179 Personne(s) en ligne (145 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 179
(1) 2 »
[ POST IT ] Prix des piéces d'origine Megane coupé ou cabriolet
Nous vous proposons ici, un topic rempli par nos membres qui regroupe le prix de toutes les pièces qu'ils ont du changer sur leur Mégane coupé ou cabriolet. Nous vous invitons à enrichir ce topic en remplissant le topic avec le détail de vos derniers travaux sur votre mégane coupé/cab. Nous espérons que ça vous sera utile :D
Envoyez nous les pièces changée sur votre mégane dans le format de celles ci dessous. Il y a un topic qui vous aideras peut être a trouver certaines infos à ce lien: Les différents types mine et motorisations de la megane.
Pièces de rechange Renault
Mécanique
diverses phases
Coupé et Cab
Joint Vidange Diamètre 16 pour carter acier
7703 062 062 0,17 € HT
Coupé et Cab
Liquide de refroidissement Renault 5L
7711 170 546 11,85€ HT
coupé et cab
Joint bouchon de vidange performance pour carters alu
7700 266 044 Prix HT 1,51 euros
Liquide de refroidissement Type D 5 Litres
7711 170 546 12.50€ HT
Ph1 1.6e
Ph1 1.6e Coupé et Cab
DAOF,EAOF
Bougie Allumage la pièce
7700 500 180 2,3€ HT
DAOF,EAOF
Faisceau Allumage
7700 866 923 87,95€ HT
DAOF,EAOF
Tuyau dépression
7700 273 689 13,30€ TTC
DAOF,EAOF
Joint Couvercle Culasse
7701 471 719 8,64€ HT
DAOF,EAOF
regulateur de ralenti
7701 042 784 72€
DAOF,EAOF
boitier papillon
7700 861 679 200.87€ht
Roulement AR ph1
7701 205 812 66.98? TTC l'unité soit 133.96€ le jeux
prix chez feu vert 69€/1
Ph1 2.0 I
Catalyseur
7700 844 691 (à confirmer) Prix TTC renault : 531€
berceau moteur
7701 709 795 404,66€ TTC
Barre anti roulis
7700 844 705 112,12€ TTC
coussinet barre
Ref : 7700784171 et 7700835929
10,20€ ttc l'unité il y a 4 en tout
biellette GMP
7700 849 715 57,50€ TTC
Bras inférieur droit
7700 436 303 84,25€TTC
Ph1 2.0 16V
Ph1 2.0 16v Coupé et Cab
DAOH,EAOH
Biellette GMP
77 00 849 715 48,62€ ht
DAOH,EAOH
Tampon elastique sous sur BV (BVM)
82 00 089 697 31,50€ ht
DAOH,EAOH
Support élastique moteur droit
7700 832 256 82.02€ TTC
DAOH,EAOH
Joint collecteur échappement
7700 869 886 16.5€ TTC
Ph1 2.0 16v coupé et Cab
DAOH,EAOH
Kit distribution F7r
7701 469 775 132€ HT
DAOH,EAOH
Courroie accessoire F7R avec clim
8200 058 139 24€ HT
DAOH,EAOH
Thermostat 89°C
7700 872 314 22,43€ HT
DAOH,EAOH
Joint de thermostat
7700 718 380 2,27€ HT
DAOH,EAOH
Joint boitier d'eau
7701 040 739 10,15€ ht
DAOH,EAOH
Filtre huile
7700 274 177 9,52€ ht
DAOH,EAOH
Filtre air
7701 034 873 13,21€ ht
DAOH,EAOH
Plaquette frein avant
7701 206 288 57,00€ ht
DAOH,EAOH
Plaquette frein arrière
7701 207 034 56,67€ ht
Plot Suspension (support du silencieux)
Ref : 77 00 849 46 8.32€HT
(il en faut 3)
Butée tournante amortisseurs AV
7700 777 654 15.23€ HT.
Ph1 1.9 DTI
Ph2 1.4 16v
Bougie allumage
7700 500 155 6,88€ HT
Kit Distribution
7701 477 014 139€ HT
Pompe à eau équipée
8200 146 297 72.90€ HT
Courroie striée (courroie accessoire)
8200 061 673 17,30€ HT
Plot suspension silencieux échappement
7700 849 461 11,40€ HT
Jeu de plaquettes de frein AV
7711 130 071 40.50€ HT
Disques de frein
7701 206 339 107€ HT
Berceau moteur
8200 033 099 326€ HT
Ph2 1.6 16v
Bobine d'allumage Sagem
8200 380 267 51.77€ HT unitaire
Bougie d'allumage Eyquem
7700 500 155 6.88€ HT unitaire.
bougie x4 de marque renault(origine).
