102 Personne(s) en ligne (63 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 102
Parfum et Plastic
Il est un parfum que j'aime par dessus tout, le Patchouli.
Je me suis empressé d'en faire partager l'odeur à mes amis via ma superbe voiture.
J'ai aspergé le ventilo du milieu pour un effet des plus inteses. Mais maintenant il y a des traces blaches sur les lamelles noires et impossible à retiré. j'ai essayé les lingettes nettoyantes, mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il la solution ????
Merci.
Sarah Keaton.
@12C4
Contribution le : 16/06/2009 13:37
Re: Parfum et Plastic
Post(s): 3535
Je te conseil de prendre un petit tournevis plat que tu enfonces de chaque coté de ta buse d'aération puis gentment tu ture celle-ci pour qu'elle sorte du tableau de bord au dos tu pourras démonter les lamelles avec ton tournevis une par une pour mieux les nettoyer.
Contribution le : 16/06/2009 14:14
Renault power for ever !
Euh, alors si dans ton parfum y'a le même genre de produit qu'il y a dans le nettoyant intérieur vendu chez Renault, t'es pas dans le ca*a... J'ai nettoyé mon intérieur avec le nettoyant renault, et j'me suis retrouvé avec ma poignée passager complètement blanchie... Grace au temps elle est redevenu + normale, l'usure fait qu'elle s'est reteintée... Bon courage pour les lamelles d'aération !!!
Contribution le : 16/06/2009 22:26
0.000109 - SET NAMES 'utf8'
0.000941 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000413 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 194281
0.000094 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 30
0.000068 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '30' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000229 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10484
0.000299 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10484
0.000226 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10484 AND approved = 1
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10484 AND approved = 1 AND post_id < 194281
0.000368 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10484 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000370 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10484
0.000430 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000639 - UPDATE online SET online_updated=1793907474, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000290 - SELECT * FROM online
0.000088 - -300
0.000239 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793907175
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000580 - UPDATE online SET online_updated=1793907475, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000267 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000669 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907475', online_forum = '30', online_topic = '10484' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000356 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001021 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','213.230.87.196','202.46.62.33','161.0.154.77','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','51.36.207.167','66.249.64.7','197.121.249.69','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','84.109.40.110','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','87.241.158.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','104.165.197.30','105.77.206.210','185.191.171.16','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','94.9.219.61','147.78.183.36','185.191.171.13','103.147.106.41') )
0.000697 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10484'
0.000376 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10484' AND online_uid <> '0')
0.000033 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000347 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3726,1273,1779)
0.000210 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3726,1273,1779)
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000054 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000043 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000153 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000216 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10484 AND pid = 0
Total: 52
Usage de la mémoire: 8208624 bytes
XOOPS a mis 0.517 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.239 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.223 seconde(s) pour charger
