179 Personne(s) en ligne (145 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 179
(1) 2 3 4 5 »
ROULER A L'ETHANOL
De Les Landes
Post(s): 29
Quelqu'un à t'il testé de rouler à l'éthanol ?
Si oui, qu'elles sont vos modifications ?
Pour ma part, je suis en teste actuellement, sans aucune modification. Apperement la sonde lambda adapte bien le mélange.
Pour info : Mégane 1 phase 2 1.6L 16v moteur K4M700.
Merci pour vos réponses, en esperant une discution constructive.
Contribution le : 29/05/2009 08:41
Re: ROULER A L'ETHANOL
De eclose (38)
Post(s): 2338
Alors tout va dependre de combien d'ethanol tu mets car c'est corrosif pour certains plastiques .
les soucis liés a l'utilisation de ce genre de carburant n'arrivent pas tout de suite sa serait plustot une reduction de la durée de vie de certaine pieces
en plus tu consomme plus avec sa .
en ce qui concerne le sp95 E10 officiellement la majeure partie de vehicules renault produits a partir de 2000 supportent sans soucis .
Contribution le : 29/05/2009 12:06
De Les Landes
Post(s): 29
Justement, il est vrai que certain plastique peuvent subir des altérations avec le temps. Mais je pense que les plastiques d'aujourd'hui sont capables de supporter le E85, car Renault exporte depuis plus d'une decenie des voitures au Brésil qui utilise le E85 depuis beaucoup plus longtemps qu'en France.. Or il serait interressant de savoir si Renault fabrique des réservoirs d'essence et des durites ainsi que des moteurs Français à usage uniquement Français et si les productions exportées au Brésil sont spécialement Brésiliennes .. A mon avis non.
Moins de taxe sur E85 .. désinformations oblige !
Pour la conso , faut voir car le calculateur calcule le mélange air/essence, sur ce qu'on lui a apprit à la base, à savoir air+ sans plomb. Donc surrement que les résultats sont un peu faussé d'ou généralement une surconso de 10% constaté. Mais vu le ratio tarif/conso entre E85 et SP98, même 10% de conso en plus est malgrés tout interressant coté porte monnaie.
Aussi , je me suis rendu compte en roulant au E85, que la voiture se comporte mieux en sous régime, donc peut-être faut-il adapter sa conduite au carburant, afin de palier la surconso.. Je suis toujours en teste.
Pour info, j'ai commencé à 50% d'éthanol sans un plein. Et maintenant je roule à 100% sachant que dans l'éthanol français il y a 15% d'essence sans plomb.
Contribution le : 29/05/2009 12:44
De eclose (38)
Post(s): 2338
Alors concernant le calculateur il calcule un melange ideal pour de l'essence avec un pci propre a ce carburant et un poin eclair propre a l'essence aussi .l'ethanol produit moin d'energie en brulant donc pour degager la meme energie que l'essence il faut en bruler plus c'est physique y a rien a faire
pour le comportement c'est fort probable car l'ethanol a un indice d'octane plus eleve il resiste mieux a l'auto inflamation (on peut mettre plus d'avance a l'allumage ou avoir plus de compression )il est donc possible que ton calculateur puisse mettre un peut plus d'avance a l'allumage d'ou un meillieur comportement
pour les motorisations e85 elles sont specifiques des pieces different par exemple injecteur et joint d'injecteur pistons et soupapes .
pour les pays etranger comme le bresil ils on meme des motorisation que nous n'avons pas comme un 1.0 16V ethanol produit par renault .
ces moteurs sont aux normes US pour ces pays en plus .
voila apres sa peut marcher longtemps comme sa je dit pas mais faudra pas pleurer quand ta pompe a essence aura rendu l'ame ou autre chose .
edit: voici une immage de ton moteur en version E85 les pieces en vert sont specifiques .
Contribution le : 29/05/2009 13:38
De Les Landes
Post(s): 29
Apperement, c'est bien ce que je pensais , les blocs moteur sont identiques.