Prix: 33?58 ttc
Filtre à air
7701 045 724 13.08€ HT
Filtre à huile
7700 274 177 9.41€ HT
Filtre à pollen(Habitacle)Clim non régulée
7700 424 093 19.73€ HT
Jeu de plaquettes
7701 203 679 56.67€ HT
roulement arriere gauche 25x52x37 ,
7701205812 55? HT + montage 44€HT total 118.52?ttc
Bougie allumage à double électrode
77 00 500 168 7,24€ HT la bougie
Filtre à essence
77 00 845 961 22,30€ HT
calculateur
8200 057 536 444.89e HT
Courroie striée (courroie accessoires K4M avec clim)
77 00 101 261 33,61 euros TTC
Ph2 2.0 16v ide
filtre a huile
8200 033 408 9.52€ HT
courroie striée
7700 111 671 19.84€ HT
bouchon étanchéité
7700 106 271 6.14€ HT
bouchon étanchéité
7700 274 026 2.60€ HT
pompe a eau
7701 473 365 prix: 72.14€ HT
kit distribution
7701 471 804 192.15€ HT
Ph2 2.0 16v f4r
Ph2 1.9 DTI
Débitmètre d'air
7700 109 812 126.57€ H.T.
Filtre a Air
7701 476 258 13.21€ H.T.
Rampe retour de gazoil
7700 114 802 Prix TTC: 13,43€
amortisseur AV
77 00 430 911 56€ht
amortisseur AR
77 00 432 051 61€ht
coll kit suspension
77 01 207 798 142€ht (coupelle + roulements)
silencieux et tuyau
77 00 435 862 218€ht (sortie sport)
collier echap.D50
82 00 504 652 17€ht
Ph2 1.9 DCI
Rampe carburant (Retour basse pression injecteurs)
82 00 059 243 Prix TTC: 36,98€
Roulement AR ph1
prix chez feu vert 69?/1
Carrosserie
Ph1 et Ph2
Miroir retro Droit
77 01 040 255 23€ ht
Miroir asphérique retro (Gauche)
7701 040 426 22,85€ HT
Moteur centralisation malle arrière (<04-1999) ph1 et ph2
7701 039 565 54,67€ HT
Capuchon (pour essui glace arrière)
7701 040 754 5,00€ HT
Balai EV AR
77 11 172 850 10,50€ ht
Ph1
Feu Anti-Brouillard Arrière Droit
7701 040 611 41,86€ TTC
Feu Arrière Gauche
7701 040 608 59,80€ TTC
Agrafes (10) Maintien Enjoliveur Pavillon (origine avec fixation barre en métal)
7703 077 424 7,18€ TTC
Enjoliveur Pavillon (nouvelle version avec fixation intégrée, pas besoin des agrafes)
7700 428 461 28,28€ HT
7700 428 462 28,28€ HT
Insonorisation Capot Moteur 1.6e
7700 415 513 37,60€ HT
Agrafes Maintien Insonorisation Capot Moteur (10)
7703 077 117 4,78€ TTC
glace rétroviseur droit électrique, dégivrant
7701 040 225 24.32ht
Ph2
Bouclier avant
7701 471 766 215,8€ HT
Serrure de capot (pour coffre "pièce du haut")
7700 827 599 41,89€ HT
Projecteur gauche
7701 047 184 128.78€ HT
Capot avant phase 2
7751 471 867 200.99€ HT
Aile avant droit phase 2
7751 696 569 89.61€ HT
Cache écrou de bras d'essuie glace
77 01 043 493 4.95€ HT
Feu stop surélevé (3eme feu stop)
7700 429 000 45€
Feux antibrouillard droit
7701 045 717 76.51€ TTC
Intérieur et électricité
Ph1 et ph2
Moteur Custode Arrière Gauche
~ 135€ TTC (regarder dans les articles pour dépanner gratuitement ce moteur)
Ph1 (les dernières) et Ph2 tout modèles
Clef/transpondeur SRA 7 cléfs (radio fréquence)
7700 425 638 93.16€ TTC
Support Tweeter Gauche
7700 841 302 3,88€ HT
Tweeter Ferrite (tableau de bord)
7700 425 807 12,94€ TTC
Ph1
1 porte ampoule + 1 ampoule pour l'afficheur et compteur
7700 761 132 : 3€
pompe de lave glace :
7701 048 307 : 19€50
UC BIC ES (Unité centrale) 1.6e
7711 368 744 428€
Boule Levier de Vitesse (caoutchouc)
7700 840 261 20.03€ HT
Ph2
cendrier avant nu
7701 046 932 36.39€ H.T.
