124 Personne(s) en ligne (100 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 124
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 8 »
Re: Avis pour changement d'amortisseurs
Post(s): 1572
je te rassure ça arrive à beaucoup plus de monde que tu peux croir!
Aussi bien des bricoleur que des mécano de chez renault.
Le problème c'est que là dessus tu as une chance sur 2 suivant les modèles...
Contribution le : 13/03/2006 18:02
De Nancy (54)
Post(s): 254
bon, j'ai fait pas mal de garage, aucun, ne voulais faire, car trop de risque a cause du ressort.
Finalement j'ai trouvé un mec, il a fait, il a pris de gros de pas se prendre le ressort dans la gueule.
Je lui ai filé 100�.
Du coup j'ai quand meme envoyé mon amortisseur a viarouge. Il le recevra mercredi va bien, et j'espere qu'il me le renverra rapidement pour le recuperer vendredi et fait remonter le ressort par le mec. Ensuite j'aurais plus que a remonter l'ensemble moi meme, ca devrait pas poser de soucis.
Contribution le : 13/03/2006 18:40
Ta pris la mesure de l'entraxe au pied de l'amortisseur?
tu me diras par MP pour combien tu en a eu de frais de port pour l'amorto que je te participe comme tu voulais le faire au debut
Contribution le : 13/03/2006 20:13
De Nancy (54)
Post(s): 254
ben l'entraxe au pied de l'amortisseur fait presque 50 mm, a la rigueur tu peux toujours appeler le mec mercredi matin pour lui demander de voir.
Contribution le : 13/03/2006 20:17
non mais tu le mesureras a son retour chez toi c'est pas urgent
Contribution le : 13/03/2006 20:29
Post(s): 1572
L'entraxe est à prendre au pied de l'amortisseur ou entre l'espace des 2 vis d'amorto?
Contribution le : 13/03/2006 21:16
pour moi cet entraxe ce prends entres les deux vis du pied d'amorto en pleiuns centre.
je vais mesurer les miens aussi des que j'ai le temps
Contribution le : 13/03/2006 21:48
De Nancy (54)
Post(s): 254
ben en prenant entre chaque milieu des 2 entraxes, justement, je ne trouvais pas non plus 40mm, y avait entre 45 et 55 facile.
Ecoute quand j'appelerais viarouge, je lui demanderais.
Contribution le : 13/03/2006 22:01
Oui ca va etre du certain comme ca
Contribution le : 13/03/2006 22:09
De Nancy (54)
Post(s): 254
Viarouge a recu mon amortisseur ce matin, il etait dessus entrain de faire le plan.
Au niveau de l'entraxe, il a regardé et c'est 54mm.
Il m'a dit que 40mm ca n'existait pas.
Maintenant, moi je dois savoir qui en megane 2.0l 16 est sur d'en prendre chez viarouge que je puisse négocierles prix et que lui sache combien il peut en produire.
De sur y a moi, je pense que Equinox aussi est partant.
Contribution le : 15/03/2006 11:04
Donc intéréssés pour 4 amortisseurs Viarouge pour 16V en entraxe 54mm:
-Foxpawn
-equinox76
Foxpawn Pour la tarage des ammortisseurs moi je suis partant pour une utilisation route et circuit et non circuit uniquement. et ca seras monté avec des ressorts EICBACH -25mm.
Ps sur l'amortisseur Fox: tu avais verifier la reférence presente sur le corp si elle corespond bien avec celle que j'avais laisse en page 2 provenant de dialogys?
Contribution le : 15/03/2006 16:20
De Nancy (54)
Post(s): 254
Pareil pour moi, utilisation mixte (routier/circuit), avec ressort Eibach.
Non, j'avais pas penser à regarder si il y avait une reference inscrite. Quand je le recevrais vendredi, je regarderais ca si j'oublie pas
Au fait quelqu'un a connaissance de prix pour les ressorts eibach ?
Faudrait que je demande a viarouge si il peut avoir des prix
Contribution le : 15/03/2006 18:39
Post(s): 1572
54mm c'est pour les dernière phase 1 et les phases 2 je me trompe pas?
Si c'est le cas c'est pas c'elles la qu'il me faut vu que la mienne est de 97!
Contribution le : 15/03/2006 21:02
Apprement
les modèles 7521.120 sont disponible a la paire pour 80�TTC en -25mm frais de port compris sur le site aluform product
et il existe aussi le kit butée ammortisseur SKF dispo chez le meme fournisseur "kit skf VKDA35615T 115 euros ttc"
pour les ressort il y auras pas moins chere je croix, meme sur les catalogues oraca;gt21 les prix sont plutot a 95â?¬ TTC sans FDP
Contribution le : 15/03/2006 21:25
Edité par equinox76 sur 16/03/2006 18:51:20
Franky toi tu est en entraxe 60mm, mais fox nous a dit que viarouge a les plans de dispo pour ceux la si je me trompe pas
et apprement le seul changement entre les deux et justement cet entraxe sur le pied d'amorto
Contribution le : 15/03/2006 21:27
Post(s): 1572
Ok j'ai plus qu'a réussir à vendre ma 3ième voiture et je pourrai leur passer la commande!
