182 Personne(s) en ligne (146 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 182
« 1 (2) 3 4 5 ... 24 »
Post(s): 226
Slt TAZ,
Est-il possible de me donner la ref et le tarif des pièces suivantes :
--Kit de distribution (butée + disque + embrayage)
--La pompe à huile (avec chaine)
--Filtre à essence
Ces pièces sont pour une mégane coupé 2.0 16v du 20 Mai 1998 ==> le moteur est un F7R 714
En te remerciant de ton aide.
Contribution le : 25/05/2009 21:13
Post(s): 226
Oupss!! j'ai oublié ça :
joint de carter d'huile inférieur
Merci beaucoup!!
Contribution le : 25/05/2009 21:46
De ANGERS , Maine et loire
Post(s): 22
bonjour a toi
voilà moi je cherche partout le 3eme feux de stop de ma megane coupe 1.6 16v
donc megane 1 ph 2
3eme feux de stop sur la male arriere
si tu peux m'aider a en trouver sa serais cool
merci d'avance
Contribution le : 27/05/2009 20:07
De Bordeaux
Post(s): 206
Oki merci beaucoup!
Contribution le : 29/05/2009 06:03
Post(s): 768
soir
je recherche les ref amorto avant
amortos arriere
Ressort avant (quel est la couleur d'origine)
coupelle etc
pour meggy 2.0L 16v (de 97)
Contribution le : 10/06/2009 19:27
amorto avant : 7700840265
coupelle complète : 7701207798
les ressorts, il y a plein de sortes différentes, impossible a te donner la bonne.
amorto arrière decarbon :7700410587
amorto arrière apakyb : 8200662254 ou 7700432051
Contribution le : 11/06/2009 13:18
Post(s): 768
Contribution le : 11/06/2009 19:36
bon a mon tours de demander un prix ( enfin 2 )
donc il me faudrai le prix du joint de colecteur d admission sur une 2.0 IDE ( DA03 de 09/99 ) numero de moteur C000211
et aussi le prix de la durit d admission qui va de la boite a aire jusqu au papillon des gazs ...
Contribution le : 22/06/2009 15:20
De Bordeaux
Post(s): 206
Bonsoir
Petit coup de stress je viens d'acheter un turbo neuf de référence garett gt 1549
et mon garagiste m'a expliqué qu'il y avait eu plusieurs turbo pour les moteur f9Q732 en fonction du fait que la voiture soit un Scenic une berline ou un Coupé
La question est de savoir si la reférence 7701478022 correspond au garett gt 1549 ou si celui ci va aussi sur Megane coupe 1.9 dci
Contribution le : 22/06/2009 20:12
De Etampes (91 - Essonne)
Post(s): 750
oui c'est la bonne référence, je viens de vérifier sur Dialogys.
j'imagine ton coup de stress lol ^^
Contribution le : 23/06/2009 06:30
De Bordeaux
Post(s): 206
Ouf merci je suis rassuré ,enfin une bonne nouvelle. Qd meme je trouve que le magazin où je me suis procuré le turbo aurait pu me mettre en garde, fin ça se termine bien tant mieux mtn il n'y a plus qu a.
merci encore pour ta rapidité a+
Contribution le : 23/06/2009 07:23
Pour Seb :
Joint répartiteur : 7700112365 a 5€46 HT.
tyau filtre a air : 7700113041 a 46€93 HT.
Contribution le : 29/06/2009 11:35
c est bon stef j ai ajouté les prix actuels dans le post it
merci quand mem
Contribution le : 29/06/2009 19:47
De l'Herault (34)
Post(s): 441
j'aimerais savoir la ref (si y'a) des 2 vis qui tienne l'étrier a la fusé et leurs prix tant qu'a faire.
merci.
Contribution le : 04/07/2009 16:08
laisse plus d'info sur ta mégane.
moteur, année, mois, type mine....
Contribution le : 04/07/2009 16:30
De l'Herault (34)
Post(s): 441
ah oui c'est vrai, mais c'est bon, trouvé en casse aujourd'hui.
Contribution le : 06/07/2009 17:19
Post(s): 768
soir
personne connait le code couleur origine des ressort pour megane 2l 150cv ?
Contribution le : 07/07/2009 20:04
ca dépend de tes options et de plein de choses.
Contribution le : 08/07/2009 11:48
Post(s): 59
iliess93320 a écrit:
Slt TAZ,
--Filtre à essence
Désolé pour tout ce retard.
Quand vous me demandez des References et des prix il me faut Absolument le type du vehicule, L'année de mise en circulation et le Type moteur SVP...
Merci.
Contribution le : 10/07/2009 10:36
Post(s): 3535
Salut j'aurai besoin de connaitre le prix et la référence d'amortisseurs arrière ainsi que le prix des cardans droit et gauche.
Moteur f9q 732 1.9 dci
mine da05
mise en circulation 29/05/02
Contribution le : 10/07/2009 12:11
Renault power for ever !
Post(s): 750
la référence je la connais plus flûte !
mais un conseil, quand j'ai changé les miens, je suis aller chez Norauto. la pièce + la pause m'ont coûté le prix d'un seul amortisseur de chez Renault (réduc personnel comprise) alors que c'est la même marque !
en plus c'est garanti 5 ans !
Contribution le : 11/07/2009 13:35
Post(s): 3535
Ouais bah je préfère payer plus cher et que ça tienne bien car beaucoup vont chez eux et ne sont pas satisfait ou elle ressort pire qu'elle n'est rentrée.