Mécanisme centralisation coffre:
7701 473 742 52.63€ HT
Pièces accessoires Renault
ph1 et ph2
Façade Auto-radio (entourage autoradio selon l'harmonie de votre interieur!)
7700 841 060 10,59€ HT
Filet coupe vent ou filet anti-remous pour Mégane1 CAB phase1 et phase2:
7701416189 -> 335.00€ TTC, 280.10€ HT.
Ph1
kit carrosserie renault
kit complet 77 01 410 763 -> 493.31€ HT
jupe avant 77 01 410 764 -> 158.86€ HT
bas volet 77 01 410 766 -> 188.11€ HT
jupe arrière 77 01 410 765 -> 164.02€ HT
sortie d'échappement chromé 77 01 410 342
voir ce post pour les photos et plus d'info photo
Ph2
jupe avant: 77 01 410 843 -> 200.67€ HT
bas volets droit et gauche: 77 01 410 844 -> 188.11€ HT
kit complet: 77 01 410 842 -> 375.42€ HT
Adaptateur satellite Sony
7711 226 094 54,35€ HT
Grille d'entrée G chromée
8200 057 386 16,00€ HT
Grille d'entrée D chromée
8200 057 390 16,00€ HT
Crochet d'attelage phase2 posé
168€ TTc
Bombe rouge cerise 713
7711 172 650 19,5€ TTc
Main d'oeuvre divers
DAOH,EAOH
Montage Kit distribution F7r
87.84€ HT (3.6h)
Ph1 1.6e coupé et Cab
Forfait Kit Distribution K7M (1.6e)
EA 344,00€ TTC
Forfait Révision Générale
GV 205,00€ TTC
Forfait Filtre à essence
FU 46,0€ TTC
Depose Repose Couvre Culasse (Moteurs E7J, K7M, F7R et F9Q)
0,7 h 31,50€ HT
remplacement bouclier avant 47,66€ HT
Participation aux déchets: 3,28€ HT/élement
Contribution le : 24/03/2005 22:41
Edité par jef44 sur 09/05/2009 08:19:45
Re: [ POST IT ] Prix des pièces d'origine Megane coupé ou cabriolet
J'effacerais au fur et a mesure les posts dans ce topic apres ajout dans la liste au dessus.
donc pour tout envois il faut:
Cab ou Coupé
phase 1 ou 2
la motorisation
la denomination de la piéce et sa référence renault
son prix HT ou TTC
merci a vous pour l'entraide sur ce forum
Contribution le : 06/08/2005 00:10
Edité par equinox76 sur 01/06/2006 19:44:18
Re: [ POST IT ] Prix des piéces d'origine Megane coupé ou cabriolet
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Coupé phase2
1.9dci avec clim
Alternateur megane 4024 Holsen 197,00 euros TTC
Courroie accesoires 6PK1640 (clim) 20,50 euros TTC
Désolé, c'est pas des références Renault car j'ai fait réparé chez Norauto, mais sur l'alternateur il y a écrit Renault donc ça peut donner une idée de prix je pense
Contribution le : 25/01/2008 21:37
Capuchon cache écrou essui glace arrière phase 1 :
7701040754 5.08€ ht.
Je sais pas si c'est le meme sur phase 2.