Contribution le : 15/03/2006 21:53
De Nancy (54)
Post(s): 254
equinox76 a écrit:
Apprement
les modèles 7520.120 sont disponible a la paire pour 80�TTC en -25mm frais de port compris sur le site aluform product
Pour la reference Eibach, moi j'ai trouvé 7521-120 pour les 2.0L 16s. Celle que tu as mis c'est pour les autres motorisations je crois.
Sinon, moi j'ai nettoyer et regraisser mes roulement dans la coupelle et le reste qui va avec.
Contribution le : 16/03/2006 12:22
Effectivement j'ai transformmé le 1 en 0 dans la référence plus haute que j'ai d'ailleur edité pour n'induire en erreur personne. mais le tarif et le rabaissement ete bien celui du 16V.
Contribution le : 16/03/2006 18:53
De Nancy (54)
Post(s): 254
j'ai regardé les references sur l'amortisseur
APA-KYB
7700 430
0305-100-0520
070115
Contribution le : 17/03/2006 23:46
OK donc confirme la compatibilitée entres les derniere 16V PH1 et toutes le ph2 16V 2L.
Contribution le : 18/03/2006 09:49
Y a t'il d'autres possesseurs de 2L 16V interéssés par 4 amortos Viarouge equivalent a du bilstein avec en plus la possibilitée de choisir son tarage a la demande car c'est de la piece sur mesure a un tarif tres abordable
alors manifestez vous et ceci avec des ressort eicbach donne un tres bon compromis confort/tenue de route
Contribution le : 19/03/2006 10:29
Regardez un peu le diametre des tiges ca inspire la confiance quand meme
Contribution le : 19/03/2006 10:31
De Montbeliard (25)
Post(s): 140
Je me tate encore entre ca et de l'origine. Si je m'en tire pour trop cher, et pour le decrantage du train arriere (je sais pas de combien il est deja rabaissé sur la mienne).
Moi ce serait :
Viarouge en 60(à verifié) + Eibach + Butée SKF
Y faudrait regardé pour une commande groupé!? Ils avaient eu une bonne reduction chez clio-williams.net et le RS-TEAM.
Contribution le : 19/03/2006 17:07
-MARSUPi-
Nous ne serons jamais assez nombreux pour obtenir une grosse remise mais ca coute rien d'essayer comme va le faire fox
mais il a besoin de savoir qui est interessé a 100% pour negocier cela.
pour les ressort je crois qu'il n y auras pas moins chere que Aluform product 80â?¬ les deux en bilstein -25
Contribution le : 19/03/2006 18:52
De Montbeliard (25)
Post(s): 140
Ils avaient 10% avec 10 unités et 20% avec 20!
Je suis bien chaud mais faut pas que ca depasse pas 500 euro avec les ressorts.
Contribution le : 19/03/2006 19:33
-MARSUPi-
Lundi Fox auras un ordre d'idée sur les tarifs donc nous serons deja plus avancés
Contribution le : 19/03/2006 19:50
Post(s): 1572
Ya pas moyen de faire passer des amorto en 54 dans la commande groupé histoire que je puisse bénéficier de la réduc?
Contribution le : 19/03/2006 22:58
De Montbeliard (25)
Post(s): 140
Francky, t'es pas en 60!? ph1!?
Contribution le : 19/03/2006 23:15
-MARSUPi-
Post(s): 1572
La mienne est du 10/96 donc ça m'étonnerai que se soit du 60!
Contribution le : 20/03/2006 20:37
De Montbeliard (25)
Post(s): 140
60 mm c'est les premieres et 54 c'est les deuxiemes.
Contribution le : 20/03/2006 20:42
-MARSUPi-
0.000191 - SET NAMES 'utf8'
0.001080 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000428 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 19469
0.000143 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000232 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000047 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000960 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000214 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 1199
0.000102 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=1199
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=1199 AND approved = 1
0.000391 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=1199 AND approved = 1 AND post_id < 19469
0.000149 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=1199 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.001195 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =1199
0.000087 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000168 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000303 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001015 - UPDATE online SET online_updated=1793908094, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000245 - SELECT * FROM online
0.000256 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001056 - UPDATE online SET online_updated=1793908094, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000156 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001192 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908094', online_forum = '13', online_topic = '1199' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000996 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','185.81.144.73','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','31.105.120.31','170.245.1.62','83.194.44.102','84.127.0.115','196.207.227.206','187.143.100.139','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','47.72.75.67','82.108.130.98','89.19.35.142','117.1.201.141','85.75.98.211','103.207.83.167','144.76.23.204','147.235.197.213','92.41.50.111','190.72.32.230','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','84.115.228.123','177.226.134.196','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','85.208.96.193','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','31.134.9.62','66.249.70.202','185.191.171.8','85.252.223.77','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','185.122.252.43') )
0.000165 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '1199'
0.000224 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '1199' AND online_uid <> '0')
0.000090 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (13,33,1,236)
0.000186 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (13,33,1,236)
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=13
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1572 AND rank_max >= 1572 AND rank_special = 0
0.000087 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=33
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 254 AND rank_max >= 254 AND rank_special = 0
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=236
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 140 AND rank_max >= 140 AND rank_special = 0
0.000179 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000033 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 1199 AND pid = 0
0.000136 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9758976 bytes
XOOPS a mis 0.186 seconde(s) pour charger
