94 Personne(s) en ligne (67 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 94
« 1 (2) 3 4 5 ... 12 »
Post(s): 958
quand tu reduit sa fait vilain les pixel se deforme les couleur aussi c'est affreux je vais essayer voir si c(est trop grand
Contribution le : 15/06/2009 21:18
rouler a 80km pas plus ptdr
De 77
Post(s): 971
moi aussi jsui entrain de le faire, tu l'a bouchée a quoi la rainure? sinon ca claque mais il me semble que sur l'aile avant droite ya un default ou alors c la photos qui fait ca.
sur la miene me reste portière et aile avant droite.
bon courage!!
affaire a suivre...
Contribution le : 16/06/2009 08:06
desert-eagle77.skyblog.com
Post(s): 958
le repetiteur est souder plus mastic alu et la rainure poncer jusqu'à la tole et mastic alu
normalement sa doit tenir
et sur l'ailes ya qu'un default c'est au raccord du montant de pare brise faut que je redresse un peu l'ailes elle été plier à 90° quand même j'ai redressé mais pas encore assez
et bon courage à toi
Contribution le : 16/06/2009 08:16
Post(s): 1001
Franchement ta voiture une fois finie :-o Elle va peter !
Contribution le : 16/06/2009 10:04
Post(s): 958
j'espere qu'elle va plaire oui apres à moi c'est clair quelle me plaira dejà c'est beaucoup
Contribution le : 16/06/2009 11:22
Post(s): 293
sa vas nikel ici , sa vas etre lisse , aparament les ailes sotn arrivees en bonne etat pour une fois merci la poste.
bon courage pour la suite
Contribution le : 17/06/2009 20:28
Post(s): 958
non elle avait un pet sur le raccord du montant de parebrise
une plier a lequerre et lotre a peine plier mais c'est redresser tkt
Contribution le : 17/06/2009 20:30
Post(s): 293
putin desolé du gros mot mais la poste !!!! c'est vraiment des bourricos tu te fais #censuré# a faire un truk nickle apres la poste te casse tout
Contribution le : 17/06/2009 20:32
Post(s): 958
c'est vrai le pare choc avant aussi il me l'avais fendu
Contribution le : 18/06/2009 06:03
Post(s): 1001
Plus que les portes maintenant :p
Contribution le : 18/06/2009 10:34
Post(s): 958
ouais les portes les poingnées la serrure le sigle renault au capot les gicleurs avant arriere et l'antenne
Contribution le : 18/06/2009 11:17
Post(s): 1001
Bon courage xD
Contribution le : 19/06/2009 10:26
Post(s): 958
Contribution le : 21/06/2009 17:50
Post(s): 958
voila se que j'ai commander ce matin
Contribution le : 01/07/2009 08:06
De Vitry le françois
Post(s): 520
peut tu nous en dir un peu plus c'est un kit avec réglage huteur plus durcissement ou pas et le prix si c'est pas trop indiscret
Contribution le : 01/07/2009 16:25
:lovemegane
Post(s): 332
Salut jplandes et comme dit cedmegane moi aussi ca m'interesse de savoir le tarif et ou tu le commande evidemment si c'est indiscret!!!
STP !!!
Contribution le : 01/07/2009 17:49
Post(s): 958
alors je les prix à 380€ ya punto qui les as mis sur sa megane cab aussi il ma dit qu'il été nikel
et je les ait commander là http://www.styletuning.com/combine-fi ... e-1616-19601-p-34001.html
normalement il dise -65mm mais il parait qu'on peut descendre plus
Contribution le : 02/07/2009 07:20
Post(s): 293
oui nikel ces amorto et oui perso moi je pouvais allez jusqu'a -110 au moin perso je suis a -70 c nickel un karting lol. a l'aariere il te donne juse un amorto mais voila comment il est dur c'est parfait , en sautant dedans avec au moin 100kilos elle descend juste de 8mm grand max pour les tarifs sa varie entre 380 et 425 euros voila
Contribution le : 03/07/2009 21:25
a mon avis si vous faite pas mal de route, il faut oublier desuite ce genre d'amorto ... il dureron pas un an ...
