190 Personne(s) en ligne (149 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 190
(1) 2 3 4 ... 24 »
un prix, une reference? posez votre question ici!!
Post(s): 59
Bonjour a tous voila etant mecanicien je peux vous donner un prix ou une reference suivant votre vehicule.
Si je peux rendre service... :derien
PS: n'oublier pas de me donner le type du vehicule ainsi que la premiere mise en circulation cela peut aider suivant les pieces demander.
Contribution le : 14/04/2009 11:24
Edité par jef44 sur 22/01/2011 20:28:47
le prix des seuils de portes renault stp
Contribution le : 18/04/2009 21:12
De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
J'aurai besoin du prix, référence et dimensions d'un câble d'accélérateur de mégane coupé phase 1 de 1998, moteur 2.0 16v F7R 147ch, type châssis DA0H. (ps: le mien n'est peut être pas le bon d'origine, car trop long).
Merci d'avance
Contribution le : 19/04/2009 15:30
Post(s): 59
Il me faut ton type je sais pas si elle sont toutes les memes.
Les mienne sont noir inscrit Renault dessus c'est ça que tu veux?
Si oui c'est 27.88 € pieces.
reference droite : 77 00 847 538
gauche : 77 00 847 537
Contribution le : 20/04/2009 05:37
Post(s): 59
Merci d'avance
La Longueur je ne sais pas mais voici la reference.
77 00 843 195 et le prix de 25.44€.
Contribution le : 20/04/2009 05:40
De Selestat (67)
Post(s): 1679
je voulais connaitre le prix des jantes de la megane monté-carlo . merci
Contribution le : 22/04/2009 12:00
environs 180 euros piece il y a qques mois j'avais demandé chez renault
c'est bien pour ça que je sais pas encore si je les fais repeindre ou si j'en rachete 4 vu que le carrosier me demande 100 euros par jantes pour les refaire nickel
Contribution le : 22/04/2009 15:56
De Selestat (67)
Post(s): 1679
ok merci david
Contribution le : 22/04/2009 17:17
les seuils marqués renault en alu
Contribution le : 28/04/2009 08:02
De SAYAT (63)
Post(s): 120
salut dis moi je voudrais savoir le prix du bouchon du vase d'expansion pour le liquide de refroidissement megane 1L6 année 1996
Contribution le : 29/04/2009 17:13
Post(s): 129
Je sais pas si c'est dans ce sujet mais moi je voulais savoir le prix d'un parchoc avant d'une mégane 1L6E
le prix d'un anti bouillar juste le verre de la meme voiture
le prix d'un petit levier en plastique permetant de plier le siege conducteur. je pense que j'ai fait le tour :)
Contribution le : 30/04/2009 22:37
1.6e 1999
Un probléme sans solutions n'est pas un probléme
Post(s): 59
Dans ce cas il me faut le type d'un voiture qui possede ces seuls.
Pour les jantes aussi.
Alors pour les sieges en fait c'est un petit kit avec le plastique qui est autour etc. et cela coute 24.11 euros par coter. ref: 77 01 204 848. Il me les faut aussi les mien sont cassé.
L'anti brouillard est vendu complet 70.13 Euros..
Par choc avant a peindre 276.48 ref 77 01 367 964
Contribution le : 01/05/2009 06:50
Post(s): 59
Je t'avais oublier pour le bouchon il est de 7.89 euros..
Attention a tous les prix peuvent avoir augmenter de quelques centimes voir quelques euros sur les grosses pièces.
Contribution le : 01/05/2009 06:52
De SAYAT (63)
Post(s): 120
merci grand!!
Contribution le : 01/05/2009 20:09
Post(s): 99
salut
je voudrais le prix des diodes de l'odb sur le 2L 16v de 96 ainsi que la main d'oeuvre pour savoir si je dois ou pas le faire moi meme
cordialement,
Contribution le : 03/05/2009 19:11
Post(s): 59
anthony a écrit:
salut
cordialement,
Ce sont des diodes?
Il me faut le type de ton vehicule.
Contribution le : 04/05/2009 05:39
Post(s): 99
salut taz76
type DAOHO5
merci,
Contribution le : 04/05/2009 19:10
De Selestat (67)
Post(s): 1679
Pour les jantes ce sont celles de la monté carlo, c'est pas assez précis ???
Contribution le : 09/05/2009 06:46
Post(s): 59
Non car avec le dialo je peux pas mettre nimporte quel voiture car si je met par exemple la mienne (1.6e) ben je pourrais cliquer que sur mes jantes pas celle a la monte carlo.
Contribution le : 09/05/2009 09:10
Post(s): 59
anthony a écrit:
salut taz76
type DAOHO5
merci,
Si tu parle des petites ampoules et non led c'est 3.22e pieces ensuite il me faudrait la marque de ton compteur et la date de mise en circulation de ta meggy
Contribution le : 09/05/2009 09:12
jantes de monte carlo
153€01 HT ref 7700430245
Contribution le : 09/05/2009 11:36
Post(s): 213
je voudrai le prix d'un radiateur de 2L 16s de 1998 merci
Contribution le : 09/05/2009 11:40
avec ou sans clim ? c'est pas les meme il me semble.
Contribution le : 09/05/2009 14:08
Post(s): 213
avec clim
Contribution le : 09/05/2009 14:37
Post(s): 59
Il me faut aussi le type du vehicule stp et la date de premiere mise en circulation.