C'est très interressant cette coupe de moteur. Pour les bougies et injecteurs, à la rigueur ça passe, au pire les soupapes et pistons souffres un peu, mais un additif genre substitu au plomps ou lubrifiant soupapes tout les 10 ou 20000 kms.. pourquoi pas?
D'après les nombreux témoignages qu'ont peux lire , il est très rare que les pompes à essence s'envoient ' en l'air ' , mais bon c'est du teste et tout peu arriver.
Je fais ce teste sur une voiture ayant 162.000kms de 9ans, et vu l'age et les bornes, elle est parfaite pour ce genre de teste. En cas de problèmes quelquonque , pas de remords et encore moins de larmes.
Je cherche des témoignages de personnes roulant en mégane coupé et E85 depuis plus longtemps que moi. Mis à part un pote qui roule depuis 2ans , mais en R12 !! lol et RAS mais 20000kms. je sais c'est peu.
Bon allez, ils sont ou ceux qui ont testé le E85, comme moi ? :-)
Contribution le : 29/05/2009 15:02
Post(s): 226
Très intéressant l'E85... surtout pour mon F7R!! lol...
Allez messieurs les testeurs c'est le momment de témoigner.
Contribution le : 29/05/2009 22:58
De Les Landes
Post(s): 29
Une petite info qui pourrait servir à tous..
http://www.flashlube.com.au/fr/valvesaverkit/index.html
Qui connait ?
Je pense que ça peut faire beaucoup de bien, surtout pour palier l'éventuelle usure des soupapes lié au E85.
A méditer.
Contribution le : 30/05/2009 09:45
De eclose (38)
Post(s): 2338
c'est utilisé depuis pas mal de temps par certains monteurs gpl acessoire avec des resultats plustot bons
Contribution le : 30/05/2009 15:47
bah en tout cas IDE c est incompatible avec le mot ethanol !!lol!! avis au amateurs si ils velent tester sur le F5R mais bon deja le E10 n est pas compatible alors le E85 .....
Contribution le : 30/05/2009 16:57
De Les Landes
Post(s): 29
LOL, mais peut-être que les friteries sont compatibles avec IDE, en récupérant les huiles usagées ! LOL 3x !!
Contribution le : 30/05/2009 17:55
Post(s): 181
Ca fait 5000km que je roule à 70% d'E85 sur ma 1.6 16V, et je n'ai aucun problème. :)
Contribution le : 07/06/2009 11:06
De Les Landes
Post(s): 29
A 100% ethanol, quelques petits trous d'accélération en poussant les rapports 3 et 4 . Je pense que le calculateur a du mal à compenser . Donc je pense faire comme croustx resté à 70% et aussi mettre un peu de lubrifiant soupape du genre Bardahl Traitement Essence.
Contribution le : 07/06/2009 13:20
Post(s): 226
Bchris lorsque tu dit à 70% d'E85 cela veut dire que sur un plein tu conplète avec 30% de SP 98???
Contribution le : 07/06/2009 22:11
Post(s): 181
Exactement :)
Contribution le : 08/06/2009 10:55
De Saint Etienne (42 loire)
Post(s): 942
Avez vous calculer le coût de revient général? car en plus de la surconsommation si il faut rajouté le prix de l'huile spécial je pense que sa ne vaut pas trop le coût d'essayer sur un moteur qui n'a pas été prévus pour ça ... De plus vous allez pété certaines pièces enfin je dit sa je dis rien moi mais c'est comme passer un temps l'huile de colza, ou encore le système qui permet aux diesel de tourner avec un pourcentage d'eau sa marche pendant quelque millier de kilomètre et paf...
Contribution le : 08/06/2009 11:09
2.0L 16V IDE.... Clio 3 RS Phase 1...
Ma Présentation
Post(s): 181
Huile spéciale ? Heu non ...
Sur forum renault, certains ont fait 100000km en 100% E85 sans problème.