Contribution le : 04/07/2009 07:38
Post(s): 958
on vera bien faut tester des combinée filetée en durée de vie yen a pas beaucoup qui tienne
Contribution le : 04/07/2009 18:20
Post(s): 958
voila ils sont arriver maintenant reste a trouver comment sa se monte
Contribution le : 16/07/2009 20:36
Post(s): 293
slt sur ta 2 eme photo la partie basse ou le ressort appui tu la vire et basta c'est fini , tu remonte tout le reste . bon remontage
Contribution le : 17/07/2009 10:13
Post(s): 958
be le truc c'est que le roulement il est dans la partie basse
toi ta fixer directement le cone bleue dans la partie haute sans roulement ou quoi
Contribution le : 17/07/2009 10:24
Post(s): 293
arf atta demain je te prnd en tof la partie que j'ai viré moi le roulement ets resté ta meme pas intérré a le viré
Contribution le : 17/07/2009 18:30
Post(s): 958
ok montre moi mais se week on a fabriquer un roulement je mettrai des fofo des que j'aurais recuperer le net chez moi on a pris l'orage lol
Contribution le : 20/07/2009 11:09
Edité par jplandes sur 21/07/2009 10:12:49
Post(s): 958
alors voila ce qu'on as fait dabord la tete d'amorto avec le cone qui rentre à l'interrieur nikel
les billes d'origines et des joints toriques
la bague sous le cone qui a un epaulement
on rempli le fond de graisse et on met 14billes
on rempli le dessus des billes de graisse aussi
un joint torique
on remet le cone
et on remonte le tout en pensant a mettre le soufflet de protection de la tige du verrin
et voila titine à -50 environ je peut descendre plus mais j'ai dejà les triangle qui travaille à l'envers lol
l'arriere peut etre dimanche mais surement plus le week d'apres trop de fetes en prevision ce week
Contribution le : 21/07/2009 10:13
Post(s): 958
coffre reapreter et on à enlevé un paquet de default et 1er retro apreter avec le trou pour l'interupteur des portes
Contribution le : 23/07/2009 20:17
Post(s): 958
voila j'avais acheter le grand aileron evo mais enfet hier je suis passer à la casse j'ai vu sa hop j'ai pris sa me plait plus enfet
Contribution le : 09/08/2009 16:53
Post(s): 958
donc l'evo est à vendre maintenant
Contribution le : 09/08/2009 16:55
Post(s): 958
une autre photo de l'avant rabaisser la je suis à -55mm
Contribution le : 09/08/2009 16:56
0.000107 - SET NAMES 'utf8'
0.001057 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3d3dc0dda4d499db330da20a02a3ad6d'
0.000360 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 196357
0.000094 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000034 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000258 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9745
0.000320 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9745
0.000026 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9745 AND approved = 1
0.000391 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9745 AND approved = 1 AND post_id < 196357
0.001404 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9745 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000545 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001109 - UPDATE online SET online_updated=1793909286, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000411 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001199 - UPDATE online SET online_updated=1793909286, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000738 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909286', online_forum = '5', online_topic = '9745' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000973 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000736 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.97.24.246','83.85.235.55','41.122.151.150','85.208.96.199','185.191.171.19','202.46.62.94','45.140.206.95','103.132.180.138','37.239.104.15','45.133.114.129','177.37.185.61','85.208.96.208','94.21.240.49','45.172.19.72','181.45.133.25','51.174.9.72','83.97.117.120','185.68.153.68','37.243.39.150','129.224.207.4','85.208.96.200','86.13.249.24','83.253.241.81','92.118.14.95','118.179.27.177','85.208.96.209','168.227.166.59','194.1.216.13','85.208.96.193','136.35.165.92','166.114.130.54','103.109.56.165','102.209.29.151','182.62.58.145','93.121.235.92','64.43.63.112','162.141.4.130','151.244.152.177','185.191.171.18','181.78.245.75','89.184.61.194','190.191.191.41','185.191.171.11','185.191.171.12','213.139.49.97','103.170.152.221','185.101.21.107','216.73.216.244','170.80.62.101','197.186.5.45','188.155.248.138','103.121.173.52','41.182.143.40','85.208.96.194','83.167.40.95','8.243.72.189','177.198.141.87','105.100.23.107','78.190.144.45','168.197.83.179','191.178.192.69','31.105.105.148','109.81.12.155','102.205.217.10','130.49.113.20','51.175.91.126','90.233.195.169') )
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9745'
0.000187 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9745' AND online_uid <> '0')
0.000407 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2020,1778,2182,2914,1950,3700,5)
0.000198 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2020,1778,2182,2914,1950,3700,5)
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2020
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 958 AND rank_max >= 958 AND rank_special = 0
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1778
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 971 AND rank_max >= 971 AND rank_special = 0
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2182
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000184 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2914
0.000053 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 293 AND rank_max >= 293 AND rank_special = 0
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1950
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3700
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 332 AND rank_max >= 332 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000131 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000036 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9745 AND pid = 0
Total: 58
Usage de la mémoire: 10004144 bytes
XOOPS a mis 0.209 seconde(s) pour charger