Contribution le : 08/02/2008 14:32
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Poulie débrayable pour alternateur megane 1.9dci 1 phase 2 de 2001
Ref : 7701477502
Prix : 137,53€ HT
Voilà, faites attention si vous faites cette réparation en centre auto, ils sont pas au courant qu'il faut une poulie débrayable (faites pas comme moi, allez chez Renault ... et pas Norauto ... )
Contribution le : 21/03/2008 16:46
Post(s): 376
Coupé et Cabrio
Phase 2
1,6 16S (K4M)
Le prix des bougies a monté
Bougie d'Origine Renault
7700500155
7,36 Euros HT unitaire
Pour Cabrio seulement
Phase 2
1,6 16S (K4M)
Attelage RDSO avec tête automatique (démontage sans clef), sans faisceau
7711213053
242,47 Euros HT
Pour Coupé et Cabrio
Phase 2
Tout moteur
Faisceau attelage (en 7 broches)
7711226824
31,77 Euros HT
Pour Coupé et Cab
Phase 2 (peut être phase 1 aussi)
Jantes Alu Renault
Vis antivols Renault
7711239101
29,26 Euros HT
Contribution le : 09/04/2008 17:55
Post(s): 1036
coupé ph2
1.6 16S
commande vitesse BVM
7701469095
70.70€ HT
Contribution le : 04/06/2008 07:12
Post(s): 1851
Mecanique:
1.6 16v
Joint Vanne Thermostat: 82 00 267 272, 3.43€ HT.
Contribution le : 21/07/2008 15:02
De Toulouse (31)
Post(s): 759
Ph1 2.0 16V (F7R-710) Coupé et Cabriolet
Kit réparation boîte de vitesses JC
Réf : 77 01 472 395
Prix : 305.97€ TTC
Kit distribution
Réf : 77 01 469 775
Prix : 170.71€ TTC
Pochette joint de culasse (comprend le joint de culasse, les joints de collecteur d'admission et d'échappement, les joints de queue de soupape, et les 2 joints spi d'arbre à cames)
Réf : 77 01 468 814
Prix : 102.27€ TTC
Câble d'accélérateur
Réf : 77 00 843 195
Prix : 24.79€ TTC
Câble d'embrayage
Réf : 77 00 843 188
Prix : 51.55€ TTC
Courroie striée
Réf : 77 01 064 344
Prix : 29.28€ TTC
Joint spi vilebrequin (côté BV) dimensions 85x105x8
Réf : 77 03 087 190
Prix : 26.50€ TTC
Joint d'échappement (entre le collecteur et le col de cygne)
Réf : 77 00 836 097
Prix : 6.76€ TTC
Contribution le : 21/07/2008 17:10
coupé Monte Carlo f7r 714
plaquette avant alpine : ref : 7711129522 89.95 HT
plaquettes arrière alpine : ref : 7711155448 63.63 HT
collection disque arrière (avec roulement monté) ref : 7701204901 149 HT
Contribution le : 03/09/2008 21:36
Coupé ph 1 Monte carlo F7R714
joint couvre culasse ref : 7701040740 22.76 HT
Capteur vitesse ref : 7700418919 33.21 HT
bougies allumage ref : 7700500132 4.73 HT soit 18.92 HT les 4
Contribution le : 06/09/2008 09:35
Post(s): 20
Coupé 2L ide de 2001
Régulateur de presion
ref : 7700113483
Prix : 101 euros HT
Prix avec montage 144 euros TTC
Contribution le : 01/11/2008 14:06
De Reims (51)
Post(s): 2734
Petite mise a jour après ma mésaventure de la journée ^^
Pompe de lave glace
77 00 430 102
48€20 TTC
...merci Renault
[EDIT] En plus c'est des pourris, ça vaut même pas 20€ sur oscaro grrrrrr
Contribution le : 19/01/2009 16:53
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
petite mise a jour des prix de qques pieces F7R 714
joint de thermostat 89°C:7700718380 6.63 HT
joint boitier thermostat:7701040739 11.38 HT
le thermostat je peux pas donner le nouveau tarif parceque ils ont du bidouiller le prix suite a une erreur sur mon filtre a essence
filtre a essence : 7700845961 23.26 HT
joint bride avant cata : 7700823540 4.21 HT
Contribution le : 23/02/2009 14:35
De Reims (51)
Post(s): 2734
J'en rajoute quelques unes...(pour rappel 1,9dci F9Q 732)
Vanne EGR.....8200542997 : 129€ HT
Joint de vanne.....8200080147 : 4,21€ HT