En prenant en considération la surconso, ça te fait gagner environ 10€ par plein.
Contribution le : 09/06/2009 10:32
Post(s): 226
OK mais je pense qu'avec 100% ETHANOL à long terme les durites en prenne un coups????
Je voulais savoir également si il y avait des durites dans nos moteur????
Contribution le : 09/06/2009 11:19
bah au moins jusqu a ta pompe hate pression ....
Contribution le : 09/06/2009 11:30
Post(s): 226
Le problème est là alors, nos durites qui enmène notre carburant jusqu'à la pompe ne sont pas faite pour accueilleurs de l'E85 ==> donc je pense qu'à long terme c'est pas très bon et même à cours car l'E85 aura bien détruit les durites et l'essence se chargera de la suite....
Contribution le : 10/06/2009 11:15
heu fau arreter un peu la psycose .. y a tres longtemps que les constructeurs font des voitures qui roulent a l ehanol et les vehicules dit flex fuel sont plutot une grosse operation marketing qu une reel evolution au niveau des materiaux utilisés ..
la preuve c est que les kit qui sont comercialisé ne comprenneaucune durites mais simplement un boitier electronique qui trompe les valeurs donnes au calculateur ....
Contribution le : 10/06/2009 11:23
Post(s): 226
Oui, en effet alors pourqoui par exemple Renault ne préconise pas pour nos F7R avant 2000 de ne pas rouler avec de L'E10??
Contribution le : 10/06/2009 11:26
pourquoi ? bah tout simplement pose toi la question de pourquoi les concessions ne vendent pas de vehicules de plus de 8 ans .....;
non les seuls moteurs qui presentent des risques avec l E10 sont les F5R , et F4RT ....
regarde toutes les marques on mis des reserves sur les vehicules produit avent 2000 sauf les constructeurs moto qui non pas de date limite tant qu il s agit d un moteur a injection .....
Contribution le : 10/06/2009 11:31
Post(s): 226
En tout cas c'est bien pas clair tout ça!!!
Je continue à rouler en SP98 même si cela coûte cher...
Mais je pense que si je devrai utilisé ma mégane pour faire plus de 15 000 km /an je roulerais à l'E85 + peut être un additifs :cry:
Contribution le : 10/06/2009 11:39
Post(s): 181
Sauf que l'essence est bien plus corrosif que l'éthanol ...
Contribution le : 10/06/2009 14:55
Post(s): 226
Ha intéressant ça...
Contribution le : 10/06/2009 16:06
De Rouen
Post(s): 379
oui oui il a raison ! donc après vous n'avez qu'a tester !
prenez 50cl d'éthanol
et 50cl d'essence et plongez y quelque chose vous verrez bien
Contribution le : 10/06/2009 16:13
Post(s): 226
Tu as déjè essayer je pense, pour que tu le dise de cette façon!!!!
Par contre pour les gens qui ont adopter de rouler au E85 avez vous mis un boitier add.???
Je me dis que le calculo dois jouer quelques chose la dedans????
Contribution le : 10/06/2009 16:21
non pas de boitier pour ceux qui ont essayés .. regarde dans la buvette il y a un sujet dessu ....
Contribution le : 10/06/2009 16:29
Post(s): 226
OK je vais aller faire un petit tours, mais je suis entrain de me dire pour le nombre de kilomètre que je vais parcourir est-ce nécessaire???
Contribution le : 10/06/2009 16:34
Post(s): 226
Je viens de parcourir le sujet et frenchement ça donne envie d'essayer surtoût l'été, de commencer jors à faire un mélange 70% SP95 et 30% E85!!! par contre en hiver je repasserais en 100% SP98.