Contribution le : 11/07/2009 20:01
Post(s): 750
mais pas de soucis, tu fais comme tu l'entends.
J'ai pas été déçu
Contribution le : 11/07/2009 22:39
renault c'est des arnaqueurs perso moins j'y vais mieux je me porte
Contribution le : 12/07/2009 14:01
Post(s): 226
+1 avec viki41.
Juste le prix de leur pièces c'est tout simplement du vol..
Contribution le : 13/07/2009 20:11
Post(s): 3535
Oui mais moi je vais les payer sur oscaro après un garagiste ami de ma famille va me les monter sinon renault escroc tout le monde le sait
Contribution le : 15/07/2009 18:43
Post(s): 3535
D'ailleur j'en aurai normalement pour 220€ ht pièce
Contribution le : 15/07/2009 18:53
De 44 - Nantes
Post(s): 334
J'aurais souhaité connaitre le prix d'un pommeau de vitesse.
Megane Coupé 1.6L 16V An.2000 Finition RSI
Contribution le : 23/07/2009 13:52
le mois précis ou ton numéro de fabrication.
Ton niveau d'équipement (E1 ou E3), pommeau en cuir ou plastique ?
Sinon en gros ca vaut 20ht en plastique ou 32ht en cuir.
Contribution le : 24/07/2009 06:57
De 47 Villeneuve/lot
Post(s): 229
salut j'aurai voulu savoir le prix d'un injecteur et d'une rampe pour ma 2.0 ide de 2000. f5r.
Contribution le : 28/07/2009 12:46
Megane coupé 2.0l IDE RXI 140ch
0.000193 - SET NAMES 'utf8'
0.001063 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ddc4cb0abcd3e1354ea2af602590a95'
0.000080 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000118 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000350 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 193539
0.000077 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000252 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10007
0.000138 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10007
0.000032 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1
0.000373 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1 AND post_id < 193539
0.000053 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10007 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000365 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10007
0.001366 - SELECT * FROM groups
0.000366 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000712 - UPDATE online SET online_updated=1789916857, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000290 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000899 - UPDATE online SET online_updated=1789916857, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000559 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916857', online_forum = '14', online_topic = '10007' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001406 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','104.252.202.7','192.161.56.33','34.69.172.88','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','185.135.69.82','34.134.224.139','34.31.95.75','85.208.96.205','34.30.233.192','35.184.229.62','34.55.227.40','136.112.237.154','34.135.218.57','34.67.245.67','35.255.220.188','34.44.200.48','146.148.110.159','34.123.129.208','34.31.108.231','35.254.231.19','35.225.182.77','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','95.70.149.223','172.252.226.15','195.128.139.204','104.252.222.22','69.94.11.199','34.66.127.248','34.60.251.45','34.67.133.93','35.225.72.94','34.133.237.161','35.226.190.245','35.254.208.237','34.72.19.252','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','34.66.90.28','34.55.56.100','35.239.248.73','185.191.171.6','23.109.197.199','34.56.146.15','34.171.232.236','165.254.234.71','34.136.111.60','34.172.85.78','34.42.103.145','34.9.203.105','78.197.13.4','34.170.20.48','34.30.142.93','78.163.93.67','185.191.171.16','136.111.73.51','34.136.179.114','34.29.186.28','103.145.210.214','35.226.83.174','35.239.226.56','34.29.229.26','35.253.61.23','34.27.43.36','220.181.108.92','34.41.18.53','34.58.244.105','35.222.47.18','35.188.212.31','136.119.240.126','34.172.184.174','85.208.96.193','103.200.36.156','34.171.114.96','34.31.207.226','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','34.44.114.244','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','34.27.24.113','34.122.252.130','104.198.47.65','35.193.255.230','34.10.194.123','35.184.42.130','104.155.129.90','34.68.97.129','94.70.64.98','52.167.144.230','185.63.102.195','34.60.121.79','34.133.150.125','34.44.229.100','34.172.78.224','35.226.106.205','91.151.85.27','35.194.37.141','104.198.16.217','35.254.55.111','40.77.167.24','35.222.110.111','35.225.10.214','136.64.93.95','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','84.52.62.194','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.37.232','34.172.220.235','189.84.176.140','34.9.180.63','34.173.48.161','35.232.21.128','136.65.57.107','34.46.146.70','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','216.73.217.83','34.132.16.45','136.65.206.196','188.2.83.96','68.166.167.187','34.28.60.93','136.115.16.60','34.63.146.186','34.61.148.235','136.119.87.190','136.114.7.39','35.254.235.190','66.249.68.194','35.226.87.141','34.57.115.209','95.93.152.33') )
0.000346 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10007'
0.000272 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10007' AND online_uid <> '0')
0.000112 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3637,2811,1886,3682,21,2633,3116,2107,4,1273,2683,1792,3761)
0.000297 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3637,2811,1886,3682,21,2633,3116,2107,4,1273,2683,1792,3761)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3637
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 226 AND rank_max >= 226 AND rank_special = 0
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2811
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 22 AND rank_max >= 22 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1886
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3682
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3116
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 750 AND rank_max >= 750 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2107
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 59 AND rank_max >= 59 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000113 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1792
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 334 AND rank_max >= 334 AND rank_special = 0
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3761
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 229 AND rank_max >= 229 AND rank_special = 0
0.000781 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000032 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10007 AND pid = 0
Total: 71
Usage de la mémoire: 10285608 bytes