Bougies de préchauffage.....8200490950 : forfait 195€ TTC
Contribution le : 04/03/2009 19:57
bon bah ca y est la baterie de ma megane va etre remplacee ce soir ( le temps que je puisse aller la chercher en twingo !!lol!!) et donc chez renalut ils vendent des batteries de marque motriot
et donc :
pour rappel : Megane coupé 2L IDE ( F5R ) DA03
batterie motriot 50Ah 600A = 77,94€ TTC ref ......... ( des que je passe la recupere ce soir )
Contribution le : 06/03/2009 15:14
pinceau a retouche jaune tournesol (377)
ref :77 11 422 186
prix 12,50€
Contribution le : 18/03/2009 16:38
bon une petite MAJ pour la 2L IDE
donc :
Kit courroie accesoires : 77 01 477 517 prix HT 166,55€
Kit distribution : 77 01 477 007 prix HT 147,01€
ensuite pour la MO
montage kit distri + kite courroi accessoires :
prix a l heure HT : 47,50
temps de MO : 4,10H
pris total MO HT 194,75€
prix TTC pour une pose distri + kit distri+ kit courroies accessoires + essai vehicule : 636,34€
voila bon bah ca plus mes pneus plus ma connerie d hier ( j ai arraché le vernis de ma porte passager sur 10cm de long avec le karcher )dont je viendrais metre le prix quand j aurais le devis ca va bien me calmer
Contribution le : 08/05/2009 10:59
pour mégane coupé 1,4 16v
poignée basculante pour siège 25€ la paire
Contribution le : 28/05/2009 15:46
Post(s): 3535
Je rajouterai même que les poignées basculantes pour siège ont pour référence 7701206247 au prix de 22.54€ ttc
Contribution le : 28/05/2009 22:10
Renault power for ever !
pour 2L IDE
-joint repartiteur ( collecteur d admission )
ref 77 00 112 365 :prix HT 6,12€
-tuyeau du filtre a air vers boitier papillion
ref 77 00 113 041 :prix HT 51,22€
Contribution le : 24/06/2009 13:48
De Reims (51)
Post(s): 2734
Ajout de quelques pièces :
- Filtre habitacle Motrio
86 71 012 065
Prix HT: 16,46€ (remise 40%: 9,84€HT)
- Coussinet barre (en bout de barre stab)
82 00 150 768
Prix HT unitaire: 9,53€ (remise 12%: 8,39€HT)
- Coussinet barre (milieu de barre stab)
77 00 428 738
Prix HT unitaire: 9,44€ (remise 12%: 8,31€HT)
- Boite a air:
77 01 477 095
Prix HT: 87,21€ (remise 12%: 76,74€HT)
Contribution le : 21/11/2009 20:36
De Tours
Post(s): 96
Cache moyeu pour jantes 16" de Mégane Coupé 2L16S 1997 (F7R)
Ref : 7700834846 Prix HT : 22.58€ Prix TTC : 27.01€
Contribution le : 02/07/2010 17:30
Mégane Coupé 2.0 16v F7R
De Charente (16)
Post(s): 1058
A supprimer par modo svp
Contribution le : 07/07/2011 13:25
joint carter huile moteur F7R714 : 8200282199 28.43 € TTC
Contribution le : 21/11/2011 19:39
Megane Coupé Phase 2 2.0 iDE
Kit Distribution 7701477007 149.53€ HT
Bouchon Etanchéité Arbre Came 7700274026 5.35€ HT
Courroie Striée 820083354126.01€ HT
Contribution le : 05/04/2013 08:15
collection disques arrières avec roulements pour f7r 293 euros gamme renault et 213 gamme motrio
soit une belle inflation en 5 ans ....
Contribution le : 03/04/2014 16:50
Quelle idée d'acheter des disque chez renault (sauf en grN bien bien).
Contribution le : 04/04/2014 08:04
j'ai pas acheté stef mais je me souvenais les avoir payé 150 hors taxe à l'époque donc quand j'ai vu les tarif chez oscaro et autre en ce moment (qui sont assez proche de Renault) j'ai voulu voir ....et du coup franchement pour le prix des disques chez renault voire même moins j’hésite à prendre le kit de chez Ktec avec ds2500 !
Contribution le : 04/04/2014 17:24
C'est 120€ les 2 disques avec bagues abs et roulement déjà monté en bendix. (ref 562367B).
A voir le tarif des K-tec.