Je met le liens pour les personnes intéressées :
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... php?topic_id=4930&forum=3
Contribution le : 10/06/2009 18:24
(1) 2 3 4 5 »
0.000145 - SET NAMES 'utf8'
0.001332 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '53c53d06c62c73da0d1d112e49bc55b5'
0.000482 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 190639
0.000075 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000044 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000307 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10334
0.000228 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10334
0.000041 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10334 AND approved = 1
0.000290 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10334 AND approved = 1 AND post_id < 190639
0.000059 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10334 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000534 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001498 - UPDATE online SET online_updated=1789919724, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000544 - SELECT * FROM online
0.000081 - -300
0.000161 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789919424
0.000256 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000168 - UPDATE online SET online_updated=1789919724, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000223 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789919724', online_forum = '9', online_topic = '10334' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000365 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002204 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('52.167.144.232','34.31.187.131','34.133.150.125','185.191.171.2','35.254.55.111','85.208.96.212','220.181.108.155','35.255.64.216','84.225.72.214','176.28.203.253','34.9.203.105','91.117.235.27','104.154.189.181','34.29.229.26','34.44.200.48','34.10.254.204','103.161.152.143','136.112.32.154','34.46.92.63','35.202.107.105','34.71.243.182','34.173.64.78','88.201.6.228','35.222.231.60','34.66.2.52','34.69.172.88','136.65.73.35','34.29.26.240','34.63.146.186','34.29.186.28','35.184.229.62','85.208.96.199','40.77.167.3','136.65.144.175','136.64.93.95','34.71.205.180','136.65.65.243','34.135.220.83','34.72.19.252','34.29.246.143','34.172.85.78','136.119.214.88','66.249.68.193','136.114.7.39','35.254.235.190','37.202.64.5','34.136.111.60','34.56.106.168','35.193.156.72','136.115.172.248','35.238.73.253','34.135.218.57','34.133.64.91','68.166.167.215','35.225.92.119','35.255.232.183','136.111.70.61','34.172.184.174','185.191.171.10','35.254.231.19','146.19.125.65','35.224.103.75','220.181.108.112','35.239.226.56','35.232.21.128','185.191.171.16','35.188.85.51','35.226.94.124','34.63.130.210','34.136.104.39','85.208.96.194','35.253.61.23','34.10.194.123','35.254.201.217','34.9.131.229','35.253.40.20','34.68.177.213','136.65.206.196','40.77.167.59','34.30.230.50','85.208.96.211','34.41.18.53','34.31.95.75','34.66.45.93','34.44.114.244','34.134.246.204','103.107.240.94','136.115.16.60','34.27.99.191','34.42.190.171','34.134.213.208','34.71.18.247','34.46.146.70','34.57.115.209','136.114.190.91','176.173.212.139','34.61.148.235','35.188.212.31','152.163.216.181','79.43.255.141','152.163.202.150','136.115.98.185','35.225.10.214','35.192.48.46','136.119.240.126','34.16.86.184','187.44.61.140','35.226.83.174','85.98.115.58','35.226.113.131','34.60.121.79','59.152.96.163','34.172.78.224','37.77.49.241','35.222.47.18','66.249.68.192','136.115.148.7','34.55.56.100','82.23.180.59','136.116.59.242','34.122.252.130','34.173.138.43','35.255.220.188','136.113.248.41','34.135.98.122','85.208.96.197','85.208.96.205','34.41.65.37','34.55.37.33','34.68.97.129','66.249.68.194','34.27.5.65','104.198.47.65','35.225.182.77','136.115.0.150','34.45.53.200','34.170.117.47','216.73.217.83','136.119.145.242','34.28.137.40','34.27.43.36','34.172.174.93','34.10.138.17','185.200.38.155','34.58.33.98') )
0.000274 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10334'
0.000206 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10334' AND online_uid <> '0')
0.000081 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1408,2305,3637,2633,2881,2198,3610)
0.000416 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1408,2305,3637,2633,2881,2198,3610)
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1408
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 29 AND rank_max >= 29 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3637
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 226 AND rank_max >= 226 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2881
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 181 AND rank_max >= 181 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2198
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 942 AND rank_max >= 942 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3610
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 379 AND rank_max >= 379 AND rank_special = 0
0.000084 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10334 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 9943232 bytes