Contribution le : 09/05/2009 16:05
De Essonne (91)
Post(s): 62
Taz peut tu me donner le prix et la reff pour des housse de siège passé et conducteur pour une mégane coupé noire vernis, de 1996, moteur 1.6e .
Merci d’avance ^^.
Contribution le : 15/05/2009 15:51
Post(s): 99
salut taz
pourrai tuavoir le prix des jantes de la twingo rs gris antracite 17P je pense que sa ferai classe sur un 16V
Contribution le : 21/05/2009 10:03
De Bordeaux
Post(s): 206
Saurais tu me donner la référence pour un turbo de megane coupe dci de juin 2001
Type mine si ça peut t'aider :
DA050
Contribution le : 21/05/2009 19:15
De Etampes (91 - Essonne)
Post(s): 750
Référence : 7711497500
965,82€ HT en échange standard !
ou
Référence : 7701478022
1433,32€ HT pour une pièce neuve
bon courage...
Contribution le : 25/05/2009 06:45
arf vive les diesel
Contribution le : 25/05/2009 10:32
(1) 2 3 4 ... 24 »
0.000143 - SET NAMES 'utf8'
0.001058 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c1e0a51e384269ba92fbcbe870981744'
0.000320 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 189613
0.000078 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000051 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000388 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10007
0.000232 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10007
0.000044 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1
0.000313 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1 AND post_id < 189613
0.000059 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10007 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000639 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10007
0.000425 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000343 - UPDATE online SET online_updated=1789919369, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000505 - SELECT * FROM online
0.000379 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000272 - UPDATE online SET online_updated=1789919369, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000148 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000990 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789919369', online_forum = '14', online_topic = '10007' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001334 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.255.232.183','34.67.133.93','34.9.131.229','66.249.79.3','35.222.247.211','35.255.64.216','34.172.78.224','34.133.188.217','34.173.48.161','78.173.8.59','34.60.121.79','5.175.152.158','35.192.61.174','34.10.254.204','136.114.251.213','187.149.197.100','104.252.29.80','136.112.237.154','138.59.225.8','34.133.64.91','35.254.208.237','34.46.92.63','136.64.93.95','34.122.252.130','34.132.249.233','35.222.231.60','34.66.2.52','136.65.73.35','35.192.48.46','34.63.146.186','34.57.28.101','35.254.195.237','104.198.177.225','40.77.167.3','204.1.240.26','34.55.56.100','34.135.220.83','101.128.120.35','34.29.246.143','103.10.54.136','34.172.85.78','136.119.214.88','63.135.0.162','136.64.154.238','66.80.35.112','176.64.32.185','34.132.30.84','34.135.218.57','40.77.167.10','35.225.92.119','186.251.163.77','149.115.154.23','35.254.231.19','34.56.146.15','35.202.107.105','174.113.208.241','37.107.0.59','35.224.103.75','185.191.171.1','35.232.21.128','158.140.19.240','104.198.16.217','35.188.85.51','35.226.94.124','34.63.130.210','34.136.104.39','35.239.226.56','35.253.61.23','220.181.108.158','34.132.16.45','34.171.232.236','34.134.224.139','34.68.177.213','136.65.206.196','34.42.103.145','136.114.251.171','35.255.70.226','34.60.251.45','34.31.95.75','136.65.57.107','136.28.11.64','34.58.244.105','192.145.214.86','185.191.171.4','34.27.99.191','85.208.96.204','185.191.171.17','35.193.156.72','85.253.66.142','34.59.68.27','35.188.212.31','34.135.47.220','201.33.79.242','154.50.138.224','35.225.10.214','34.29.26.240','192.177.133.192','85.208.96.203','66.249.68.193','131.221.54.96','85.76.22.58','146.148.110.159','188.138.158.41','35.194.37.141','136.65.65.243','34.44.229.100','85.208.96.199','34.44.249.127','94.59.249.72','34.61.77.59','34.42.190.171','136.112.177.219','35.193.255.230','34.29.229.26','185.191.171.7','66.249.68.192','34.41.18.53','35.202.11.48','35.184.81.141','35.232.208.144','34.172.179.139','35.255.139.26','34.136.50.121','34.134.185.175','136.113.248.41','220.181.108.144','34.59.183.133','91.123.0.11','34.41.65.37','34.67.161.204','40.77.167.4','85.104.206.243','103.177.100.64','94.176.108.234','34.72.19.252','34.172.220.235','34.68.97.129','34.173.138.43','82.229.14.225','216.73.217.83','136.119.145.242','34.28.137.40','85.208.96.207','34.27.103.20','35.184.229.62','34.71.222.96','46.248.203.22','34.133.237.161','185.191.171.2') )
0.000258 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10007'
0.000221 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10007' AND online_uid <> '0')
0.000076 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4,2683,3088,2140,841,2538,3607,2316,419,3617,21,3639,1886,3116)
0.000371 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4,2683,3088,2140,841,2538,3607,2316,419,3617,21,3639,1886,3116)
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 59 AND rank_max >= 59 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3088
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 954 AND rank_max >= 954 AND rank_special = 0
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2140
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2538
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 120 AND rank_max >= 120 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3607
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 129 AND rank_max >= 129 AND rank_special = 0
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2316
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 99 AND rank_max >= 99 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3617
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 213 AND rank_max >= 213 AND rank_special = 0
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3639
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 62 AND rank_max >= 62 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1886
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3116
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 750 AND rank_max >= 750 AND rank_special = 0
0.000149 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10007 AND pid = 0
Total: 73
Usage de la mémoire: 10343752 bytes