Contribution le : 04/04/2014 19:02
(1) 2 »
0.000228 - SET NAMES 'utf8'
0.000142 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000661 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '53c53d06c62c73da0d1d112e49bc55b5'
0.000258 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000123 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000169 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000453 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 190619
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000069 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000230 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 77
0.000166 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=77
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=77 AND approved = 1
0.000298 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=77 AND approved = 1 AND post_id < 190619
0.000060 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=77 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000607 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =77
0.000134 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001116 - SELECT * FROM groups
0.000489 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000142 - UPDATE online SET online_updated=1789919724, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000275 - SELECT * FROM online
0.000287 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000283 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000613 - UPDATE online SET online_updated=1789919724, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000148 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000504 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789919724', online_forum = '14', online_topic = '77' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001462 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('52.167.144.232','34.31.187.131','34.133.150.125','185.191.171.2','35.254.55.111','85.208.96.212','220.181.108.155','35.255.64.216','84.225.72.214','176.28.203.253','34.9.203.105','91.117.235.27','104.154.189.181','34.29.229.26','34.44.200.48','34.10.254.204','103.161.152.143','136.112.32.154','34.46.92.63','35.202.107.105','34.71.243.182','34.173.64.78','88.201.6.228','35.222.231.60','34.66.2.52','34.69.172.88','136.65.73.35','34.29.26.240','34.63.146.186','34.29.186.28','35.184.229.62','85.208.96.199','40.77.167.3','136.65.144.175','136.64.93.95','34.71.205.180','136.65.65.243','34.135.220.83','34.72.19.252','34.29.246.143','34.172.85.78','136.119.214.88','66.249.68.193','136.114.7.39','35.254.235.190','37.202.64.5','34.136.111.60','34.56.106.168','35.193.156.72','136.115.172.248','35.238.73.253','34.135.218.57','34.133.64.91','68.166.167.215','35.225.92.119','35.255.232.183','136.111.70.61','34.172.184.174','185.191.171.10','35.254.231.19','146.19.125.65','35.224.103.75','220.181.108.112','35.239.226.56','35.232.21.128','185.191.171.16','35.188.85.51','35.226.94.124','34.63.130.210','34.136.104.39','85.208.96.194','35.253.61.23','34.10.194.123','35.254.201.217','34.9.131.229','35.253.40.20','34.68.177.213','136.65.206.196','40.77.167.59','34.30.230.50','85.208.96.211','34.41.18.53','34.31.95.75','34.66.45.93','34.44.114.244','34.134.246.204','103.107.240.94','136.115.16.60','34.27.99.191','34.42.190.171','34.134.213.208','34.71.18.247','34.46.146.70','34.57.115.209','136.114.190.91','176.173.212.139','34.61.148.235','35.188.212.31','152.163.216.181','79.43.255.141','152.163.202.150','136.115.98.185','35.225.10.214','35.192.48.46','136.119.240.126','34.16.86.184','187.44.61.140','35.226.83.174','85.98.115.58','35.226.113.131','34.60.121.79','59.152.96.163','34.172.78.224','37.77.49.241','35.222.47.18','66.249.68.192','136.115.148.7','34.55.56.100','82.23.180.59','136.116.59.242','34.122.252.130','34.173.138.43','35.255.220.188','136.113.248.41','34.135.98.122','85.208.96.197','85.208.96.205','34.41.65.37','34.55.37.33','34.68.97.129','66.249.68.194','34.27.5.65','104.198.47.65','35.225.182.77','136.115.0.150','34.45.53.200','34.170.117.47','216.73.217.83','136.119.145.242','34.28.137.40','34.27.43.36','34.172.174.93','34.10.138.17','185.200.38.155','34.58.33.98') )
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '77'
0.000395 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '77' AND online_uid <> '0')
0.000108 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1,1686,21,2341,459,754,1885,841,3113,2082,2633,2683,1273,3287,4989,3855)
0.000319 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1,1686,21,2341,459,754,1885,841,3113,2082,2633,2683,1273,3287,4989,3855)
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1686
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2341
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 376 AND rank_max >= 376 AND rank_special = 0
0.000062 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=459
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1036 AND rank_max >= 1036 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1885
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3113
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 20 AND rank_max >= 20 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000432 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.002590 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3287
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 96 AND rank_max >= 96 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3855
0.000114 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 77 AND pid = 0
0.000141 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 77
Usage de la mémoire: 10583400 bytes
XOOPS a mis 0.282 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.119 seconde(s) pour charger
