129','94.70.64.98','52.167.144.230','185.63.102.195','34.60.121.79','34.133.150.125','34.44.229.100','34.172.78.224','35.226.106.205','91.151.85.27','35.194.37.141','104.198.16.217','35.254.55.111','40.77.167.24','35.222.110.111','35.225.10.214','136.64.93.95','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','84.52.62.194','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.37.232','34.172.220.235','189.84.176.140','34.9.180.63','34.173.48.161','35.232.21.128','136.65.57.107','34.46.146.70','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','216.73.217.83','34.132.16.45','136.65.206.196','188.2.83.96','68.166.167.187','34.28.60.93','136.115.16.60','34.63.146.186','34.61.148.235','136.119.87.190','136.114.7.39','35.254.235.190','66.249.68.194','35.226.87.141','34.57.115.209','95.93.152.33') )
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4972'
0.000252 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4972' AND online_uid <> '0')
0.000032 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000140 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3617,2140,3379,3514,1587,1893)
0.000197 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3617,2140,3379,3514,1587,1893)
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3617
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 213 AND rank_max >= 213 AND rank_special = 0
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2140
0.000060 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3379
0.000121 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3514
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000107 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000034 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4972 AND pid = 0
0.000131 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 56
Usage de la mémoire: 8534360 bytes
XOOPS a mis 0.167 seconde(s) pour charger
